3536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Topic Unique] Asus M2n32 Premium Nf590 socket Am2 Compatible Phenom
n°6406884
chtipatric​k
Posté le 01-06-2008 à 09:47:06  profilanswer
Salut du plat pays
une news que vous avez certainement déjà lu sur les phénoms ?
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] loupe.html
on lit une mise a jour bios ....
a+
Message édité par chtipatrick le 18-09-2010 à 19:10:52
n°6407031
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-06-2008 à 12:01:14  profilanswer
Hello, dernier Update Bios en date pour la Carte Mere.....
du 27/03/2008  Bios 1101
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=21061
Message édité par chriskenoby le 01-06-2008 à 12:05:55
n°6407768
luxy
Posté le 01-06-2008 à 18:59:13  profilanswer
bonne nouvelle !
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6424448
chtipatric​k
Posté le 11-06-2008 à 18:46:44  profilanswer
Qui qui la mis a jour ?
a+
n°6424649
chriskenob​y
Posté le 11-06-2008 à 20:42:30  profilanswer
ben j avais flasher le bios, mais vu les qualiter des phenom, j ai prefere garder mon X2 6000 @ 3.2 ghz......  :D
et sinon j en suis ravi....
n°6484407
chtipatric​k
Posté le 09-07-2008 à 08:01:39  profilanswer
n°6488444
lyoneltheb​est
Posté le 11-07-2008 à 10:29:08  profilanswer
salut kikoonoob inside je cherche la touche pour le démarrage en mode sans échec,
 si quelqu'un à la réponse ça m'aiderais beaucoup merci d'avance
n°6488796
luxy
Posté le 11-07-2008 à 14:49:14  profilanswer
F8 un peu après le bios
n°6493918
lyoneltheb​est
Posté le 15-07-2008 à 12:03:16  profilanswer
non ça ne fonctionne pas c'est bien la mon soucis :/
elle me donne accès au choix du boot:
-hdd
-cdrom
-etc
mais je ne trouve pas le menu pour le mode sans échec, dernière bonne config connue etc
c'est gênant car je voudrais nettoyer mes drivers graphique proprement avec driver cleaner  a moins que vous ayez une solution aussi valable merci.
Message édité par lyonelthebest le 15-07-2008 à 12:12:11
n°6495197
luxy
Posté le 16-07-2008 à 00:54:47  profilanswer
alors attend un peu c'est juste quelques secondes après
le mieux à faire si tu arrive à accéder au fichier boot.ini, c'est de copier la ligne
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel aussi" /noexecute=optin /fastdetect
là tu auras le temps d'appuyer sur F8 pour avoir le menu
Message édité par luxy le 16-07-2008 à 00:55:15
n°6495718
chtipatric​k
Posté le 16-07-2008 à 13:34:50  profilanswer
Hors sujet précedent & pour info : sp3 :pt1cable:
Par ce beau matin,j'ai succombé à l'appel des potes à  Bilou ;
longue mise à jour ,en arrière plan !
plein de contrôles ,résultat : c'a marche jusqu'à maintenant.
Pourvu que celà dure !
a+
Ps pour moi il faut appuyer sur F8 dès le lancement et celà a déjà marché ici
Message édité par chtipatrick le 16-07-2008 à 13:37:04
n°6590539
chriskenob​y
Posté le 11-09-2008 à 21:36:52  profilanswer
Hello, j ai craquer je suis passer au Phenom, faut dire que j ai degoter un 9750 a un prix tres interessant, donc flashage de la mobo bios asus 1202, clear cmos installe du proc et roulez jeunesse.......
3DM06
Sm2  3978
Sm3  4106
CPU  2322               9095     avec l ancien X2 6000/8800 GTS 320  toute les frequences par defaut
puis avec le Phenom pareil tout est par defaut
Sm2  3973
Sm3  4065
CPU  3524               9841     Phenom 9750 / 8800 GTS 320
Message édité par chriskenoby le 11-09-2008 à 21:47:15
n°6595222
chriskenob​y
Posté le 14-09-2008 à 19:50:05  profilanswer
Bon , donc suite au flashage ( bios 1202 ),
tension cpu 1,2250 V
frequence bus 200 Mhz
Multi cpu 12x
frequence proc stock 2400 mhz
Occt 2x 1h temperature core 42° C proc 58°C
Ram
DDR2 800 mhz
Vdim 1,85 V  2T  4.4.4.12
Dans l immediat je laisse tout comme cela, je verrai plus tard pour pousser un peu la bebette.....
mon seul souçi dans l immediat est une modif du nouveau bios. :o
il y a deux option dans le bios, au niveau du demmarage,
1: pc apres coupure courant: eteint
2: pc apres coupure courant: allumer
dans la position 1 apres l arret du pc normallement et coupure du courant ( multiprise avec interupteur ), puis a la mise sous tension (multiprise ) du l UC, le pc demmarre et s arrette apres 3/4 seconde, puis je le demmare normallement et la il me met comme quoi le pc ne s est pas arreter normallement et affiche F1 demarer ou Del pour rentrer dans le setup.
soit dans l un comme dans l autre le pc demarre normallement apres ce passage... :fou:
Dans la position 2 , le pc demarre tous simplement, boot et termine la mise en route tout a fait normallement.....
dans l immediat je n ai pas trouver de solution via bios qui regle le probleme
a moins que quelqu un a une idee...
Message édité par chriskenoby le 14-09-2008 à 19:51:12
n°6595442
luxy
Posté le 14-09-2008 à 21:46:35  profilanswer
c'est pas une histoire de réveil style "wake up on keyboard" ou USB, ou un truc dans ce genre ?
partie PME .....ou  Power Managment
n°6596920
chriskenob​y
Posté le 15-09-2008 à 21:37:33  profilanswer
Merci luxy, de ta reponse .....mais non ce n est pas cela , j ai passer toutes les options du bios.......et cela reste un demarage merdique......
je pense que malgre la mise a jour du bios pour ce type de proco, il y a des plantage ..........minimes certe, mais chipoteur comme je suis cela me gave, donc je lorgne du coter d une CM fx790...... ;)
n°6609743
chriskenob​y
Posté le 23-09-2008 à 21:09:41  profilanswer
apres quelques temps a tester, je suis revenue au bios version 1002,fonctionel et sans bug..... :sol:
bilan le phenom fonctionne sur ce type de carte mere, mais avec des restrictions ( insignifiant ), mais comme je chipotte.... :whistle:
j ai donc remis mon x2 6000+ , et je passe a une M3 A32 MVP Deluxe chipset 790 fx  on va voir ce que cela donne avec le Phenom
Conclusion la M2N32Sli Premium est une excelente Carte mere, stable (systeme de refroidissement sans defaut ) les tensions sont sans reproches (avec une bonne alim ) elle accepte tous les procs en socket 940 (AM2); la dispositions des elements autours du cpu permet d utiliser de tres gros ventirads.
Le bios est complet et permet de modifier tout les parametres pour un OC important, attention a avoir un boitier bien ventiler, le Nforce chauffe......
flasher le bios est tres simple, on peut passer d un bios plus reçent a un plus ancien sans probleme, attention flasher comporte toujours un risque, donc a ne faire qu en connaissance de cause.....
 [:and garfunkel]
n°6671611
chtipatric​k
Posté le 02-11-2008 à 09:12:22  profilanswer
Salut à tous
Pour info ,sans savoir pourquoi la semaine dernière j'avais perdu mon boot.ini>fichier vide
heureusement j'avais une sauvegarde ghost pour son contenu.
On trouve réponse a celà avec google et de mon coté avec la commande  exécuter ; écrire :sysdm.cpl/ propriété systeme/avancé/démarrage et récuperation/modifier
là on trouve un boot suivant que vous soyez en Xp fam ou Pro
le boot.ini est également expliqué chez Bilou
a+
n°6779228
chtipatric​k
Posté le 07-01-2009 à 14:09:55  profilanswer
a tous
Bonne année 2009  :love:
n°6780142
chriskenob​y
Posté le 07-01-2009 à 20:04:02  profilanswer
Merci a toi, et bonne et heureuse annee......... [:aia]
..........souhaitons un excelent phenom II a tout les fan d AMD........... ;)
n°6784880
stormdrago​n
Pas de cerveau pas de migraine
Posté le 09-01-2009 à 23:49:50  profilanswer
hello tous le monde
alors j'ai
m2n 32 sli deluxe rev1201
2*1 pc6400 g skill f2-6400cl5d-2gbnq
8600 GTS 256Mo
amd 64*2 6000+
je voudrais overclocker tous ca
jusqu'ou je peut aller normalement avec les differents composants?
pour l'instant j'ai
les memoires en 5 5 5 15 1.95v
le proc 3150mhz 210*15 1.39v
n°6785419
chriskenob​y
Posté le 10-01-2009 à 11:58:14  profilanswer
Hello, Pc stable apres plusieurs heures d OCCT et passage aleatoire de super Pi....
Ram Patriot Pc 6400 mis en 4-4-4-12 a 1.975V
frequence a 215 Mhz
pci 100Mhz
Cpu V 1,3375 V
Cpu vers Mcp 2x
Nb vers Sb 3x
voila...
n°6866452
sospc
Red Ribon
Posté le 01-03-2009 à 18:28:13  profilanswer
j'ai cette carte mere et depuis que j'ai des freeze de 10 15 sec quand j'utilise un disque sata, c'est un wd caviar blue et je l'ai testé sur d'autres becanes ça ne viens pas du disque :/
ça ne me le fais qu'avec ce disque et j'ai un autre wd dessus, un se16 c'est basiquement le meme a part le firmware et tout roule avec.
xXx ventes FeedbacK
n°6866700
chriskenob​y
Posté le 01-03-2009 à 21:35:23  profilanswer
a tu essayer sur un autre port sata.......
n°6866944
sospc
Red Ribon
Posté le 02-03-2009 à 04:44:49  profilanswer
ué, mais j'ai le meme probleme sur tout mes disques maintenant :/
plus ça débite plus ça freeze souvent, si je fais rien ou presque ça freeze pas.
xXx ventes FeedbacK
n°6868052
chriskenob​y
Posté le 02-03-2009 à 21:31:39  profilanswer
bizarre..... tes avec le controlleur sata de win ou de nvidia...
n°6868055
sospc
Red Ribon
Posté le 02-03-2009 à 21:33:01  profilanswer
nvidia, j'ai flashé avec plusieurs bios et finalement remis le 2101.
ça freeze encore mais beaucoup moins, j'me demande si c'est pas la carte qui a envie de vacances :/
xXx ventes FeedbacK
n°6868061
chriskenob​y
Posté le 02-03-2009 à 21:36:14  profilanswer
vire voir le controlleur nvidia et passe avec win.......
n°6868080
sospc
Red Ribon
Posté le 02-03-2009 à 21:43:57  profilanswer
je testerais demain, la ça a l'air d'aller bcp mieux j'ai pris qu'un petit freeze de 15 sec dans la soirée.
xXx ventes FeedbacK
n°6868086
chriskenob​y
Posté le 02-03-2009 à 21:46:55  profilanswer
dit avec le bios 2101, tu tourne sous quoi........car le dernier officiel sous xp c est le 1202
n°6868095
sospc
Red Ribon
Posté le 02-03-2009 à 21:52:00  profilanswer
seven bien sur :D
mais j'ai aussi testé avec vista et xp et j'ai le meme pb :/
xXx ventes FeedbacK
n°6868098
sospc
Red Ribon
Posté le 02-03-2009 à 21:53:00  profilanswer
en fait j'ai mis le 2101 pour preparer la carte mere, j'ai acheté un 9950BE d'occas  et ça reste un tres bonne carte mere pour agena.
mais du coup quand t'a flashé avec le 2101 tu peut plus flasher en dessous du 1701. meme sous dos ça veut pas
xXx ventes FeedbacK
n°6868105
chriskenob​y
Posté le 02-03-2009 à 21:56:44  profilanswer
exact j ai eu ce meme probleme, c est chiant.....
n°7429314
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 02-05-2010 à 23:56:49  profilanswer
déterrage de topic , je viens de voir q' asus a sorti un bios pour mon ancienne m2a-vm hdmi pour supporter les proco en am3 !!! veulent quand même pas mettre des phenom x6 sur cette daube quand même ?
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7429951
chriskenob​y
Posté le 03-05-2010 à 20:09:11  profilanswer
Hello, non je nepense pas........
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 6-bios.htm
n°7430146
colosse38
Posté le 03-05-2010 à 22:50:28  profilanswer
salut cela faisait lomgtemps :lol:
n°7430342
chriskenob​y
Posté le 04-05-2010 à 09:55:18  profilanswer
Hello, salut colosse....... :D
toujours present sur Hfr, mais delaisser mon topic M2 n32, vu que la mobo avec sont x2 6000 tourne chez mon pote depuis pas mal de temps maintenant.
n°7430599
colosse38
Posté le 04-05-2010 à 13:48:20  profilanswer
toujours présent aussi ,surtout en lecture , et j' attends une mise a jour bios pour ma 790x ud4 pour m' offrir un x6
n°7430789
chriskenob​y
Posté le 04-05-2010 à 16:14:51  profilanswer
oui j ai vu cela sur le topo........ [:aia]
n°7579050
chtipatric​k
Posté le 18-09-2010 à 15:05:18  profilanswer
Bonjour a tous
toujours présent également  :hello:
un chti message en appel au secours si on veut dire
je suis incappable de trouver un driver up to date pour mes cartes réseaux de notre carte Nvidianetworking controler
le driver actuel date du 22 03 2006 et numero 55.2.1.0
après recherche ici :
NVIDIA Driver Downloads
Option 1: Manually find drivers for my NVIDIA products.  Help
Product Type:  nForce
Product Series:
b]SeriesnForce 5[/b] SeriesnForce Professional 2000 SeriesnForce Professional 3000 Series
Product: nForce 590 SLI IntelnForce 570 SLI Intel nForce 590 SLI AMDnForce 570 SLI AMDnForce 570 Ultra AMDnForce 560nForce 550nForce 520
Download Type: Driver Software HDMI Audio Driver
Download Type:  Quadro Graphics Driver Quadro Performance Driver Quadro Partner Certified Driver AutoCAD Performance Driver 3ds Max Performance Driver
Download Type:  Graphics Drivers Chipset Drivers HDMI Audio Drivers
Operating System: Windows 7 32-bitWindows 7 64-bitWindows Vista 32-bitWindows Vista 64-bitWindows XPWindows XP 64-bitWindows Server 2003Windows Server 2003 x64Windows 2000Windows MEWindows 98Windows NT4Windows 95
Language:   English (US) English (UK) English (India) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Deutsch Español (España) Español (América Latina) Français Italiano Polski Português (Brazil) Русский Other
http://www.nvidia.fr/object/nforce_winxp_15.45_fr.html
j'ai chargé des packs pour Nforce 590sli donné par les infos de maconfig.com
chez Nvidia le 15.45 (156 455 ko)   & 15.46 (48 399ko   !!  ) > pas compris la difference de taille !!
mais avant résultats :
il m'est  demande de supprimer l'ancien pack sur le pc obligatoirement ce que j'ai fait
 et après ces 2 mises à jour dans les 2 cas il manque toujours les drivers de carte ethernet !
Donc obligé de reinstaller les manquants network par notre cd ASUS fourni avec la carte  avec les mêmes vieux drivers évidemment !
La question est de trouver simplement les drivers dernière gémnération pour mise à jour
mais chez Nvidia c'est franchement pas simple pour moi
(je suis déjà passé par maconfig.com pour info)
le pourquoi : un gros problème avec Bit defender 2011 et leur sav BD me demande ces mises a jour pour valider un bug
j'expliquerais + tard ...
merci de vos réponses
c'est une config en XP pro 32bits officielle
Message édité par chtipatrick le 18-09-2010 à 15:35:32
n°7579076
luxy
Posté le 18-09-2010 à 15:26:20  profilanswer
c'est un peu pour ça que j'ai arrêter les carte mère nvidia ... les drivers ne suivent pas du tout !
malgré tout il existe des personnes sur terre qui comme toi, souhaitent avoir un driver, elles ont réussis
tu trouveras toutes les infos ici pour vista/se7en :
http://www.nforcershq.com/forum/wi [...] 70915.html
tu trouveras toutes les infos ici pour XP :
http://www.nforcershq.com/forum/xp [...] 70968.html
c'est en anglais, mais tu devrai trouver ce que tu cherches : il y a du se7en 64 bits et du 32bits, et c'est assez bien structuré ...
je les avaient utilisé il y a plusieurs années et ça avait bien fonctionné ...
Message édité par luxy le 18-09-2010 à 16:02:48
n°7579087
chtipatric​k
Posté le 18-09-2010 à 15:37:16  profilanswer
j'y regarde ,
celà marcherait  t ll pour XP ?
apparemment different de W7  ici :
http://www.nforcershq.com/forum/ne [...] 08-20.html
Message édité par chtipatrick le 18-09-2010 à 15:44:40
 Page :   1  2  3  4  5
PCMCIA à 16 bits au lieu de 32 ? (Asus 16KM)demande avis ordi ASUS ou HP ?
Avis sur Asus PunditAsus DiGiMatrix : J'en veux un sous ma télé !
compatible prescott?ventilo P4 sur asus pundit
Longueur max de la carte PCI dans un ASUS PunditAsus Terminator 2
Cherche barebone compatible avec config existanteProblème très important Asus T2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus M2n32 Premium Nf590 socket Am2 Compatible Phenom
