7160 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6571709
xergio
Posté le 31-08-2008 à 19:09:31  profilanswer
Au fait! à partir d'une résolution de 1650/1050.... jouer avec un E5200 ou même un E8400 il n'y a pas de différence puisque que la carte graphique prend le relais qd on dépasse les 800/600 non ? avec une carte graphique identique on aura par exemple 60fps ???  :jap:
n°6571796
buckethead
Posté le 31-08-2008 à 19:46:16  profilanswer
Ca dépend de ce qui doit être réalisé à l'écran. Si le programme sollicite peu le processeur on peut être GPU limited, la resolution joue mais c'est en fait surtout en fonction du nombre de surfaces à remplir.
Message édité par buckethead le 31-08-2008 à 19:46:41
n°6571816
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 31-08-2008 à 20:00:28  profilanswer
entre e5200 ( 2.5ghz / 2mo L2 ) et e8400 ( 3.0ghz / 6mo L2 ) il y aura forcement une difference induite par la diference de frequence et le defaut de cache
on pourrait grossierment dire que e5200 @ 3.4 ghz = e8400 stock ( difference de frequence pour compenser le manque de cache ) :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6571846
xergio
Posté le 31-08-2008 à 20:16:34  profilanswer
Certes mais en restant sur les spécifications initiales des 2 proco, la différence sera plus proche de 2-3 FPS ou carrément de 10 fps etc.. ?  :??:
n°6571867
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 31-08-2008 à 20:25:17  profilanswer
et encore ça dépend de l'appli qui l'utilisera
E5200@4Ghz = sous 3DMark06, score CPU de 3560.
en regardant la BDD 3Dmark06 y'a un E8400@4.1Ghz : 3650
n°6571871
NightmareR​equiem
Posté le 31-08-2008 à 20:29:17  profilanswer
gtx-man a écrit :
Oui, compatible avec le E5200
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2888
Pour la PC8500, aucun probleme non plus je pense
http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] 3l_2.0.pdf
J'attends qu'ele soit en stock pour refaire une config :d
Dommage qu'il n'y ait que Cdiscount qui la propose
Elle plus dispo chez materiel.net que tu dis que tu la trouve que chez cdiscount ???
n°6571904
natter
Posté le 31-08-2008 à 20:49:55  profilanswer
En regardant ce tableau
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
on voit la différence entre un e7200 (3mo L2) et un e8200 (6mo L2) cadencés à la même fréquence.
Comme le e5200 n'a que 2mo de cache L2, on peut se faire une idée des différences qu'il y aura face à un e7xxx et à un e8xxx (cadencés à la même fréquence).
Message édité par natter le 31-08-2008 à 20:51:02
n°6572058
buckethead
Posté le 31-08-2008 à 21:57:22  profilanswer
Attention avec les fps, quand il y a par exemple 24% de dif (352 contre 437 frames) si on augmentait le nombre de trucs à l'écran (en usant aussi du CPU) pour arriver vers les 60 fps (critique pour une VLB, full frame rate à 60 Hz) il n'y aurait plus autant d'écart.
C'est juste que le materiel permet d'afficher autant de frames, de tenter de voir pour le CPU. Mais comparer l'écart sur un frame rate fausse la réalité quand le joueur se retouve à jouer a plus ou moins 60 fps. (WIC est interressant) Avec des jeux qui roulent à plus de 120 fps en LOW-res on a le temps de voir pour etre CPU limited. Il se peut très bien que malgrès tout ca soit déjà GPU limited. (bien que super fluide) Du moment que l'on doit afficher kkchz, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Plus tard quand ca tourne à 30 fps, les procs de la meme génération se ressemblent bcp pour ces applications. (mais les pbm commencent surtout par la carte graphique)
Message édité par buckethead le 31-08-2008 à 22:36:17
n°6572128
madpo
lève toi et marche
Posté le 31-08-2008 à 22:39:16  profilanswer
le test en fps est fait pour donnée une idée general , le fait que les option graphique soit au mini et que la res soit aussi mini , est juste la pour que le gpu intervienne le moins possible ...
le but est d etre cpu limited
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6572152
buckethead
Posté le 31-08-2008 à 22:53:30  profilanswer
oui
"C'est juste que le materiel permet d'afficher autant de frames, de tenter de voir pour le CPU."
Mais ce tableau reflète très mal le contexte du jeu CPU limited, il y a tout de même Vegas en low, mais c'est peut etre due à cause de la géometrie, donc..
C'est comme ce fier au gestionnaire des perfs, quand il approche 100% alors qu'on peut envoyer 3 fois ou plus la dose
Puis la geometry shaders qui se pointe, alors CPU limited...
Message édité par buckethead le 31-08-2008 à 23:16:50
n°6572311
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 01-09-2008 à 00:18:46  profilanswer
Chez materiel.net, il y a la P31-DS3L, tandis que chez cdiscount il y a laEP31-DS3L
La différence étant que la EP31 est annoncée comme compatible avec le E5200, contrairemet a la P31
Mais je suis sur que dans les fait, la P31 sera compatible, mais pour l'instant, on n'est sur de rien ;)
n°6572583
natter
Posté le 01-09-2008 à 09:26:53  profilanswer
Même problème pour ma GA-G31M-S2L, pas encore compatible avec le e5200.
Par contre, les GA-EG31MF-S2(rev. 2.0), GA-EG31M-S2(rev. 2.0), GA-G31M-ES2L(rev. 1.x) le sont.
n°6572681
athiz
Posté le 01-09-2008 à 10:41:19  profilanswer
J'ai trouvé un E2180 à 30e d'occase j'pense que je vais pas me prendre la tete à savoir quel bios est installé sur telle ou telle Cm neuve,j'me prendrais ce E5200 dans 2 mois quand il sera vraiment dispo et que les prix seront stables.
Déja passer d'un monocore 4000+@2.8Ghz à un E2180@3Ghz avec une 8800 ça vaut la peine.
n°6572730
athiz
Posté le 01-09-2008 à 11:15:04  profilanswer
réponse de materiel.net ce matin :
"nous proposons un forfait "Mise à jour Logicielle" facturé 12 € qui nous permet de mettre à jour le BIOS de votre carte mère avant de vous l'expédier ; pour en bénéficier, il vous suffit simplement de nous le préciser en commentaire lors du passage de votre commande (dans le champ "Informations complémentaires" )."
n°6572743
- gab
Posté le 01-09-2008 à 11:23:42  profilanswer
Trop cher pour celui qui peut se débrouiller pour emprunter un autre proc pour flasher si vraiment le sien n'est pas reconnu, parfait pour celui qui souhaite ne prendre aucun risque mais n'a pas forcément d'autre proc à disposition. Merci de nous avoir transmis ça ;)
n°6572828
rxtech
Posté le 01-09-2008 à 12:15:27  profilanswer
D un autre cote si la CM prends deja en charge les e7xxx/e8xxx t as pas beaucoup de chances que ca boot pas avec un e5200 :jap:
Au pire t auras un petit message qui te diras de mettre a jour ton bios press F1 blablabla ... En attendant que le bios supportant le e5200 officiellement arrive :jap:
n°6573538
schogol
Posté le 01-09-2008 à 18:34:13  profilanswer
Au fait, un detail vu sur la fiche LDLC :
E2xxx : cache L1 à 128ko
E5200 : cache L1 à 64ko
n°6573746
natter
Posté le 01-09-2008 à 20:38:33  profilanswer
J'ai trouvé ça
http://en.expreview.com/img/2008/07/07/1.gif
mais c'est le même cache L1 sur les e2xxx (ma collection perso :D )
http://images3.hiboox.com/images/5107/iyoub1av.jpg
Voici les spécifications du e5200 provenant d'Intel
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAY7
Message édité par natter le 01-09-2008 à 20:40:14
n°6573799
F@bek
Posté le 01-09-2008 à 21:23:32  profilanswer
schogol a écrit :
Au fait, un detail vu sur la fiche LDLC :...
c'est une boulette, les 2 ont 2X32Kb en L1
pour info un E5200@4.317Ghz
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] ?p=3226339
n°6573836
TMS Shu
Posté le 01-09-2008 à 21:53:00  profilanswer
OUAHOU pas mal en aircooling !! maintenant il faudrait voir pour un vcore max de 1.4 :s
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°6575037
Camus932
The Yes need the No
Posté le 02-09-2008 à 16:29:16  profilanswer
D'après le site de surcouf, il reste une poignée d'E5200 au magasin d'Hausmann à 75 euros  :hello:
n°6575044
Ill Nino
Love
Posté le 02-09-2008 à 16:32:37  profilanswer
C'est d'la merde! :o
n°6575047
vanhoenack​er
Posté le 02-09-2008 à 16:37:40  profilanswer
qui Surcouf ?, autrement pour le reste tu repasseras   :D
n°6575048
madpo
lève toi et marche
Posté le 02-09-2008 à 16:37:51  profilanswer
heu  :??:   argumente
n°6575049
TMS Shu
Posté le 02-09-2008 à 16:38:24  profilanswer
"Socket LGA775 - Dual Core à 4,0GHz - Mémoire Cache L2= 2x1Mo - FSB 1280MHz - Gravure 0,045µ - Version boite."
MDR ouahouuu ! il ont des e5200 speciaux eux ! FSB 1280 (320) donc 4ghz, il vendent des e5200 deja overclocké, puissant. XD
quel bandes de... :D pas doué ces mecs
PS : c'est ce que les gars de surcouf ont écrit en description du produit, espérons qu'il changent ça.
Message édité par TMS Shu le 02-09-2008 à 16:56:06
n°6575081
vanhoenack​er
Posté le 02-09-2008 à 16:53:55  profilanswer
gravure 45nm 2Mo cache coeff 12.5 Fsb 200 2.5GHz pour moins de 80€, même si ça fait rigoler certains qui se trainent à 33% d'overclock max sur des proc à 150€ et plus moi ça me plait énormément et j'ai pas l'impression d'aimer la m...  :jap:
n°6575097
Mattip
Posté le 02-09-2008 à 17:07:28  profilanswer
Et tu as raison, mais attendons quand même les tess par la presse spécialisée.
n°6575113
buckethead
Posté le 02-09-2008 à 17:15:12  profilanswer
n°6575852
xergio
Posté le 02-09-2008 à 22:27:35  profilanswer
Franchement avec une HD 4870 on verrait vraiment une différence sur un 20" ou 24 pouce entre un E5200 et un E8400 ?  :heink:
Message édité par xergio le 02-09-2008 à 22:28:11
n°6575869
vanhoenack​er
Posté le 02-09-2008 à 22:37:02  profilanswer
ça dépendrait surtout des fréquences de l'un et de l'autre, mais c'est à vérifier (et pas sous 3Dmark06 mais en conditions réelles de jeu)  :jap:
n°6575873
xergio
Posté le 02-09-2008 à 22:38:43  profilanswer
A fréquence respecté initial  =)
n°6575907
vanhoenack​er
Posté le 02-09-2008 à 23:00:51  profilanswer
le score sera différent entre 2.5GHZ (E5200) et 3GHz (E8400) sous 3Dmark06 et Vantage, mais en jeu je ne pense pas que la différence soit flagrante mais ça n'est que mon avis  :jap:
n°6575953
xergio
Posté le 02-09-2008 à 23:23:53  profilanswer
Sous Vantage oui en effet... mais peut être pas in-game! en tout cas je n'ai vu aucun test pour le moment (de vrai test.. pas des jeux tester à 800/600 ou 1024/768...  :heink: )
n°6575971
vanhoenack​er
Posté le 02-09-2008 à 23:37:40  profilanswer
j'ai donné mon avis même si celui qui a un E8400 aura tendance à dire que forcément c'est mieux, moi je dis qu'il ne faut pas avoir honte de se payer un proc à 80€  :)
n°6576167
gtx-man
Posté le 03-09-2008 à 01:00:28  profilanswer
Toutafay  :o  Surtout quand on ne peut pas trop se permettre question budget.
Franchement ce E5200, une fois overclocké à 3.5ghz ou plus, devient plus puissant que n'importe quel proco dual core @stock.
Le tout combiné avec une P31 DS3L et une HD4850, on a une machine de guerre (ou presque) pour moins de 300€...sa c'est ce que j'appelle un rapport perf/prix qui en as dans le pantalon... :D
Message édité par gtx-man le 03-09-2008 à 01:00:56
n°6576178
vanhoenack​er
Posté le 03-09-2008 à 01:11:31  profilanswer
exactement :)
n°6576292
delatruel
Posté le 03-09-2008 à 09:03:49  profilanswer
n°6576350
orionx31
Posté le 03-09-2008 à 10:00:28  profilanswer
il y a meme de quoi en etre fier, fier de ne pas etre tombé dans le marketing et de payer 70€ 3 mo de chache l2 en plus et quelques mhz en o/c qui serviront que sous superpi...
Message édité par orionx31 le 03-09-2008 à 10:00:45
n°6576605
vanhoenack​er
Posté le 03-09-2008 à 12:57:30  profilanswer
pour rester honnête jusqu'au bout le E5200 est à 2.5GHz contre 3GHz pour le E8400  :jap:
n°6576835
athiz
Posté le 03-09-2008 à 15:24:23  profilanswer
Un perynn à 70e avec un potentiel de 4Ghz ça c'est fort !!Apres le cache L2 pour les jeux bof  :ange:
n°6576857
vanhoenack​er
Posté le 03-09-2008 à 15:37:55  profilanswer
je veux y croire  :)
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
