8128 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] Asus Maximus III Extreme P55
n°7648628
Posté le 08-11-2010 à 21:31:09  answer
Ax3L a écrit :
Bon enfin ... stable OCCT à 4.2Ghz (20*200) avec 1.375V bios Vcore, IMC à 1.1925V, PCH en Auto, Cpu PLL à 1.80V :love:
le cpu pll tu peux descendre à 1.65v sûr voir 1.45 au maxi ^^ ça fera moins chauffer le cpu.
tu devrais essayer le coeff 21 et non 20 tu seras plus stable pour moins de vcore aussi.
imc 1.2v c'est bien.
Posté le 08-11-2010 à 21:31:09  profilanswer
n°7648725
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 08-11-2010 à 22:19:23  profilanswer
En étant à 4.2Ghz c'est bien 21*200 ;)
Par contre test OCCT planté avec 1.375V pour le vcore et cpu pll 1.65V ... dommage il me restait juste les 5 dernières mn de test
A/V | CpuZ
n°7648732
Posté le 08-11-2010 à 22:24:57  answer
imc réel? car 1.1925v ça peut être à 1.14 voir 1.15.
n°7648930
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 09-11-2010 à 00:08:26  profilanswer
imc bios et apparemment imc réel à 1.20V :jap:
A/V | CpuZ
n°7648934
Posté le 09-11-2010 à 00:13:56  answer
Regarde avec Everest Ultimate.
n°7648965
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 09-11-2010 à 00:38:25  profilanswer
C'est avec Everest Ultimate que je le vois justement ;)
A/V | CpuZ
n°7655872
Shumak
Posté le 13-11-2010 à 08:56:53  profilanswer
:hello: Bonjour je rechercher un topic sur la Maximus 3 extreme c'est un peut la galère je trouve niveau overclocking, impossible pour le moment de tenir un 4,4ghz avec mon i7 875k......
Je trouve dommage aussi l'emplacement pour le sli ou crossfire les cartes sont collé pas trop bien pour la chauffe hein  :bounce: !!!
Message édité par Shumak le 13-11-2010 à 08:59:51
Processeur : i7 2600k 4.8Ghz@,carte mere asus sabertooth p67, 8go ram gskill sniper 1866mhz, Carte graphique : Gigabyte Radeon HD7970 1250/1850 http://overclocking.all-up.com/index.htm
n°7656095
Posté le 13-11-2010 à 12:24:25  answer
ah oui toi tu veux du 4,4ghz sur un 875k!
tu es en water? le sli ou crossfire pour du haut de gamme c'est quand même mieux de les watercooler surtout la chauffe ça soit amd ou nvidia ^^
tu veux savoir quoi en gros?
n°7656943
EpinardsHa​chés
Posté le 13-11-2010 à 22:12:02  profilanswer
par éxemple un crossfire de 5870 sur cette carte, elles seraient trop collées? Genre aucun espace entre les 2?
Ventes
n°7657155
Shumak
Posté le 14-11-2010 à 03:21:15  profilanswer
Oui je suis en watercooling :
Pompe MCP35X - 12 Volts, Radiateur Phobya 360 G-Changer + Radiateur Phobya 240 G-Changer, WaterBlock CPU Apogee XT Sockets 1156, Réservoir Baie EK-BAY SPIN Plexi, Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 13mm Special High Flow - NOIR MATE, The Feser Company - Tuyau PVC souple Feser Tube Active UV Hose - 13mm interne, 19mm externe Réactif aux UV VERT, Fan Controller FC-5 Noir Version 2 et enfin Ventilateur XigMatek 120mm 68 cfm CLF-F1253 Crystal LED Vert:)
Mais je trouve pas du tout le 4,4ghz stable sur cette carte ..............
n°7657378
0b1
There's good in him
Posté le 14-11-2010 à 11:32:14  profilanswer
T'en es où à l'heure actuelle en O/C?
Nan parce-que 4.4Ghz c'est déjà pas mal, surtout sur du LGA1156 4C/8T :jap:
n°7657498
Shumak
Posté le 14-11-2010 à 12:56:29  profilanswer
Niveau du 4,4ghz niveau jeux sa passe en général dirt, metro, crysis ......
Mais aucun 3dmark tien niveau test cpu :(
j'ai tout toucher voltage cpu , imc, pch, pll même je redescendu la mémoire en dessous de 1600mhz pour que ce ne soit pas elle qui plante, mais rien a faire je trouve pas la stabilité.
Ps : un jour ou j'ai presque trouver avec mon bofrere ou je passe 2 3dmark06 cpu après je le lance complet il plante, j'etait degouté............
n°7657549
Posté le 14-11-2010 à 13:17:53  answer
tu peux mettre une carte sur le pcie 1 puis une carte sur le pcie 3 par contre tu auras la première carte en pcie x8 et la seconde en pcie x16. ça ne gêne en rien au fonctionnement ni au perf.
si tu veux un vrai crossfire pcie x16 il te faudra mettre sur les ports 2 et 3.
n°7657551
Posté le 14-11-2010 à 13:18:38  answer
ça veut simplement dire que ça ne peut pas être stable à 4.4ghz non?
sinon donnes toutes tes valeurs qu'on puisse voir ce qui ne va pas.
n°7657569
EpinardsHa​chés
Posté le 14-11-2010 à 13:29:42  profilanswer
oui justement en fait si j'opterais pour cette carte c'est justement pour les 2 pci exp en x16   :jap:
Message édité par EpinardsHachés le 14-11-2010 à 13:29:50
Ventes
n°7657589
Posté le 14-11-2010 à 13:45:54  answer
j'avoue que j'ai vraiment bizard de la part de asus. ils n'ont pas assuré cette fois ci.
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2010 à 15:30:43
n°7657670
Shumak
Posté le 14-11-2010 à 14:49:50  profilanswer
On dirait que j'ai trouver le 4,4ghz stable il ma passer 2 vantage cpu et 2 3dmark06 cpu voila les photos pour le réglage en passant par asus turbo V :
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/14/mini_101114025044738099.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/14/mini_101114025117649769.jpg
occt pas tester mais bon il sert trop a rien pour ma part .....
n°7657731
Posté le 14-11-2010 à 15:32:20  answer
http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 738099.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 649769.jpg
je ne comprends pas du tout tes réglages.
puis 2 passage de vantage ne veut pas dire stable :lol:
il faut valider par un occt 1h ou un linx all.
n°7657783
EpinardsHa​chés
Posté le 14-11-2010 à 16:00:23  profilanswer
pour un cross de 5870, modeles de références ça devrait le faire? Si ça chauffe on augmente les fans des cartes. Si je garde mon cross de 5870 et que j'arrive à vendre ma carte mere actuelle plus mon proc, j'opte pour cette carte avec un I5, jverrais bien
Ventes
n°7658857
Shumak
Posté le 15-11-2010 à 06:24:23  profilanswer
euh dsl occt bof car sur mon i5 750 que j'avais avant il tenait que 2 minute d'occt et pourtant aucun plantage dans les jeux ou gros bench......
Pour les réglage pas compliquer il faut juste mettre comme moi dans le bclk, le voltage cpu + le reste ^^ il faut juste lire un peu :)
Message édité par Shumak le 15-11-2010 à 06:26:37
n°7659497
EpinardsHa​chés
Posté le 15-11-2010 à 16:56:50  profilanswer
donc sur cette carte, impossible de faire un crossfire de 5870 avec leur ventirad stock (modeles de référence) sur les 2 ports pci exp cablé en x16?
quoi que je viens de voir dans un test qu'ils parlaient des ports pci exp :
En mode double ou single PCI-E, les ports sont câblés en 16x bien entendu.
Message édité par EpinardsHachés le 15-11-2010 à 17:14:31
Ventes
n°7659784
0b1
There's good in him
Posté le 15-11-2010 à 19:46:41  profilanswer
Bah si pourquoi tu pourrais pas?
n°7659844
EpinardsHa​chés
Posté le 15-11-2010 à 20:14:37  profilanswer
mayem me disait que pour que les cartes soient toutes les 2 en x16, qu'il fallait que je les mette sur les ports 2 et 3, et là l'espace serait insuffisant, à moins bien sur qu'en mode double ou single PCI-E, les ports sont câblés en 16, n'importe quel port? [:langoustator]
Ventes
n°7659901
0b1
There's good in him
Posté le 15-11-2010 à 20:39:35  profilanswer
http://a.imageshack.us/img834/5578/cblagepcie02.jpg
Les ports 2 et 4 comme je t'ai dis en MP :jap:
EDIT : Mais d'après la doc, ils fonctionnent tous en 16x sauf si tu passes en Tr-SLI / Tri-CF.
Dès lors l'un des 3 sera en 8x.
Message édité par 0b1 le 15-11-2010 à 20:40:24
n°7659924
EpinardsHa​chés
Posté le 15-11-2010 à 20:50:53  profilanswer
Donc ça passe, ok merci  :jap:
Je n'ai plus qu'à me décider si jpasse du coté bleu  :D
Ventes
n°7660076
Posté le 15-11-2010 à 22:21:06  answer
Quand je disais 2 et 3 parce que le port 3 inutile en sli/crossfire.
Tu peux tout faire, je n'ai jamais dit que c'était impossible.
n°7660078
Posté le 15-11-2010 à 22:22:10  answer
On va en rester là mdr.
n°7661012
EpinardsHa​chés
Posté le 16-11-2010 à 15:28:27  profilanswer
oui je sais bien  :jap:  en fait j'en avais déduit que l'espace serait insuffisant  :)
jme laisse jusque la fin de semaine pour me décider, en tout cas merci pour les renseignements  :jap:
Ventes
n°7661028
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 16-11-2010 à 15:38:56  profilanswer
ya aucune mobo p55 qui permet de faire du x16 sur deux cg
FEEDBACK HFR
n°7661037
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 16-11-2010 à 15:44:32  profilanswer
si, la maximus 3 extrème, car elle a un NF200 sur le pcb! ^^
http://www.syndrome-oc.net/index.p [...] age-4.html
Message édité par magmainger le 16-11-2010 à 15:49:46
MES VENTES
n°7661132
neo95
Posté le 16-11-2010 à 16:43:37  profilanswer
et puis la difference entre x16 et x8 est pas enorme voir quasi inexistante
J ai un SLI de 460 sur cette mobo et une de mes carte est en X16 l autre en X8
pour laisser 1 slot d espace entre elle et ca marche aussi bien qu en x16/x16  :jap:
n°7661143
EpinardsHa​chés
Posté le 16-11-2010 à 16:48:13  profilanswer
oui tu as tout à fait raison c'est clair, mais moi je voulais que les 2 soient en x16, car je vais ptét faire du multi-screen, hors en haute résolution il est préférable d'avoir les 2 en x16.
Sinon c'est vrai qu'il n'y a pratiquement aucune différence.
Et en fait en prenant cette carte, je caressais l'idée de me faire un sli de GTX 470  :D
Message édité par EpinardsHachés le 16-11-2010 à 16:48:51
Ventes
n°7661436
Shumak
Posté le 16-11-2010 à 19:31:12  profilanswer
Il n'y a pas que la maximus , il y a aussi l' asus supercomputer ws, et je crois qu'il y a aussi une msi .
n°7661439
Shumak
Posté le 16-11-2010 à 19:32:04  profilanswer
Pourquoi en rester la ?
n°7661547
0b1
There's good in him
Posté le 16-11-2010 à 20:42:55  profilanswer
Et certaines EVGA.
Message édité par 0b1 le 16-11-2010 à 20:43:02
n°7661885
Posté le 17-11-2010 à 01:38:46  answer
il y a la p55 classified et p55 ftw 200.
n°7662258
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-11-2010 à 11:50:34  profilanswer
A quoi bon, puisque c'est bridé en amont?
n°7662550
Posté le 17-11-2010 à 14:58:40  answer
Tu peux developer le mot en amont?
n°7662683
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-11-2010 à 15:32:31  profilanswer
Je voulais dire qu'à la source (le CPU) on a 16 lignes pour les PCIe.
Mais en fait OSEF un peu, en multi-GPU les cartes communiquent entre elles.
Je croyais que le nf200 était une arnaque, mais finalement il a son utilité en 3-GPU:
http://media.bestofmicro.com/E/H/236393/original/image050.png
n°7780798
remix84
Posté le 01-02-2011 à 11:27:23  profilanswer
Je me permets de up le topic.
J'aimerai savoir si cette carte vaut le coup, si passait d'une UD3R à cette maximus est ''rentable'', ou si c'est mon esprit geek qui parle.
Est-ce qu'elle permet un meilleur overclocking (environ du 4ghz), en aircooling (passé d'un U12P SE2 à un HR-02 surement)
n°7781145
Posté le 01-02-2011 à 14:11:29  answer
Ce qui clair et net c'est que c'est la mobo la plus docile et la plus stable à haute fréquence niveau cpu et ram.
Elle en jette aussi niveau design donc geekerie.
Après tout dépend de ton h24 et de ton budget et surtout de ton envie.
Elle est top après faut réfléchir à tes besoins. ^^
Asus 5870 MATRIX. Flashage en version Platinum ?Problème démarrage ASUS N71jq (portable)
Température MEMIO extrêmeAsus Rampage III Extreme - Problèmes USB2.0 et SATA3
Remplacement dd asus g60jx-jx040v[RESOLU] Upgrade??
Branchement sur asus P7P55D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Maximus III Extreme P55
