3503 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4522147
delatruel
Posté le 21-12-2005 à 23:25:58  profilanswer
au premier boot aller dans le bios régler la ram, l'ordre de boot pour l'instal de d'xp ton HDD sata2 en mode [ide] et le onboard sata 2 controller en [enabled]
ide sata1, 2 c'est kif kif
n°4522152
sisi67
Posté le 21-12-2005 à 23:29:02  profilanswer
Merci beaucoup
n°4522257
fandango_b​dr
Posté le 22-12-2005 à 00:48:45  profilanswer
babc a écrit :
Bonsoir tous le monde,
je viens de recevoir ma carte avec un 3200+ venice et après install ... rein les ventilos tournent les disques démarrent mais pas plus (les led du clavier clignotent sans arrêt)
Grosse peur je débranche tous et remet seulement le nécessaire CPU, 1barette de MEM, 1 Dur, et video AGP (9800Pro) + clavier et souris : même chose.
Je regarde les connecteurs Power et reset au cas où car la doc n'est pas très claire pour le branchement et je crois bien que je l'ai avait inversés (le plus et le moins) : est-ce que cela peut poser un prob ? on ne dirais pas car je peut demarrer et éteindre la carte avec juste le PowerSwitch mis dans un sens ou l'autre.
T'es sur de ta RAM ? AU début il me fallait 20 essais pour arriver à booter, en fait j'avais une barrette HS.
n°4522357
wanabo
Posté le 22-12-2005 à 02:22:25  profilanswer
Bonjour, j'ai lu les 10 dernières pages de ce topic et j'ai compris vaguement qu'il existait un pb entre cette carte et les alim Antec.
Je comptais acheter cette carte et j'ai trouver sur le net qu'effectivement cela pouvait poser problème. Grrr. Cependant, les cas d'incompatibilité que j'ai trouvé sont avec le sonata II. Or je dispose du Sonata, premier du nom .Qqn pourrait-il me confirmer les deux sont bien incompatible ?
Merci.
n°4522367
renot
Posté le 22-12-2005 à 02:48:13  profilanswer
Je viens d'essayer le 1.50 adv et c'est, je trouve, le meilleur bios. Tension vcore stable et plus élevée qu'avec le ocbw1 ! :)
n°4522443
kroustibat​h
Posté le 22-12-2005 à 08:17:49  profilanswer
Ce bios m'a aussi surpris : depuis que j'ai flashé ma mobo avec mon système est extrêmement stable !
Pour les alims Antec quelqu'un a pu tester ?
n°4522446
cybercap
Ours véritable
Posté le 22-12-2005 à 08:20:49  profilanswer
Merci.
compatible tu veux dire  ;)
ouais, j'ai un sonata 1 et la cm 939 dual sata2, aucun souci  :)
n°4522522
vbm50
Posté le 22-12-2005 à 09:24:53  profilanswer
Sur la page 1 de ce topic c'est une Antec neopower donc je suppose que c'est compatible
moi mon antec m'a laché avant d'avoir cette carte mere (allumage 15 secondes apres l'appui sur marche)
La j'ai une Hiper 580 marche impec quoi que un poil plus bruyante au bout de quelques minutes de marche
n°4522554
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 22-12-2005 à 09:40:46  profilanswer
bon, je viens de me décider, je vais la prendre avec un opteron 146, si j'en trouve... en allemagne, peut-etre.
j'aurais pas de soucis?
n°4522579
delatruel
Posté le 22-12-2005 à 09:57:45  profilanswer
pour le 146 regardes sous shop, cpu. jamais de pblm avec eux mais j'achète en magasin direct.
http://www.kmelektronik.de/main_si [...] &type=shop
n°4522592
Bakk15
Posté le 22-12-2005 à 10:08:24  profilanswer
merci, mais il est pas dispo :)
n°4522595
wanabo
Posté le 22-12-2005 à 10:12:30  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses concerntant la compatibilité Antec Sonata1. Si d'autrse témoignages se rajoutent, cela va me rassurer avant mon achat !
n°4522598
delatruel
Posté le 22-12-2005 à 10:16:58  profilanswer
ben hier encore il l'était à la centrale !
n°4522635
Bakk15
Posté le 22-12-2005 à 10:30:29  profilanswer
in der Versandzentrale Liefertermin unbekannt
dans la centrale d'expédition date de livraison inconnu : selon google.
je sais pas trop ce que ca veut dire alors
n°4522650
delatruel
Posté le 22-12-2005 à 10:35:35  profilanswer
ça veut dire : date de livraison inconnue à la centrale. mais comme dit hier en surfant sur le site il était annoncé dispo. mais amd va encore le produire pendant 1 an. donc patience
n°4522689
Bakk15
Posté le 22-12-2005 à 10:53:18  profilanswer
Ok... cimer
par contre personne ne veut estimer ma cm et mon proc pour que je les revende vite fait...
n°4523643
phosgenato​r
Posté le 22-12-2005 à 16:59:34  profilanswer
pour les fan de cette carte je vend la mienne, jamais servie
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5020-1.htm
n°4523707
Bakk15
Posté le 22-12-2005 à 17:15:24  profilanswer
moi je suis intéressé
n°4523754
Fouyouyou
Posté le 22-12-2005 à 17:44:54  profilanswer
 J'avais lu comme toi des incompatibilés entre alim Antec et cette carte mère, j'ai une Néo Power et aucun souci, pas oublier de brancher le connecteur 12 volts supplémentaire ( 4points) ,il semble que les problèmes soient sur les Antec Smart Power , donc verifies juste que ce n'est pas ton cas  :)
n°4523789
lisa13
Posté le 22-12-2005 à 17:58:01  profilanswer
bonjour tout le monde :hello:
J'ai rien compris à propos des mémoires qui sont compatibles avec l'asrock 939... :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
Est-ce qu'on peut mettre :
- de la DDR, de la DDR2...??
- de la PC-2700, de la PC-3200, de la PC-4200, de la PC-5300...??? et avec combien de broches ? :sweat:
Je voudrais mettre 1Go de ram dessus. Le mieux c'est une barette de 1Go ou 2 barettes de 512Mo ??
Et si je dois ajouter une barette dans quelques mois, faut-il obligatoirement que je mette le même format de Ram (même fréquence...) ?
Merciiiiii :hello:
Message édité par lisa13 le 22-12-2005 à 18:21:51
n°4524017
gladiamos
Posté le 22-12-2005 à 19:36:05  profilanswer
PREUMS !!!!!!!!!!!!!  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Je sais pas si ça a été dit mais les driver d'Uli 2.13 viennent de sortir !!!!  :sol:
Message édité par gladiamos le 22-12-2005 à 19:40:25
Gladiamos
n°4524063
MouN56
Posté le 22-12-2005 à 19:53:55  profilanswer
ça corrige quoi , ou ça améliore quoi ? ^^
n°4524084
FoxFive
Posté le 22-12-2005 à 20:03:03  profilanswer
En tout cas ma smart power de slk7000 elle ne passe pas. Je crois que le sonata 2 a la même, sur d'autres forums j'ai relevé que certaines personnes possédant un sonata2 n'arrivaient pas à booter.
n°4524103
redd
Toujours la tête dans le cloud
Posté le 22-12-2005 à 20:11:04  profilanswer
Hello !
je viens de découvrir l'existence de cette carte (avec pas mal de retard oui ^^) et elle me tente énormément.
seulement, dans les premières pages, certains se questionnaient (à juste titre) sur l'éventuel suivi en termes de drivers de la part du fabriquant.
je viens de voir quelques posts au dessus que de nouveaux drivers sont sortis donc ça me rassure
mais d'une manière générale, après coup et après tests, il y a t-il des points négatifs suffisants pour freiner son achat selon vous ? Quelqu'un dans le topic a eu apparemment des soucis avec ses ports USB qui restaient en USB 1...
(car sinon j'hésite à me prendre une Nforce3 Ultra... mais bon, elle ne passera pas au PCI Express, c'est l'inconvénient..)
Message édité par redd le 22-12-2005 à 20:14:39
n°4524140
Strat_84
Posté le 22-12-2005 à 20:33:51  profilanswer
Et comme personne n'a suivi sur le sujet impossible de savoir si c'est généralisé ou si c'est uniquement parce que j'ai installé des drivers qu'il ne fallait pas ... :/
n°4524156
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 22-12-2005 à 20:40:10  profilanswer
Excuser moi j'ai la fleme de lire les 88 page :sweat:
Cette carte m'interresse. J'ai acquis il y a peu une X800XL Agp, et j'ai pas vraiment envie de m'en séparé. Mais j'aimerais bien passé à un Atlhon 64, tout en aillant la possibilité de passer plus tard au pci-express.
Certes mon barton 2500+@3200+ marche plutot bien. Mais des fois on a des envies comme ca ;)
Un petit athlon 3000+ ou 3200+ qui passerait à 3500+ voire 3800+ ca me brancherait bien.
Aussi, je me demandais si un couple avec cette carte asrock et un chtit athlon (modèle a déternimer suivant les capacité en OC de la asrock) serait judicieux pour une migration en douceur de :
- la plateforme Socket A + AGP (actuelle)
- vers socket 939 + AGP (ce serait pour maintenant)
- et plus tard socket 939 + PCI-E
- et pour finir encore plus tard ;) M2 + PCI-E
Alors? Aux pocesseurs de ce couple?
n°4524221
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 22-12-2005 à 21:03:52  profilanswer
Le M2, on est pas sûr, mais pour le reste c'est bon.
Perso je te conseille un Opteron 146 ou un A64 VENICE 3200+ ;).
Twitter
n°4524239
Zarbi74
Posté le 22-12-2005 à 21:09:28  profilanswer
Au niveau de l'AGP, rien, ce sont les mêmes, ça corrige d'autres choses.
n°4524437
tet63
Posté le 22-12-2005 à 22:46:32  profilanswer
Bonjour à tous, je voudrais flasher le bios, mais comment fait-on? Y a t-il un tuto quelque part?
n°4524443
tet63
Posté le 22-12-2005 à 22:49:26  profilanswer
Est-il possible de connaitre la version du bios avec Everest?
n°4524496
cybercap
Ours véritable
Posté le 22-12-2005 à 23:10:22  profilanswer
c'est affiché au boot et avec cpu-z
n°4524499
cybercap
Ours véritable
Posté le 22-12-2005 à 23:12:58  profilanswer
Merciiiiii :hello:
- de la DDR
- max PC3200
- le mieux c'est 2x512mo et si tu rajoutes idem tu mets 2x512mo (les mêmes pour conserver le dual channel). par ailleurs tu revendras mieux une barrette de 512mo qu'une barrette de 1go, inutile dans la plupart des cas (sauf gros jeux, retouche photo ou vidéo)
n°4524505
Strat_84
Posté le 22-12-2005 à 23:16:03  profilanswer
Si tous les forumeurs ici présents pouvaient vérifier s'ils ont tous leurs ports en USB2 ça serait sympa, MERCI  :hello:
n°4524537
tet63
Posté le 22-12-2005 à 23:30:09  profilanswer
Merci. j'ai pu avoir les infos que je cherchais
n°4524542
tet63
Posté le 22-12-2005 à 23:33:15  profilanswer
J'ai vérifié les 6 ports branchés avec une clé USB2 et sur aucun, XP indique que le périphérique peut se connecter à un port plus rapide. Est-ce une preuve...
n°4524545
Fouyouyou
Posté le 22-12-2005 à 23:36:43  profilanswer
 Comment vérifies tu ça ?
n°4524552
CliffBurto​n
Posté le 22-12-2005 à 23:39:21  profilanswer
Je confirme que tous mes ports USB (Arrière et pris sur la CM) sont en 2.0  :hello:
n°4524556
Zarbi74
Posté le 22-12-2005 à 23:40:15  profilanswer
Sous PC Wizard 2006, j'ai ça:
http://img412.imageshack.us/img412/7892/usb2lk.th.jpg
Message édité par Zarbi74 le 22-12-2005 à 23:41:21
n°4524632
Strat_84
Posté le 23-12-2005 à 00:20:23  profilanswer
Voila, c'est le truc qui me dérange. Sur un seul périph tu vois apparaître USB 2 controller, et sur les autres simple USB. J'ai la même chose avec Sandra 2004. Tu as installé le pilote USB de ULI ?
Ou alors ce sont peut être simplement les logiciels de reconaissance qui merdouillent  :pt1cable:
edit : Bon en fait je viens de regarder sur une autre mobo, qui est bien en full USB 2.0 ( K8V SE Deluxe ), et ça affiche le même genre de truc : un controleur USB 2 et plusieurs ports USB (1?) qui apparement y sont affiliés. Donc finalement tout doit être OK, je me suis alarmé pour rien  :whistle:
Message édité par Strat_84 le 23-12-2005 à 00:32:10
n°4524983
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 23-12-2005 à 10:23:49  profilanswer
cybercap a écrit :
- de la DDR
- max PC3200
tu peux mettre des barrettes beaucoup plus performantes si tu OC et que tu veux être sur que la ram soit synchronisée avec le processeur (DDR3500, 3700 et + ...)
Message édité par LoX le 23-12-2005 à 10:26:58
Feedbacks
n°4525000
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 23-12-2005 à 10:38:49  profilanswer
jr connais le bios 1.50 de chez asrock, mais vous parler du 1.50 adv, ca vaut quoi? et on le trouve ou? thx pour les réponses
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
