4697 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4406346
mobby69
Posté le 28-10-2005 à 12:00:12  profilanswer
finalement mon pote as résolu son problème de dysfonctionnement global en passant de win XP sp2 au sp1.
il avait pourtant désactivé l'antivirus et le pare-feu, mais apparement son système ne pouvait vraiment pas fonctionner avec le SP2, maintenant tout baigne
n°4406362
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 28-10-2005 à 12:07:16  profilanswer
mdr [:arhendal]
n°4406387
feeric
Posté le 28-10-2005 à 12:17:06  profilanswer
Quelqu'un à résolu le pb de vitesse des ventilos ?
Parce que le ventilo du radbox à fond tout le temps, ca ... :fou:
n°4406406
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 28-10-2005 à 12:24:31  profilanswer
Zalman ZM-MFC 1 :d
ayze a écrit :
ah bon  :ouch: moi j'ai tout mis ce qu'il a sur le cd ça l'air de bien fonctionner mais j'ai pas encore fais des tests pour voir les perf!!
je n'y comprend rien en anglais alors svp si qq peut me m'expliquer cette procedure pour la gestion agp svp !
Il faut juste installer les pilotes agp avant ceux de ta carte graphique.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4406436
mobby69
Posté le 28-10-2005 à 12:33:47  profilanswer
Frogyman tu crois ce que tu veut, moi je dit juste comment il as résolu son problème.
avant de faire ça il as TOUT essayé
j'enumère pas tout parcque j'ai pas le temps, mais le problème venait bien de là  :sweat:
n°4406911
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 28-10-2005 à 16:12:45  profilanswer
Certe, et il à fait quoi ton pote pour passer du SP2 au SP1 ? Formaté ?
n°4407251
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-10-2005 à 18:51:30  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Zalman ZM-MFC 1 :d
ok merçi j'ai installé tout ce qui est sur le cd mais j'ai pas encore installer driver nvidia alors ça doit etre bon !
n°4407255
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 28-10-2005 à 18:53:08  profilanswer
J'ai une vieille sound blaster 128, ça boufferait donc moins de ressources que le chipset? :)
n°4408199
ayze
sabaidi ! !
Posté le 29-10-2005 à 10:58:28  profilanswer
qq peut me dire quel est le meilleur logiciel monitoring pour cette carte? genre tous les volt les frequences éventuellement les timing ! merci
n°4408212
groscouic
Posté le 29-10-2005 à 11:03:43  profilanswer
speedfan
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4408250
ayze
sabaidi ! !
Posté le 29-10-2005 à 11:25:39  profilanswer
je suis entrain de tester avec un opteron 146 mais je m'y perd encore dans les reglages dans le bios (1.20 d'origine) en tout cas le vmod avec un fil et un bout de scoch fonction 1.56-1.60v reel ! j'ai juste changer les frequences cpu et le timing mais impossible d'etre stable meme à 2200mhz :fou:  autant plus qu'avec un a64 3000+ je pouvai booter jusqu'a 274 mais là au dessus de 260 plus rien, j'ai essayé qq reglage sans succé jusqu'au moment ou j'active le "Flexible...." (dur de retenir les noms quand on connait pas l'anglais) et miracle 2300 et 2400mhz stable et c'est bien partie pour 2500mhz!
alors si qq peut m'expliquer qq parametres à quoi ça correspond et ce qu'il faut mettre ça m'avancerai beaucoup si non j'en aurai pour des jours à essayer tous ces parametres pour finalement pour rien !
par ex :
    *HTT to PCI BRIDGE DECODE SHEME= AUTO/POSITIVE ou SUBTRACTIVE ? pour le moment je suis en auto
    *GATED CLOCK FUNTION = DISABLE/ENNABLE ? ça l'air important et j'ai laissé Disable
    *et le dernier parametre dans CPU....pour DRAM si on le met en manuel il ya des chiffres et µ la aussi j'ai laissé en auto, c'est peut etre important pour les memoires
ceux là je pense qu'ils sont importants alors si vous pouvez m'aider merci !
edit: j'ai remarqué que quand le "FLEXIBLE...." est activé ma bande passante de sandra chute de 7000mb à 5100mb ça fait beaucoup ; mais en meme temps 250*10 stable 1h sous oct c'est bien dommage encore heureu que je suis en 1T !
Message édité par ayze le 29-10-2005 à 16:48:02
n°4408581
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 29-10-2005 à 14:13:43  profilanswer
ayze a écrit :
on peut utiliser clockgen pour o/c ?
si t'en trouves un comptatible ULI, oui, sinon, non ;)
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4409165
DrAzTiK
Posté le 29-10-2005 à 20:14:54  profilanswer
Je voudrai changer le ventirad d'origine de mon athlon 64 3500++.
J'avais repéré le Thermalright - XP-90 couplé avec un ventilateur
NoiseBlocker S2 mais j'ai cru comprendre qu'il manquait une piéce pour pouvoir fixer ce ventirad !!
Qu'elle est t-elle et ou puis-je me la procurer ??
merci :)
Message édité par DrAzTiK le 29-10-2005 à 20:15:18
n°4409591
groscouic
Posté le 29-10-2005 à 23:32:08  profilanswer
DrAzTiK a écrit :
merci :)
j'ai mis 2 écrous :D
n°4409674
DrAzTiK
Posté le 30-10-2005 à 00:41:52  profilanswer
a oki je croyais qu'il manquait la plaque de fixation ou quelque chose comme ça.
Je pense que j'arriverai à trouver 2 écrou :)
n°4409771
Mad Pat
Posté le 30-10-2005 à 02:30:57  profilanswer
+1, pas de pb avec 2 vis+écrous, pourvu que les vis ne soient pas trop longues ;)
n°4409844
pepelemoko
Posté le 30-10-2005 à 08:15:00  profilanswer
Est ce que quelqu'un a déjà fait du SLI avec cette mobo ?:D
n°4410116
jujudu64
Posté le 30-10-2005 à 11:57:01  profilanswer
ayze tu as fais le mod avec du fil et du sctoch, mais sa tient bien ?!
tu as pris du petit fil de ventilo par exemple ?
n°4410176
tyler-knox
Posté le 30-10-2005 à 12:26:53  profilanswer
Quelqu'un a deja mi un Zalman 7000 al-cu dessus?
n°4410179
pepelemoko
Posté le 30-10-2005 à 12:31:19  profilanswer
Alors le SLI ? Comment ca marche déjà sur cette asrock ?
n°4410214
ayze
sabaidi ! !
Posté le 30-10-2005 à 12:49:21  profilanswer
oui un bout de scoth transparant et un petit brin de fil électrique assez fin , j'ai répété 4-5fois ce mod à chaque fois ça fonctionne, bien sur faut avoir des bon yeux et pas avoir la tremblote :lol: et si le bout de scoth colle bien ça ne devrai pas bouger quitte à mettre encore un autre plus grand pour assurer !
mon mod 1.7v refuse toujours de fonctionner :fou: peut etre que j'ai pas la bonne resistance ?
qq connait un peu sur les resistances?
n°4410252
pepelemoko
Posté le 30-10-2005 à 13:14:18  profilanswer
Et le SLI sinon ? :D
n°4410354
jujudu64
Posté le 30-10-2005 à 14:02:53  profilanswer
tu n'aurais pas un lien pr le mod stp ? (j'en aivait un mais j'ai formaté depuis, et je n'ai pas sauvegardé, sniff)
pr le sli, attend que quelqu"un te reponde, mais je pense que si quelqu'un l'avait fait il se serait deja manifesté sur ce forum pr de plus emples explications.
edit : http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] uide-4.jpg
Message édité par jujudu64 le 30-10-2005 à 14:20:39
n°4410364
Strat_84
Posté le 30-10-2005 à 14:08:32  profilanswer
oui, le SLI sur cette carte ça ne peut être que du bricolage à mon avis, à cause du pont entre les 2 cartes qui ne doit pas être présent sur les modèles AGP ;)
n°4410683
jujudu64
Posté le 30-10-2005 à 17:17:23  profilanswer
je viens de faire le vmod, mais je n'obtient rien de mieu que 1.41v....j'ai le bios officiel 1.30 avec les 2 trucs reliés comme plus haut et j'ai mis 1.15 dns le bios (cf pages precedents) et rien de mieu !
ayze qu'as tu fais de + ?
n°4410853
Zarbi74
Posté le 30-10-2005 à 18:55:08  profilanswer
Je n'ai pas encore la mobo, donc je parle un peu sans savoir  :whistle: , mais ....
http://www.ocworkbench.com/ocwb/ul [...] /5271.html
NOTE: vcore mod only works in BIOS v1.20 or below.
Below =en dessous...
Donc pas de support du Vcore mod avec le bios 1.30 logiquement... :/
n°4410965
gladiamos
Posté le 30-10-2005 à 19:45:40  profilanswer
je dirais meme pire avec le 1.30 meme sans vmod juste en mettant les 1.4V du bios je suis toujours que a 1.35V
Gladiamos
n°4410998
jujudu64
Posté le 30-10-2005 à 20:02:28  profilanswer
avec 1.3 j'etais avec 1.4v dans le bios a 1.41v reels.
J'ai mis le bios 1.2 dispo sur le site asrock, mais maintenant j'ai un probleme, quand je met 1.15v dans le bios et que je reboot, il me dit que le voltage n'est pas assé elevé et press F1 to resume (sa ne fait rien si je fais F1) alors je reset et sa remet sur auto :/
Je suis a 1.45v bios et je suis actuelement a 1.46v reels.
Qu'ai je fais qu'il ne fallait pas avec ce mod ?!
j'ai pris du fil de ventilo (fil jaune) que j'ai torsadé et je l'ai disposé de facon a ce qu'il créé un pont entre les 2 points....mais nada ! :/
n°4411011
gladiamos
Posté le 30-10-2005 à 20:09:18  profilanswer
ayze dit moi pour le mod 1.7V avec la resistance ta un lien pour des infos ?
Merci d'avance :p
Gladiamos
n°4411825
reglisse
Posté le 31-10-2005 à 11:04:06  profilanswer
je bientôt mettre en vente ( d'ici la fin de semaine )  une asrock DUAL 939 complete boite facture garantie  :D
n°4411874
duracel59
Posté le 31-10-2005 à 11:26:23  profilanswer
pkoi tu la vends?
n°4411985
reglisse
Posté le 31-10-2005 à 12:20:22  profilanswer
je l'ai prise pour me depanner et faudrait que je fasse le mod vcore
n°4412831
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-10-2005 à 18:31:42  profilanswer
Avec les dividers RAM du dernier bios actuel, quelles sont les fréquences auxquelles on peut faire tourner un 3000+ (1800MHz) sans changer la vitesse de la RAM (400MHz) ? (je compte m'acheter une 939 dual sata2 et un 3000+, j'ai déjà un 7700cu)
Merci!
et voilà
n°4412914
twisteds
Posté le 31-10-2005 à 19:09:28  profilanswer
bonsoir tout le monde
Je viens d'acquerir la dual sata avec un ventirad big typhoon
Dois je enlever le cadre en plastique noir autour du cpu ou je peut le fixer
direct.
J'ai pas eu de mode d'emploi avec mon ventilo
Au niveau du bios j'ai le cd version 1.4b
Dois je le flasher.
Mon but n'est pas l'oc, juste quelque chose de tres stables et silencieuc pour du hc hd
Merci pour le coup de main
Cris
n°4413101
pepelemoko
Posté le 31-10-2005 à 20:17:49  profilanswer
nan mais moi je veux faire du SLI avec 2 carte en pci-express... grâce au port pci-e 1x  :)
n°4413180
Strat_84
Posté le 31-10-2005 à 20:41:34  profilanswer
Vu que le connecteur 16x et le 1x n'ont pas la même taille, ça ne risque pas d'être possible  :whistle:
n°4413191
Zarbi74
Posté le 31-10-2005 à 20:46:16  profilanswer
Dois je le flasher.
Attends, tu as le CD pour les drivers d'une part (donc en version 1.4b) et le bios dont la version est mentionnée par une petite étiquette sur la carte mère, tu devrais y lire 1.10 ou 1.20 ou 1.30.
n°4413319
twisteds
Posté le 31-10-2005 à 21:34:25  profilanswer
zarbi 74 :
Effectivement j'ai en dessous des pci une étiquette à côté de la pile bouton
1.20.9B
je pense que ça doit être ça
n°4413360
Mad Pat
Posté le 31-10-2005 à 21:54:18  profilanswer
La version du bios est aussi affichée au démarrage ;)
n°4413379
twisteds
Posté le 31-10-2005 à 22:01:21  profilanswer
Je sais bien mais j'ai pas encore monté mon rad.
Faut le garder ce carré en plastic noire ou l'enlever ?
n°4413389
delatruel
Posté le 31-10-2005 à 22:08:32  profilanswer
surtout pas celui qui est sous l'étiquette.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
