6206 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4999767
fabien5797​0
Posté le 19-08-2006 à 22:35:17  profilanswer
jé pas cette carte mais je pense que c compatible
Mon Feed-Back ==> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2848-1.htm
n°4999850
Strat_84
Posté le 19-08-2006 à 23:09:06  profilanswer
Tu peux brancher un disque SATA2 sur un port SATA1 et inversement. Simplement le périphérique sera limité au débit de la norme la plus faible, SATA1 (mais je te rassure, à moins de faire du RAID on ne peut pas encore saturer le SATA1 donc c'est pas très grave  :D ).
n°4999859
fabien5797​0
Posté le 19-08-2006 à 23:12:06  profilanswer
pour mettre un sata 2 sur un sata y fo reglé un jumper sur le DD fo faire gaffe
n°4999933
johnsonman
Posté le 19-08-2006 à 23:51:14  profilanswer
je peu donc le prendre, il y a aucun probleme ?
n°5000166
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 20-08-2006 à 03:14:22  profilanswer
pour info je viens de passer en 4x512Mo DDR (2x Crucial + 2x Corsair Value) le tout en 2T et Dual c'est super stable, aucun problème !
j'ai aussi installé une Seasonic S12 500w, vraiment excellente cette alim :love:
n°5000353
fabien5797​0
Posté le 20-08-2006 à 10:51:40  profilanswer
si tu le commande sur le net ta 7 jours pour te retracter et le renvoyer donc si sa marche pas tu le renvoi
n°5001555
wince
Posté le 20-08-2006 à 19:50:07  profilanswer
EDIT:
j avais pas vu qu il y avais une page de plus et que tu avais plus au moins resolu ton bleme ;)
Zeu$isback
je te dirais bien de reprendre tout a zero
tu sort tous de ta tour et test sur table avec mousse antistatique... la tu mets qu une ram et prozo et cg tu test .....
si t as des doutes sur une ram ou autres prends celle de ton pc principal si compatible ...
regarde aussi si l alim est pas faiblarde et vraiment ok sinon test avec celle de ton pc principale
perso j ai remarquer que des fois en dual channel la dual etais capricieuse...
enfin voila se que je peut te "conseiller" pour le moment
refaire le tout gentiment et test a chaque etape
depuis qu il ont sorti le bios agp p2p fifo machin truc enabled je n ai PLUS EU DE PROBLEME AVEC MA DUAL ET 6600GT AGP 2*1go ddr 3200 noname jusqu a y a 2 semaine un athlon 3000+ a 2500mhz et maintenant  un X2 3800+ a 2800mhz fsb/ram syncro en cas 3.4.4.8.2T et hypertransport a 800up et down dans le bios en 16bit freq reel de hypertransport avec overclok= env. 1200mhz
par contre j ai un doute sur la ram et ces 280mhz car dans le bios  c est regle en ddr 200,sous cpuid c est bien a 280 mais everest et sandra me disent qu elle est a 186mhz !!!!
sais pas quoi en penser...
voili voila
Message édité par wince le 20-08-2006 à 19:51:52
n°5001589
wince
Posté le 20-08-2006 à 19:56:54  profilanswer
johnsonman--> no probleme vas y j ai le meme que toi mais en 250 go et si vraiment tu peux le mettre en sata 1 sans probleme
j ai teste et la difference est pas "flagrante"
par contre avec un 10'000 ou 15'000tm j'imagine que la difference entre sata1 et sata2 doit cette fois etre "visible"
n°5002062
Zeu$isback
Posté le 21-08-2006 à 00:02:50  profilanswer
Merci de tes conseils Wince :)
Comme tu l'as dis dans ton edit j'ai plus ou moins réglé mes pbs. J'avais étalé l'artic silver 5 comme un sagouin :P fo en mettre largement moins que l'artic silver 3, j'avais pas vu le site d'artic silver avant :)
Seuls pb restant :
- la ram en dual, j'ai pas testé depuis que j'ai mis AGP P2P, cela résout aussi ce problème ? car avant jai essayé 3 kits de ram, aucune voulait etre en dual ... ;(
- installation win sur dur sata ?  problème plus général, mais hdd bien reconnu par le bios, mais si je lance install win , ca se bloque avant l'écran bleu d'install. Now c'est installé sur l'ide, mais bon c'est juste pour savoir :) (essayé sur sata1 ou sataII, option non raid ou raid etc ... Hdd hitachi 160 go Sata I, passable en SataII avec logiciel, je l'ai laissé en sataI)
Message édité par Zeu$isback le 21-08-2006 à 00:04:08
n°5002435
Strat_84
Posté le 21-08-2006 à 11:03:03  profilanswer
Non parce que même un RAID de raptor dépasse difficilement les 150Mo/s en pointe  :jap:
n°5003201
Deamon
Posté le 21-08-2006 à 16:00:55  profilanswer
drapal car je pense m'acheter l'ASRock 939Dual-SATA2 étant donné que je  change mon cpu et je veux garder ma 9800 pro AGP.
n°5004654
cenard
Posté le 22-08-2006 à 08:23:43  profilanswer
Deamon, j'ai fait le meme choix que toi. J'ai opté pour un proc 3700+ et 2 barettes de 512Mo en dual, avec ma 9800 pro. cette nouvelle config a donné une nouvelle jeunesse à ma carte graphique.
n°5005022
rafoviolet
Posté le 22-08-2006 à 12:17:09  profilanswer
et également la regulation de la vitesse du ventilo du cpu non ?
"CPU Quiet FAN"
n°5006889
_M@DCOW_
Posté le 23-08-2006 à 08:30:36  profilanswer
Pgase a écrit :
Une review de la 939dual-vsta
http://www.ocworkbench.com/2006/as [...] sta/g1.htm
Ce qui change ????
La solution audio embarquée pour bénéficier de la pleine certification Vista ready.
Le Vdram aussi!!
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5010663
Eric B
Posté le 24-08-2006 à 18:42:18  profilanswer
La 939dual-vsta semble pas mal en effet.
L'audio m'interesse (j'aimerais du HD audio, la certif Vista m'est égal) mais m'intrigue: le UAA USB Audio semble un truc MS. Qcq sait il si cela fonctionne bien sous linux?
n°5011741
_M@DCOW_
Posté le 25-08-2006 à 09:21:11  profilanswer
HD audio sur un chip son intégré... :pfff:
Même au niveau qualité et occupation CPU une sb live 1024 fait mieux.
n°5012452
saelanvern
Posté le 25-08-2006 à 14:27:46  profilanswer
j'ai un petit problème avec cette carte, j'ai monté un X2 4200+ et deux barette de Gskill PC3200.
J'arrive pas à les faire dépasser les 157MHz comme si elles étaient trouvé comme des 2700. Elles apparaissent bien sous Everest comme des PC3200 mais à la fréquence de 2700 voir moins. Elles reussissent cependant à fonctionner en dual-channel.
J'ai essayer de voir dans les options du BIOS mais rien n'y fait. Quelqu'un aurait une piste ?
n°5012491
_M@DCOW_
Posté le 25-08-2006 à 14:43:10  profilanswer
saelanvern a écrit :
Tu as fait un essai en syncrho et au temps de latences annoncés par Gskill, penses aussi à bien régler ou laisser en auto le htt.
n°5013141
saelanvern
Posté le 25-08-2006 à 18:53:12  profilanswer
Bon j'ai trouvé, elles sont pas détecté correctement par défaut.
Avec une barette en auto elle est détectée comme une PC2100, avec les deux on passe en dual PC2700  :pt1cable:
Faut donc tous renseigner en manuel sinon il baisse la fréquence tous seul de la mémoire. A part ca aucun problème après avoir tous fait à la main.
J'utilise sinon un CNPS8000 comme ventirad et ca s'installe de base sans avoir besoin d'enlever le support. Un peu stressant à installer car il passe à 1mn des condo et des barettes mémoires  :D
n°5013680
skrim
Posté le 25-08-2006 à 22:35:14  profilanswer
Comprenne qui pourra.
Cela faisait une paille que je n'avais pas mis mon nez dans le bios, mais j'avais déjà eu l'occasion de  flasher la mobo 2-3 fois sous dos et de la reset-er. Impossible de dépasser les 2,4 GHz avec mon x2 4400+. Je me souviens avoir eu aussi l'impossibilité de descendre mon coeff sous peine de reboot impossible, on taira la ram et ses valeurs par défaut fantaisistes, ici de la gskill pc4000hz. Mon dernier flash a été fait sous windows, avec plantage juste après le message de reboot.
Cet après-midi, je ressors cpuz, qu'est ce que je vois, j'étais en synchro et cpuz me donnait une frequency, je me souviens plus combien, mais une valeur comme si j'étais en désynchro !???  je me décide à la flasher sous dos cette fois avec la 2.20 toujours.
Vu que mon pc est royalement plantogène au point que je lorgne sur un nouvel achat, de rage je lui colle 250 coeff 10 htt par défaut; je vous le donne en mille, cette saloperie tient maintenant la route à 2500MHz avec vcore à 1,40V (pas de mod).
Bref...occt vient de passer le test de 30 minutes avec succès. Une paille aussi que je n'ai pas fait tourner occt, visiblement le sensor cpu est bidon vu que j'ai 35° au plus fort de la bagarre, j'ai néanmoins une sonde externe coincée à la base du ventillo cpu, donc cela donne toujours un petit aperçu, 42°. Terminé occt, cette même sonde est à 36°C.
Bon ben, il n'y a plus qu'à tester plus haut ! Mais bon sang, qu'elle peut être capricieuse cette mobo.
n°5013738
Strat_84
Posté le 25-08-2006 à 23:01:28  profilanswer
Le fait que tu ais été pour une raison ou une autre en désynchro (même si c'est "à l'insu de ton plein gré"  :D ) explique les mauvais résultats du début ... J'étais moi aussi bloqué à un FSB 240 avant d'avoir de la ram qui m'a permis de passer en synchro. Je suis encore à 2.4 ghz, mais là, c'est bien le processeur qui est "mauvais" en O/C (je peux booter @2.5 ghz mais ça ne passe pas OCCT  ;) )
n°5013822
skrim
Posté le 25-08-2006 à 23:30:39  profilanswer
C'est quoi le champ DRAM Idle timer de cpuz ?
je vois des shoots avec 256 clocks, chez moi, il n'y a que 16 clocks, c'est quel champ du bios qui joue la dessus ?
n°5013871
skrim
Posté le 25-08-2006 à 23:50:53  profilanswer
n°5017417
TIX
Posté le 27-08-2006 à 19:09:34  profilanswer
Je viens de recevoir cette carte mère et ya un truc que je comprend pas, c'est le driver agp fourni dans le CD de la carte dois-je l'installer? Quand je l'install je peux plus lancer 3Dmark (j'ai une 6600gt agp avec les derniers forceware) et quand je l'install pas ca marche mais je fait des scores de merde style 1000pts au 05 ca la fout mal avec un 3500+ avant avec mon 2600+ et la meme carte 3d je faisais 3800pts non-oc.
Est ce que ce driver correspond au driver du chipset ou est ce qu'il sert a quelque chose d'autre?
n°5017430
fandango_b​dr
Posté le 27-08-2006 à 19:15:02  profilanswer
Bin oui tu dois l'installer, le driver AGP.
T'as essayé de désinstaller tes forceware's (proprement, avec DriverCleaner) et ensuiute d'installer le driver AGP de la CM et enfin de réinstaller les forceware's ?
n°5017604
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 27-08-2006 à 20:16:01  profilanswer
le driver est indispensable, mais pour ma part je pense avoir installé le dernier trouvé sur le net... et pas eu le moindre pb avec :)
n°5018307
_M@DCOW_
Posté le 28-08-2006 à 08:18:31  profilanswer
A la fin de l'installation de ce driver il est bien spécifié qu'il faut ré-installer les drivers de la carte vidéo...
n°5023788
cooltwan
Posté le 30-08-2006 à 13:07:01  profilanswer
Salut !
est ce que les 7900gt et gtx marchent bien dessus ?
n°5023799
Repie
Psykokwink
Posté le 30-08-2006 à 13:10:48  profilanswer
*plaf* Drapal
n°5023898
Strat_84
Posté le 30-08-2006 à 13:36:22  profilanswer
cooltwan a écrit :
Salut !
Ah non, faut acheter les béquilles BX900 qui vont avec. Pour la course, c'est le fauteuil GTX900  :jap:  :D
Plus sérieusement y a aucune raison que ça fonctionne mal  ;)
n°5024181
Train91
Posté le 30-08-2006 à 14:58:09  profilanswer
Bizarre de plus en plus de gens qui mettent six à huit fois plus d'argent dans la CG que dans la CM :pt1cable: Enfin c'est flatteur pour Asrock :jap: ;)
n°5024202
_M@DCOW_
Posté le 30-08-2006 à 15:04:48  profilanswer
Ca semble évident, le gain de performances est beaucoup plus important lorsqu'on change de carte graphique, il suffit de garder la même carte mère 2 ans et de changer de génération de carte graphique pour le comprendre...
Et proportionnellement, une cm asus a 130€ et une x1950xtx à 700€ reviens au même à la louche, que l'achat d'une asrock à 60€ et une ati x1900xt à 300€...
n°5024226
Mitch2Pain
Posté le 30-08-2006 à 15:18:05  profilanswer
Je vois pas ce que ça a de bizarre, le prix moyen d'une carte mère étant 6 à 8 fois moindre que le prix moyen d'une CG.
Imagine que tu mette le meme prix dans la CG et dans la mobo, tu te retrouve avec du tres haut de gamme question mobo et du moyen moins niveau CG.
Ce n'est pas flateur pour ASRock.
n°5024235
Train91
Posté le 30-08-2006 à 15:21:42  profilanswer
Bah disons que généralement 7900GT ==> gamer ==> overclockeur ==> CM à 150 euros minimum ;)
Ceci dit je suis pour les cartes Asrock à 100 % même pour des configs de gamer, mais généralement lesdits gamers préfèrent des CM avec des bundle de folie, une super réputation, toussa...
n°5024262
Mitch2Pain
Posté le 30-08-2006 à 15:32:20  profilanswer
c'est vrai, fo trouver la vertion de bios qui fonctionne avec ton CPU et ta CG.
J'ai bien galéré moi aussis avec les vertions suivantes:
en AGP:
1.20
1.50
OCWBbeta2
en PCIe:
2.10
OCWBbeta5
2.20
OCWBbeta8
et la beta8 de OCWB est vraiment bien, j'étai content de la beta2 mais ca foirai grave avec le PCIe.
Maintenant c ROCKSTABLE et ca envoie le pathé !
n°5024272
Mitch2Pain
Posté le 30-08-2006 à 15:34:43  profilanswer
C'est vrai, avant davoir la DUAL SATA2 j'avai une DFI Nforce3 250gb ... Mais les gamer/overclockers savent aussis être des power user intelligents, et quand on a une carte aussis fraiche agp+pcie qui donne les memes perfs que le nforce4 a 1% près, on va pas se géner, ca fait 100€ de plus a mettre dans la CG.
n°5024596
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 30-08-2006 à 17:15:25  profilanswer
Vous ne croyez pas que si la ds2 étant la meilleur CM tout le monde l'acheterait, surtout vu son prix ?
Vous me faites bien marrer quand même.
n°5024606
fandango_b​dr
Posté le 30-08-2006 à 17:18:31  profilanswer
Je pense que c'est bel et bien l'une des plus vendue, d'une part, et d'autre part il y aura toujours une grosse grosse proportion de gens qui s'en tiennent aux idées reçues sur telle ou telle marque ou telle ou telle technologie.
Heureusement d'ailleurs, pour Intel lors des 2 dernières années par exemple, car si ce n'était pas le cas, comment expliquer qu'ils aient pu continuer à vendre des CPU ?
n°5024618
Train91
Posté le 30-08-2006 à 17:21:50  profilanswer
+1, si la réputation d'AMD est faite, de nombreux trolls se baladent encore sur Asrock !
Exemple ici
Message édité par Train91 le 30-08-2006 à 17:27:37
n°5024658
fandango_b​dr
Posté le 30-08-2006 à 17:34:08  profilanswer
Exemple ici
Ben ouai... Ca craint ce genre d'attitude.
Remarque le gars il a prêché dans le désert, ça a dissuadé personne de se lancer, on dirait.
Message édité par fandango_bdr le 30-08-2006 à 17:37:47
n°5024763
Eric B
Posté le 30-08-2006 à 18:10:39  profilanswer
sauf qu'il a qd meme posté ca en news chez tt-hardware. Cela enlève de la crédibilité à ce site, dommage...
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
