3662 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4516473
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 19-12-2005 à 14:03:15  profilanswer
si, mais il part en vacances now...
apres c'est un gas que j'ai deja tratié avec lui, c'est pas son genre...
n°4516490
mikythebad
Posté le 19-12-2005 à 14:07:17  profilanswer
Vuuil a écrit :
Tu la perds surtout dès que tu vires le rad d'origine je pense, quoi que tu fasses après :jap:
Ok mais je vais surement mettre le waterblock chipset car sa me coute rien et puis je vais pouvoir baisser les ventilos de mon boitier !!
n°4516531
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 19-12-2005 à 14:17:07  profilanswer
koskoz a écrit :
J'ai plutôt lu la review de ocworkbench ;)
Donc, quelques questions :
- il est préférable de mettre le CPU et le PCIe en Asynchro ?
- que veut dire tout ça (le cas je connais, mais le rets [y compris le 1T/2T] non) : he more important ones are 1T/2T Memory Timing. CAS Latency (tcl), RAS to CAS (tRCD), Min RAS#active time (tRAS), Row Precharge time (tRP) and Row precharge time (tRP). MA timing is 1T/2T. My settings is based on Corsair TwinX CAS 2 module
- PU-NB HTT link can be set to the 200 ~ 1000MHz. :??:
- HT Width can be 8 or 16 bits :??:
- NB - SB HTT Link can be set to 200 - 1000MHz :??:
Voilà, merci d'avance :).
 :bounce:
Twitter
n°4516590
hjerh
Posté le 19-12-2005 à 14:43:05  profilanswer
Mon disque dur Raptor 74Go n'est pas reconnu dans le BIOS, qu'il soit branché sur le port SATA ou SATA II, de quoi ça peut venir ?  :??:
n°4516603
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 14:47:36  profilanswer
l'as tu mis en ide dans le bios ?
n°4516682
skater26
Posté le 19-12-2005 à 15:20:20  profilanswer
oui bonjouir, moi g un probleme,  jai un ecran noir ( pas d'acces au bios, rien ) dès l'allumage de la config,  jai cette carte mere asrock, avec un amd 64 3800+ S939, avec une ram 512 mo DDR PC 3200 , carte graphique 9600 pro, et une alim antec true power 380 WATT
( jai fais teste la carte graph, la ram, la carte mere est nouvelle ainsi que le proco neuf ac son artic silver et son ventirad qui tourne)
Est ce que c'est du a un mauvais branchement ou un probleme de jus venant de l'alim ? Jai branché mon connecteur a 24 broches sur la carte mere, et je me demande s'il faut brancher aussi le connecteur de forme carré a 4 pins aussi ?
Quelquin saurait où on place exactement les led power on et power led ?
n°4516707
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 19-12-2005 à 15:28:09  profilanswer
Nécessaire en cas d'oc
Meilleure bande passante en 1T qu'en 2T, toutes les barrettes de mémoire n'acceptent pas forcément le 1T, faut tester, avec 4 barrettes le 1T ne fonctionne pas quoi que l'on fasse...(si black screen, faire un clearcmos).
A baisser en cas d'oc en x4 (800) voir x3 (600) si fsb important
Laisse en auto ou sur 16
Semble locké à 1000 malgré le fait de le modifier, bref à laisser par défaut.
de rien  :p
n°4516708
Bretzel182
Posté le 19-12-2005 à 15:28:25  profilanswer
Strat_84 a écrit :
Pas besoin d'USB supplémentaire. Avec les 4 prises présentes à l'arrière + les pins sur la mobo pour raccorder les ports boitiers, t'en as largement assez ;)
D'ailleurs à propos d'USB, je viens de remarquer un truc : tous mes ports sont détectés en USB 1 sauf 1 par sandra 2004. C'est moi qui ai tout installé comme un pied ou ça le fait pour d'autres ?  :D
Idem chez moi avec les drivers Uli...
Apparemment il y auraIT 2 controleurs usb, 1 qui gère 3 ports USB 1 et l'autre qui s'occupe du port USB 2  :heink:
Faudrait savoir en quoi sont les ports addiationnels du boitier...
n°4516747
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 15:42:13  profilanswer
 [:2501] D'après toi si le connecteurs 4 pins est là c'est pour faire quoi ?
Twitter
n°4516792
cybercap
Ours véritable
Posté le 19-12-2005 à 15:59:14  profilanswer
 :heink:
n°4517025
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 17:42:18  profilanswer
Twitter
n°4517066
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 19-12-2005 à 17:51:28  profilanswer
sisi67 a écrit :
Mat pat> Je vais monter un 37OO+, un DD SATA2 et un IDE (pour les données), une 9800 PRO comme CG, et 2X512 Mo de Ram.et pas o/c
T'auras rien à changer, normalement ;)
:heink: Ils sont tous en usb2 chez moi, j'ai laissé windoze se débrouiller avec ses propres pilotes ;)
C'est pas bien de se moquer, mais :lol: quand même :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4517133
Zarbi74
Posté le 19-12-2005 à 18:11:06  profilanswer
Quand j'ai installé Everest, il y a eu un message disant que les chipsets Uli n'étaient pas "totalement supportés", il se peut qu'Everest raconte des bétises avec l'asrock.
n°4517142
kroustibat​h
Posté le 19-12-2005 à 18:13:53  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Cette carte mère a un comportement particulier à l'égard de l'électricité, je pense qu'utiliser une prise de terre est une précaution sérieuse.  :whistle:
Je confirme que cette CM est sensible à l'électricité ; j'ai du moi-même investir dans une multiprise "régulatrice"... :D
n°4517187
mikythebad
Posté le 19-12-2005 à 18:33:41  profilanswer
Ca y est j'ai recu mon Asrock et mon 3200+ Venice !!!!!! :)
Je voulais savoir si Mother board monitor 5 (MBM5) était compatible avec cette carte mere ?
Ou alors proposez-moi un autre logiciel de monitoring !!
Il me manque plus que ca et après j'oc mon ptit Venice :)
n°4517210
Posté le 19-12-2005 à 18:44:01  answer
salut
==> y a speed fan pour les ventilos  :hello:
je voudrais savoir quelque chose et je vous demande de m'aidez svp au plus vite :jap:
voila je voudrais savoir comment on peut faire du SLI ou CROSSFIRE sur cette carte mère svp ?? que faut-il faire ??
merci de m'expliquez car je pense me prendre 2x6600GT ou 2x X800GT pour noël :jap:
n°4517225
Zarbi74
Posté le 19-12-2005 à 18:49:54  profilanswer
Tu ne peux pas.
Certains ont fait une sorte de SLI entre le slot AGP et PCI-X, mais c'est pour la beauté du geste, ce n'est pas destiné à être une solution viable.
Pour pouvoir "mixer" 2 cartes, il faut 2 slots PCI 16x (même en 8x, ça devrait suffire), mais 2 slots quand même... chose dont ne dispose pas cette CM.  :jap:
n°4517236
Posté le 19-12-2005 à 18:54:49  answer
Zarbi74 a écrit :
Tu ne peux pas.
donc on peut pas bidouiller ??  :sweat:  sinon 1x6600gt en pcie x16 et l'autre en x1 quand je joue les 2 tournent en simultanées ou ... ?? je comprends pas  :hello:
merci de m'aider après j'arrete de vous ennuyer mais je trouve rien sur google :sarcastic:
n°4517239
mikythebad
Posté le 19-12-2005 à 18:55:07  profilanswer
Enfin je parlais pour la température, les ventilos je m'en fous un peu :lol:
n°4517245
Posté le 19-12-2005 à 18:58:14  answer
ça affiche aussi les T°C speed fan :jap:
n°4517246
Zarbi74
Posté le 19-12-2005 à 18:58:17  profilanswer
Tu peux mettre plusieurs cartes vidéo (1 AGP, 1 PCI-X, 1 PCI) et gérer un paquet d'écrans... mais pour les jeux, il faudra utiliser une carte "principale". Tu ne pourras pas "mixer" leurs puissances. :D
n°4517247
Posté le 19-12-2005 à 18:58:30  answer
sinon ta everest 2.20 home qui fait tout
n°4517248
Zarbi74
Posté le 19-12-2005 à 18:58:56  profilanswer
Systool aussi. ;)
n°4517263
Posté le 19-12-2005 à 19:01:31  answer
ok merci :sarcastic:  :jap:
bien dommage sinon j'ai actuellement une geforce 6600 256Mo non GT ! de marque PNY et j'avais l'intention de prendre une 7800gt galaxy chez grosbill mais n'étant pas dispo à Paris je ne sais pas quoi prendre chez eux qui puissent remplacer ma carte :hello:
si vous pouviez m'indiquer quelle carte en pcie je devrais prendre (dispo à PARIS chez grosbill) ?
budget j'en ai pas mais disons 300€ max plus le prix sera petit plus cela m'arrangerait  ;) pour de bonnes perfs ( faire tourner en 1280 quasi tout à fond nfs most wanted, css, hl2 et utiliser le hdr :jap: )
n°4517281
mikythebad
Posté le 19-12-2005 à 19:09:04  profilanswer
C'est ce que je suis en train de faire ;)
J'utilise Aida32
n°4517283
Posté le 19-12-2005 à 19:09:39  answer
une dernière chose après j'arrete promis juré :d
peut t on mettre une carte ATI + NVIDIA sur l'asrock ?? parce que je me pose la question des confrontations des drivers :(
n°4517295
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 19:12:56  profilanswer
Effectivement, ça m'étonnerait fortement.
Twitter
n°4517463
dje33
Posté le 19-12-2005 à 20:26:07  profilanswer
koskoz a écrit :
ULi c'est le chipset. Etant donné qu'il est présent sur la CM, même si l'entreprise a été rachetée par nVidia, Asrock peut toujours sortir sa carte fille.
avec quel chipset sur la carte fille ?
n°4517484
mikythebad
Posté le 19-12-2005 à 20:32:45  profilanswer
Fais ch*er mon 3200+ Venice ne veut pas s'oc plus loin que 10*255 avec ram a 166/200 et a 1.45v !!!!!
Avec le mod Vcore a 1.55v je peux esperer oc un peu plus ?
n°4517486
Strat_84
Posté le 19-12-2005 à 20:33:21  profilanswer
Le chipset empoyé reste celui qui est sur la carte mère, il n'y a pas de chipset sur la carte fille ;)
n°4517539
Zarbi74
Posté le 19-12-2005 à 20:51:37  profilanswer
Certainement un peu plus, mais combien, ça, ça va dépendre de ton step. :D
n°4517586
zerong
Posté le 19-12-2005 à 21:04:42  profilanswer
y'en a qui ont le probleme de reboot lors d'animations flashs ?
çà vient de quoi ?
avant de monter ma config j'aimerais savoir .
n°4517604
sisi67
Posté le 19-12-2005 à 21:10:50  profilanswer
[/i]
Merci pour ta reponse
Message édité par sisi67 le 19-12-2005 à 21:11:48
n°4517609
Zarbi74
Posté le 19-12-2005 à 21:12:20  profilanswer
çà vient de quoi ?
Le reboot a surtout lieu lorsque la mémoire est en [1T], mais j'ai quand même eu un reboot tout en étant en [2T] (une seule fois pour être exact). ;)
Pour l'instant personne ne sait exactement d'où ça vient, mais c'est un problème entre le plug in flash et la manière dont le chipset Uli dialoguerait avec les cartes graphiques (et évidemment en rapport avec le controleur mémoire des A64).
Bref, laisse ta mémoire en [2T]. :D
Ce bug arrive aussi bien en AGP qu'en PCI-E, avec des cartes ATI ou Nvidia. ;)
n°4517631
zerong
Posté le 19-12-2005 à 21:23:52  profilanswer
ya que intel qui arrive à faire des chipsets  sans bug ?????
Message édité par zerong le 19-12-2005 à 21:24:06
n°4517682
mikythebad
Posté le 19-12-2005 à 21:43:59  profilanswer
Ben si tu veut savoir le steep :
http://img316.imageshack.us/img316/9660/asrock939dualsata2etathlon64ve.jpg
Mais j'ai chercher sur le net mais j'ai rien trouver, en faite je ne sais pas tro ou faut aller chercher ?
Message édité par mikythebad le 19-12-2005 à 21:46:55
n°4517691
zerong
Posté le 19-12-2005 à 21:47:30  profilanswer
ya t'il un topic qui explique comment fixer un zalman 7000 cu dessus ?
n°4517727
kilerboots
Posté le 19-12-2005 à 21:59:02  profilanswer
heu dsl de fair le petit boulet mai comment on valid les changement dans systool merci.
n°4517745
fandango_b​dr
Posté le 19-12-2005 à 22:05:32  profilanswer
Tu vires le support du ventilo box, ça prend 1 minute; ensuite tu montes la plaque du Zalman selon la notice du ventirad pour socket 939, encore 1 minute, et voilà.
n°4517829
kilerboots
Posté le 19-12-2005 à 22:30:38  profilanswer
personne peut m'aidée
n°4517902
kilerboots
Posté le 19-12-2005 à 22:51:16  profilanswer
ui moi j'ai monter un zalman c'est super simple jcroi le plus chian ses d'enlever le spport du ventilo box.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
