7072 connectés
  Température MEMIO extrême
n°7521664
Kid_Amnesi​ac
Posté le 05-08-2010 à 17:26:35  profilanswer
J'ai actuellement un soucis avec ma Radeon HD4850. J'ai changé le ventirad il y a environ 8 mois ( j'ai mis un Scythe Musashi ) mais là depuis peu ( 2 jours environ ) j'ai des bugs d'affichage sur Starcraft 2 (perte du pilote, me dit Windows), et lorsque je fais un test OCCT, je vois que la température MEMIO grimpe sans cesse.
J'ai fait le test jusqu'à 240 °c (si si, vous avez bien lu), là des bugs d'affichages arrivaient, j'ai donc arrêté le test pour limiter les dégats.
J'ai déplacé mon pc récemment, est-ce qu'un rad a pu se décoller d'une puce mémoire ? (J'avais rajouté des rad à chaque puce mémoire, c'était fourni avec le Musashi).
Sinon côté GPU, rien à signaler, c'est juste le MemIO qui est flippant.
Si le problème vient de là, est-ce qu'il faut simplement que je recolle mes rad sur les puces mémoires en mettant de la pate thermique adhésive?
n°7521686
Kid_Amnesi​ac
Posté le 05-08-2010 à 17:42:38  profilanswer
Bon, je viens de trouver la solution : mon Musashi était mal fixé... Ce qui est étrange, c'est que la "grille" Musashi ne refroidit que le GPU, donc quel rapport avec MEMIO ? C'est pas la température des blocs mémoires ?
Bref, ça refonctionne...
Asus Rampage III Extreme - Problèmes USB2.0 et SATA3[RESOLU] Upgrade??
température i7 860I7 920 OCCT Linpack...température haute Help :)
Température élevée GA-X58a-UD3RTemperature excessive (?) sur hd 4850 toxic
Température disque dur externe trop élevée?GPU : haute température
Aide: DDR3 pour une aus rampage extreme X48petit question sur la rampage extreme
Plus de sujets relatifs à : Température MEMIO extrême
