7540 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6618476
Ill Nino
Love
Posté le 29-09-2008 à 15:41:00  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
je suis d'accord avec toi, tu parles du même modèle de proc c'est simple à comparer : l'un est meilleur que l'autre suivant tes critères
mais entre différents modèles comment peux-tu comparer objectivement si tu n'a pas un outil unique et fiable ?
ma remarque va juste dans ce sens  :)
Ah ok. Je vois... Ok. :jap:
n°6618741
Ill Nino
Love
Posté le 29-09-2008 à 17:56:26  profilanswer
J'sais plus qui voulait savoir comment le speedstep faisait avec ce proc, mais il fait 10*2000... :)
n°6618769
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2008 à 18:10:16  profilanswer
ah bon, il démarre pas à 6 ?
seulement 2Ghz/2.5GHz @stock, je croyais 1.2GHz/2.5GHz
n°6618786
Ill Nino
Love
Posté le 29-09-2008 à 18:17:28  profilanswer
Non. Chez moi en tous cas. Et j'ai laissé tout @stock...
n°6618795
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 29-09-2008 à 18:19:28  profilanswer
ou bien
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/29/080929062140570497.jpg
Edit: même avec les valeurs par défaut je suis en 6X
Message édité par F@bek le 29-09-2008 à 18:50:29
n°6618830
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2008 à 18:34:12  profilanswer
c'est ce que je pensais aussi, Ill Nino tu n'as pas un souci de bios (en plus 6x pour ton HTPC c'est mieux) ?
Message édité par vanhoenacker le 29-09-2008 à 18:35:06
n°6619629
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 06:57:22  profilanswer
F@bek a écrit :
ou bien
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 570497.jpg
Ouai, j'viens de voir 8*200 et 6*200 aussi. Donc c'est pas fixe... :jap:
n°6619688
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 09:16:00  profilanswer
J'ai testé le sous voltage cette nuit. Et il est stable OCCT 9h a 2.5ghz au minimum du voltage que le bios permet, soit 1.1v et 1.06v réels... J'vais laisser le proc comme ca, ca me permet de profiter du speedstep. :)
Le sous voltage m'a permit de gagner 4-5°C... :)
n°6619718
Mattip
Posté le 30-09-2008 à 09:43:47  profilanswer
Bon et au vid, tu peux monter à combien ?
n°6619731
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 09:49:17  profilanswer
Tu vas pas etre content... :/
n°6619825
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 11:21:57  profilanswer
donc tu es resté bloqué à 2GHz/2.5GHz, pas moyen de passer à 6x ?
n°6619826
F@bek
Posté le 30-09-2008 à 11:22:11  profilanswer
je n'ai pas de palier chez moi, c'est direct 6X ou 12.5X
n°6619831
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 11:26:51  profilanswer
C'etait en Speedstep. Mais j'ai vu entre temps qu'il fait aussi 6x et 8x selon...
n°6619832
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 11:27:14  profilanswer
Ca doit dependre des besoins j'imagine... :spamafote:
n°6619848
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 11:41:41  profilanswer
ils sont bien tous min 6x max 12.5x
mais le SpeedStep ne prend pas 6x, bizarre  :??:
n°6619853
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 11:44:15  profilanswer
Non non. Speedstep utilise bien les coefs 6x, 8x et 10x chez moi. Mon premier post a ce sujet n'etait pas complet... Sinon niveau oc, j'ai rien testé d'autre que @stock... J'prefere garder le speedstep...
n°6619871
Mattip
Posté le 30-09-2008 à 11:53:44  profilanswer
Bon alors @stock tu montes à combien ?
Faut que je t'invite au resto pur savoir ?
n°6619880
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 12:00:39  profilanswer
Par @stock j'parlais aussi des frequences. Je le laisserais a 2.5ghz a 1.06v avec speedstep activé. Comme dit c'est un serveur mail/serveur de fichiers et d'autres choses encore. J'ai pas envie de tester plus...
n°6619902
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 12:18:04  profilanswer
ton E5200 est donc "normal", tu pourrais même le laisser à 1.2GHz/1.06V (déja testé sur mon E2160 avec succès) en permanence pour ton utilisation, il chaufferait encore moins  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 30-09-2008 à 12:19:15
n°6619934
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 12:33:28  profilanswer
Ouai, mais j'ai besoin des perfs de 2.5ghz. J'lis des videos HD, 1.2ghz ca serait trop juste.
n°6619942
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 12:36:44  profilanswer
j'y connais rien en Vidéo, c'est pas la CG qui s'en charge ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 30-09-2008 à 12:36:59
n°6619954
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 12:42:49  profilanswer
Si...  [:chris282]
(Heu... merde, trouver l'excuse bidon suivante...)
Non, mais bon, le pc tourne sous Vista, 1.2ghz c'est un peu light pour cette os pour faire tourner un serveur web, un serveur mail, un serveur de fichier, un client BOINC etc...etc...
n°6619982
Mattip
Posté le 30-09-2008 à 12:54:22  profilanswer
Bon j'ai trouvé un post ou le gars avec un Vid de 1.1875 montait son E5200 à 3.75GHZ pour 1.4v.
Ça te donnera une idée du potentiel de ton CPU.
n°6619992
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 12:59:55  profilanswer
je ne sais plus si je l'ai déjà dit :
vu sur un forum : 4.17GHz/1.45V 60° max en air  :)
(Heu... merde, trouver l'excuse bidon suivante...)  :jap:
n°6619997
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 13:03:27  profilanswer
Non, mais serieux les gars j'peux rien faire pour vous. :spamafote: J'ai un ventillo de 92cm@700tr/min sur le CPU et un 80cm@700tr/min a l'avant du boitier et c'est tout... Deja en pleine charge j'atteins 45°C pour les cores la. Le pc est inaudible mais tres peu ventillé... :spamafote:
n°6620017
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 13:11:39  profilanswer
c'est pas une critique, et heureusement  :jap:
n°6620085
Mattip
Posté le 30-09-2008 à 13:45:42  profilanswer
Tu te rend compte vanhoenacker, son CPU est a 45°C en pleine charge sur les cores.
Bon sang mais ils sont proches de la fusion.
Allez, ouvre moi donc ce boitier et met un Rad qui traine dans un coin.
n°6620092
Mattip
Posté le 30-09-2008 à 13:48:25  profilanswer
On te taquine, c'est tout.
n°6620098
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 13:53:00  profilanswer
Yep. Tout est dit non? :)
n°6620112
szwip
Posté le 30-09-2008 à 14:04:11  profilanswer
Avec le rad box ou un autre ?
n°6620116
Mattip
Posté le 30-09-2008 à 14:05:51  profilanswer
Van, Y a une question pour toi !  :)
n°6620120
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 14:09:08  profilanswer
J'reviens la dessus. C'était avec un vid autre que 1.1875v je suppose...
n°6620129
Mattip
Posté le 30-09-2008 à 14:13:58  profilanswer
Pourquoi, tu veux tenter ?
n°6620133
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 14:17:34  profilanswer
Non... C'est pour ma culture générale... :D
n°6620143
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 14:21:56  profilanswer
aucune idée, tout est la http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] htm#t23226  :jap:
ps : comme c'est un proc récent, le VId est peut-être le même pour tous
Message édité par vanhoenacker le 30-09-2008 à 14:22:58
n°6620162
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 14:34:00  profilanswer
De toutes facons le vid j'ai l'impression que c'est quelque chose de subjectif. D'une version a l'autre de Coretemp par exemple il change... :/
n°6620190
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 14:47:58  profilanswer
il n'y a pour l'instant qu'un modèle de 5200 d'après Intel http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAY7
avec la dernière version de Coretemp le Vid doit-être correct (0.99.3)
Message édité par vanhoenacker le 30-09-2008 à 15:27:01
n°6620242
athiz
Posté le 30-09-2008 à 15:24:30  profilanswer
J'aimerais bien connaitre votre score au CPU test du 3dmark2006 à 3Ghz.
avec un E2180 je fais 2600pts.
J'hésite encore à me prendre le E5200.
E5200@3.6Ghz, Corsair 4go, GTX260+
n°6625165
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-10-2008 à 14:12:17  profilanswer
yop
j'en ai un depuis avant hier :d
380 de max fsb / 350-355 max fsb stable
4ghz en max screen/max bootable @ 1.5v sous cpu-z
3.33ghz stable @ ~1.32v
le tout au radbox, pour 70° en full approximativement pour le stable
loin d'etre une bete de course donc :p loin derriere mon xeon 3110 (e8400) @ 4.4ghz stable pour 1.4v (WC aussi :p)
Message édité par kouz8 le 03-10-2008 à 14:13:47
n°6625171
Dj Pingoui​n
Posté le 03-10-2008 à 14:18:08  profilanswer
c'est un malaysia ?
tu es tombé sur un mauvais domage :/
à 1.32v réél je peux monter à 3.7 en stable pour ma part.
Message édité par Dj Pingouin le 03-10-2008 à 14:18:30
Le Caca c'est Surpuissant
n°6625186
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-10-2008 à 14:24:25  profilanswer
me semble que c'est un costa rica mais plus tres sur
de tte facon, des que je trouve un e8200 a bon prix, je le changerais :d
sinon qu'apelle tu stable? tu es a combien en full pour 1.32v reel sous cmst par exemple avec quel rad?
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
