3838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°7468787
pvhk
lord Vader
Posté le 13-06-2010 à 16:09:04  profilanswer
si t'arrives à 500 avec la MIIIF c'est que t'auras forcé au niveau des pins cpu pour le rentrer ds le socket! [:cerveau kunks]
Sérieusement, la M2F c'est pas une giga P45 (les bonnes qui poutrent bien avec quad...) : si t'y arrives: [:mesh:3]
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7468807
Posté le 13-06-2010 à 16:27:26  answer
J'en ferai pas une maladie, même si je dois relâcher des choses par ci par là, si c'est que pour tester (marche pas), alors tant pis
Je crois que le CPU compte beaucoup, j'ai quasi les mêmes réglages entre mon UD3R et la MIIf, et pourtant j'ai déjà sorti un FSB 500 + 4 gigos pas stable, proco @4 GHz
Donc @4.25, RAM @1200 ou synchro (admettons), ce sera déjà parfait
Le 5:6 c'est au cas où j'arrive à maîtriser la RAM, comme le MIIf la gère bien (pas plus mal que sur l'UD3R), EDIT: & ce sont des G.Skill, les 4 gigos des OCZ, ça se tente :jap:
Reste le chipset, comme dit il est réglé comme sur ma GIGA, alors pourquoi pas avec un CPU coopératif (démontré ;)) ça ne le ferait-il pas [:obanon]!??
Besoin de receveoir le CPU pour tenter, ça va chauffer je le sais mais je compte beaucoup sur le CPU s'il prend stable 4.25 @1.3 Hmmm
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2010 à 16:31:00
n°7469424
Posté le 14-06-2010 à 16:17:04  answer
Le chipset recevra ceci > http://img46.imageshack.us/img46/3748/140620100431.jpg <
http://www.nidec.com/fanpdfs/ta275dc.pdf
Il arrosera aussi les VRMs du P45 ;)...
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2010 à 16:25:45
n°7469459
yanhoupa
Posté le 14-06-2010 à 17:03:59  profilanswer
Salut a tous.
Je vais bientôt me prendre une Maximus Formula 1ere génération.
Petite question ici vu que je ne trouve pas de topique pour la 1ere génération :
Le ventirad NH-U12P est-il compatible avec cette CM ?
Merci a vous
Ventes Matos PC / Apple
n°7469777
pvhk
lord Vader
Posté le 14-06-2010 à 22:08:24  profilanswer
copiteur!  :o
j'ai mon fan asus CT479 qui est collé dessus: un 70mm x15mm
http://img5.imageshack.us/img5/8527/img0885copier.jpg
Message édité par pvhk le 14-06-2010 à 22:15:16
n°7470029
Posté le 15-06-2010 à 11:20:13  answer
Nulle copie :o
J'ai réfléchi avec ma tête comme toi :d!
Je donnerai l'état (de l'art :sol:) du bazard en fin de semaine :jap:
n°7471476
Posté le 16-06-2010 à 23:35:05  answer
Ça porte ses fruits
http://free0.hiboox.com/images/2410/3ad3d16402dfae88e308c27cadb320e1.jpg
Prochaines étapes:
  • améliorer la dissipation du CPU
  • revoir de la ventilation du boîtier
  • + d'o/c :d
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2010 à 23:40:05
n°7472559
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 18-06-2010 à 11:23:59  profilanswer
Oulalala il faut que je m'y remette moi !
En tout cas chapeau BIERMAN :)
On va voir se que vaux mon Q9550 aussi :) Moi je veux juste le faire passer au dessus des 4Ghz.
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°7473499
Posté le 19-06-2010 à 15:52:17  answer
Photo ancienne déjà, certains détails ayant changé entre temps :o!
Mais c'est l'idée, là je règle les ventilateurs pour la perf. vs bruit :jap:...
>http://img686.imageshack.us/img686/4060/19062010045.jpg<
  • Idle
>http://img80.imageshack.us/img80/584/q9550vid12125tempidle.png<
  • Petite séance de Burn pour vérification :jap:
>http://img294.imageshack.us/img294/9484/occtq9550vid12125.png<
Ça roule :o
  • @4097 MHz
>http://img529.imageshack.us/img529/3329/m2focctvid121254098mhz.png<
  • @4131 MHz
>http://img18.imageshack.us/img18/7247/q9550vid12125hyperpi413.png<
  • & enfin, @4114 MHz
  • Settings =>
█► ASUS Maximus II Formula Rev. 1.02g P45 Rev. A2 (BIOS 2302) + Q9550 E0 (L846B977 VID 1.2125V) + 4x 2 GB G.SKILL PC8500 TRIDENT
█► VISTA-SP2 Premium 64
█► MemTest86+ 3loops - SuperPI32/HyperPI32 - CSMT/OCCT 1heure - 3DMVantage 3loops + jeux - stable... (Prime95 2heures - LinPack 15min - en cours...)
█        Extreme Tweaker          █
█► - Ratio CMOS Setting ..........> Auto (Full= 8.5 => 4114 MHz / Idle= 6 => 2904 MHz)
█► FSB Frequency .................> 484
█► CPU Clock Skew ................> Delay 100ps
█► NB Clock Skew .................> Normal
█► FSB Strap to North Bridge .....> 333
█► DRAM Frequency ................> 1163 (2x 580.8 MHz)
█► DRAM Clock Skew CH1 A1 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 A2 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 B1 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 B2 ........> Normal
█► DRAM Timing Control ...........> Manual
█► CAS# Latency ..................> 5
█► RAS# to CAS# Delay ............> 6
█► RAS# Precharge ................> 6
█► RAS# Activate Time ............> 19
█► RAS# to RAS# Delay ............> 3
█► Row Refresh Cycle Time ........> 85
█► Write Recovery Time ...........> 6
█► Read to Precharge Time ........> 3
█► Read to Write Delay (S/D) .....> 8
█► Write to Read Delay (S) .......> 3
█► Write to Read Delay (D) .......> 5
█► Read to Read Delay (S) ........> 4
█► Read to Read Delay (D) ........> 6
█► Write to Write Delay (S) ......> 4
█► Write to Write Delay (D) ......> 7
█► Write to PRE Delay ............> 14
█► Read to PRE Delay .............> 5
█► PRE to PRE Delay ..............> 1
█► ALL PRE to ACT Delay ..........> 7
█► ALL PRE to REF Delay ..........> 7
█► DRAM Static Read Control ......> Disabled
█► Dram Read Training ............> Disabled
█► MEM OC Charger ................> Enabled
█► Ai Clock Twister ..............> Strong
█► AI Transaction Booster ........> Manual
█► Common Performance Level ......> 9
█► Pull-In of CHA PH1 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH2 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH3 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH4 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH5 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH1 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH2 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH3 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH4 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH5 ............> Disabled
█► PCIE Frequency ................> 100
█► CPU Voltage ...................> 1.31875 => 1.304 à 1.32
█► CPU PLL Voltage ...............> 1.53975 => 1.54
█► FSB Termination Voltage........> 1.35175 => 1.31 à 1.36
█► DRAM Voltage ..................> 2.06500 => 2.04 à 2.06
█► North Bridge Voltage ..........> 1.44450 => 1.43 à 1.44
█► South Bridge Voltage 1.5 ......> 1.51325 => 1.51
█► South Bridge Voltage 1.1 ......> 1.12650 => 1.11
█► CPU GTL Reference 0 ...........> +30 mV
█► CPU GTL Reference 1 ...........> -10 mV
█► CPU GTL Reference 2 ...........> +30 mV
█► CPU GTL Reference 3 ...........> -10 mV
█► NB GTL Reference ..............> +40 mV
█► DDR2 Channel A REF Voltage ....> +12.5 mV
█► DDR2 Channel B REF Voltage ....> +12.5 mV
█► NB DDR Reference ..............> +25 mV
█        CPU Configuration        █
█► Ratio CMOS Setting ............> Auto (6>8.5)
█► C1E Support ...................> Enabled
█► Max CPUID Value Limit .........> Disabled
█► Intel(R) Virtualization Tech ..> Enabled
█► CPU TM Function ...............> Enabled
█► Execute Disable Bit ...........> Enabled
█► Intel(R) SpeedStep(TM) Tech ...> Disabled
█► Intel(R) C-STATE Tech .........> Enabled
█► Load Line Calibration .........> Enabled
█► CPU Sread Spectrum ............> Disabled
█► PCIE Spread Spectrum ..........> Disabled
█             Power               █
█► Suspend Mode ..................> S3 Only
█► ACPI 2.0 Support ..............> Enabled
█► ACPI APIC Support .............> Enabled
>http://img139.imageshack.us/img139/8282/q9550vid12125csmt4114mh.png<>http://img651.imageshack.us/img651/3609/q9550vid12125hyperpi411.png<
>http://img229.imageshack.us/img229/5607/m2focctvid121254114mhz.png<
>http://img691.imageshack.us/img691/8886/q9550vid12125everest411.png<
  • Configuration 'été' =>
>http://img85.imageshack.us/img85/541/everest40292.png<
>http://img820.imageshack.us/img820/6807/everest4029.png<
>http://img202.imageshack.us/img202/186/occt4029.png<
>http://img687.imageshack.us/img687/8459/occt40292.png<
  • toujours en cours... W&S
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2010 à 23:30:29
n°7479224
Posté le 26-06-2010 à 11:29:26  answer
Vous pourriez donner vos températures :jap:?
Posté le 26-06-2010 à 11:29:26  profilanswer
n°7483827
Posté le 01-07-2010 à 10:27:06  answer
[:debile] BIOS 2302 [:dolby-digital3500] daté du 25 juin [:sagoth] selon ASUS; le fichier date lui du 24 juin [:sagoth] & le BIOS est du 14 juin [:sagoth]
EDIT: flashé les 2 BIOS :jap: => RAS (pour le moment) :d
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2010 à 10:49:17
n°7483939
pvhk
lord Vader
Posté le 01-07-2010 à 11:46:10  profilanswer
si t'arrives à taper 500 de fsb , tiens nous au jus ( surtout par ce temps de chaleur)!
n°7483960
Posté le 01-07-2010 à 11:57:22  answer
Je me suis déjà tellement attelé (au cheval MIIf) à tout un tas de manips., que pour le moment je tourne en config. 'été' (voir au dessus...)
Mais je reviendrai :d!
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2010 à 11:57:50
n°7490931
Posté le 08-07-2010 à 15:41:13  answer
>http://img189.imageshack.us/img189/2451/08072010064.png<
n°7492873
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 10-07-2010 à 11:50:10  profilanswer
hello
je pose la question ici:
personne n'aurais un LCD poster de maximus II formula à vendre?
ou quelqu'un sait ou je pourrais en acheter un au détail?
n°7492927
Posté le 10-07-2010 à 12:42:55  answer
C'est pas très utile :o
Moi je m'en sers pas :/
n°7492940
dedouille2​9
Posté le 10-07-2010 à 12:50:06  profilanswer
non mais c'est parce que je l'ai vendue et j'ai annoncé bundle complet (et mon acheteur n'est pas très content et à juste raison)
donc j'en cherche un pour lui éxpédier.
tu ne vendrais pas le tiens?
n°7492945
Posté le 10-07-2010 à 12:54:43  answer
Fallait pas annoncer complet vu qu'il manque cette pièce
Si je le vends, ce sera pas donné :o
@combien est parti le tien?
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2010 à 12:55:00
n°7492989
dedouille2​9
Posté le 10-07-2010 à 13:31:09  profilanswer
non je voulais dire que j'ai vendu la formula mais la petite prise du LCD poster s'est arrachée quand je l'ai démonté (il a le lcd poster et la petite fiche)
je pensais le lui avoir dit,mais en fait c'était a un autre gars qui voulais me l'acheter que j'en avait parlé sur mon topic.
n°7492990
Posté le 10-07-2010 à 13:33:36  answer
20 in le LCD poster
C'est le prix que j'estime pour la perte (certes pas énorme :o) de cet accessoire quand moi-même je revendrai la mienne
Bon, je suis pas prêt de la revendre ma MIIf ceci dit ;)!!!
n°7492995
dedouille2​9
Posté le 10-07-2010 à 13:36:38  profilanswer
ok,on passe en MP pour la suite. :)
n°7494076
bobl'epong​e
Posté le 11-07-2010 à 18:59:31  profilanswer
drap
n°7495557
lekeb
Posté le 13-07-2010 à 10:32:29  profilanswer
salou, petite question est ce que vous connaissez l'option pour forcer la carte a demarrer sur le premier port PCI express?
Car je viens de remettre une Nvidia couplé a une ATI pour profiter de la Physx, et la carte demarre sur la Nvidia (2eme port PCI express) pour ensuite passez sur l'ATI(1er port PCI express) apres demarrage de 7!
J'ai du mal a comprendre pourquoi, surtout que j'ai deja mis ces deux carte sur ma M2F, et l'ATI demarrait bien en premier
n°7495582
Posté le 13-07-2010 à 10:51:06  answer
PEG/PCI je crois
n°7495702
lekeb
Posté le 13-07-2010 à 12:27:12  profilanswer
ouai je l'ai changé mais sa n'a rien changé pour l'ordre de boot des cartes!!
vraiment du mal a comprendre!! je reessairais tout sa ce soir!!
n°7510154
Knightcore
Posté le 27-07-2010 à 15:50:08  profilanswer
Bonjour :hello:
Je compte passer sur Maximus 2 Formula d'occasion pour accompagner un Q9550 et 4Go de G.Skill 8500 PK.
Des remarques particulières à faire là-dessus? Une autre carte à me conseiller dans la même gamme?
(on ne sait jamais!) alors à bientôt :jap:
Topikatransäks
n°7510367
Posté le 27-07-2010 à 17:03:15  answer
Une seule remarque => prends-là, elle est bien ^^
n°7510406
Knightcore
Posté le 27-07-2010 à 17:14:40  profilanswer
OK ce sera ma prochaine acquisition :)
Je désirerais l'avoir avec bundle complet + garantie
Combien pensez-vous que je devrais mettre?
Topikatransäks
n°7510412
Posté le 27-07-2010 à 17:16:05  answer
100€ si complète serait bien
Mais @105 tu as quand même la même :d
n°7510423
Knightcore
Posté le 27-07-2010 à 17:18:50  profilanswer
OK c'est le budget que j'avais estimé. Je vais essayer d'en trouver une à ce prix.
Merci et à très bientôt. :hello:
Topikatransäks
n°7510429
Posté le 27-07-2010 à 17:21:13  answer
J'ai acheté la mienne 120in il y a 4 mois
Elle avait tout juste 1 an
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2010 à 17:21:21
n°7517244
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 02-08-2010 à 13:42:35  profilanswer
Salut j'en ai une à ton prix ;)
Tiens moi au courant, je te copie en mp, @ ++
n°7528304
Nazooo
Posté le 10-08-2010 à 21:12:11  profilanswer
Bonsoir , j'ai commander un Q9650 que je recois demain par la poste
selon vous avec cette mobo et le reste de ma config y a t'il des chance que j'arrive @4.00GHZ(stable en H24) avec mon nouveau proc ?
merci au expert de l'oc qui on cette MFII ...
n°7528504
Posté le 11-08-2010 à 00:03:19  answer
Tu aurais demandé 4300 MHz peut-être pas :d!
Mais 4000 c'est tranquille [:jean roucas:4]
n°7528643
Nazooo
Posté le 11-08-2010 à 09:21:12  profilanswer
Merci BIERMAN et jolie OC que ton Q9550 , okay j'attend le facteur quelqu'un peut-il me confirmer que tous les Q9650 sont bien en rev E0 ???? , euh petite question j'ai des barettes DHX corsair en PC-6400 CL4 via un FSB de 445 pour du 4.0Ghz me fera forcement oc la mémoire en DDR2-950 ca va tenir ou pas ????
n°7528722
sbastitou
Posté le 11-08-2010 à 10:29:37  profilanswer
j'ai la même RAM que toi ( en 2x2Go) et ça tourne stable en h24 à 500MHz  tension d'origine (2.1V) et CAS 5-5-5-18
Apres en CAS 4 j'arrive pas a dépasser les 440MHz.
Mes ventes
n°7529087
Posté le 11-08-2010 à 13:41:42  answer
Nazooo > avec un CL5 ça passera même au delà de 445 MHz
n°7529526
Knightcore
Posté le 11-08-2010 à 17:01:37  profilanswer
Bon.... Après moultes réflexions.... Je cherche une Maximus 2 Formula dans sa boite avec facture et toujours sous garantie :D
Topikatransäks
n°7530164
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 12-08-2010 à 08:05:17  profilanswer
Peut être dans pas longtemps la mienne ;) elle date du 18.06.09
>>>Topic ventes/achats<<<
n°7530305
Knightcore
Posté le 12-08-2010 à 11:04:55  profilanswer
Super, tiens moi au courant :D
Topikatransäks
n°7531101
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 12-08-2010 à 18:47:28  profilanswer
Je confirme Garantie 3Ans Chez RDC avec la garantie Or Que j'avais pris :D
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
