4840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
Page Suivante
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°7937552
Posté le 13-06-2011 à 00:52:51  answer
Il l'a peut-être achetée à quelqu'un qui l'a achetée etc.
Je sais qu'elle a connu au moins 2 'clients' après moi...
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2011 à 00:53:07
Posté le 13-06-2011 à 00:52:51  profilanswer
n°7937554
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 13-06-2011 à 00:55:57  profilanswer
je t'ai envoyé un MP avec le S/N :sol:
n°7937776
jodoubs
Posté le 13-06-2011 à 11:57:30  profilanswer
zeratul a écrit :
Salut les gars!
Dites, j'ai une XFX 780i, elle boote en disant que tout va bien (FF) mais pas d'affichage?
je fais que tester la bête donc je lui ai mis:
E8400 qui fonctionne
1Go DDR2 667 Corsair Value qui fonctionne
Fortron 400W qui fonctionne (prise 20pins et 4 pins, je sais pas si c'est grave de pas mettre les 8 pins et 24 borches?)
qu'en pensez vous?
Voilà, il n'y a pas si longtemps, j'avais acheté une evga 780i d'occase, j'ai eu le même problème.
J'ai suivi cette vidéo http://www.evga.com/videos/evga_ff.asp et là miracle, elle a ressuscité.
  [:mafalda74] en espérant de t'avoir fait avancer un peu plus dans tes investigations.
Edit : c'est ici que j'avais trouvé cette solution http://www.evga.com/support/faq/?f=58002, traduit par google http://translate.googleusercontent [...] kkjUf8Xrjg
Message édité par jodoubs le 13-06-2011 à 12:21:59
n°7937902
zeratul
Posté le 13-06-2011 à 13:03:54  profilanswer
super! je vais regarder ça!
n°7939205
zeratul
Posté le 14-06-2011 à 11:38:39  profilanswer
bon elle veut pas booter cette saleté
et c'est bien les mêmes symtomes que dans la vidéo (direct FF sans faier la boucle des numéros pour totu tester)
pourtant mon C2D et la RAM marchent nickel sur une autre conf, l'alime aussi (j'ai mis ma Corsair HX650 avec les connecteurs ATX8broches qui vont bien)
bref :/ je pourrais retirer la puce bios et la flasher avec une version plus récente?
quelqu'un aurais les refs de la puce bios pour que je vois sur quelle carte mère je peux la monter en hotswap pour flasher? :'(
n°7939229
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-06-2011 à 11:49:17  profilanswer
arf s'il affiche directement FF sans faire le checking en effet il y a un pb :d
Essaie avec une autre barette de ram , il n'apprécie ptete pas ce modèle...
n°7939237
zeratul
Posté le 14-06-2011 à 11:57:42  profilanswer
j'ai essayé:
1Gb Corsair Value 667
2Gb Elpida 800
1Gb GSKILL 800
512Mo Geil 800
je pense qu'elle est cuite :O
n°7939582
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 14-06-2011 à 16:57:46  profilanswer
[:carbonim]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7939588
zeratul
Posté le 14-06-2011 à 17:04:29  profilanswer
personne n'y croit au coup du bios foireux? :sweat:
n°7939592
Space
Posté le 14-06-2011 à 17:06:18  profilanswer
ptete que oui ptete que non ^^
n°7939624
Posté le 14-06-2011 à 17:40:19  answer
Je l'avais eu, une fois ce blocage
M'en suis sorti en bourrinant les reset & on/off je crois :d...
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2011 à 17:40:39
n°7939769
zeratul
Posté le 14-06-2011 à 19:20:39  profilanswer
OMGGGGGGG!!!!!!
Ca fait 5min que je bourrine les boutons power et reset et elle a bougé!!!!!!!!
elle fait tourner les numéros!!!!!!!!!
mais bon je reste coincé sur le code 25 maintenant :O  :lol:
Message édité par zeratul le 14-06-2011 à 19:20:53
n°7939777
Space
Posté le 14-06-2011 à 19:25:20  profilanswer
Tu vas pouvoir jouer au loto  [:shay]
n°7939790
boobeer
Posté le 14-06-2011 à 19:31:07  profilanswer
I just corrected the post code 25 error (video bios/shadow) by first taking the battery out of my motherboard for 15 minutes and letting my bios reset. Afterwards, I put the battery back in, took out 1 of my 2 sticks of ram, unplugged all devices except my hard drive and pci-e slot graphic card and booted up my computer. Everything seems to of returned back to normal for me--maybe some of this might help anyone else who might be having a similar error.
google trad :
Je viens de corriger le code postal 25 erreur (bios vidéo / shadow) en enlevant d'abord la batterie de ma carte mère pendant 15 minutes et laissant mon bios se reset. Ensuite, j'ai remis la batterie , laissé une de mes 2 barrettes de mémoire vive, débranché tous les appareils, sauf mon disque dur et une carte PCI-E graphique et démarré mon ordinateur. Tout semble de retour à la normale pour moi - peut-être certains de cela pourrait aider quelqu'un d'autre qui pourrait avoir eu une erreur similaire.
Message édité par boobeer le 14-06-2011 à 19:31:37
n°7939800
zeratul
Posté le 14-06-2011 à 19:39:46  profilanswer
bon je vais poursuivre le travail :O merci pour le soutient :sol:
en tous cas maintenant si je lui mets pas de ram elle bippe :love:
mais si je lui mets pas de CG elle reste coincée sur 25 comme erreur au lieu de bipper :O
Message édité par zeratul le 14-06-2011 à 19:41:17
n°7939858
Posté le 14-06-2011 à 20:10:11  answer
Tente de démarrer sans pile  [:l0ser]
n°7940209
zeratul
Posté le 15-06-2011 à 00:34:19  profilanswer
ça marche pas :O
bon je vais acheter une nouvelle eprom car je pense qu'elle est HS (pas reconnue sous dos par uniflash/winflash/flash867 lorsque je tente de la hotswapper pour la flasher sur une autre mobo)...
n°7941135
jodoubs
Posté le 15-06-2011 à 18:37:16  profilanswer
as-tu essayé les autres slots pci-express ?
Voici un autre lien toujours chez evga pour le code 25 : http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=57936 traduit par google : http://translate.googleusercontent [...] hdUCmUWhyg
n°7941213
zeratul
Posté le 15-06-2011 à 19:33:16  profilanswer
ah merci pour le link!
alors:
Here are some steps to troubleshoot the issue.
1.  Verify that the PS/2 keyboard is plugged into the purple port and mouse is plugged into the green port.
j'ai pas de trucs PS2 que USB
2.  Remove the graphics card and reseat it.
déjà testé X300, GF6200, S3 PCI
3.  Remove the graphics card card, clear CMOS, and then reseat the card.
pas testé, vais voir!
4.  Try the graphics card in another system to see if it boots.
toutes les cartes sont nickel :sol:
5.  Try booting with a barebone configuration with the motherboard outside of the case.  i.e. on a non-conductive surface like a cardboard box or rubber     mat with only CPU, heatsink, 1 stick of RAM, and 1 graphics card.
je suis déjà dans une conf barebone :O
If possible swap out the card with a known working card. If the issue persists try the card in another slot if applicable. If the system boots either fully, or asks you to move the card to the primary slot, you have a defective slot. If the system remains with error 25, try removing any PS/2 devices all together. This error is generally linked to P/S2 devices in the wrong ports, a defective PS/2 port or device, a defective graphics card, or a bad video card slot.
comment déssouder un port PS2? :whistle:
n°8137025
hyxair
Posté le 03-12-2011 à 05:46:57  profilanswer
Bonjours, j'ai recu ma carte mere  EVGA 780i Sli FTW aujourd'hui et appres l'avoir installé elle ne demare pas
l'ecran reste noir, aucun bip sonore, j'ai un "FF" indiquer sur "l'ecran" du bios et une led rouge en dessous du connecteur du Fan CPU
j'ai suivis le tuto sur le site de evga concernant ce problème mais rien n'y fait
http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=58002
pour la led rouge ils disent que c'est du a la température du cpu mais je ne comprend pas pourquoi elle se met rouge des l'allumage
http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=58022
si quelqu'un a une idée avent que je demande un retour SAV?
merci d'avance
Bonjour, j'aimerai juste témoigner à propos de ce crash sur ma XFX 780i.
Voilà 2 jours de suite que mon PC s'est éteint très étrangement manifestant une forte chaleur ainsi qu'une légère odeur de cramé après plusieurs heures de fonctionnement +/- sous charge.
La première fois j'ai redémarré mon PC les quelques secondes suivant l'arret automatique du PC, la seconde fois j'ai remarqué cette petite " led rouge " allumée sous mon 4pins de CPUFAN, ainsi qu'une odeur de chaud très suspecte.
j'ai rebooté le PC une première fois, écran noir ... 10sec après RESET et le PC a démarré normalement.
Enfin, après quelques heures en idle, toutes mes sondes CPU, SPP, MCP, ainsi que mes GPUs n'annonçaient aucune anomalie. C'est au bout d'une petite heure de jeu que pfiou ! Crash again et cette fois plus moyen de rebooter le PC.
A peine sous tension le statut de la carte passait en " FF " sans chargement et ni le CPUFAN, ni le MCPFAN fonctionnait.
J'ai donc fais un Clear BIOS, rien ...
J'ai retiré ma seconde CG, rien ...
J'ai retiré toutes mes barettes de mémoire et n'en ai remise qu'une (100% fonctionnelle), rien ...
J'ai débranché tous mes lecteurs SATA, rien ...
J'ai fini par démonter mon Alim et là CHRAC ! mles broches +12V (couleur jaune) de mon 24pins avait fondues dans la fiche femelle de la carte mère:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_597376IMG0145.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_412109IMG0148.jpg
Bref j'ai de suite testé mon Alim (ANTEC Truepower Quattro 1000W) sur un autre PC, aucun souci, les tensions restent correctes.
J'ai ensuite testé mes 4 barrettes de RAM (2x2Go Crucial + 2x2Go Kingston); fonctionnelles toutes les 4.
J'ai égallement testé mon processeur (Intel E8400) ; fonctionnel à 100%.
Malheureusement je n'ai pas encore pu tester mes 2 GTX285, un ami va me les prendre pour les évaluer.
Au final, j'ai fais un check up total de la carte; démontage intégral de ma 780i, j'ai tout décrassé, changé la pate thermique et passé un bon coup de brosse a dent partout ... j'ai alors retesté la carte mère avec une autre barrette de RAM, un autre processeur, une autre carte graphique mais la meme Alim.
Bilan du test: écran noir + code erreur " 08 " sur la carte mère => " test keyboard " (lexique du manuel XFX)  :??:
Dans le doute, j'ai essayé de brancher plusieurs claviers sur la carte; port USB, port PS/2, rien ...
J'en suis à la phase DESESPOIR et consulte dors et deja les nouvelles DDR3, Z68 et i5 du marché ...
Je suis ouvert à tout type de crashtest sur cette carte que je considère comme " Décédée ".
n°8137136
Posté le 03-12-2011 à 10:39:46  answer
hyxair a écrit :
Bonjours, j'ai recu ma carte mere  EVGA 780i Sli FTW aujourd'hui " Décédée ".
RIP :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2011 à 10:40:00
n°8137355
hyxair
Posté le 03-12-2011 à 13:51:32  profilanswer
Requiescat in pace ? :ange:
n°8137356
Posté le 03-12-2011 à 13:52:28  answer
Ça m'en a tout l'air
En tous cas, les cosses brulées sont à changer ...
n°9105300
Sylterios
Posté le 31-03-2014 à 04:32:05  profilanswer
Salut tout le monde.
Un petit UP sur ce sujet pour savoir si l'un d'entre vous aurait un ventilateur d'origine pour le chipset.
n°9105540
Space
Posté le 31-03-2014 à 12:28:12  profilanswer
Pourquoi veux tu absolument le ventilo d'origine vu qu'au contraire il faut tout sauf le brancher (voir 2nd post) ? :d
n°9108519
Sylterios
Posté le 03-04-2014 à 09:55:04  profilanswer
Tout simplement parce que j'ai cassé par mégarde celui d'origine d'une CM qui ne m'appartiens pas...
Il faut donc que je le remplace si je ne veux pas avoir de problèmes...
Page Suivante
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
