4491 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6651829
vanhoenack​er
Posté le 21-10-2008 à 14:36:00  profilanswer
merci, 4445MHz/WC/1.6V
et à 4GHz tu es stable à quel Vcore et T° ?
une question que je me pose depuis longtemps : l'augmentation trop importante du Vcore est-elle néfaste si la T° reste correcte, formulée autrement peut-on plus monter le Vcore en WC ou autre sans risques ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 21-10-2008 à 14:39:34
n°6651852
szwip
Posté le 21-10-2008 à 14:50:13  profilanswer
Si le Vcore est trop grand, il peut y avoir claquage du semiconducteur. Et sans atteindre la tension de claquage mais en s'en approchant, il peut y avoir une dégradation progressive du semiconducteur. Et cela, même avec une température correcte.
n°6651879
vanhoenack​er
Posté le 21-10-2008 à 15:13:25  profilanswer
je n'étais pas certain, en gros la solution miracle pour pouvoir pousser le Vcore "sans limite" n'existe pas, quel que soit le refroidissement employé le proc va fixer sa limite de voltage, c'est bien ça ?  :jap:
n°6651895
mika123
Posté le 21-10-2008 à 15:25:20  profilanswer
Pas testé la stabilité encore ;)
n°6651963
szwip
Posté le 21-10-2008 à 16:22:57  profilanswer
Oui, c'est bien ça.
Je ne m'y connais pas spécialement en "physique du composant", et encore moins dans les technos employées dans les CPU récents, mais n'importe quel matériau, qu'ils soit semi-conducteur ou isolant, possède une tension de claquage. Cette tension étant proportionnelle à l'épaisseur du matériau, et donc à la finesse de gravure, chaque nouvelle génération de CPU devient plus fragile. Et c'est (entre-autre) pour cela que la tension d'alim des nouveaux CPU devient de plus en plus petite.
n°6653327
kaitos
Posté le 22-10-2008 à 13:17:37  profilanswer
Je viens de passer commande pour ma nouvelle config,
J' aimerais savoir a quelle fréquence  le E5200 monte sans augmentation du Vcore?
(pour info, ma carte mère: MSI P43 neo FR)
Message édité par kaitos le 22-10-2008 à 13:17:52
n°6653554
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 22-10-2008 à 15:09:30  profilanswer
Je viens d'installer hier soir un E5200 sur ma gigabyte DS3 965P (v3.3) bios F14b.
J'ai pas encore tenté de le monter à plus 3ghz, juste fait quelques essais pour voir jusqu'ou pouvait aller le fsb, vu que manifestement le fsb wall est autour de 320-350 d'après ce que je lis ici ?
Donc ce midi j'ai testé vite fait en baissant le coef j'ai le même effet : ca ne semble pas vouloir passer les 300  :??:
FSB 240 au bios, puis montée avec setfsb (version 965P 1.5b2 (b4 ? je sais plus)) et SPI 1M pour test: 260 ok, 280 ok, 300 freeze au setfsb (coef x8.5)
FSB 280 au bios, puis montée setfsb : 290 ok, 300 freeze
=> là je me dit bon j'avais eu le même sur mon e2160, il passait pas les 320 de fsb avec setfsb mais ok au bios, du coup :
FSB 310 au bios (x8.5 toujours) : double reboot et retour auto en fsb 200 d'origine  :cry:
J'ai testé avec +0.1v sur le FSB et G(MCH) c'est pareil.
Tout ca avec la ram synchro (ddr2 800 donc no soucis), vcore stock (indiqué 1.2125v donc le bios), temp sans prob (blueorb2 : <40 idle sous coretemp avec TJ ok 100C, environ 55C sous orthos/occt (mon e2160 montait à 70C, viev le 45nm  :love: ))
Je me dis qu'il faut surement monter le vcore pour monter le fsb au delà de 300 malgré le petit coef mais pas encore testé, votre avis ? Ou mon proc est "pourri" et à son fsb wall vers 300 ?  :sweat:
Je ferais des tests ce soir toute facon mais d'ici là toute piste est la bienvenue.
Je me demande aussi si ca peut pas venir du bios béta de ma DS3 ... ou fsb hole ...
Message édité par lolotwingo le 22-10-2008 à 15:11:33
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°6653616
vanhoenack​er
Posté le 22-10-2008 à 15:23:53  profilanswer
quel est le max FSB en bloquant le coeff à x6 dans le Bios ?
n°6653719
TMS Shu
Posté le 22-10-2008 à 16:14:39  profilanswer
En tout c'est pas ton proc qu'il faut remettre en cause !
pas assez de vcore, t'es sur que la ram tient la fréquence?
Ton chipset n'aime peut-être pas mes fsb800, monte peut-être le vnb?
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°6654369
nidayme
La vie C'est pas grave........
Posté le 22-10-2008 à 22:13:28  profilanswer
Question: envisage de prendre une carte mère pour un e2180.quel gigabyte me conseillez vous entre une p31-ds3l et une p35-ds3?
je sais que c'est évident vous me direz P35, mais es ce que la p31 pourras supporter un upgrade (E5200 ou Q6600) avec un petit overclocking.?
n°6654411
vanhoenack​er
Posté le 22-10-2008 à 22:33:01  profilanswer
tu l'as déjà le 2180 ?
n°6654510
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 22-10-2008 à 23:25:33  profilanswer
Bon, les tests avec du vcore sont concluants. Avec 1.3v en coef 6 ca passe à 320 et freeze à 330, pas testé plus haut c'était suffisant (pour TMS shu : non, la ram montait pas trop haut (synchro donc +/- 300 et pc6400, pciE locké, etc)
Après quelques essais j'ai mis 1.35v au lieu de 1.3 pour passer superpi à 290 de fsb (3,625ghz), avec pour objectif 3,5ghz.
=> Occt et orthos 30mn ok, restera à jouer mais à priori c'est ok :) Donc 280x12.5 = 3.5Ghz stable pour 1.35v
Content finalement de ma DS3 qui gère bien ce E5200 malgré un bios béta  :jap:
Message édité par lolotwingo le 22-10-2008 à 23:26:05
n°6655184
nidayme
Posté le 23-10-2008 à 14:24:49  profilanswer
On peu dire ça! ;)
Message édité par nidayme le 23-10-2008 à 14:34:10
n°6655276
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 15:18:20  profilanswer
On peu dire ça! ;)
alors pourquoi vouloir passer au 5200 ?  :jap:
n°6655518
kamikaze24
Posté le 23-10-2008 à 18:06:12  profilanswer
E5200 reçu de rdc, un du costa rica .
par contre le rad/ventilo quelle grosse daube, meme le ventilo de mon e6300 est mieux ... la réduction des couts mais lol :/
n°6655629
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 18:55:23  profilanswer
ça doit être le même que celui du E2160, tout en alu
Message édité par vanhoenacker le 23-10-2008 à 19:04:18
n°6655647
TMS Shu
Posté le 23-10-2008 à 19:05:41  profilanswer
c'est simplement que ça chauffe moins, normal qu'il mette un moins bon rad ;)
n°6655696
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 19:25:35  profilanswer
il y a  eu des ventirads avec une base cuivre et ailettes alu, maintenant c'est surtout une question de prix tout simplement et en principe le ventirad stock est prévu pour la fréquence stock au Vcore de réf
n°6655697
szwip
Posté le 23-10-2008 à 19:25:38  profilanswer
C'est ce rad là ?
http://images3.hiboox.com/vignettes/1608/x00vcfi8.jpg
n°6655703
TMS Shu
Posté le 23-10-2008 à 19:28:33  profilanswer
non plus petit
n°6656003
kamikaze24
Posté le 23-10-2008 à 22:07:01  profilanswer
TMS Shu a écrit :
non plus petit
oui encore plus petit, et y a même pas le coeur en cuivre ...  :pfff: cette daube, je vais monter le rad du E6300 sur la config de mon frère ... quelle honte autant ne rien vendre avec ...
n°6656022
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 22:12:16  profilanswer
bah dis pas ça, quand j'ai eu mon E2160 je tenais 3GHz avec ce petit radstock soit quand même 66% d'overclocking, évidement c'était chaud bouillant  :)
sinon tu en es où question overclock ?
n°6656573
chibba
Posté le 24-10-2008 à 12:15:39  profilanswer
quelles sont les temperatures du e5200 relevés par realtemp?
speedfan donne de mauvaises infos a cause du tjmax de 85 au lieu de 100 !
n°6656597
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-10-2008 à 12:37:48  profilanswer
non ceux des e2160 sont les memes que ceux des 6300, la c'est le meme en 2x moins haut pour les penryn (e8400 etc.. inclus ) :d
Message édité par kouz8 le 24-10-2008 à 12:38:10
n°6656625
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 13:13:50  profilanswer
si tu le dis, la partie radiateur en alu de mon ventirad fait moins de 2cm de haut, si tu as moins de 1cm il ne reste pas grand-chose  :D
n°6656640
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-10-2008 à 13:26:53  profilanswer
et bien alors il les ont changé sur les e21x0, car quand j'avais commandé le mien en septembre 2007, j'avais eu un rad de taille banale
n°6656677
buckethead
Posté le 24-10-2008 à 13:49:19  profilanswer
De même, le radbox du E5200 que je viens de monter pour un ami est vraiment slim. Le ventilo est le même que mon E2140 mais le rad est effectivement beaucoup plus court. 1.5 cm de hauteur exactement.
n°6656825
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 15:24:32  profilanswer
j'ai réglé mon E2160 (1.8GHz@stock) à 2.5GHz pour être à la valeur stock du E5200 : 6x417, Vcore 1.136V mini stable OCCT mixte, T° Coretemp 35°
http://www.monsterup.com/image.php [...] 854195.jpg
qui peut me donner son Vcore mini stable OCCT à 2.5GHz pour le E5200, et faire un Everest comme celui-ci ?
http://www.monsterup.com/image.php [...] 854595.jpg
d'avance merci aux possesseurs de E5200  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 24-10-2008 à 15:54:43
n°6657174
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-10-2008 à 19:02:54  profilanswer
on peut pas mettre le fsb a 400 avec un 5200 onc ca sera pas representatif de la diff de perf
n°6657180
kamikaze24
Posté le 24-10-2008 à 19:06:56  profilanswer
je monte la config demain matin, je laisse à mon frère le temps de transferer ces fichiers perso car format c: apres install de la mobal/cpu/ram (il a  de l'tahlon 64 3000+ 1go de ddr1 ...) donc le changement va ëtre brutal, c'est sa 3870 qui va etre contente .
http://images2.hiboox.com/images/4308/528911d6871fa3e49e99106b79033136.jpg
Message édité par kamikaze24 le 24-10-2008 à 19:12:55
n°6657191
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 19:13:19  profilanswer
dis moi à combien tu veux que je le mette :
à 2.5GHz tu es d'accord ?
357x7, 313x8 ou 278x9 comme tu veux  :jap:
n°6657204
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 19:23:26  profilanswer
http://images2.hiboox.com/images/4 [...] 033136.jpg
tu as pris quelle ram ?
n°6657207
kamikaze24
Posté le 24-10-2008 à 19:24:52  profilanswer
Kingston hyper X 2x1go 8500 KHX8500K2D2/2G
Kingston  HyperX   PC8500  5-5-5-15  Micron  D9GKX MT47H64M8B6-25E
Message édité par kamikaze24 le 24-10-2008 à 19:26:36
n°6657209
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 19:27:05  profilanswer
tu ne seras pas limité par le Fsb du proc, c'est bien  :)
n°6657218
kamikaze24
Posté le 24-10-2008 à 19:32:58  profilanswer
je viens de comparer les 3 ventilos de mes cpus :
E6300//E8500//E5200
E5200= rad de 1cm de haut en alu
E6300 = coeur en cuivre 2.5 la taille de celui du E5200
celui du E8500=E5200 ...
n°6657222
chibba
Posté le 24-10-2008 à 19:35:41  profilanswer
qui peut me donner les temperatures du E5200 sous realtemp!! :)
n°6657235
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-10-2008 à 19:46:52  profilanswer
va pour 278 * 9 ram synchro en 4-4-4-12 ;)
je te fais ca de suite
n°6657243
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 19:51:46  profilanswer
ok j'essaye de mettre la même chose  :jap:
n°6657270
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-10-2008 à 20:05:57  profilanswer
alors c'est tres moche a voir mais je suis en single channel sur µATX
http://img529.imageshack.us/img529/9679/sanstitrekf1.th.gifhttp://img529.imageshack.us/images/thpix.gif
ca change de mes parametres oc stable, en dual j'etais a pres de 9k en lecture et + de 8 en ecriture, mais mon everest est buggé en ce qui concerne la copie :??:
http://img529.imageshack.us/img529/3800/sanstitrerl8.th.pnghttp://img529.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par kouz8 le 24-10-2008 à 20:07:21
n°6657303
killen
Married Mad
Posté le 24-10-2008 à 20:34:17  profilanswer
je ne comprend pas pourquoi tu n'es pas en dual ?  :jap:
Parce qu'il n'a qu'une barette de ram ?
Message édité par killen le 24-10-2008 à 20:34:25
n°6657309
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 20:40:10  profilanswer
ta réponse est logique, je pensais qu'il avait 2 barrettes, dans ces conditions difficile de voir l'impact du cache deux fois supérieur, dommage  :jap:
edit : tu peux faire le test ?
Message édité par vanhoenacker le 24-10-2008 à 20:41:05
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
