5362 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4442041
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 14-11-2005 à 08:57:48  profilanswer
bennou a écrit :
Bonsoir,
Je viens de commander cette carte mère louée de mérite, j'espère avoir fait un bon choix.
J'aurais voulu savoir si la ram G.SKill posait un pb quelconque de compatibilité avec la carte mère???
réf. exacte : F1-3200PHU2-1GBZX
ou plutot : http://materiel.net/details_F1-3200PHU21GBZX.html
regarde ma config ;) par contre ne passe pas en 1T au dessus de la fréquence d'origine (je ne pense pas que cela vienne de la ram)
Feedbacks
n°4442060
berlo
dubitatif
Posté le 14-11-2005 à 09:24:05  profilanswer
xavos a écrit :
Dis pas ça  :cry:
J'ai un A64 3200+ avec un step BW qui attend à la maison que Matériel.net lui améne sa carte maman ...
Si j'dois flasher le bios pour qu'elle le reconnaisse, je suis dans le caca  :ouch:  !!!
quelqu'un confirme ?
j'ai monté un 3000+venice E6 avec cette carte est un bios 1.2 il y a 2 mois et je n'ai pas eu de pb, je l'ai même mis à 2500 mhz. E6 ç'est une architecture du CPU un peu différente, c'est pas une histoire de san diego (SD=venice+1mo de cache).
Le cool'n quiet fonctionne (abbaissement de la tension à 1.1v et baisse du coeff multiplicateur quand le proc n'est pas sollicité, enfin y'a un bug dans le bios 1.2, en fait c'est 1.3V) mais cette carte ne régule pas les ventilos, ça c'est dommage d'ailleurs, vivement un speedfan compatible si c'est posible.
n°4442409
informatoc​he
Posté le 14-11-2005 à 12:52:52  profilanswer
Est ce qu'il y en a qui ont installé un xp 90 ou xp 90C comme système de refroidissement dessus.?
C'est pour savoir si c'est compatible à 100%
n°4442428
ayze
sabaidi ! !
Posté le 14-11-2005 à 12:59:54  profilanswer
meuhmeuh a écrit :
Bonjour
J'étais un des premiers à posséder cette CM. Super quand on n'overclock pas. Moi je ne suis jamais arrivé : écran noir. Prob de RAM ?? (KINGSTON VALUE PC3200 3CL toujours reconnue en 166, et impossible de passer en 1T sinon plantage). ou prob de processeur A64 X2 3800+ ???.
J'ai essaie de faire une MAJ de bios (V1.30 vers 1.40), Apparamment tout c'est bien passé, mais au reboot il m'indique problème BIOS CHEKSUM et les voyants des DD en permance allumés. Il m'indique de faire F1 pour continuer ou F2 pour aller dans le bios rien ne marche  (code en bas à droite 0085) Que faire ? est reparable ou bien CM HS bon pour le SAV ?
ton probleme resemble un peu avec le mien, seulement moi c'est a partir de 258-260 que ça ne demarre plus, ce qui est sur c'est pas à cause des rams ni le cpu je les ai changé et meme probleme, je suis aussi avec un x2 3800+ seul le bios beta2 me permet de depasser 260 mais à chaque redemarrage faut l'eteindre completement avant de rallumer pour que ça demarre;
j'ai remarqué encore une chose étrange: plus je désyncro moins je suis stable :sweat:  je suis stable à 260*10 ram desyncro 166=217; si je le mets à 133=179 les 2 prime plante aubout de 15mn; et si je le met à 100 prime ne tiennent meme pas 1mn; je ne comprend plus rien de plus avec 3 ou 4 barrettes ça ne veut pas booter meme avec 4 barrettes de 256 :??:  ça fait 2 jours que j'essaie de trouver la bonne compromise et je cherche toujours !
n°4442434
groscouic
Posté le 14-11-2005 à 13:03:21  profilanswer
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle%20CM/mini%20-%20Vue%20CM5.jpg
Message édité par groscouic le 14-11-2005 à 13:04:15
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4442454
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 14-11-2005 à 13:12:13  profilanswer
+1 : c'est compatible à 100% avec un xp-120, donc ça passe avec tous les autres :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4442457
delatruel
Posté le 14-11-2005 à 13:13:48  profilanswer
mais dites lui qu'il faut "bricoler" ou acheter une backplate
n°4442463
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 13:17:04  profilanswer
Oui, c'est vrai, mais j'ai déjà du le dire 3-4 fois dans le topic... :d
Donc la plaque de fixation n'étant pas fournie, on peut la remplacer par des vis+écrous en mettant des rondelles pour ne pas abîmer les trous de la mobo ;)
n°4442483
fpat
Posté le 14-11-2005 à 13:34:18  profilanswer
Salut j'ai acheté cette carte mère pour faire un 2eme PC.Je suis surpris et ravi des perfs de celle ci.J'aurais voulu savoir quel programme vous utilisez pour avoir les températures sous win.Merci.
http://fpat471865.free.fr/130.jpg
Message édité par fpat le 14-11-2005 à 13:53:37
n°4442486
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 13:37:27  profilanswer
Speedfan ;)
Pour les dd, j'utilise hdd thermometer.
n°4442496
Masure
Posté le 14-11-2005 à 13:42:17  profilanswer
Etant donné que speedfan lit le bus S.M.A.R.T. il doit pouvoir accéder aux temps DD, t'as pas essayé Mad Pat ?
n°4442502
twisteds
Posté le 14-11-2005 à 13:43:49  profilanswer
Tyler knox :
Oui effectivement c'est 2 barettes de 256 samsung que j'ai en dual sur les ports noirs
1g ldlc sur 1 port bleu (faut peut être mettre les duals sur le bleu et la 1g sur le noir :heink: ???)
l'alim donne de bonnes tensions avant j'avais dessus une
A7n8X E deluxe
2dd seagate 200 g
1 carte son Trust 514 dx
1 graveur nec 3540
1 9800 pro avec zalman 7000
1ventirad zalman 7700cu
2 ventilos lumineux de 120 cooler master
1 rhéobus Aerogate II
512 meg de ram
clavier souris sans fil logitech di novo II
Webcam sphere
imprimante multifonction hp 1100
telco remote wonder
boitier externe usb lecteur dvd rom
le proc : Barton 2500+ à 3200
jamais eu de plantages
 :pt1cable:
Par conttre avec mem test il me releve 12 erreurs :kaola:
Je vais donc virer les deux samsun pour voir.
Sinon c'est peut être une histoire de bios
J'ai le 1.20
Ya possibilité de booter sur un cd car j'ai pas de lecteur disquette ?
A+
Cris
n°4442510
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 13:48:44  profilanswer
On peut booter d'un cd en changeant la séquence de boot ou plus simplement en pressant F11 au démarrage ;)
Si si, il les lit, mais avec hdd thermometer, je les ai sous les yeux : http://img190.imageshack.us/img190/5696/temp6qj.png :d
n°4442514
tyler-knox
Posté le 14-11-2005 à 13:49:52  profilanswer
Les Asrock sont tres sensible a la qualité mémoire et et capricieuse avec plusieurs barrete.
pareil pour l'alime, je pense que globalement, les Asrock gere moin bien le jus (un pote a la meme alime que moi, et le meme matos, sauf la Cm qui est une A7N8X E) et il a des meilleures tensions, c'est assez net d'ailleur.
vi on peu booter sur un cd, mais je sais pas trop comment, c'est ecris plus haut il me semble (moi je flash pas lol, d'ailleur, c'est l'un des truc qui me bloque pour la cm :p)
n°4442539
Strat_84
Posté le 14-11-2005 à 13:58:54  profilanswer
1°) La sensibilité à la qualité des barrettes, ça dépend uniquement du chipset, rien à voir avec la marque de la mobo ... Et en l'occurence elle n'a pas l'air très capricieuse en matière de mémoire cette mobo ( cf les 61 autres pages du topic  :sarcastic: )
2°) Les tensions que tu affiches, ça dépend de la sonde, pas de la carte mère. Tu peux très bien avoir une alim pourrie et des mesures pas très précises sur la A7N8X qui au final vont te donner des super tensions alors qu'elles ne le sont pas.
Ou au contraire de superbes tensions qui sont mesurées comme complètement pourries, le seul truc fiable c'est le multimètre  :sleep:
Alors la prochaine fois, ne pars pas sur le principe "c'est pas cher donc c'est pas terrible" et réfléchis un peu avant de raconter n'importe quoi ;)
Message édité par Strat_84 le 14-11-2005 à 14:01:04
n°4442555
Masure
Posté le 14-11-2005 à 14:07:36  profilanswer
J'allais poster la même chose que Strat_84, je plussoie largement.
J'ajoute même que pour ce qui est des alims, tu peux avoir des écarts entre deux alims du même modèle sur du matos identique. Il y a une part de loterie parfois (les LC Power peuvent être très bonnes ou moyennes selon...)
Message édité par Masure le 14-11-2005 à 14:09:20
n°4442558
tyler-knox
Posté le 14-11-2005 à 14:08:39  profilanswer
Elle est sympas ta derniere phrase, mais c'est absolument pas mes propos.
d'ailleur, je tourne avec de l'asrock depuis 3 ans.
mais j'ai globalement trouvé que TOUTE les carte mere made in Asrock (peu importe le chipset embarqué) rencontré les meme soucis, gestion capricieuse mémoire, et pareil pour l'alime.maintenant, que ce soit ou non un probleme de sonde, le resultat est le meme, mon pote a une meilleure stabilité avec sa carte et le meme matos, a la difference de la cm, alors qu'on a la meme alime et tout le reste identique, mais moi, sur une K7S8X E.
C'est pas un reproche méchant.
maintenant, que tu me dise que les gens sur ce thread ne se plaignent pas trop de la mémoire, c'est pas faux, tu sais pourquoi?
parceque ici, y'a pas un mec qui a du matos noname a coté .. tout le monde a pris cette carte pour l'overclocké quasiment, et donc avec de la mémoire qui suis.
Le soucis des carte asrock, c'est une gestion pas tres bonne quand y'a 3 ou 4 barretes, et c'est flagrant avec de la mémoire noname .. oui si c'est noname, on peu penser que c'est moin bon, mais je trouve que toute les carte asrock le gere moin bien.
Tu as l'art de créer des propos a partir de rien toi, vraiment sympas ta phrase.
(on peu pas non plus dire qu'une carte a 65 € ou a 35 € est parfaite ^^)
n°4442569
Masure
Posté le 14-11-2005 à 14:13:02  profilanswer
Je ne suis toujours pas d'accord avec toi tyler-knox. Cette mobo (chipset) est très tolérante en ce qui concerne la mémoire.
Le problème que tu évoque pour l'usage de 3 ou 4 barettes est lui bien réel. Cependant dans ton premier post tu parles de plusieurs barettes. Or "plusieurs" peut indiquer 2,3 ou 4. Or cette carte mère se comporte très bien avec 2 barettes.
Dire qu'elle ne se comporte pas bien avec plusieurs barettes est donc (partiellement) faux.
Dire qu'elle ne se comporte pas bien avec 3 ou 4 barettes est juste.
Que les choses soient claires.
Message édité par Masure le 14-11-2005 à 14:13:28
n°4442580
tyler-knox
Posté le 14-11-2005 à 14:17:09  profilanswer
Je suis persuadé que le risque de rencontrer un probleme avec 3X512 corsaire est minimume.
mais 2X512 noname ou un mix marque+noname est déja plus risqué ..
Comme tu l'as compris, quand je dis "plusieurs" barrete, pour moi, c'est au dessus de 2.
J'ai rien a reprocher a Asrock au contraire.
j'ai un Barton 2500@2200 et 2 barrete noname (dont une 3200 et une 2700) qui tourne toute les deux en 200 .. (FSB 200/200)
pour un procésseur acheté 85€ et une CM a 35€, je vais pas me plaindre.
je crache absolument pas sur Asrock, ils font des cartes mere vraiment genial, pour les plus petit budget, et souvent leur carte n'on pas grand chose a envier a leur grande soeur qui peuvent couter 100 € de plus.
mais y'a quelques petit defaut recurent, je peu biensur me tromper, mais c'est ce que j'ai constaté sur 3 carte fabriqué par Asrock.
Message édité par tyler-knox le 14-11-2005 à 14:17:42
n°4442601
fandango_b​dr
Posté le 14-11-2005 à 14:25:56  profilanswer
Mince, je vais avoir l'air de quoi avec mes 3x512 de PC3200 Kingston value CAS 2,5 + la 4ème qui est en route, si cette CM s'emmêle les pinceaux avec 4 barettes?
A la lecture des derniers commentaires, j'hésite tjrs à me décider pour cette carte mère :(
n°4442602
Masure
Posté le 14-11-2005 à 14:25:58  profilanswer
Et pour finalement répondre à la question première qui a lancé le débat :
La configuration que tu évoques n'est pas sensée fournir du Dual Channel. Je fournis la page du manuel qui en parle :
http://vmasure.free.fr/939DS2/manual_ram.gif
Teste déjà ta stabilité avec uniquement deux barettes identiques dans les ports DIMM bleus. Puis ta LDLC seule dans un port bleu.
n°4442610
Masure
Posté le 14-11-2005 à 14:28:28  profilanswer
Faux
Re-Faux (edit : pour le mix marque + noname je me prononce pas)
Je l'ai compris mais ce n'est pas clair pour tous les lecteurs car "plusieurs" n'est pas forcément interprêté de la même manière par tous.
Message édité par Masure le 14-11-2005 à 14:29:28
n°4442611
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 14:28:29  profilanswer
Déjà, s'il y a des erreurs sur l'autre config (a7n8x), c'est pas la cm qu'il faut mettre en cause ;)
n°4442612
fpat
Posté le 14-11-2005 à 14:28:58  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Speedfan ;)
Merci pour ta réponse rapide.Je viens d'essayer la version 4.27 et je trouve les températures pas très précises.Speed fan m'affiche 36 sur le bureau alors que dans le bios j'ai 43  :??:
n°4442614
tyler-knox
Posté le 14-11-2005 à 14:30:16  profilanswer
quand la mémoire est de qualité, y'a en general peu de soucis.
je l'ai peu etre pas dis dans mes propos précedent.
je parle de generalité, et je peu me tromper sur cette carte, puisque je ne la possede pas encore, mais sur 3 modeles que j'ai vus, la chose que je retiens c'est que pour eviter tout prob de stabilité, il faut juste une bonne alime, et de bonne barrettes de mémoire.
toi tu as une "combo", tu mix pas differente barrete entre elle, donc je pense que tu n'as pas du tout a t'inquieter.maintenant faut trouver, defois suffit de modifier un timing ou une bricole si y'a un probleme d'instabiliité.
mais t'inquiete pas trop ;)
n°4442615
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 14:30:43  profilanswer
Quand tu es dans le bios, le cool'n quiet n'est pas activé ;)
Message édité par Mad Pat le 14-11-2005 à 14:30:57
n°4442617
Strat_84
Posté le 14-11-2005 à 14:33:40  profilanswer
Dans ce cas c'est que tu n'as pas la même notion de sensibilité à la qualité de mémoire que tout le monde  :)
Le risque d'avoir une barette foireuse avec du noname, il existe sur toutes les cartes quelles qu'elles soient. Mais être "sensible", c'est refuser de fonctionner normalement avec autre chose que certaines barettes bien précises, genre la série des Nforce. Ici, en ne citant que quelques exemples, on a vu des personnes utilisant de la corsair, de la A-DATA, de la Kingston, de la Crucial et j'en passe, et personne n'a a ce jour remarqué qu'un modèle particulier de barette ne passait pas.
Dans ce contexte ça me paraît un peu bizarre de dire que la carte mère est capricieuse sur la qualité des barettes, et encore moins de généraliser à la marque  :jap:
Et en ce qui concerne les cas à 4 barettes, (je m'avance un petit peu parce que je n'ai pas trop fait attention à cet aspect   :ange:  ), il se pourrait très bien que ce soit uniquement dû au contrôlleur mémoire des A64 qui sature quand on lui en demande un peu trop ( genre du 1T / 2go de DDR / mémoire overclockée  :whistle: )
n°4442625
tyler-knox
Posté le 14-11-2005 à 14:36:32  profilanswer
Si tu parle pour moi, je vais te repondre.
Mon pote a un barton 2500, une 6800 GT MSI et on a les meme mémoire (en gros, on commandé tout ensemble)
on a acheté la meme alime (une kaizer 350W d'enfer) la seul difference, c'est que lui voulais le dual channer, et moi j'avais pas de blé ..
lui a pris une A7N8X E et moi une K7S8X E.
tout les autre composant sont exactement les meme.
parcontre, lui a une Xaser 3 avec 7 ventilo, rhéobus neon.
moi j'ai une Xblade, rhéobus, 3 ventilo.
Deja a ce niveau, les voltage indiqué sont meilleure pour lui (bon, comme dis plus haut, ca peu etre inexacte)
La ou on vois que y'a une difference pour le jus, c'est que j'ai 3 truc en USB (lui 4)
curioseuement, si je me met en FSB 200/200 (pour avoir un 3200) avec mes 3 trucs en USB, je plante sur les jeux, 'freeze/reboot)
si je vire les 3 trucs en USB, pu aucun soucis.
Lui, il peu foutre ce qu'il veux, il est stable, et les tentions indiqué sont tjs bonne, alors que les miennes sont en dessous (mon 12V, j'ai moin, le 5 aussi, etc etc, mais lui c'est au dessus)
pourtant, il a plus de matos qui pompe (neon,plus de ventilo, et ses 4 ports USB pris)
voila pourquoi je suis persuadé que la mobo gere un poil moin bien le jus.
edit : d'ailleur, en composant, il a aussi 1 graveur et 1 lecteur en plus lol)
Message édité par tyler-knox le 14-11-2005 à 14:40:24
n°4442628
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 14:38:27  profilanswer
Je parlais de twisteds qui disait qu'il avait 12 erreurs à memtest ;)
n°4442629
tyler-knox
Posté le 14-11-2005 à 14:38:59  profilanswer
autant pour moi  :pt1cable:
n°4442632
Masure
Posté le 14-11-2005 à 14:39:42  profilanswer
Je plussoie une fois encore...
n°4442643
Strat_84
Posté le 14-11-2005 à 14:42:58  profilanswer
Copaing  :D
n°4442647
tyler-knox
Posté le 14-11-2005 à 14:43:38  profilanswer
Ba écoute, j'ai acheté 2 barrettes, je teste sur ma CM, plop, impossible de tenir du 200/200.
je teste sur le matos de mon pote, elle passait tres bien.
Je lui ai meme revendu mes barrettes par la suite.
(le probleme etait le meme en 200/166 d'ailleur)
je generalise, pas je constate.
(j'ai testé plusieurs combinaison possible d'ailleur, et on a meme foutu une barrette tierces en combo avec l'une des 2 autres, et le probleme ne se posait plus)
edit : mise a part la cm, je vois pas d'ou ca aurais pu venir ce probleme, on a la meme alime, et le meme matos generale, sauf que lui est plus chargé niveau USB et il a des lecteur en plus, et ventilo et babiole lumineuse  :pt1cable: .
la seul chose qui differencié, c'etait la CM.
Message édité par tyler-knox le 14-11-2005 à 14:45:26
n°4442654
Masure
Posté le 14-11-2005 à 14:46:52  profilanswer
Ces exemples, je ne les contestent pas. Mais ils ne m'intéressent pas. Ca rentre pas dans le cadre du message que je voulais faire passer.
n°4442676
Strat_84
Posté le 14-11-2005 à 14:54:49  profilanswer
Pas mieux que Masure  :jap:
Pour la K7S8X-E, on peut ressortir la phrase énigmatique qui gouverne la destinée des Nfarce 2 :
" Le truc est là, il ne marche pas, mais seul le grand esprit de l'Informatique y est pour quelque chose "
n°4442707
twisteds
Posté le 14-11-2005 à 15:06:37  profilanswer
:sarcastic: Désolé d'avoir lancer cette polémique ça n'était pas mon intention
Bon j'ai refait un test en enlevant les samsung et la plus de prob avec mem test
Je reteste avec les deux barrrettes sur les noirs et la 1go sur le bleu
et enfin avec les deux en dual sans la 1g° puis une de single 256 et 1G
Pour ce qui est des tensions je me méfie des sondes car très aléatoires, je suis aussi adepte du multimetre
Mais quand on sait que sur une même marque de même modele on se retrouve avec des différences en charges ya de quoi se poser des questions,j d'autant que les puissances réeles d'alim sont souvent fantaisistes :sarcastic:
Pour ma part je ne peux changer mon alim car elle n'est pas au format atx (bravo coolermaster)
du coup j'ai du remplacer quelques composants par d'autres ayant une meilleure tolérance et de meilleure qualité car si elle lâche :??:
Ceci dit je compte dès que j'aurai le temps faire une alim externe pour ne plus avoir de soucis
A+
Cris
n°4442794
fandango_b​dr
Posté le 14-11-2005 à 15:50:12  profilanswer
Intéressant, ce serait cool que tu nous postes un tuto, quand tu l'auras réalisée !
n°4442807
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 15:55:03  profilanswer
+1, c'est une bonne solution, à la limite tu peux même la modder en passive comme ça :love:
n°4442895
GozerX99
Posté le 14-11-2005 à 16:29:41  profilanswer
J'ai le même problème avec Motherboard monitor  :pfff: 26°C sous MBM et 30/33°C dans le Bios !
Moi qui croyais que j'allais avoir des chiffres plus justes avec Speedfan, zut ... c'est mal barré :(
J'apprécierai vraiment des remontées de personnes qui ont des valeurs proches de températures (surtout celle du CPU) entre un logiciel et le Bios ... si oui, quel soft ?
n°4442923
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 16:42:54  profilanswer
Comme j'ai dit tout à l'heure :
Et vu que l'a64 refroidit très vite, il est déjà tout froid quand tu relèves la température :d
Je viens de faire le test en le faisant chauffer : 40° avec cpu burn-in, je redémarre et j'ai 39° dans le bios ;)
n°4443081
fpat
Posté le 14-11-2005 à 17:44:46  profilanswer
Ben moi le cool n quiet est désactiver...
Tas déclarer quelle carte avec mbm pour avoir des températures et tensions correctes????
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
