2223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°6913852
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2009 à 08:43:48  profilanswer
tiens moi aussi :D j'avais jamais fais gaffe :lol:
sinon est ce que vous pouvez regarder si en full (test OCCT par exemple), dans cpu-z le "Core Speed" varie pas mal et si y a des incohérence
merci ;)
n°6914041
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 09-04-2009 à 11:12:40  profilanswer
Bon j'ai finalisé ma config cette semaine et je commence doucement l'oc, pour l'instant j'ai juste mis un petit 160 de coeff pour être à 3.2 (histoire d'être au niveau du 965 lol) à 1.19V, 1.64 à la ram, et 1.21 au vqpi. histoire de trouver les plus faible valeur^^ Ca tourne du feu de dieu c'est vraiment un plaisir.
Par contre tita tes voltages sont vachement élévés je trouve Oo normalement pour du 160 de bclk, 1.2 vcpu, 1.8 de pll, 1.22 vqpi et 1.64 de vram suffisent largement. Tu peux même reduire un chouia^^
La Ram j'ai la même que toi, la dominator 1600 et malheureusement elle dépasse pas 1650 même en augmentant les timing ou le voltage.
n°6914045
tita2249
OC-Team
Posté le 09-04-2009 à 11:14:27  profilanswer
cosmo66 a écrit :
quand tu effectue un clearcmos tu as un réglage par default, ton pc est-il stable ?
Non, au début pas, j'ai du monter manuellement le QPI:DRAM à 1,4V pour qu'il le soit ;) çà m'a paru bizare d'ailleurs;)
Quand je lance un test occt, le widget windows indique que 50% de charge, avec cpu stress 100%, je vais vérifié avec le gestionnaire de tache ;)
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°6914066
tita2249
OC-Team
Posté le 09-04-2009 à 11:31:22  profilanswer
Non il est malheureusement pas stable à cause de la ram. Elle se met automatiquement en 9_9_9_24 et quand je change pour les specifictations d'origine soit 8-8-8-24, le pc n'est plus stable. Je suis obligé de monté le QPI:DRAM à 1,4v pour être tranquille.
Lors d'un test occt, le widget windows n'indique que 50% (parce que j'avais oublié d'activer le hyperthreading, mnt c'est réglé => 100% aussi)de charge pour le cpu, avec Cpu stress 100%.
Message édité par tita2249 le 09-04-2009 à 11:34:17
n°6914281
tita2249
OC-Team
Posté le 09-04-2009 à 14:22:18  profilanswer
Après avoir reflasher le bios dans sa version d'origine (1104), je ne sais plus booter. Je reste caler sur det dram :( Ma ram a pas bouger d'un poil pourtant ) Je viens d'essayer avec une, deux ou trois barrette sur chaque port et il reste quand même bloquer. J'ai aussi fait plusieurs clr bios et j'ai même enlever la pile pendant 5 minutes mais rien n'y fait, mon pc boot plus :S J'avais aussi fait un memtest complet de la ram l'autre jour et il n'avait rien détecté. La situation semble compliquée depuis le début et la c'est la goutte d'eau !
Message édité par tita2249 le 09-04-2009 à 14:24:11
n°6914408
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 09-04-2009 à 15:31:41  profilanswer
Elle m'a fait le même coup lors de mon premier overclocking, je restait sur DET RAM et la petite led de la tension de la ram s'allumait plus, j'avais pas mal les boules.
J'ai basculé le jumper de bios menu à bios 2 et il a redémaré tu devrais essayer. je me suis senti moins stréssé d'un coup lol
n°6914431
tita2249
OC-Team
Posté le 09-04-2009 à 15:51:16  profilanswer
Oui çà fonctionne, merci pour ton conseil ;) çà me sauve...
Message édité par tita2249 le 09-04-2009 à 15:51:28
n°6914459
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 09-04-2009 à 16:14:14  profilanswer
Cool ;)
Par contre maintenant tu devrais faire un flashback du bios 2 vers le 1 comme ça si un jour ça remplante, tu bascule le jumper sur bios 1.
En tout cas je suis un peu décu de la stabilité de bios de cette carte, mais bon à coté de toutes les autres qualités dont elle dispose, je lui pardonne^^
Message édité par shinfei le 09-04-2009 à 16:15:53
n°6914498
tita2249
OC-Team
Posté le 09-04-2009 à 16:37:15  profilanswer
oui je viens de faire exactement ce que tu viens de me dire, çà fonctionne nikel ;) A mon avis c'était un problème de flashage ;)
C'est vrai que cette carte-mère est dément, dommage que le bios foire parfois. Pour finir j'ai du maintenir un QPI/DRAM de 1,4V pour la stabilité, je comprends pas trop pourquoi mais çà fonctionne et çà chauffe pas. Je suis à
CPU : 1,36V,
PLL: 1,85V,
Ram : 1,64V
QPI/DRAM : 1,4V
Le tout stable à 3600Mhz. J'ai détendu la ram niveau timing et çà passe mieux ;)
n°6914514
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 09-04-2009 à 16:48:51  profilanswer
Je viens de voir dans ton bios que t'as mis OC by memory level up sur ddr1600, c'est pas ça qui peut faire foiré desfois ?
J'avais compris qu'on overclockait soit :
- en manuel (les 2 OC by memory et cpu level up sur auto et Ai tweaker sur manual)
- en OC cpu level up (avec affinage manuel possible)
- en OC memory level up (avec affinage possible aussi)
Perso j'ai fait la premiere solution, et je fixe la fréquence de la ram avec le Dram Frequency. Car ya peut être conflit entre tes 2 valeurs non ?
Message édité par shinfei le 09-04-2009 à 16:49:45
n°6914542
tita2249
OC-Team
Posté le 09-04-2009 à 17:15:16  profilanswer
Oui tu as sûrement raison, je n'avais pas penser à ce petit détail, merci d'y avoir penser ;) Je connais pas encore bien cette carte maman, faut que je révise ma théorie :D
n°6914560
tita2249
OC-Team
Posté le 09-04-2009 à 17:31:04  profilanswer
Apparemment tu vais raisons, je viens de désactivé l'oc memory level up et j'ai redescendu la valeur QPI:DRAM à 1,32V et je suis stable à 3700Mhz, je vais encore descendre un peu les tentions;) Merci pour ton aide ;)
n°6914761
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 09-04-2009 à 19:53:26  profilanswer
De rien ;) je débute dans l'oc de core i7 et asus rampage donc du coup j'ai lu méticuleusement tout ce qui en parle lol
n°6914762
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 09-04-2009 à 19:54:07  profilanswer
suite au flashage raté de ma rampage 2, une fois sous windows et une fois sous Dos, je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé alors je cherche une âme charitable à qui je pourrais envoyer une puce qui heureusement est démontable, afin qu'il me copie une version qui fonctionne :) et que je puisse réutiliser ma Cm. Dites moi si ce n'est pas possible, mais je pense que ca doit le faire ;)
En attente d'une âme charitable.
n°6915259
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 10-04-2009 à 09:42:49  profilanswer
T'as déja essayé de déplacé le jumper de "bios menu" à "bios 2"  ?
n°6915326
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 10-04-2009 à 10:43:31  profilanswer
Oui tout essayé, bios 1 ou 2, j'ai mes deux bios hs c pour ca que je cherche une âme charitable qui pourrais m'en sauvegarder un :)
n°6915375
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 10-04-2009 à 11:22:00  profilanswer
et avec EZ flash en tapant Alt+F2 au démarrage ça fait rien non plus ?
n°6915465
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 10-04-2009 à 12:13:55  profilanswer
non
je n'ai pas d'affichage :(
n°6916504
cosmo66
freelance
Posté le 10-04-2009 à 23:01:07  profilanswer
merci ;)
non, j'ai rien remarqué d"anormal a se niveau, par contre pour l'histoire du HT, il faut l'activer dans le bios mais aussi sur l'OCCT pour validation ?
Message édité par cosmo66 le 10-04-2009 à 23:02:47
n°6916766
tita2249
OC-Team
Posté le 11-04-2009 à 10:35:09  profilanswer
Oui il faut l'activer partout (bios et occt avant le test). De mon coté j'ai pas trop d'incohérence niveau occt, les cores sont entre 90 et 100% pendant le test. Si tu as des problèmes, tu peux peut essayer avec la dernière version d'occt ;)
n°6916849
cosmo66
freelance
Posté le 11-04-2009 à 11:27:07  profilanswer
merci pour la confirmation, pour l'OCCT j'ai bien la dernière version.
n°6917223
oLkuM
Posté le 11-04-2009 à 15:10:33  profilanswer
bonjour, je vais acquérir très bientot cette nouvelle config : ASUS Rampage II Extreme X58 / Corei7 965 / 3*2Go Corsair dominator PC12800
et j'aurai voulu avoir des tutos pour appprendre l'overclocking des i7 voir les changements etc merci d'avance.
n°6917240
tita2249
OC-Team
Posté le 11-04-2009 à 15:23:18  profilanswer
tiens ceci peut déjà t'aider un peu : http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] Itemid=115 ;)
n°6917572
xdingo
agadou
Posté le 11-04-2009 à 20:39:40  profilanswer
Bonsoir,
J'aurais une question à propos de la carte son de cette carte mère.
Est-ce une bonne qualitée?
Personnelement,je possède une carte "sound blaster x-fi platinium" (fatal1ty).Sont-elles comparable? :heink:
Car j'ai un sli qui va cacher le port pci pour brancher cette derniére.
Sinon,devrais-je plutôt me tourner vers une  P6T-DLX-V2 qui ne me bloquera pas le montage de ma carte son avec mon sli grace à la disposition des ports?
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°6917650
oLkuM
Posté le 11-04-2009 à 22:59:47  profilanswer
Merci tita pour le lien :)
2eme question : Quelle est le plus performant entre le noctua nh-u12p s1366 et le zalman cnps 9900 LED
Pour refroidire un i7 965 (overclocker par la suite biensur) sur une asus R2E ??
n°6917842
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 12-04-2009 à 09:44:20  profilanswer
Personne pour me sauvegarder son bios,
sinon vais être obligé d'en racheter une, ce que je voudrais éviter bien sur :(
n°6917868
SoulRipper
Posté le 12-04-2009 à 10:26:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment acquis une config basée sur la Rampage II Extreme, Core i7 920, 6 gigas de RAM Corsair, alim Corsair HX620. Je l'ai montée, j'ai installé Windows et les premiers tests étaient encourageants. J'ai un peu joué avec les paramètres du bios. J'ai réinstallé Windows, juste histoire de tester encore un peu la stabilité, j'ai lancé un OCCT pendant 5 heures et rien à signaler, test passé avec succès.
J'éteins le PC, je vais me coucher.
Ce matin, en me levant, je rallume le PC et là... rien. Les ventilos tournent, les leds de façade sont allumées, mais l'écran ne prend pas le relais. Pas de bip, rien que les ventilos qui tournent à fond.
J'appuie donc sur le bouton de clear cmos derrière la carte mère, mais toujours rien. Je coupe complètement le courant pendant quelques minutes, on ne sait jamais, mais le problème reste.
Que faire ?
Merci d'avance pour vos réponses, je craque là.
n°6918241
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 12-04-2009 à 18:05:47  profilanswer
C'est bizarre, c'est exactement le même problème que moi,
n°6918252
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 12-04-2009 à 18:14:26  profilanswer
soit un probléme de CM,soit de CG,mais je penche plus pour la cm.Esque tu a mis un "speaker" ? tu sais le truc qui fait les horribles biiippp
n°6918265
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 12-04-2009 à 18:31:50  profilanswer
Moi je sais que c'est suite à mis a jour du bios :( donc Cm.
n°6918320
gogofr
Posté le 12-04-2009 à 19:15:04  profilanswer
Normalement avec un clear cmos sa devraie aller.
Bon,pécho la notice de ta CM et cherche le jumper qui fait que tu boot soit sur le bios numéro 1 soit le numéro 2, et boot sur celui qui est pas mis a jours de la tu poura débugé l'autre ;).
En tout cas sur ma Maximus II forula (p45) c'est comme sa  :)
n°6918426
oLkuM
Posté le 12-04-2009 à 20:32:58  profilanswer
SVP
n°6918577
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 12-04-2009 à 21:59:33  profilanswer
oLkuM> Ben je dirais le noctua, après ça dépend de la taille de ton boitier^^ Perso sur le cosmos S comme je voulais garder le ventilateur latéral j'ai pris un NH-C12P avec le kit 1366, et c'est parfait^^
Soulripper>je te dirais la même chose qu'a Tita et que gogofr, boot sur le bios 2, et fait une copie du 2 sur le 1 histoire d'en avoir toujours un de valide.
Francky>je sais pas si ça passe le changement de puces ?
n°6919243
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 13-04-2009 à 15:37:28  profilanswer
elles sont démontable donc pourquoi pas ;)
n°6919251
delatruel
Posté le 13-04-2009 à 15:42:06  profilanswer
y a un possesseur qu a un petit soucis avec cette CM
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3087_1.htm
n°6919916
lasni
Posté le 14-04-2009 à 07:44:15  profilanswer
Salut!
Moi aussi j'ai craqué pour cette carte mère et j'ai profité de l'occaz pour remplacer aussi le processeur... Petit O/C (je fais ça en amateur!), et la machine tourne encore mieux... Ce qui me surprend agréablement, ce sont les températures! Je vais être obligé de rallumer le radiateur électrique dans le bureau!!! Info importante s'il en est: j'ai installé un Noctua NH-U12P sur le proce, c'est diablement efficace!... Ah oui, et le boitier c'est l'A+ Case "tunnel", sans aucun autre ventilo que les deux énormes pépères de la porte, et comme le boitier est percé d'origine de plein de trous, pas besoin de ventilo extracteur! C'est génial!!!
http://images1.hiboox.com/images/1609/69dcdda8df0cfeae726ac0ce123b584a.jpg
Message édité par lasni le 14-04-2009 à 08:00:04
rampage formula
n°6919941
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 14-04-2009 à 09:29:18  profilanswer
Pour mon problème de bios je pense pas que ca pose pb que quelqu'un me reflash son bios dessus, je viens de voir qu'on peux acheter des bios chip directement flashés ;)
http://www.bios-service-center.com [...] ts_id=3796
n°6920038
SoulRipper
Posté le 14-04-2009 à 11:42:25  profilanswer
Salut les gars, et merci pour vos indications.
J'ai bien suivi vos conseils (boot sur le bios 2 en jouant avec le cavalier de la carte mère, puis fonction reset, retour au bios 1, encore un coup de reset) mais rien à faire ! Aucun affichage à l'horizon. Du coup j'ai tout démonté (y compris proc et ram).
J'ai testé les éléments que je pouvais séparément :
Alim sur mon ancienne config Athlon 64, ok (affichage des infos bios). J'avoue que j'avais peur qu'elle ne soit fautive, mais il semble que non.
Carte graphique ok également sur l'autre PC.
Il ne reste que :
- carte mère (alimentée), sur laquelle est enfichée la carte graphique, elle-même reliée à l'écran. C'est exactement la même chose. En temps normal, devrais-je avoir un affichage ? Ou faut-il un processeur ?
Si vous voyez d'autres moyens de diagnostiquer, je suis ouvert à vos suggestions. Comme je n'ai pas d'autre plateforme i7, je ne peux pas tester le processeur et la RAM séparément...
Merci d'avance !
PS: je ne sais pas si c'est important, mais depuis que j'ai ce problème, les ventilos tournent toujours à fond. Je l'avais remarqué avec celui du processeur. Idem pour les cartes graphiques (j'ai sorti ma 7800gtx du placard, juste histoire de voir). Autre chose, quand le PC fonctionnait encore, le Northbridge et Southbridge étaient à plus de 60 degrés, dès l'allumage (sans overclock). Le signe d'une carte mère défectueuse ?
PS2: l'alim émet maintenant un drôle de bruit (comme un grésillement) quand elle est branchée sur cette carte mère. Elle ne le fait pas sur l'autre.
Message édité par SoulRipper le 14-04-2009 à 12:51:43
n°6920409
oLkuM
Posté le 14-04-2009 à 17:07:43  profilanswer
Pensez-vous que quand je recois ma nouvelle cfg une mise à jour bios sera nécéssaire?
n°6920428
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-04-2009 à 17:24:33  profilanswer
Il ne reste que :
Merci d'avance !
C'est quoi ton alimentation? Au pif: Seasonic M12 ?
Si oui, c'est une incompatibilité. Cette CM est incompatible avec certaines ALIM...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6920429
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-04-2009 à 17:25:16  profilanswer
Logiquement non, du moins pas de problème pour booter sauf si le CPU est une rev D0.
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
