3239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°7695316
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 11-12-2010 à 23:14:49  profilanswer
G-LOC a écrit :
Pour le QFan, je ne m'en sers pas, mon Noctua est branché via son ULNA (=> ~1100 RPM).
Je n'ai pas encore trouvé la recette magique, j'ai bien aussi un module ulna mais ça me fait ch... de brider le 38mm !
n°7695933
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 12-12-2010 à 14:20:47  profilanswer
C'est quoi le 38 mm, l'épaisseur de ton ventilo de CPU ?
Message édité par G-LOC le 12-12-2010 à 23:53:14
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°7696230
louarnig
Posté le 12-12-2010 à 16:46:00  profilanswer
G-LOC a écrit :
C'est quoi, le 38 mm, l'épaisseur de ton ventilo de CPU ?
Oui, Demande à Bierman !   [:vince_astuce]
Silenx ixp 76-18
Niveau OC je patauge un peu, autant les 4 ghz sont une formalité autant  4.2 ça coince...en restant sous le Vcore max préconisé par intel bien sûr !  :o
http://hfr-rehost.net/self/pic/c54ac02288932954e2f714fcdadc0a7823582e37.png
[edit] du screen pour strap 400   :sol:  Je vais maintenant essayer de réduire les tensions :   essayer de faire un 4ghz bien propre et optimisé, on verra après jusqu'où je peux monter en limite de Vcore intel 1.3625v CPU-Z/AIDA64 etc... soit grand max 1.38v bios j'imagine .C'est pour du H24...  :o
Message édité par louarnig le 13-12-2010 à 15:07:02
n°7697100
G-LOC
Posté le 12-12-2010 à 23:34:31  profilanswer
Le but du LNA n'est-il pas le même que celui du QFan ?
Le ventilo, c'est donc Bierman qui te l'a conseillé, visiblement judicieux : d'après OCteam (je ne sais pas ce que ça vaut :/) il permet de gagner 8° face au NF-P12 de Noctua. Et il est placé où, entre les deux tours ?
Elles ont l'air très bien les PC2 9600 de G-Skill... Pas osé remettre des sous alors que j'ai déjà de la PC2 8800.
Même s'ils dépendent beaucoup de ta config, je serais très intéressé par tes réglages... please ;).
Message édité par G-LOC le 12-12-2010 à 23:52:57
n°7697306
louarnig
Posté le 13-12-2010 à 08:31:30  profilanswer
Euh non les "modules" LNA et ULNA c'est juste une résistance intercalée dans un cable pour réduire la tension à 9v et 7v... Mon 38mm ( qui est d'une laideur d'ailleurs !) est intercalé entre les 2 rad du IFX-14 en position horizontale... Plutôt silencieux jusque 1000trs/min : un exploit. Enhaut de mon boitier je vais mettre 2x140mm pour l'extraction...  :love:
Mes gskill n'ont rien d'extraordinaires : elles sont certifiées PC2-9600 d'accord mais au prix d'une tension élevée (2.1v). ça + leur look un peu zarb ça fait un peu marketing, m'enfin tout ce que je leur demande c'est de faire leur boulot aux tensions et fréquences spécifiées et sans claquer !
Il faut que je peaufine encore mes tensions ( j'ai réussi à pas mal descendre un peu de tout ), après il faudra valider tout ça par de longues heures de prime95 et d'occt et j'aurai mes 4ghz sur mesure !  ;)
Pas mal le système de dualbios et aussi l'OC profile qui permet d'exporter ses settings  du bios vers une clé USB !
Message édité par louarnig le 13-12-2010 à 08:35:57
n°7697839
Macclane
Posté le 13-12-2010 à 14:40:35  profilanswer
Salut cette cm elle a pas des soucis a gerer 4 barettes de Ram ?
Avec 3 barettes de 1 Go je boot sans soucis, a froid avec 4 barettes de RAm je galere comme pas possible,
Je les ai toutes tester et pas de soucis derreurs !
Mon Feed-back
n°7698954
G-LOC
Posté le 13-12-2010 à 22:21:18  profilanswer
louarnig a écrit :
Euh non les "modules" LNA et ULNA c'est juste une résistance intercalée dans un câble pour réduire la tension à 9v et 7v... Mon 38mm ( qui est d'une laideur d'ailleurs !) est intercalé entre les 2 rad du IFX-14 en position horizontale... Plutôt silencieux jusque 1000trs/min : un exploit. En haut de mon boitier je vais mettre 2x140mm pour l'extraction...  :love:
Pour le LNA (et ULNA donc), je le comparais au mode "Silent" du QFan qui, de ce que je croyais, ne variait pas mais peut-être me trompe-je...
Pour les mémoires, je disais ça car, d'après ton screen, elles m'avaient l'air OC mais je n'ai pas calculé et peut-être sont elles prévues pour 600 MHz ;).
Les deux fonctions que tu cites m'ont aussi l'air sympa mais je n'ai pas encore expérimenté!
@Maclane : je ne sais pas John, je n'ai que deux barettes sur la mienne :/.
Message édité par G-LOC le 17-12-2010 à 21:47:35
n°7702069
louarnig
Posté le 15-12-2010 à 12:07:13  profilanswer
G-LOC a écrit :
Pour le LNA (et ULNA donc), je le comparais au mode "Silent" du QFan qui, de se que je croyais, ne variais pas mais peut-être me trompe-je...
Pour les mémoires, je disais ça car, d'après ton screen, elles m'avaient OC mais je n'ai pas calculé et peut-être sont prévu pour 600 MHz ;).
Ah OK je vois ce que tu veux dire mais non le silent peut varier aussi : installe ai suite et lance Fan Xpert  le soft pour gérer ta ventilo sous windows ( ça utilise Qfan du bios ( silent/ normal /turbo) avec en plus des seuils que tu peux fixer pour un profil "user".... Tu comprendras mieux le fonctionnement de Qfan.....Seul problème le profil paramétrable à souhait "user" n'existe que pour le CPU fan....  :fou:  pas pour les ventilos de chassis, ça ne m'arrange pas du tout avec ma sonde de T°CPU foireuse car les seuils sont trop élevés pour moi même en mode Turbo... mes ventilos de chassis restent entre 800 et 1000tpm... :o
Du coup je me demande s'il n'y aurait pas un moyen d'éditer Fan Xpert pour modifier ces seuils ?
Ou en dernier recours :  la solution speedfan et qfan desactivé...
Sinon niveau OC ça avance bien, en strap 400 j'ai pu bien descendre mes tensions ( celles là à priori je compte les garder ...  :sol:  )  et même monter mon OC...
Screen  àvenir avec mes settings...  ;)
Par contre le passage en strap 333 + OC> 4ghz + optimisation  de la RAM me semble super coton sans abrutir le chipset,  et encore... [:hide]
Message édité par louarnig le 15-12-2010 à 12:11:30
n°7703484
G-LOC
Posté le 15-12-2010 à 23:19:59  profilanswer
Tu entends quoi par : « sans abrutir le chipset » ?
Le strap 333, c'est ce que je vise aussi pour que ma RAM soit au plus près de ses caractéristiques (peut-être même un peu OC).
Pour ton problème de ventilo, la solution : le réobus :whistle:
n°7703524
louarnig
Posté le 15-12-2010 à 23:59:03  profilanswer
Effectivement le rhéobus j'y pense...
Plus tu descends dans les straps et plus c'est exigeant pour le northbridge et donc plus  il faut y mettre de la  tension pour faire tourner tout ça avec la ram bien optimisée.  [:spamafoote]
en strap 400 je suis content des résultats que j'obtiens niveau Température/nuisances/Tensions. Je crois qu eje vais m'arrêter là pour du H24 et me frotter au strap 333 pour du bench...
FSB Frequency : 446
x9
Strap 400
Dram Frequency : 1189
Timing :
CAS Latency (tCL) : 5 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 5 clocks
RAS Precharge (tRP) : 5 clocks
Cycle Time (tRAS) : 15 clocks
Row Refresh Cycle Time (tRF... 52 clocks)
Memory OC Charger : disable
Ai Clock Twister : Moderate
Ai Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : 1.312
CPU PLL Voltage : 1.5
FSB Termination Voltage : 1.3125
Dram Voltage :2.104
NB Voltage :1.35
SB 1.5 Voltage :1.5
SB 1.1 Voltage :1.1
Load-Line Calibration : enable
Clock skews sur auto
Gtl aussi...
Vais faire un screen...
http://hfr-rehost.net/self/pic/a2cecc6b3360a3364ec33233953641a854e9c003.png
n°7704482
G-LOC
Posté le 16-12-2010 à 17:04:34  profilanswer
Ouais pas mal tout ça ;).
Je vois que ta Ram accepte un TRFC de 52, la mienne ne prend que 68 (donc 70) ça été un problème sérieux quand j'étais sur P965 (P5B deluxe).
Me concernant, je souhaiterais rester sur du 333 en strap pour monter au en FSB sans OC la mémoire, mais en l'amenant à sa limite. Mais si le strap 400 est réellement moins stressant pour le NB, j'y repasserais peut-être!
A ton avis un CPU PLL à 1.75 V, ça te paraît trop ou non ?
n°7704592
louarnig
Posté le 16-12-2010 à 17:52:50  profilanswer
1.75 ?  :heink: ça me semble beaucoup oui...  Et ça t'aide ? c'est bizarre chez moi pas vu d'utilité à le monter à mon niveau ( 4ghz)...
Je vais m'atteler au strap 333 sous peu !!  ;)  Venant du P35 j'ai encore des trucs à apprendre...
n°7704773
G-LOC
Posté le 16-12-2010 à 19:31:54  profilanswer
en fait, pour l'instant, je laisse la plupart des réglages en auto et, à 441, c'est cette valeur qui est choisit pour le PLL. A ton avis, 1.5 semble suffisant ?
Je devrais moi aussi me contenter du 400 pour l'instant... Moi, le dernier OC stable que j'ai fait, c'était sur mon A64 X2 (de 2 à 2.5).
n°7704820
louarnig
Posté le 16-12-2010 à 20:06:06  profilanswer
Faut essayer ça prend du temps.... De toute façon laisser tout en auto est une mauvaise idée : ça overvolt les composants et on apprend rien ... [:skeye]
M'enfin pour ton PLL 1.75v y a pas de danger, c'est juste que je ne pense pas qu'il y  en aie tant que ça besoin.
Je pense que tu peux pour commencer tout laisser en auto sauf le Vcore, le Vnb, le Vpll le Vfsb et le Vdram. Laisser les tenions du SB sur leur valeur nominale 1.5v et 1.1v Et bien faire attention à ta RAM,  c'est  souvent là que se trouve la solution : fréquences,  timings y compris secondaires , perf level,  AI clock twister...
un peu de lecture :
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-8.html
Message édité par louarnig le 16-12-2010 à 20:09:29
n°7704883
G-LOC
Posté le 16-12-2010 à 20:45:18  profilanswer
Pour le PLL, j'ai du m'y reprendre à deux fois mais oui, on dirait que mettre la valeur standard 1.5 V en manuel ne pose pas de problème à ma config.
Merci pour la lecture :jap:, je sais maintenant (du moins si j'ai bien compris) que je peux mettre le « AI Transaction Booster » sur « lighter » sans perdre en performance.
Edit : bah non, en fait j'ai confondu avec le Ai Clock Twister
Je vais me lire ce dossier en entier avant de continuer. Je suis très content d'avoir les explications de certains paramètres (le GTL entre autre), parce qu'en anglais, je ne comprenais rien :lol:
Message édité par G-LOC le 16-12-2010 à 21:09:35
n°7704894
G-LOC
Posté le 16-12-2010 à 20:52:00  profilanswer
Dis donc, je ne sais pas s'il se font mousser ;), mais ils ont l'air d'être de sacré pro chez JMax Hardware! Dire que j'y suis allé plusieurs fois sans avoir trouvé ce que je cherchais... Moi y en a être mauvais!
n°7714704
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 23-12-2010 à 20:54:38  profilanswer
Bonsoir à tous ;)
Je voudrais passer 4 barettes sur cette magnifique carte mère et je voudrais savoir si l'O/C reste aussi pointu qu'avec 2 barettes ?
http://www.ralfmicro.fr
n°7715194
G-LOC
Posté le 24-12-2010 à 12:19:19  profilanswer
ralf69 a écrit :
Bonsoir à tous ;)
Je n'ai, moi, jamais eu besoin mais, apparemment, « y'en a qui ont essayé, y z'ont eu des problèmes » :
Message édité par G-LOC le 09-01-2011 à 15:47:26
n°7752915
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 14-01-2011 à 16:09:22  profilanswer
je dois probablement changer de carte mere en 775 et j'aimerais savoir si ça vaut le coups de passer sur une Maximus II Formula à 200 € neuve .
 config actuelle :
- CM : GA-P35-DS4 rev 2.0 bios F8
- CPU : Q6600 @ 3.6 ( 9 x 400 ) 24/7 et 1.36v  depuis 3 ans et max Q6600 @ 4.14 ( 9 x 460 ) superpi
- RAM : crucial ballistix 6400 400 Mhz 4-4-4-12 (2v)
- RAD : ultra 120 extreme
la carte mere a le probleme de reboot infini , qui fini par toucher à plus ou moins long terme , une bonne partie des gigabyte de la serie P35-DSx
questions :
- pas de probleme connus coté incompatibilité avec des barrettes crucial  ?
- le rad 120 extreme passe sans probleme ?
merci  :hello:
35
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°7752927
-rOmanO-
Posté le 14-01-2011 à 16:12:42  profilanswer
Pour le Rad pas de soucis (j'avais pareil)
Quand aux crucru je sais pas :o
n°7753041
tarok1
Posté le 14-01-2011 à 17:10:21  profilanswer
merci  :jap:
n°7753140
djfred974
Posté le 14-01-2011 à 18:08:11  profilanswer
MOI AVEC UN E8400 REV EO A 1.41 V A 4.050MHZ AVEC CETTE CARTE la JE TROUVE UN PEUT TROP DE VOLTS SUR LA M2F. avec un p5q pro je faisait 1.36v. c'est ma dernière carte haute gamme la M2F.
n°7753147
louarnig
Posté le 14-01-2011 à 18:10:47  profilanswer
M'enfin... acheter neuf à 200€ du s775 P45.... [:poooop]
n°7753153
G-LOC
Posté le 14-01-2011 à 18:14:56  profilanswer
St'en effet un peu cher. J'ai une P5Q à vendre :whistle:
Petite précision, c'est P5Q Premium (c'est pas la même chose :D)
Message édité par G-LOC le 15-01-2011 à 16:48:06
n°7753166
djfred974
Posté le 14-01-2011 à 18:20:18  profilanswer
idem :pfff:
n°7753169
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 14-01-2011 à 18:21:56  profilanswer
mouais , faut acheter de l'occaz :d
n°7753221
tarok1
Posté le 14-01-2011 à 18:49:33  profilanswer
la ref P5Q pro n'est malheureusement plus dispo !
n°7753231
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 14-01-2011 à 18:56:10  profilanswer
n°7753239
djfred974
Posté le 14-01-2011 à 19:02:19  profilanswer
dommage que t habite pas a la réunion je t'aurait fait un prix :jap:
n°7753244
tarok1
Posté le 14-01-2011 à 19:06:25  profilanswer
merci d'etre nombreux à m'avoir repondu !  :sol:
je ne suis pas en France en ce moment , ici pas d'occase correcte en 775 , puis je suis dans une galere pas possible avec ma GA-P35-DS4 et mes crucials , que je ne veux pas tenter le diable . [:madkat]
voici les cartes mere dispos en neuf sous soc 775 :
Asus Maximus II formula ip45          : 200 €         alim 16 phases  + 2 pcie x 16 x 8
Asus P5E Deluxe ix48                    : 185 €          alim 8 phases  +  2 pcie x 16 x 16
Asus P5Q Deluxe ip45                    : 163 €         alim 16 phases + 3 pcie x 16 x 8
Asus P5Q-E ip45                           : 132 €         alim 8 phases  + 3 pcie x 16 x 8
Asus P5QD turbo ip45                    : 128 €          alim 8 phases  + 1 pcie x 16
Asus P5QC  ip45                            : 120 €         alim 8 phases  + 1 pcie x 16  + PC2-PC3
ABIT IP35P  ip35                           :   80 €
+ 9  autres cartes dispos ( Asus - Asrock - Abit ) en ip43 / ig41 / ig31 /ig31 express pour un prix de 104 €  à  45 € . j'ai éliminé volontairement ces chipsets , j'ai eu raison ?
mon Q6600 G0 à toujours tourné depuis 3 ans à 3.6 en 1.36 v avec un max oc @4.14 sous superpi .
le plus important c'est une carte avec le moins de vdrop possible et compatible crucial 6400 .
merci pour vos reponses precieuses  :hello:
[edit] j'ai reduit la liste .
Message édité par tarok1 le 16-01-2011 à 00:24:37
n°7753311
louarnig
Posté le 14-01-2011 à 19:49:03  profilanswer
Pour 80 €.... une Abit.... [:klemton] Perso je suis un abit fan boy....  :love:  J'ai eu 2 exemplaires de l'abit IP35Pro chez moi  ( j'en ai vendu une cet automne) et mon Q6600 G0 tournait à 3.6 en H24 dessus puis mon Q9650 @4ghz en H24 aussi ( benchable @4.15 )
L'Oc est ultra-simple, la mobo ultra stable et solide, par contre l'abit n'a que 4 phases : si tu habites dans les DOM/TOM, ça peut être un problème car la chauffe du chipset est conséquente avec des quad clockés forts)
Le Vdroop est important avec cette carte ( 0.06v) mais tu t'en fous avec car tu peux laisser l' eist et le C1E en route : le Vcore tombe  en idle et le coeff aussi, donc ta carte n'est jamais "survoltée"... C'est la seule carte que je connaisse qui le fasse... les autres ont le coeff qui baisse en idle mais la tension elle reste au max.... un   topic  à lire
et un autre en anglais pour les compatibilités : http://www.xtremesystems.org/forum [...] =bios+abit
 Mais pour ce qui est  de la compatibilité des cru-cru et quel que soit la mobo surtout si c'est  en 4*1Go , moi, je ne me mouille plus !    [:clooney11]
Message édité par louarnig le 14-01-2011 à 19:56:06
n°7753338
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 14-01-2011 à 20:02:26  profilanswer
Pas forcement crucru mais surtour les puces d9gmh ;)
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7753645
tarok1
Posté le 14-01-2011 à 23:21:43  profilanswer
merci pour tout ces details .
je suis allé sur les sites que tu me recommandes , c'est pas la meme carte ( ip35p simple , pas la pro ) , pas de rads sur les phases ( x 3 je crois !!!) fait chaud chez moi [:racoon]
je le sent pas trop pour le coups , bcps de vdroop , ça peut rendre la tache ardue .
pt de crucial  :fou:
n°7753651
tarok1
Posté le 14-01-2011 à 23:26:16  profilanswer
des que tu m'as dis ça , j'ai essayé d'enlever le spreader sur la ram , pour voir la ref des puces : pas pu trop collé !
pour l'instant je fonctionne avec une barrette de ram , il boot aujourdhui , je verrais demain .
je pourrais aussi ne changer que la ram  , acheter un autre jeux , j'en avais l'intention il y a pas mal de temps ( 2 x 2G ) . mais je ne sais pas si je peux encore faire confiance à cette carte mere ?
Message édité par tarok1 le 14-01-2011 à 23:29:55
n°7753680
louarnig
Posté le 14-01-2011 à 23:42:11  profilanswer
Ah dommage pour l'abit ...Chez ASUS avec une P5Q deluxe ou la M2F tu ne prends aucun risque ! C'est de la Qualitaÿ !
n°7753742
tarok1
Posté le 15-01-2011 à 00:12:38  profilanswer
oui , elle à l'air sympas la pro .
merci pour le conseil .  :jap:
il faut que je me restreigne à 2 ou 3 modèle max , pour choisir = j'ai noté ton choix !  :sol:
n°7753909
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 15-01-2011 à 07:42:49  profilanswer
Sinon une P5E , tu peux en trouver d'occaz vers 50€ ;)
n°7753985
louarnig
Posté le 15-01-2011 à 10:31:38  profilanswer
Xbitlabs ont comparé l'ip35pro et l'ip35P en matière d'OC il n'y a pas photo !    http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] html#sect0
n°7754557
G-LOC
Posté le 15-01-2011 à 16:42:22  profilanswer
Tu habites où (à peu près). Parce je peux, si tu es intéressé, ne pas monter le prix même si les frais de ports sont élevés. Rends visite à mon sujet pour plus d'informations (ma signature).
n°7755226
tarok1
Posté le 15-01-2011 à 23:08:07  profilanswer
yes ! merci pour l'info .
3 phases only et des condos electrolytic , je tente pas l'aventure .
n°7755235
tarok1
Posté le 15-01-2011 à 23:12:06  profilanswer
je suis pas en France en ce moment et ici pas d'occase valable .
[:kayro]
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
