4050 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°6764432
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 29-12-2008 à 21:22:25  profilanswer
Ca rentre.
n°6764434
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 29-12-2008 à 21:23:14  profilanswer
Normalement oui la même taille que la maximus extreme donc pas de raison .
n°6764439
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 29-12-2008 à 21:26:54  profilanswer
je crois qu'on ne peut pas depasser 4Ghz enfin je sait pas g pas essayer
Feedback-vente
n°6764440
jcw07
Posté le 29-12-2008 à 21:27:52  profilanswer
merci ;-)
et pour alimenter cette mobo avec un I920 et une GTX295 ou 4870X2 il faudrait quoi comme alim ? signature 850w ou  HX 1000w ?
n°6764445
Posté le 29-12-2008 à 21:30:20  answer
Ah ok merci ;)
Sa serais bien si je pouvais avoir confirmation ou non. :)
n°6766041
666def
Posté le 30-12-2008 à 20:04:21  profilanswer
bon, ça y est, j'ai ma ram. plus qu'à installer windows. sur ICHR10, la procédure pour installer windows sur du RAID 0 est la même que pour un nForce 4?
n°6766403
nico_g
Posté le 30-12-2008 à 22:54:21  profilanswer
Bonsoir, je répète ici mon post sur le thread overclocking i7 :
en air-cooling (Noctua) je suis stable à 4GHz ( BCLK 200 MHz) avec un i920 sur une Rampage II Extreme.
Tension CPU : 1,3125 V
QPI : 1.375 V
RAM : 3 x 2 Go Corsair Dominator 800 MHz 8 8 8 24 à 1.65 V
Vista 64 bits
J'ai testé avec 20 passes de Intel Burn Test.
En idle je suis à 47° C au CPU (ventilos à 900tr/min)
En full j'ai eu des pointes à 85 ° C selon CoreTemp.
Le ventirad a été remonté deux fois pour vérifier : je pense que mon CPU meriterait un petit lapping car il n'est pas plat...
Testé à 1.30 V CPU : pas stable au bout d'une heure.
Demain je tente de baisser un poil les tension CPU et QPI.
n°6766432
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-12-2008 à 23:13:12  profilanswer
dites d'après ce que j'ai vu, il est possible d'enlever les 2 rads des MOS du systeme heatpipe sans problème, mais ça laisserai un trou vers la base (où passe le "heatpipe" )
est ce vraiment genant point de vue du refroidissement, de mettre les rad tels quels?
avec le "trou" ça risque de ne pas être la joie....
et aussi sans le heatpipe, le sorte de controlleur sous le logo ROG, y a pas de problème?
qu'est ce que vous en pensez?
merci a vous ;)
n°6766465
nico_g
Posté le 30-12-2008 à 23:33:14  profilanswer
Rebonsoir,
j'ai tenté de monter un disque eSATA et j'arrive jamais à le voir sous Vista : même problème avec deux disques externes différents.
J'ai activé le AHCI de la puce JMicron qui gère le eSATA ma ça fait rien...
Est-ce que quelqu'un arrive à monter un eSATA à chaud ?
Sur mon ancienne carte ASUS P5WD2 Premium sous XP j'y arrivais...
J'hésite à installer le driver RAID du JMicron car je pense que cela ne réglera pas mon probleme.
Merci de votre aide  :jap:
n°6767339
Twist360
Posté le 31-12-2008 à 14:31:33  profilanswer
v-nom a écrit :
Salut, je vais recevoir cette carte mardi et je vois qu'avec certains bios (0804 et 0805) y' a un problème de cold boot de référencé sur le site xtremesystems...
Tout d'abord, compte tenu des problèmes majeurs d'overclocking (avec i920 et i940) identifiés sur cette carte, qui je le rappelle est la carte Haut de Gamme destinée à l'OC de chez Asus, je pense qu'il serait bon d'éditer le titre du topic en "Test / Problèmes rencontrés".
En effet, compte tenu du prix de cette carte, les acheteurs potentiels (moi inclus) se doivent d'être informés des problèmes auquels ils pourraient être confrontés à l'heure actuelle.
Une certaine pression est entrain de se mettre en place de la part des utilisateurs ayant déjà acheté cette carte vis-à-vis d'Asus (voir XtremSystems forums et Asus support forum, liens à votre dispo) afin qu'ils fixent rapidement ces problèmes, qui ne sont pas rencontrés d'ailleurs sur les autre cartes X58 (eVGA, Foxconn, Gigabyte, Intel).
Pour faire synthétique, les problèmes constatés par différents users sont :
1. Il manque une fonction dans le BIOS permettant de désactiver la limite TDP.
La fonction CPU TM et d'autres comme SpeedStep ou Turbo, ne permettent pas d'interagir sur les limites TDP dans n'importe quelles circonstances et cela est donc discriminatoire pour la stabilité et la sécurité du sytème (CPU/Carte mère).
Il faut donc une fonction dissociée permettant d'interagir sur la limite TDP, fonction qui devient critique lorsque l'on souhaite exploiter au mieux les potentiels de la carte.
2. Le nombre de canaux mémoires peuvent se trouver détecter de manière incorrecte (par exemple, seulement 2GB au lieu de 6GB), et cela malgré les derniers Bios mis à disposition.
3. Instabilité constatée à 200MHz BCLK et/ou avec un multiplicateur à 20x.
4. La tension d'IOH est bloquée et ne peut être modifiée : il y a une anomalie énorme entre la tension d'ensemble et la tension réelle… qui peut se traduire par 0.08V de différence. Certains utilisateurs ont réglé la tension d'IOH à 1.32V et la tension réelle lue était seulement de 1.24V : Cette anomalie ne peut être tolérée pour le standing d'une telle carte.
En outre, même en testant la tension IOH à 1.5V, la tension constatée ne monte pas plus haut que 1.28V, soit 0.22V de différence !
5. De plus d'aléatoires "cold-boot" après arrêt se produisent sans aucune raison, après test de l'alimentation, du Bios mis à jour, test des cartes  graphiques, et même le test de l'unité centrale de traitement.
Pour traiter ce problème, il faut toujours pratiquer un CMOS ou un temps d'attente avant de rebooter.
6. La carte mère ne recharge pas correctement après une mise à jour de BIOS.
7. Les configurations SLI ne fonctionnent pas sur toutes les Asus Rampage II Extreme.
8. La LED ROG clignote quand l'ordinateur est éteint alors qu'on pourrait supposer le contraire. Peut-être y-a-t-il un lien avec le problème de cold-boot pusique cela se produit à ce moment là...
9. Pas de possibilité de supprimer des profils d'Overclocking du BIOS sans reflasher le BIOS...
Voilà, je pense qu'il est intéressant, pour ceux qui comptent mettre 380 euros dans cette carte (et j'en ai envie:)), de savoir un peu quel est le contexte à l'heure actuelle...
Car en ce qui me concerne, si je mets le prix pour cette carte et in i940, c'est pas pour être limité en overclocking, vous en conviendrez :D
Et pour l'instant Asus n'a même pas pris la peine de communiquer vers ses déjà clients (à problèmes) ni envers ses clients potentiels, pour simplement rassurer et dire "nous travaillons dessus"...
Affaire à suivre.
ps : les liens
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20081217235739690&SLanguage=en-us&page=1&board_id=1&model=Rampage%20II%20Extreme
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] ost3538044
Message édité par Twist360 le 01-01-2009 à 13:38:31
n°6767423
jcw07
Posté le 31-12-2008 à 15:04:21  profilanswer
bonjour a tous
peux t'on brancher un graver DVD en IDE sur cette mobo ?
n°6767457
666def
Posté le 31-12-2008 à 15:21:15  profilanswer
oui. il reste un port IDE et un port floppy.
j'ai fini d'assembler ma config hier soir. premier démarrage et installation de windows sans aucun soucis. j'ai mis la beta de windows seven pour voir. je n'ai même pas eu besoin de mettre les drivers pour installer windows en RAID 0. 'achement plus simple que sur mon nForce 4... :d
n°6767489
postal2
Posté le 31-12-2008 à 15:40:32  profilanswer
je voudrai demander à ceux qui ont la RE2et le 965 si ils ont rencontrer ce genre deproblemes citer dans le post de Twist360.
Et la je m'adresse à Twist360 qui ma casiment calmé pour ma commande de la RE2 .
Elle est bien ou pas avec le 965 y'a til beaucoup d'ennuis ?? sachant que je pensait mettre 20*200 ou un truc du genre .
Merçi de m'eclairer la dessus .
Ps: on la trouve pour 9€ de plus que la P6T Deluxe oc palm ...
Message édité par postal2 le 31-12-2008 à 15:43:14
n°6767618
Pinto
Posté le 31-12-2008 à 16:54:53  profilanswer
Il faut donc une fonction dissociée permettant d'interagir sur la limite TDP, fonction qui devient critique lorsque l'on souhaite exploiter au mieux les potentiels de la carte. M'en fou j'ai un 965
2. Le nombre de canaux mémoires peuvent se trouver détecter de manière incorrecte (par exemple, seulement 2GB au lieu de 6GB), et cela malgré les derniers Bios mis à disposition. Ca arrive lorsque l'oc est en général mal configuré (aussi vu sur ma P6T) mais sous windows ca marche normalement
3. Instabilité constatée à 200MHz BCLK et/ou avec un multiplicateur à 20x. Faux avec certitude
En outre, même en testant la tension IOH à 1.5V, la tension constatée ne monte pas plus haut que 1.28V, soit 0.22V de différence ! Faux avec certitude et de toute façon 1.1v suffit pour tous les cas chez moi
Pour traiter ce problème, il faut toujours pratiquer un CMOS ou un temps d'attente avant de rebooter. Pas vu
6. La carte mère ne recharge pas correctement après une mise à jour de BIOS. comme ci on ne faisait pas de clear cmos après un flash...
7. Les configurations SLI ne fonctionnent pas sur toutes les Asus Rampage II Extreme. Pas chez moi, mais apparemment vu sur des dfi donc ce n'est pas un problème R2E
8. La LED ROG clignote quand l'ordinateur est éteint alors qu'on pourrait supposer le contraire. Peut-être y-a-t-il un lien avec le problème de cold-boot pusique cela se produit à ce moment là... Toutes les rog depuis la RE font ça
Vrai, mais on peut les écraser donc c'est pas un problème
Affaire à suivre.
ps : les liens
n°6767922
Posté le 31-12-2008 à 19:37:45  answer
Pinto toi qui a un i965 ton QPI est a combien a l'origine ?
n°6767927
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-12-2008 à 19:40:03  profilanswer
6.8 normalement non ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6767940
Pinto
Posté le 31-12-2008 à 19:55:46  profilanswer
Don't know jamais booté à stock  :D  Ca doit être 6.4 en effêt mais de toute façon le QPI n'agit pas sur les perfs, ça sert à rien de l'OC.
n°6767944
Posté le 31-12-2008 à 20:00:27  answer
Ok et pour savoir sinon Quid entre un i920/940 et un i965 :??: juste pour le fun ou meilleurs a l'OC le i965 ? m'enfous du rapport prix/pref :D
n°6768297
Twist360
Posté le 01-01-2009 à 13:33:49  profilanswer
Attention,
il faut bien décorréler ton cas perso., R2E avec un i965, des problèmes que je relatent au travers des différents users de cette carte mère avec les processeurs i920 et i940.
j'aurais peut-être du mettre i920 et i940 en gras pour être plus précis dans mon post intitial.
dans tous les cas, à suivre.
bonne année à tous.
n°6768301
Twist360
Posté le 01-01-2009 à 13:36:25  profilanswer
hello tu as ma réponse dans mon post juste au dessus ;)  problèmes concernant i920 & i940 avec R2E.
en tout cas il faut être vigilant et peut-être attendre un peu l'évolution d'Asus sur ces sujets.
moi c'est ce que je fais, souhaitant investir sur R2E + i940.
n°6768358
postal2
Posté le 01-01-2009 à 14:07:41  profilanswer
Merçi de cette précision !! moi pour le moment je cherche à savoir si le chipset et le southbridge chauffe (en vue de les wc ) ou autre ...
n°6768488
Twist360
Posté le 01-01-2009 à 15:34:22  profilanswer
je peux te conseiller sur XtremSystems ces sujets où tu trouveras ton bonheur, c'est riche d'infos :
"Core i7/X58 Overclocking Thread":
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=205779
"UnOfficial Asus Rampage II Extreme Thread":
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] ht=rampage
après il y a plein d'autres sujets sur des points plus précis...
n°6768584
Pinto
Posté le 01-01-2009 à 16:37:47  profilanswer
Twist360 a écrit :
Attention,
bonne année à tous.
A part le point 1 le fait d'avoir un 920/940 ou un 965 ne change rien aux problèmes que tu soulèves et que certain ont pu constater. Le truc c'est que les couples R2E+920/940 sont beaucoup plus courant que celui R2E+965 d'ou l'amalgame je pense.
n°6770364
666def
Posté le 02-01-2009 à 17:32:20  profilanswer
bon, c'est un vrai arbre de noël cette carte mère. dommage qu'il n'y ait pas de vitre latérale sur mon ATCS 840... :d
pour le moment, je n'ai eu aucun soucis avec ma nouvelle config:
CoolerMaster ATCS 840
Intel Core i7 940
Thermalright True Black 120
Noiseblocker BlackSilentFan XLP Rev. 3.00
Corsair TR3X6G1600C8D (6 Go)
Gigabyte GTX280
2x Western Digital Velociraptor 150Go (RAID 0)
Western Digital Caviar Black 1To
Plextor PX-B300SA (cde en cours)
NZXT Sentry LX
Corsair TX750W
mon 940@stock reste à 30°C avec le ventilo à 1150t.
j'ai cependant une question à propos du RAID et de l'ICHR10. j'ai monté mes velociraptors en RAID 0 et j'ai vu qu'on pouvait créer des volumes directement sous le bios du chipset. mon idée, c'était de créer deux volumes de 40Go et garder le reste pour du stockage. mais, il semble qu'on ne puisse en créer plus de deux. vous confirmez?
du coup, j'ai installé vista sur le premier volume et partitionné le deuxième volume pour retrouver mes trois partitions sous windows.
est-ce que ça vous semble une bonne ou mauvaise idée? j'aurais pu créer les trois partition sur un seul volume. et est-ce qu'il y a une différence entre une partition et un volume?
sinon, j'ai une autre question, mon DD de 1To est vu comme un disque système (je l'ai formaté sur mon autre config pour y mettre mes données), du coup, je ne peux pas changer la lettre du disque. comment faire pour la changer tout de même sans perdre les données qui sont dessus.
n°6771082
666def
Posté le 03-01-2009 à 01:29:53  profilanswer
je viens de me rendre compte que les logiciels creative alchemy et sound blaster x-fi mb sont en versions d'essais!!! il n'y a pas de clé d'activation fournie pas asus? je trouve ça scandaleux vu le prix de la carte mère...
n°6771421
nico_g
Posté le 03-01-2009 à 12:24:40  profilanswer
tu as un numéro de série sur le CD pour X-Fi... et pour 3DMark Vantage.
n°6771684
666def
Posté le 03-01-2009 à 15:00:35  profilanswer
ha oui, merci. je ne l'avais pas vu... :ange:
Message édité par 666def le 03-01-2009 à 15:11:32
n°6776148
paill08
Posté le 05-01-2009 à 21:33:30  profilanswer
n°6776398
ismqel
upgrade your life !
Posté le 05-01-2009 à 23:32:25  profilanswer
elle ressemble à quoi l'image de boot de la R2E ? :pt1cable:
n°6776410
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-01-2009 à 23:37:48  profilanswer
un changelog pour ce nouveau bios?
merci ;)
n°6776442
Pinto
Posté le 06-01-2009 à 00:03:12  profilanswer
Correction de la reconnaissance du base clock sous turboV quand ce dernier est supérieur à 200. Sinon idem 901: bon bios plus perf que les précédents!
n°6776452
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 06-01-2009 à 00:12:34  profilanswer
Salut !
Elle vaut combien la carte son fourni avec la carte mère ?
Parce que du coup, ça diminue pas mal son coût brut, et elle entre en compétition assez serrée avec les autres cartes mère pour socket LGA-1366 non ??!
Message édité par Swiss_Knight le 06-01-2009 à 00:12:43
Hergestellt in der Schweiz.
n°6776458
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-01-2009 à 00:17:28  profilanswer
ok merci Pinto ;)
je mettais arreté au 805 ^^
n°6776549
666def
Posté le 06-01-2009 à 03:36:10  profilanswer
Swiss_Knight a écrit :
Salut !
à mon avis, pas grand choses... surtout sachant qu'il n'y a pas réellement de puces X-Fi dessus...
n°6776560
666def
Posté le 06-01-2009 à 04:28:52  profilanswer
euh pourquoi sur support.asus.com, ils s'arrêtent au 805? http://support.asus.com/download/d [...] %20Extreme
vous allez où pour trouver les derniers bios?
n°6776913
Ultyma
Posté le 06-01-2009 à 12:21:22  profilanswer
Salut à tous,
Après un peu de bricolage, je viens de finir de monter, ma config à base de asus Rampage II Extrême, je vais pouvoir passer à la phase de test !
Que dire au premier abord, c'est super jolie mais pas pratique emplacement Port SATA et IDE vraiment a chié résultat on prend la perceuse on fait sauter les rivets du boitier Gigabyte 3D aurora neuf ( sa fou les boules même si sa se voit pas), pour pouvoir faire les branchements.
Maintenant je vais passé aux test je vous tiens au courant.
n°6777009
Pinto
Posté le 06-01-2009 à 13:14:19  profilanswer
Bien au contraire l'emplacement des sata et ide sont idéaux afin de ne pas gêner les longues carte graphiques. c'est ton boitier qui est un peu petit.
n°6777018
Posté le 06-01-2009 à 13:17:32  answer
question: cette carte ne possede pas l nf200 mais permet le tri sli en 1*16X et 2*8X?
merci...
n°6777108
Ultyma
Posté le 06-01-2009 à 13:56:20  profilanswer
Si mon boitier est petit après faut investir dans du sur mesure  :pt1cable:
Sinon le problème de fixation des disques durs est résolu j'ai pris la cage amovible de mon Tsunami que j'ai démonté et refixé sur le gigabyte.  :D sa passe impec sans gener le branchement des SATA et IDE.
n°6777267
Pinto
Posté le 06-01-2009 à 15:10:50  profilanswer
Il y a pleins de boitier beaucoup plus grand quand même: Lainli PC70, cosmos...
n°6777465
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-01-2009 à 16:25:57  profilanswer
Mozart tx, PC-X2000 :p
Messatsu !
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
