3312 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5392493
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 02-03-2007 à 23:37:06  profilanswer
il est certifié 10x295 cet opteron 146 :/
la ram a été testé à +300 sur une abit par moi :)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5392607
monsoult
Posté le 03-03-2007 à 01:19:41  profilanswer
Même en 32bits j'ai des sacrés freeze. Les fenêtres deviennent pâle, je n'ai plus aucun contrôle, pas même accès au gestionnaire de tâche. Seule possibilité le reboot, :(
n°5392698
2-Lx
Posté le 03-03-2007 à 02:54:37  profilanswer
change de carte graphique pour voir, branche/débranche les cables liée a la carte graphique
Vends : DDR - Carte Mere
n°5393031
vvkr
Posté le 03-03-2007 à 12:14:37  profilanswer
olitorre a écrit :
tu as trouvé toi même le problème
tant que tu restes avec flexibility enabled ta memoire sera à 100
tu dois le mettre sur disabled pour un fonctionement à 200
si tu oc il faudra passer de 200 à moins suivant à combien tu oc :hello:
ok donc si je compte l overcloke il faudra que je mette flexibility sur enabled.car j ai teste mon x2 il tourne en 240*10 mais quand je regarde avec cpuz ma ram est a 100 et quand je met flexibility disabled il ne boot pas.je dois change sa valeur manuellement avec a64 tweaker et je passe a 133(a 166 il reboot) ce qui n est vraiment pas exeptionnel je trouve malgre de bon timming.
n°5393051
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 03-03-2007 à 12:26:22  profilanswer
Laisse toujours flexibility sur disabled. Quand tu o/c, mets la ram à 166MHz dans le bios et ça devrait passer ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5393057
vvkr
Posté le 03-03-2007 à 12:28:37  profilanswer
je viens de mettre flexibility disabled avec tout mes reglages d origine et le pc ne boot pas :pfff: .j ai 4*512 corsair value.tantot je teste avec 1 et 2 barettes pour voir :??:
n°5393339
monsoult
Posté le 03-03-2007 à 14:44:57  profilanswer
Perte de contrôle progressive. La souris bouge, peu à peu les fenêtres ne répondent plus, puis gèle complet.
Pb hardware ou soft?
n°5393549
monsoult
Posté le 03-03-2007 à 16:27:42  profilanswer
ça se passe au cours d'une banale navigation, après le freeze j'ai eu un écran noir puis une boite de dialogue qui indique "le processus d'ouverture de session n'a pas pu créer la boite de dialogue des options".
Je clique sur ok pour valider la lecture du message, retour sur le GUI et j'ai même eu accès à démarrer, mais le PC ne réponds à aucune commande :(
ça vous a déjà fait ça?
Message édité par monsoult le 03-03-2007 à 16:28:09
n°5393690
tharkie
Posté le 03-03-2007 à 17:49:05  profilanswer
carte graphique ? drivers de la carte ? drivers ULI agp bien installés ?
n°5393779
Sledgeh@mm​er
Posté le 03-03-2007 à 18:36:21  profilanswer
C'était exacement le même genre de freeze en 64 bits ?
n°5394042
neomic59
Posté le 03-03-2007 à 20:45:09  profilanswer
ça fait un baille que je suis pas revenu sur le topic,
 quelqu'un fait tourner une 7900gtx avec  nos Mobo ? :??:
Parce que je suis sur le point d'en acheter une pour remplacer ma bonne Leadtek 6800 Gt@+Ultra
n°5394080
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 03-03-2007 à 21:19:53  profilanswer
Salut!je posede cette carte depuis un moment maintenant, bios d'origine, mais qui me permettait de me mettre en 10*255 avec un venice 3200, avec la ram desynchro a 166..
Seulement, suite a une fausse manip, j'ai du faire un clear cmos, et je me souviens plus des parametres a mettre dans le bios..
Deja, g un doute sur le synchro/saynchro enter le proco et le pci-ex..et ensuite, je sais plus trop ou je dois mettre 255, 10, pour la ram par contre c bon..
alors, j'ai commencé a chercher dans ce topic, rien trouvé dans les 6/7 premieres pages, je me vois mal me tapper les 194..
merci d'avance, soit pour les reglages, soit pour la bonne page!!
n°5394118
monsoult
Posté le 03-03-2007 à 21:42:47  profilanswer
exactement comme avec le 64 :/
J'ai mis le dernier driver beta uli du site asrock(le seul dispo à ma connaissance), et le dernier Nvidia 97.46 forceware vista32(j'ai une EN7600GS silent PCI-Express est-ce que c'est ça?)
Message édité par monsoult le 03-03-2007 à 21:50:57
n°5394280
wapwork
Posté le 03-03-2007 à 23:29:12  profilanswer
Salut à tous !
Pour tous ceux qui ont un problème de "Connectivité Limitée" sous Vista avec l'Asrock 939Dual SATA2 :
Apparement le fait de mettre en veille et revenir sous Vista semble résoudre temporairement ce problème.
Voir ce topic : http://forums.microsoft.com/MSDN/S [...] 1&PageID=1
Asrock ne semble pas très enclin à corriger ce problème sur les cartes "non Vista ready". Je trouve ça un peu abusé ! Alors il faut les motiver un peu !!!
n°5394281
cooltwan
Posté le 03-03-2007 à 23:29:47  profilanswer
maintenant je suis en wifi j'aurai plus de soucis :D
n°5394283
cooltwan
Posté le 03-03-2007 à 23:30:21  profilanswer
7900 GTO sans souci à signaler :)
n°5394301
2-Lx
Posté le 03-03-2007 à 23:45:39  profilanswer
hum je dirai que c'est l'alim qui n'envoie plus assez de jus, test au multimetre
pour le cas ou, met un ventilo sur ta carte graphique temporairement
ca te le fait au bout de combien de temps apres le demarage de win ? ou dans quel circonstance cela arrive t il ?
debranche le plus de chose possible (sauf le dd ou y a windows) qui tirerai du jus sur ton alim ...
n°5394339
monsoult
Posté le 04-03-2007 à 00:17:53  profilanswer
Une Neo HE 550, avec quasi rien qui tire dessus. J'ai désinstallé le forceware, ça semblait allez mieux et boom, ç'est reparti en vrille après une grosse demi-heure. Que de la 2D, surf c'est tout.  :(
n°5394379
2-Lx
Posté le 04-03-2007 à 01:00:11  profilanswer
look toutes les températures peut être ...
débranche tout et re-branche tout ce qu'il y a dans ton pc
fais des memtest, des primes, des 3dmark
ca le fait depuis que t'as fais quoi ?
n°5394386
mog_wai
Posté le 04-03-2007 à 01:06:42  profilanswer
essaye le dernier forceware, mais je pencherai plutot pour un pb hardware aussi.
Salut à tous !
Il y a un driver uli, plus aucun pb avec (pour moi en ts cas) dont j'ai posté l'url qq pages avant.
n°5394415
monsoult
Posté le 04-03-2007 à 01:43:02  profilanswer
 ça l'a toujours fait. Idem que lorsque j'avais le 64bits.. j'ai fait 30minutes d'occt pour voir, sans pb, mais ça plante vraiment tout seul, le pc est quasiment en idle, pas de 3 d, pas de soft exigeant. Et surtout je n'arrive pas à avoir le gestionnaire des tâches dans ces cas là. Ctrl+alt+sup marche pas.
c'est le dernier forceware que j'ai trouvé sur le site. Mais même avec le driver Vista ça ne marche pas.
Pb hardware c'est possible. Faudrait peut-être bien que j'installe un autre os pour tester la config.
n°5394432
Sledgeh@mm​er
Posté le 04-03-2007 à 02:29:52  profilanswer
Salut à tous !
Tiré du site d'AsRock : "beta driver ver:352 for Vista32".
A priori aucune solution pour les editions 64 bits :(.
n°5394439
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 03:07:39  profilanswer
c'est le bon moment pour passer à du logiciel libre :D
marre de windows qui boucle et régente tout :p
n°5395134
sbastitou
Posté le 04-03-2007 à 15:02:34  profilanswer
L'ocz ddr booster est il compatible avec une dual sata?
 j'ai une dual sata avec de la ram ddr600 puces tcd, elle ne tiens pas le  vmod a 3,04v. donc voudrais mettre un ocz ddr booster pour regler le vdimm a 1,9.
n°5395149
mog_wai
Posté le 04-03-2007 à 15:05:51  profilanswer
oups erreur :pt1cable:
Message édité par mog_wai le 04-03-2007 à 15:06:54
n°5395157
rafoviolet
Posté le 04-03-2007 à 15:07:46  profilanswer
et moi je l'ai gardé pour mon big typhoon !
n°5395166
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 04-03-2007 à 15:09:17  profilanswer
Salut!je rebondis sur ma question d'hier, je viens de changer de ram, g maintenant 4 barettes de 512, avec lesquelles je boote, mais..
l'ecran avec la possibilité de faire "f2 pour le setup " reste environ 1va 2 min, et une fois la confuguration des lecteurs /hdd effectuée, l'ecran noir avec juste la petite barre noire reste de nouveau environ 1 a 2 min..
Comme ca ne me le fait que lorsque je mets mes 4 barettes, je me dist que ca peut venir du dual channel, qui est activé, mais je sais pas comment le desactivé..
n°5395217
monsoult
Posté le 04-03-2007 à 15:28:58  profilanswer
Récapitulatif  :??: :
1ere install en vista64 sans driver sata, bios sata mode sata. Install ok puis les freeze que j'ai décris précédemment.
2de installe en vista 32 selon le même mode, install ok mais mêmes symptômes. (j'essaie sataII en mode IDE mais c'est pareil)
3eme install, j'essaie XP avec driver sata (toujours en sata 2) après la décompression CD la suite du programme d'install ne parvient pas à démarrer du DD.
4eme install je recommence avec vista32 et cette l'install plante à 11% de la décompression... Je commence à suspecter un pb avec le DD. Pourtant il apparait bien dans le bios.
5eme install, je prends un vieux DD IDE. install sans problème de vista 32. Le pc tourne depuis 1 bonne heure et aucun soucis pour le moment.
Question: est-ce le contrôleur sataII ou le samsung T166 tout neuf qui pose problème?
Message édité par monsoult le 04-03-2007 à 15:30:24
n°5395434
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 04-03-2007 à 17:14:41  profilanswer
l'ecran avec la possibilité de faire "f2 pour le setup " reste environ 1a 2 min, et une fois la confuguration des lecteurs /hdd effectuée, l'ecran noir avec juste la petite barre noire reste de nouveau environ 1 a 2 min..
Comme ca ne me le fait que lorsque je mets mes 4 barettes, je me dit que ca peut venir du dual channel, qui est activé, mais je sais pas comment le desactivé..
personne n' a de souci avec 4 barettes?
n°5395459
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 17:27:40  profilanswer
n°5395506
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 04-03-2007 à 17:53:07  profilanswer
deja lu, et j'ai pas trouvé ou activer/desactiver le dual channel..Mais apres qq tests, iul semblerait que ce soit un de mes DD qui pose souci, il est pas tjrs reconnu au boot..
n°5395512
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 17:57:17  profilanswer
on ne désactive pas :)
comme c'est marqué dans la doc : 4 ram => dual chanel ; 2 ram slot de même couleur => dual chanel ; 2 ram slot différente couleur => single chanel !
n°5395619
cooltwan
Posté le 04-03-2007 à 18:35:17  profilanswer
je suis en 4x512 sans souci :)
tu as quoi comme barrettes ?
n°5395905
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 04-03-2007 à 21:00:03  profilanswer
2pqi, 1 dane-elec et une samsung..mais je viens de me rendre compte que mes soucis viennet de la detection d'un de mes DD, mais comme ca a commencé au moment ou j'ai testé les 4 barettes..merci de vote aide a tous!
n°5396029
xanthe4975
Posté le 04-03-2007 à 21:59:25  profilanswer
Bonjour, je viens de réinstaller mon UC principale avec cette carte mère et ça merde sérieusement, j'ai des freezes, irréguliers mais fréquents, et là, ctrl alt suppr inefficace, je n'ai plus qu'à appuyer sur reset. C'est particulièrement marqué lorsque j'installe des programmes ou transfère des données de DD à DD (pour transférer d'un ide 80 G à mon sata II 250 G, j'ai du copier répertoire après répertoire entre les freezes).
J'ai fait un memtest et un cpuburn à tout hasard, pas de problème, le matos marchait ailleurs avant de toute façon.
La config :
CM asrock 939 dual sata II
Athlon 64 3000 (bientôt un opteron 165 j'espère)
CG Agp Radeon 9000 pro
DD Maxtor Maxline III de 250 G (16 Mo de cache) XP sur la première partition de 80 G en NTFS, le reste pour partitions de sauvegarde et kubuntu (non encore installées)
Ram DDR I 2X256 + 1X512 [sur quels banks les mettre au fait ?]
Carte son m-audio révolution 5.1
Graveur Benq 1640
Plextor 52
1 bracket usb supplémentaire
Alim Enermax 350W
Avez vous des idées ? Une incompatibilité ? J'ai activé le sata II dans le bios.
La je vais shunter zone alarm après être passé en mode routeur avec la freebox, on ne sait jamais.
Existe t'il un site qui détaille les options du bios ?
n°5396094
monsoult
Posté le 04-03-2007 à 22:38:17  profilanswer
La config :
Graveur Benq 1640
Plextor 52
Alim Enermax 350W
lis mes posts les 2 pages précédentes, tu sembles avoir le même problème que moi, avec peut-être un souci côté contoleur sataII. Moi je n'arrivais même plus à installer un OS dessus, Ni XP ni Vista. La config tourne bien car testée avec un DD IDE et tout est OK. Je viens de modier le DD en Sata1 et déjà j'ai pu installer VIsta normallement. Pour le moment ça tourne mais...
Message édité par monsoult le 04-03-2007 à 22:49:54
n°5396181
xanthe4975
Posté le 04-03-2007 à 23:50:26  profilanswer
Hum, comme moi, et ctrl alt suppr ne donne rien.
ça va mieux depuis une heure sans zone alarm.
M'enfin, quand j'ai transféré les dossiers, et que ça freezait, zone alarm n'était pas installé, donc.. :??:
Et je n'ai pas tenté le puissant vista. :hello:
Je vais réessayer des installations de prog, c'est là que ça plantait.
J'avais plus l'impression d'un pb de gestion ide et/ou sata.
Message édité par xanthe4975 le 04-03-2007 à 23:54:07
n°5396247
monsoult
Posté le 05-03-2007 à 01:12:56  profilanswer
Tu es en XP? Moi je n'arrive même pas à l'installer. Je crois vraiment que c'est le contrôleur sata2 de la mobo, parceque cela fait 4 heures que vista tourne avec le DD mis sur le controleur sata1 et pas encore le moindre freeze. pour moi le fait que l'OS ne réponde plus est lié à un freeze du support, donc soit le DD ou le controleur.
Et je ne pense pas que nos soucis viennent du DD car 2 marques différentes (le mien est un samsung T166 neuf.
Ta mobo c'est bien une dual sata2 ou une Vsata2? et quel est la version du bios?
n°5396282
xanthe4975
Posté le 05-03-2007 à 05:38:54  profilanswer
ça ne plante plus depuis que je suis passé en mode routeur... Le lan auparavant était disabled pendant l'installation d'xp et après j'avais des problèmes de freeze en copiant d'un DD ide vers le sata II , puis lan enabled avec zone alarm pro 6.0.667.000 et là freeze en installant des programmes...
Ma mobo est une asrock 939 dual sata II et le bios 2.20.
Plantage à l'instant, j'ai parlé trop vite. En lançant sandra.  :(
Message édité par xanthe4975 le 05-03-2007 à 05:39:26
n°5396597
monsoult
Posté le 05-03-2007 à 11:32:55  profilanswer
Le PC  tourné plus de 12 heures sans ennuis en SATA1. J'essaie de repasser en sataII, echec. Le problème vient bien du contrôleur de la mobo.
n°5396612
Zarbi74
Posté le 05-03-2007 à 11:41:23  profilanswer
Personnellement, j'ai eu des soucis sous XP avec des DD en ide et un SATA2 sur le controleur SATA2: soucis de freezes.
Une fois le DD repassé sur le SATA1, plus de soucis.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
