3271 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5225678
fandango_b​dr
Posté le 13-12-2006 à 23:36:36  profilanswer
Le truc c'est que, comme d'hab' , vu que c'est l'une des cartes les plus vendues (et la carte la plus conseillée dans la majorité des tests), c'est aussi celle pour laquelle on signale le plus de problèmes, d'autant plus qu'elle est récente et que les BIOS sont pas encore au top.
Un peu comme la Dual SataII en son temps: énormément de ventes, donc beaucoup de mécontents (et infiniment plus d'utilisateurs satisfaits, à mon avis)
n°5225680
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 13-12-2006 à 23:38:55  profilanswer
C'est sûr, reste à savoir si les problèmes seront résolus :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5225691
fandango_b​dr
Posté le 13-12-2006 à 23:49:34  profilanswer
Il y a déjà des parades trouvées par les utilisateurs, et puis Asus va bien se bouger les fesses pour sortir un BIOS correct pour leur cheval de bataille actuel.. regarde comme les premiers BIOS pour la DUAL SATAII étaient foireux, et ça a bien évolué.
n°5225701
Mad Pat
Posté le 13-12-2006 à 23:55:40  profilanswer
Asrock, ça finit par être mieux qu'asus :whistle:
n°5225704
fandango_b​dr
Posté le 13-12-2006 à 23:57:19  profilanswer
C'est pas exclu.
En tous cas niveau rapport perfs-qualité/prix, c'est certain !
n°5226372
Strat_84
Posté le 14-12-2006 à 15:42:50  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
C'est pas exclu.
+10 000 !
n°5245164
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 25-12-2006 à 22:03:36  profilanswer
Dites, le pc de mon frère à des soucis au niveau de l'usb.
Genre quand on met une clé usb ou un clavier usb ca fait buggé la souris usb. Soit ca bouge plus, soit la led de la souris clignote comme un sapin de noel.
Alim trop juste ? Réglages mobo/windows ?
Apparament y'a un cavalier sur la mobo mais je suis pas sur que ca soit pour ce genre de problème.
n°5245211
Zarbi74
Posté le 25-12-2006 à 22:38:13  profilanswer
Le cavalier "USB_power" est là pour une histoire de réveil par périphérique USB.
Quand tu branches le périphérique, c'est sur un même port USB (port USB qui se dédouble en 2 prises USB) ?
As-tu essayé d'autres prises USB ?
n°5245222
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 25-12-2006 à 22:43:58  profilanswer
oui ca fait pareil sur n'importe lequel
n°5245290
Zarbi74
Posté le 25-12-2006 à 23:30:33  profilanswer
C'est une souris qui dispose d'un driver spécifique (type logitech) ou générique ?
Si c'est générique, achète un adaptateur USB -> PS/2 pour la souris, ça fonctionne au poil et plus de soucis après. ;)
n°5245296
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 25-12-2006 à 23:34:39  profilanswer
Je dirai alim trop juste.
Twitter
n°5245430
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 26-12-2006 à 01:33:22  profilanswer
vi, avec une autre alim ca passe ;(
n°5245561
Zarbi74
Posté le 26-12-2006 à 09:46:53  profilanswer
Fallait commander une alim pour Noël alors.. :O
n°5246493
xanthe4975
Posté le 26-12-2006 à 16:17:07  profilanswer
J'échange avec un copain une AN7 et son 2600 contre sa dual sata 2 uli avec un Athlon 64 3000 (et un échange de DD plus à son avantage).
J'envisage à terme de revendre le 3000 et de mettre un proc plus récent, un opteron monocore (mais 1 M de cache et core sans diego) ou plutôt dans un moment un X2 avec si possible 2 M de cache et core SD (4400 par exemple). Il me faudra alors peut être rajouter la carte fille AM2... Qu'en pensez vous ? Verrai je un gain quelque part ?
Quelqu'un l'a cette carte fille ? Elle supporte la DDR simple, "classique" (que je puisse évoluer en douceur) ?
n°5246544
koskoz
Posté le 26-12-2006 à 16:36:42  profilanswer
Les Opterons sont tout aussi vieux que les 3000+ hein.
Et oubli l'AM2.
Twitter
n°5246599
xanthe4975
Posté le 26-12-2006 à 17:02:38  profilanswer
Bah le SD est un poil plus récent que le Venice et 1M de cache au lieu de 512. Bon ceci dit je t'accorde que la différence n'est pas grande.
Et oubli l'AM2.
Pourquoi oublier l'AM2 ?
Mon pb est : comment upgrader vraiment à moindre coût, sachant que je récupérerai 30 ou 40 € de la vente du 3000.
Solution 1 : Un opteron 148 (120€ neuf) - 40€ (le 3000) = 80 € et upgrade bien faible.
Solution 2 : Un 3800 X2 (135€) + une carte fille (35€) - 40€ = 130€ pour un X2
Solution 3 : J'attends un 4400 X2 + carte fille à des prix raisonnables.
n°5246690
Strat_84
Posté le 26-12-2006 à 17:39:07  profilanswer
Tu oublies un détail : passage 939 -> AM2 = changement DDR -> DDR2 ... Elle est nettement plus salée la facture, et pour un gain en performances pas du tout exceptionel.
Bref en changeant tu fais mieux de racheter une carte mère et passer au C2D, c'est un peu plus cher mais au moins c'est rentable  :jap:
edit : Et si tu n'utilises pas d'application genre encodage divx ou une carte TV, le X2 ne sert strictement à rien par rapport à un monocore, j'en ai fait l'expérience comme beaucoup d'autres ... Donc changer un 3000+ pour un X2 3800+ c'est à peu près inutile aussi  :hello:
Message édité par Strat_84 le 26-12-2006 à 17:41:47
n°5246870
xanthe4975
Posté le 26-12-2006 à 19:31:35  profilanswer
Merci de ta réponse, justement je voulais savoir si la carte fille supportait la ddr1, apparemment non, donc en ce qui me concerne ça limite les choix, vu que les x2 en s939 sont partout en rupture, je ne comprendrai jamais la politique des fondeurs...
Bon, je vais attendre, et essayer de trouver d'occase un x2 dans quelques mois...  :na: , sinon, opteron.
n°5246930
koskoz
Posté le 26-12-2006 à 19:53:37  profilanswer
Pour jouer, nul besoin d'un x2.
Sinon, il me semble que les processeurs en s939 commencent à ne plus être produit, normal donc qu'ils sont en rupture.
Twitter
n°5247424
fandango_b​dr
Posté le 27-12-2006 à 00:06:10  profilanswer
Sauf que quand tu te retrouves avec un monocore, comme c'est mon cas en attendant que mon système à base de C2D soit ENFIN opérationnel (je suis passé d'un 3500+ à un 4600+ puis retour au 3500+), tu pleures ta mère, le système est bien plus réactif avec un X2, ya même pas photo, tu prends très vite l'habitude de ne plus attendre que le PC ait fini de mouliner.
Message édité par fandango_bdr le 27-12-2006 à 00:06:37
n°5247479
Strat_84
Posté le 27-12-2006 à 00:51:07  profilanswer
Bof, j'ai un X2 sur mon propre PC, un 3200+ simple core chez mes parents, honnêtement je ne remarque pas de réelle différence de réactivité entre les 2.
Ou alors c'est peut être dû à Norton internet security, c'est sûr qu'il me semble qu'avec le X2 le système était plus réactif avant d'installer ça :/
M'enfin dans les 2 cas, monocore comme dualcore, j'ai rarement à attendre que le PC ait fini de mouliner, et quand il mouline vraiment ce n'est pas le proc qui limite je pense, mais plutôt la lecture du DD  :jap:
n°5247490
fandango_b​dr
Posté le 27-12-2006 à 01:05:33  profilanswer
Mets un bon antivirus genre Nod32 et ton système sera nettement plus réactif, ça c'est sûr.
n°5247580
xanthe4975
Posté le 27-12-2006 à 04:28:16  profilanswer
Oui, pourquoi cesser de les produire alors qu'il y'a encore un marché ? Qui va changer son ensemble 939 pour un ensemble CM Ram Proc en AM2, autant aller plutôt chez Intel...
Enfin bref il doit y'avoir une raison, la décision doit peut être être anticipée longtemps à l'avance, d'où un timing un peu serré...  :hello:
Peu importe après tout. Et ce n'est pas pour jouer au fait, mais pour usage courant dont encodage vidéo.  :wahoo:
n°5247795
koskoz
Posté le 27-12-2006 à 11:06:04  profilanswer
Bah ils cessent de les produire parce que la relève est là, et elle s'appelle l'AM2.
Déjà que ça n'apporte aucun interêt par rapport au s939, alors si en plus ils se font de la concurrence...
Twitter
n°5247858
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 27-12-2006 à 11:34:54  profilanswer
J'en ai une à vendre bientot. Une idée de la côte en occase ?
n°5247884
koskoz
Posté le 27-12-2006 à 11:42:47  profilanswer
30€ fdpin je dirai.
Twitter
n°5247983
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 27-12-2006 à 12:19:34  profilanswer
wooo, si c'est pour encaisser 20€, elle va finir en spare part dans un placard.
Message édité par Frogyman le 27-12-2006 à 12:28:26
n°5247996
Mitch2Pain
Posté le 27-12-2006 à 12:25:38  profilanswer
fait le vmod, ça lui donnera de la valeur.
n°5248009
koskoz
Posté le 27-12-2006 à 12:29:22  profilanswer
Bah, à 50€ neuve la carte, je vois pas combien tu espérais en tirer ? [:prodigy]
Twitter
n°5248152
Zarbi74
Posté le 27-12-2006 à 13:37:28  profilanswer
Je suis assez d'accord avec Koskoz.
Moi, quand je la mettrai en vente, j'en demanderai du 35€ fdp in (8€ pour les fdp), sachant que ma mobo dispose d'un bios savior (double bios pour éviter les flashages foireux).... même à ce prix, je ne suis pas sûr que ça parte... dans 4-5 mois... :D
n°5248279
koskoz
Posté le 27-12-2006 à 14:36:21  profilanswer
Comment tu fais pour avoir un double bios ? :ouch:
Twitter
n°5248480
Zarbi74
Posté le 27-12-2006 à 16:22:14  profilanswer
Bah un Bios Savior...  :sol:
http://www.ioss.com.tw/web/English/RD1BIOSSavior.html
http://www.ioss.com.tw/web/English [...] CTYPE.html
C'est une puce qui se met en place de ton bios, et qui dispose à la fois d'un emplacement pour mettre le bios ancien (le chip) et un chip intégré (dans le cas de la Dual Sata 2, un 2MBits, 256ko).
Là, tu disposes d'un interrupteur (externe sur équerre PCI) qui te permet de passer d'un bios à l'autre.
Attention, à chaque bios, il faut remettre des réglages dans le CMOS (puisque les bios sont différents et les données ne concordent pas).
Par contre, ça te permet d'être plus tranquille en cas de flashage qui refuse de se lancer ...  :whistle:
n°5248750
banannnus
Spécialiste en Soxomie x=d
Posté le 27-12-2006 à 18:52:58  profilanswer
dans les reglage du bios
on board sata2
sata2 operation mode (ide  ou sata?)
sata2 driving ( strong  ou ? )
je me pose la question car je vois pas trop sur quoi faut mettre
il y a  une option dans le bios pour activer je pense l infrarouge , j enconclu que la carta a  un port infrarouge?
pas vu
merci de vis reponse
n°5249257
banannnus
Posté le 27-12-2006 à 22:36:09  profilanswer
voila j ai installé une version anterieur a la  mienne et tout est niquel ..... comme quoi ...... vraiment niquel clair t j ai meme pas installer les drivers de la carte video alors eviter ..........
n°5253787
twisteds
Posté le 29-12-2006 à 18:15:34  profilanswer
Salut
J'ai un 939 dual sata 2 et jevoudrais en racheter une seuleument pas moyen d'en trouver en vente :(
La 939 dual vsta idem :heink:
Ou pourrais je en trouver ?
Sinon ya til une cm avec agp + pci e en 939
A+
Cris
n°5254482
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 29-12-2006 à 23:09:12  profilanswer
J'en vends une si tu veux. (occase)
Toute fraiche sortie de mon boitier hier.
40€ Fdpin
(Mp moi)
Je suis pas la dim/lun/mar
Message édité par Frogyman le 29-12-2006 à 23:12:51
Mes Feebacks
n°5255407
minos161
Posté le 30-12-2006 à 13:35:20  profilanswer
bonjour
je possede une cm asrock 939dual-sata2, et je veut acheter une alimentation seasonic s12 500w ,et je voulais savoir si il pouvait y avoir des problemes entre cette carte et cette alim , j'ai egalement le ventilo de mon processeur , qui fait du bruit , et je voudrais mettre un ventirad ,le scythe infinity , et je voulais savoir si il rentre avec cette carte mere ,donc s'il y a des possesseurs de cette mobo , aidez-moi , merci
n°5256810
olitorre
Posté le 30-12-2006 à 23:10:59  profilanswer
la seasonic elle a eu des problèmes qu'avec certaines DFI je crois
Message édité par olitorre le 30-12-2006 à 23:13:33
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°5256886
minos161
Posté le 30-12-2006 à 23:43:12  profilanswer
et pour un ventirad tu me conseilles quoi , j'ai amd dual core 3800+ x2, car celui d'origine est un peu bruyant merci
n°5257624
fandango_b​dr
Posté le 31-12-2006 à 12:05:57  profilanswer
Frezer64 Pro, à mon avis, pour 20€ c'est quand même une affaire.
n°5257746
minos161
Posté le 31-12-2006 à 12:52:12  profilanswer
oui mais personne ne repond vraiment a ma question , est ce que le scythe infinity , rentre sur ma carte mere , car il a l'air imposant
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
