6388 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4417079
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 02-11-2005 à 17:29:27  profilanswer
Après, rien ne t'empêche d'underclocker la ram mais je sais pas si les perfs seront meilleures... :whistle:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4417082
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-11-2005 à 17:32:36  profilanswer
bon, en gros si je veux overclocker, je dois racheter de la ram... [:ideenoire]
et voilà
n°4417102
pepelemoko
Posté le 02-11-2005 à 17:44:16  profilanswer
J'aimerais bien qu'on m'explique commment faire du SLI avec cette mobo : j'ai vu des tests où elle est comparée à du nForce 4 SLI avec 1 6800Ultra en SLI, donc ca doit bien être possible...
n°4417141
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 02-11-2005 à 18:00:37  profilanswer
Le ddr booster marche, je vais faire chanter mes BH5 :D
actuellement 3.2V 260 2.5 3 3 8 2T
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4417186
delatruel
Posté le 02-11-2005 à 18:16:09  profilanswer
est-ce que qlqu'un à déjà eu des soucis avec le chipset son de cette mobo. car je viens d'en  recevoir une nouvelle en remplacement de ma 1ère (qui n'a marchée qu'une fois).
le son ne sort que faiblement même tout à fond. mis à part  pdt 20 min aujourd'hui le son était correct.
je suis de nouveau bon pour un sav ?
n°4417194
Mad Pat
Posté le 02-11-2005 à 18:18:29  profilanswer
T'es sûr que tous tes réglages sont au max ? Volume principal ET wave ?
n°4417206
delatruel
Posté le 02-11-2005 à 18:23:16  profilanswer
oui, j'ai aussi tester avec des cables différents. de même que mes hp sur un autre pc est là c'est ok.
n°4417245
jujudu64
Posté le 02-11-2005 à 18:43:57  profilanswer
tu as pris les denriers pilotes ac97 dispo ?
n°4417266
delatruel
Posté le 02-11-2005 à 18:50:36  profilanswer
j'ai pris  celui là : Realtek Semiconductor Corp. 22/09/2005 5.10.0.5930
n°4417271
delatruel
Posté le 02-11-2005 à 18:52:54  profilanswer
je vais monté ma 2zs mais je voudrais qd même que tout fonctionne
n°4417415
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-11-2005 à 19:42:48  profilanswer
rassurez moi, ma 9800 pro, c'est pas une 3.3v?
et voilà
n°4417416
Mad Pat
Posté le 02-11-2005 à 19:43:36  profilanswer
Non ;) je crois que ça concerne les cartes antérieures aux gf256 :d
Message édité par Mad Pat le 02-11-2005 à 19:44:04
n°4417417
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-11-2005 à 19:43:44  profilanswer
ah non, nickel.
et voilà
n°4417421
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 02-11-2005 à 19:44:11  profilanswer
NON !
3.3V = agp 1X et 2X (1998-2001 environ)
mais c'est marqué dans le manuel et sur la boite ! [:ibreaker]
n°4417422
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-11-2005 à 19:44:14  profilanswer
bon, j'espère que mon zalman 7700cu rentrera dans ce boitier (antec sonata) :sweat:
et voilà
n°4417426
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 02-11-2005 à 19:45:27  profilanswer
devrait aps poser de problèmes, le socket est assez bien palcé pour els gros rads.
n°4417430
Mad Pat
Posté le 02-11-2005 à 19:46:53  profilanswer
Faut quand même de la place entre la cm et l'alim... Je sais pas comment c'est dans un sonata...
n°4417438
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-11-2005 à 19:51:05  profilanswer
sinon, y'a un truc simple pour virer le truc plastique où on attache les cooler BOX?
merci :jap:
et voilà
n°4417442
Mad Pat
Posté le 02-11-2005 à 19:52:04  profilanswer
Un tournevis :d
n°4417457
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-11-2005 à 19:57:32  profilanswer
ah oui, j'avais pas vu que c'était aussi simple... :whistle:
bon, plus qu'à être sûr que j'ai bien tout backupé :sweat:
et voilà
n°4417462
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-11-2005 à 19:58:34  profilanswer
bon, et j'espère que la pâte thermique se conserve bien, paske mon artic silver 2 doit bien avoir 5 ans :whistle:
et voilà
n°4417500
Anghisha
Posté le 02-11-2005 à 20:12:09  profilanswer
LoX a écrit :
tu as peut être  bougé le rad de ta cg et elle surchauffe, si elle est plus sous garantie essaye de démonter le rad, de nettoyer et de remettre de la pate thermique.
Ok merci du conseil :)
C'etait une HIS IceQ livré avec le gros vga silencer ca me semble bizarre que ca ai pu bougé vu comment le machin est fixer, c'est vrai qu'apres l'avoir demonter j'ai vu qu'il y avait vraiment peu de pate thermique (en fait y en avait plus  du tout sauf un peu sur les bords) m'enfin j'ai deja commandé une nouvelle cg donc c'est trop tard pour ce PC mais je vais quand même essayer ca peut toujours servir si ca remarche mais j'en doute ;)
n°4418221
jonas
c'est mon identité
Posté le 03-11-2005 à 01:12:29  profilanswer
voilà, j'ai tout monté, flashé en 1.30, mis la ram sur 166 et le fsb sur 240 (je suppose que ça met ma ram à 400MHz). vais faire un peu de prime95 pour voir... [:huit]
n°4418272
Mad Pat
Posté le 03-11-2005 à 02:42:04  profilanswer
Pour être sûr de tes fréquences, utilise cpu-z 1.29 (pas le 1.30 il met 1h à démarrer avec cette mobo).
n°4418369
jonas
c'est mon identité
Posté le 03-11-2005 à 08:59:07  profilanswer
nickel, merci. :jap:
je l'ai laissé en prime95 torture test toute la nuit, boitier fermé, ventilo au minimum, en 240/396: 42° :D quand je coupe prime95, il retombe à 32° en moins de dix secondes. [:nico54]
là, je l'ai passé en 250/205 et je reteste. j'ai pas encore touché aux voltages. si ça passe je tente 255 ou 260 [:huit]
merci :jap:
n°4418585
delatruel
Posté le 03-11-2005 à 11:39:24  profilanswer
j'avais mis les derniers datés du 22/09/05 : pas ok. mais avec ceux du 18/05/05 : ok.
mais bon, le chipset son intégré : c'est pas une audigy. et en plus avec mes enceintes l'ALC850 c'est pas ça du tout.
n°4419110
loopings0
ID PSN: loopingx10
Posté le 03-11-2005 à 16:12:31  profilanswer
bios 1.40 sorti opteron supporté
http://www.asrock.com.tw/support/D [...] 2.htm#bios
n°4419114
Masure
Posté le 03-11-2005 à 16:14:37  profilanswer
L'opteron était déjà supporté, il n'était tout simplement pas "reconnu"
n°4419115
loopings0
ID PSN: loopingx10
Posté le 03-11-2005 à 16:15:14  profilanswer
ok donc officiel maintenant
n°4419640
Cap'tain K​averne
Posté le 03-11-2005 à 19:53:55  profilanswer
je teste le 1.40 officiel mais rien de neuf coté Vcore
toujours bloqué vers 1.410 quand on lui mets 1.45v
Bref, on n'a pas retrouvé le vcore 1.45/1.46 v du bios 1.20 ( et 1.21)
j'ai pas encore regarder si le coef est a nouveau débloqué et fonctionnelle ou si c'est comme le 1.30 ... buggé
n°4420787
Strat_84
Posté le 04-11-2005 à 13:27:01  profilanswer
Tiens nous au courant, je risque de choper cette mobo pour remplacer une autre qui pose problème avec l'audigy 2ZS. Je voudrais être sûr que tout baigne  :D
n°4420850
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-11-2005 à 14:09:59  profilanswer
aucun problème avec ma 2ZS en tout cas :o
et voilà
n°4421130
Strat_84
Posté le 04-11-2005 à 16:13:37  profilanswer
Pas de grésillements dans le son parfois ? Parfait alors  :jap:
n°4421137
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-11-2005 à 16:16:46  profilanswer
je n'ai encore rien remarqué en tous cas.
elle est dans le slot du bas, bios mobo 1.30, winXP home SP2 up to date.
et voilà
n°4421480
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 04-11-2005 à 18:38:04  profilanswer
comment on regle le dram idle timer que l'ont peu voir sous cpu-z? moi il est sur 16et bcp le règle sur 256 mais je ne sais pas comment on fait!
n°4421648
jujudu64
Posté le 04-11-2005 à 19:54:16  profilanswer
repondu sur l'autre topic ;) (=> a64 tweeker, je suis genereux, mdr)
n°4421797
duracel59
Posté le 04-11-2005 à 21:08:21  profilanswer
j'ai acheter cette carte mere et je voudrai savoir ou je doit mettre mes 2 corsair xm(2x512)pour avoir de meilleur perf.
les 2 sur les slot bleu?noir?ou autre?merci
n°4421913
seb le jun​ior
Posté le 04-11-2005 à 21:54:21  profilanswer
merci jujudu64> moi aussi j'ai repondu sur l'autre topik :D
n°4422454
bakayaro
GFWL
Posté le 05-11-2005 à 02:43:54  profilanswer
J'ai trouvé un review, je sais pas si il a déja été citée alors je met le lien au cas ou.  :)
http://www.solosreviews.net/Reviews/Index/ASRock939_01.html
n°4422464
Mad Pat
Posté le 05-11-2005 à 03:00:21  profilanswer
Tu t'es gouré dans l'adresse : ça m'envoie là : http://www.lien-social.com/ :whistle:
Duracel> tu mets tes barrettes de ram dans les 2 slots bleus ;)
Message édité par Mad Pat le 05-11-2005 à 03:06:45
n°4422819
reglisse
Posté le 05-11-2005 à 11:56:00  profilanswer
j'en vends une pour ceux qui le souhaite 60€ In facture garantie et tout ce qui faut
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
