4389 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4515210
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 18-12-2005 à 20:56:21  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Koskoz, le mieux c'est de récupérer la notice au format pdf sur le site d'asrock, les options de bios y sont détaillées.
http://www.asrock.com/Drivers/Manual/939Dual-SATA2.pdf
Après tu pourras demander ici des précisions. ;)
J'ai plutôt lu la review de ocworkbench ;)
Donc, quelques questions :
- il est préférable de mettre le CPU et le PCIe en Asynchro ?
- que veut dire tout ça (le cas je connais, mais le rets [y compris le 1T/2T] non) : he more important ones are 1T/2T Memory Timing. CAS Latency (tcl), RAS to CAS (tRCD), Min RAS#active time (tRAS), Row Precharge time (tRP) and Row precharge time (tRP). MA timing is 1T/2T. My settings is based on Corsair TwinX CAS 2 module
- PU-NB HTT link can be set to the 200 ~ 1000MHz. :??:
- HT Width can be 8 or 16 bits :??:
- NB - SB HTT Link can be set to 200 - 1000MHz :??:
Voilà, merci d'avance :).
Twitter
n°4515289
dje33
Posté le 18-12-2005 à 21:23:18  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Tout à fait, c'est pour ça qu'il a le plus gros rad ;)
Les cavaliers sont pour utiliser l'hypothétique carte fille pour socket M2. Pour le reste, la cm est jumperless :)
vu qu'ULI a ete racheter par Nvidia je pense qu'on ne verra jamais cette carte fille voir le jour
n°4515323
mikythebad
Posté le 18-12-2005 à 21:38:14  profilanswer
Donc moi ca ne sert a rien que je mette mon waterblock chipset sur cette carte mere ?
Je gagnerais un ptit peu plus en oc ?
n°4515367
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 18-12-2005 à 21:51:21  profilanswer
je vous li, et j'ai l'impression qu'il y a des soucis avec ces cartes mères
j'en ai avec mon nforce3, mais ca me fait peur, les postet article que je vois, parlant de flashage, de soudure etc...
n°4515490
jujudu64
Posté le 18-12-2005 à 22:33:35  profilanswer
koskoz a écrit :
Les MDT montent bien ?
Et j'ai vu pleins d'options dans le bios sur un forum quant à l'overclocking.
Quelques pourrait me nommer et me détailler les options principales s'il vous plait ?
perso, ma mdt double face tient 245mhz sans probleme...la je suis a 255*10 desincro 183 via un logiciel sous windows (a64 tweeker) (sinon desicnro 166 sous le bios) ce qui donne : (183/200)*255 = 234mhz pr la ram ;)
Pr les options, ce sont les basiques qui y sont presentes, et comme l'as dit un forumeur, prend la notice pdf y'a tout ;)
+ :hello:
n°4515530
koskoz
Posté le 18-12-2005 à 22:55:40  profilanswer
ULi c'est le chipset. Etant donné qu'il est présent sur la CM, même si l'entreprise a été rachetée par nVidia, Asrock peut toujours sortir sa carte fille.
Twitter
n°4515559
mikythebad
Posté le 18-12-2005 à 23:06:25  profilanswer
Je recois demain ma Asrock 939 dual-SATA2
Et si quelqu'un pouvait répondre a ma question :
 Cavaut le coup de watercooler le chipset ?  (ca ne me coute rien du tout)
n°4515691
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 00:17:24  profilanswer
Comme tu veux, t'en as un autant l'utiliser.
Message édité par koskoz le 19-12-2005 à 00:18:02
Twitter
n°4515735
fandango_b​dr
Posté le 19-12-2005 à 00:52:19  profilanswer
Ca sert à rien de perdre la garantie sur la CM pour installer un waterbloc totalement superflu étant donné que le chipset ne chauffe pas du tout.
n°4515738
fandango_b​dr
Posté le 19-12-2005 à 00:53:26  profilanswer
A propos des drivers ULI intégrés et en particulier du driver ULI AGP, ça apporte qq chose d'installer le plus récent à la place du driver fourni avec la carte-mère ?
n°4515861
kroustibat​h
Posté le 19-12-2005 à 08:05:12  profilanswer
Sans réponse à ma question je la repose : où est l'option dans le bios pour activer l'AGP/PCI lock avant d'overclocker ?
Merci à vous.
n°4515869
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 08:21:06  profilanswer
bios setup, advenced, cpu configuration, dans overclock mode 2 lignes la 1ere pour le cpu (fsb) la 2nd pcie frequency prendre : cpu pcie async. et tjrs dans advenced sous chipset settings ligne : primary graphics adapter as tu selectionner ton type de CG
n°4515872
kroustibat​h
Posté le 19-12-2005 à 08:25:43  profilanswer
Merci beaucoup !
n°4515876
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 08:32:01  profilanswer
Bon, ben malgrès que j'ai pas eu de réponse, je vais la commander.
n°4515880
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 08:42:45  profilanswer
il n'y a pas de soucis avec cette carte, pas plus qu'avec les autres marques. mais on peut tjrs tomber sur une carte qui est passée au travers du contrôle qualité.
de toute façon elle propose bcp pour un petit budget, ou qui veut upgrader à faible coût
le flashage n'est jamais sans risque et les soudures c'est pour les fans de la bidouille qui souhaitent o/c un max avec cette carte.
n°4515898
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 08:57:54  profilanswer
Ok, merci de ta réponse :)
j'ai remarqué ca :
o 1 port AGP 8x/4x (1,5V)
j'ai une POV 6800GT, c'est assez pour elle 1.5V? ( je m'y connais pas en etnsion etc... )
Ps : par contre, je ne trouve pas de photo du panneau arrière de connectique.
Message édité par Bakk15 le 19-12-2005 à 09:01:15
n°4515914
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 09:08:03  profilanswer
Oui, 1.5V c'est la tension normale sur un port AGP, pour les plus vieilles CG c'est 3.3V.
Twitter
n°4515921
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 09:13:07  profilanswer
pour ta pov aucun soucis j'ai commencé avec ma 9800pro, je pense que ta cg prend une molex aussi. elle accepte les modèles à partir des Radeon pour ati et Geforce pour nvidia
pour le i/o du panel arrière y a qu'à aller sur asrock.com ou .fr
n°4515922
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 09:13:57  profilanswer
arf, je viens de le trouver... pas de firewire. a l'arrière.
il y a une connectique sur la CM?
edit : Merci de vos réponses !!! très sympa.
et ma POV a 2 molex.
Edit : Petite frayeur  :sweat:
j'ai 2 dique SATA en RAID 0: eux je sais que ca passe... Mais mon autre SATA de 250Go, il passera?
car je vois :
- 2 x SerialATA connectors support RAID,0,1,JBOD
- 1 x SATA2 connector (based on PCI E SATA2 controller JMB360)
LE SATA2 Ca supporte le SATA 1 ?
Message édité par Bakk15 le 19-12-2005 à 09:32:07
n°4515951
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 09:35:45  profilanswer
Oui, c'est retro compatible ;).
Pour plus d'infos je vous reporte au très bon AsrockFrance et notamment son forum ;).
Twitter
n°4515957
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 09:38:28  profilanswer
oufff, et zut, donc pas moyen de rajouter des DD dans le futurs... bon pas bien grave.
merci j'y étais sur le site :)
n°4515959
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 09:39:39  profilanswer
De quoi pas moyen ?
Tu pourras brancher 3DD SATA plus des DD en IDE.
Twitter
n°4515969
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 09:42:51  profilanswer
Oui, mais j'avais dans les pprojet de racheter une SATA 250Go, donc je piurrais pas le brancher, vu qu'en j'en ai deja 3
n°4516041
fandango_b​dr
Posté le 19-12-2005 à 10:31:01  profilanswer
Je sais que ça me regarde pas des masses, mais qq vous faites avec tous ces disques durs ?
n°4516051
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 10:37:00  profilanswer
tu peux tjrs acheter une carte si tu as un emplacment pci de libre mais dans de ce cas tu aurrais aussi bien fait de t'acheter une autre mobo
n°4516060
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 10:41:03  profilanswer
si je me dirige vers cette motherboard, c'est pour avoir la possibilté de garder mon AGP en passant en s939.
Et en Pci, vu l'empalcement de l'agp, je pense que je pourrais utiliser que 2 port PCI
pour les USB supplémantaire et pour ma carte Satellite, donc plus de place...
on eput pas tout avoir :/
n°4516093
Strat_84
Posté le 19-12-2005 à 11:04:44  profilanswer
Pas besoin d'USB supplémentaire. Avec les 4 prises présentes à l'arrière + les pins sur la mobo pour raccorder les ports boitiers, t'en as largement assez ;)
D'ailleurs à propos d'USB, je viens de remarquer un truc : tous mes ports sont détectés en USB 1 sauf 1 par sandra 2004. C'est moi qui ai tout installé comme un pied ou ça le fait pour d'autres ?  :D
n°4516110
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 11:15:06  profilanswer
ben sur ma K8N-e deluxe, j'ai exactement :
4 USB sur la CM
4 en PCI ( +1 interne )
2 Sur un Backet donc branceher sur la CM
2 devant aussi sur la CM.
donc si j'en ai autant, c'est que j'en ai besoin ;)
n°4516115
fandango_b​dr
Posté le 19-12-2005 à 11:18:04  profilanswer
Oulla va falloir vérifier ça !
Et vs avez remarque que les ports restent alimentés même quand on éteind le PC ? Par ex ma lampe flexible USB reste allumée tant ue je ne mets pas l'alim sur OFF.
Et, les gars, personne peut me répondre sur l'utilité ou non d'installer les drivers AGP du dernier pack ULI unifié ?
Message édité par fandango_bdr le 19-12-2005 à 11:19:25
n°4516127
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 11:24:49  profilanswer
4 USB sur la CM
 :pt1cable: T'as quoi sur tes USB ?!
Twitter
n°4516144
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 11:32:28  profilanswer
webcam
Souris
Scanner
Imprimante
Dongle Wifi
les 2 devants, libre pour mes clé usb
Manette PS2
Joystick
Donc 9 sur 12, je pourrais enlver le bracket qui fait 2Usb + 1 firewire ( c'est pas lui qui prend une prise PCI de toute facon ), mais vu que la Asrock n'a pas de firewire, obligé de le garder
n°4516163
Strat_84
Posté le 19-12-2005 à 11:40:50  profilanswer
Oui, l'allumage des ports USB c'est exact. Même de tous les ports en fait, tant que je ne coupe pas le jus il me semble que ma souris optique ( branchée sur PS/2 ) reste allumée.
Sinon pour la reconnaissance des ports USB, ça pourrait très bien être ma faute parce que connement ( très connement  :D ) j'avais installé les pilotes USB 2.0 ULI alors que je suis sous XP. Et connaissant XP quand on lui met un driver de merde on a beau le virer il revient toujours :lol:
Concernant l'AGP le driver du pack unifié doit être le même que celui qu'on trouve en séparé cez asrock ;)
n°4516165
Strat_84
Posté le 19-12-2005 à 11:42:06  profilanswer
Bakk15 a écrit :
webcam
Souris
Scanner
Imprimante
Dongle Wifi
Manette PS2
Joystick
La petite astuce du jour pour ne pas gâcher ses ports USB : Ta souris USB, mets lui un adaptateur USB/ PS2 ( normalement fourni avec )  :D
n°4516176
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 11:46:56  profilanswer
Oui mais non :) c'est une G7, donc j'ai besoin de la mettre en usb pour bénéficier de l'alimentation du socle pour recharger les batteries :)
n°4516281
Zarbi74
Posté le 19-12-2005 à 12:43:56  profilanswer
Cette carte mère a un comportement particulier à l'égard de l'électricité, je pense qu'utiliser une prise de terre est une précaution sérieuse.  :whistle:
n°4516286
Zarbi74
Posté le 19-12-2005 à 12:45:24  profilanswer
Certains sont en train de tester chez OCworkbench ce driver. ;)
Je vais attendre d'avoir des retombées. :D
Il y en a qui dit avoir 300 points de plus à 3Dmark05.
A confirmer. :jap:
n°4516394
mikythebad
Posté le 19-12-2005 à 13:40:51  profilanswer
On perd la garantie en installant un Waterblock chipset a la place du radiateur d'origine ?
n°4516427
Vuuil
Posté le 19-12-2005 à 13:49:42  profilanswer
Tu la perds surtout dès que tu vires le rad d'origine je pense, quoi que tu fasses après :jap:
n°4516452
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 13:58:09  profilanswer
arf... le gas a qui je dois revendre mon ancienne CM, me dit d'attendre le 28... j'aime pas attendre
donc je peux pas commander celle là :'(
n°4516457
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 13:59:34  profilanswer
il va pas te la racheter...
n°4516473
Bakk15
Posté le 19-12-2005 à 14:03:15  profilanswer
si, mais il part en vacances now...
apres c'est un gas que j'ai deja tratié avec lui, c'est pas son genre...
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
