9384 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4920366
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 08-07-2006 à 13:47:24  profilanswer
C'est pas possible que ça soit la température interieure du boitier.
Et oui, c'est bien une sonde, sinon on aurait pas de température, mais laquelle [:splinter]
n°4920371
Zarbi74
Posté le 08-07-2006 à 13:50:59  profilanswer
koskoz a écrit :
Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond la Temp3 sous speedfan et qui se nomme "Aux" sous Everest ?
Parce que c'est toujours à plus de 60°, 66-67° des fois, ça m'inquiète :/
Chez moi c'est 33°C, mais d'un autre côté le -12 Volts rapporte -18.63 Volts... donc bon les indications.... :whistle:
Mon Topic Vente
n°4920374
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 08-07-2006 à 13:55:26  profilanswer
Elle varie entre 30 et 40° chez moi. Systool la désigne comme "system".
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4920378
koskoz
Posté le 08-07-2006 à 13:58:11  profilanswer
Enfin 66° ça me fait un peu peur :/
n°4920383
Mad Pat
Posté le 08-07-2006 à 14:01:20  profilanswer
Ben touche un peu les rads, voir s'il te reste des doigts après [:ddr555]
n°4920431
Mad Pat
Posté le 08-07-2006 à 14:46:33  profilanswer
J'ai un problème bizarre : dès que la température de mon boitier est un peu trop élevée, mon dd sata2 n'est plus reconnu quand je reboot :/
Faut dire aussi que ma 7800GT est assez longue et passe juste sous le port sata2...
ça le fait chez vous ?
n°4921113
pelos
Posté le 08-07-2006 à 23:39:46  profilanswer
Ca correspond a rien ou pas grand chose certains l ont d autres pas, je crois que c est suivant le nombre de ventilos branchés sur la carte mere quelle apparait ou pas.
@Peluche
n°4921123
koskoz
Posté le 08-07-2006 à 23:55:35  profilanswer
Bah j'ai deux ventilos de branchés, celui du proco et un de mon boitier.
n°4921261
technos
Posté le 09-07-2006 à 08:53:04  profilanswer
hello,
j'avais cette temperature à 65° et en ajoutant 2 ventilo elle est descendu à 30°
Il me semble qu'elle correspond à la temperature du chipset....
en tout cas, depuis qu'elle est à  30° plus de plantage (je touche du bois)...
a+
n°4921929
Posté le 09-07-2006 à 18:57:18  answer
je me suis mal fait comprendre  :pfff: , j'ai dit que c'était la temperature de la sonde, même si une sonde sert à fournir des infos sur les temps des composants, elle aussi elle chauffe  :jap:
Posté le 09-07-2006 à 18:57:18  profilanswer
n°4921973
Okysp
Rien.
Posté le 09-07-2006 à 19:29:35  profilanswer
Pour ceux qui ont un boitier moyen tour, vous arrivez à brancher votre nappe IDE (de taille normale, 45 cm) reliée à deux lecteurs optiques? Moi ça passe pas, je ne peux pas utiliser le slave, le reste de la nappe est trop court. :(
Message édité par Okysp le 09-07-2006 à 19:31:41
n°4922018
Mad Pat
Posté le 09-07-2006 à 21:01:14  profilanswer
J'ai un grand tour, faut avoir de grandes nappes :spamafote:
n°4922028
Zarbi74
Posté le 09-07-2006 à 21:10:00  profilanswer
Si tant est que le lecteur apprécie... :/
(Ce n'est pas le cas pour mon vieux 103S, les nappes de + de 45 cm génèrent des erreurs de lecture).
J'ai été obligé de descendre mes lecteurs dans les emplacements 5"1/4, afin d'avoir assez de "mou". :D
Mon Topic Vente
n°4922030
Mad Pat
Posté le 09-07-2006 à 21:11:59  profilanswer
Du mou pour le chat ? :d
n°4922174
koskoz
Posté le 10-07-2006 à 00:05:10  profilanswer
T'as des nappes en carton alors [:spamafote]
n°4922298
Zarbi74
Posté le 10-07-2006 à 08:14:07  profilanswer
C'est pas la nappe, c'est le lecteur, un très vieux lecteur (1998) qui a du mal avec les nappes trop longues. ;)
Mon Topic Vente
n°4922375
cooltwan
Posté le 10-07-2006 à 10:35:18  profilanswer
+1 :( http://www.pcstats.com/articleimages/antec1030B_sideopn.jpg
et un truc un peu nul quand on branche un casque sur un front panel audio ca coupe pas la sortie son "principale" automatiquement
C'etait bien pratique sur mon a7n8x ça :(
PS : je cherche aussi un endroit  où trouver des naps satas courtes
PS2 : je cherche une alim silencieuse pour ma config
(pour l'instant j'ai une
http://ch-img.com/produits/000000030220.jpg
Fortron 350W ATX Aurora que j'ai moddé pour pas que le thermometre fasse varier la vitesse de rotation du ventilo mais juste le potar mais ça reste trop bruyant :( )
Message édité par cooltwan le 10-07-2006 à 10:54:31
n°4922599
koskoz
Posté le 10-07-2006 à 13:27:23  profilanswer
Pour l'alim, une Enermax Liberty, Antec NeoHE ou Seasonic, la Seasonic était la plus silencieuse de quelques décibèles seulement, mais aussi la plus chère.
n°4922618
cooltwan
Posté le 10-07-2006 à 13:40:27  profilanswer
n°4922685
fflz
Posté le 10-07-2006 à 14:36:36  profilanswer
Salut a tous,
je n'ai pas lu tout le post ... desole ... mais j'ai un petit soucis audio avec l'AsRock 939Dual-SATA2 ...
Quand je lis un DVD, le son crépite, grésille ... c'est super génant.
Les haut-parleurs ne sont pas en cause ...
Les pilotes sont ceux fournis sur le CD d'install de la CM ... (achetée vendredi).
Qu'en pensez-vous ?
n°4922886
_M@DCOW_
Posté le 10-07-2006 à 16:45:31  profilanswer
fflz a écrit :
Salut a tous,
Qu'en pensez-vous ?
Tu as branché ton lecteur dvd sur quel IDE?
As tu installé les pilotes de la carte mère? Tu peux aussi télécharger les derniers pilotes sur le site non officiel asrock.
Message édité par _M@DCOW_ le 10-07-2006 à 16:54:56
n°4922939
Mad Pat
Posté le 10-07-2006 à 17:10:07  profilanswer
T'as ça uniquement avec les dvd ?
n°4922978
fflz
Posté le 10-07-2006 à 17:24:42  profilanswer
tout d'abord, merci pour vos reponses ....
_M@DCOW_
Je l'ai branche sur l'IDE secondaire (le disque dur est sur l'IDE primaire).
J'ai bien installe les pilotes de la carte mere
Si le site non officiel asrock est asrockfrance, j'y ai fait un tour, mais je n'ai pas trouve de pilotes pour ma CM.
Mad Pat
J'ai eu le soucis a la fin de l'install de windows, quand il y a la petite musique avec le petit assistant pour l'enregistrement du produit.
Pour l'instant, pour les jeux, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis ... mais je n'ai pas trop teste pour le moment ...
n°4923151
Train91
Posté le 10-07-2006 à 18:58:51  profilanswer
Baisse un peu le son dans le panel Windows, teste un autre logiciel pour lire les DVD (par exemple VLC).
n°4924264
jonas
c'est mon identité
Posté le 11-07-2006 à 14:25:56  profilanswer
J'ai aucun problème avec mon 7700cu sur ma 939 dual sata2, malgré mes 4 barrettes de RAM. :o
et voilà
n°4924269
jonas
c'est mon identité
Posté le 11-07-2006 à 14:26:52  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Pour ceux qui ont 4 barrettes de mémoire, ça tourne correctement, même avec un OC ? :jap:
4*512MB, je suis à 270MHz de fsb depuis le début, jamais eu de problème.
et voilà
n°4924285
fandango_b​dr
Posté le 11-07-2006 à 14:33:26  profilanswer
Elle est un peu sous-exploitée ta ram là quand même, non? C'est de la top qualité ça, ou je me trompe ?
n°4924291
fflz
Posté le 11-07-2006 à 14:35:05  profilanswer
Salut à tous,
J'ai refait quelques tests hier soir.
Le probleme n'est reproductible que si le lecteur est branche en esclave sur la nappe IDE.
En maitre, tout est OK ...
Une idee ???
(j'ai mis a jour BIOS + pilotes de la carte son)
n°4924310
koskoz
Posté le 11-07-2006 à 14:51:37  profilanswer
Si la ram tourne à 270 Mhz, elle est loin d'être sous-exploitée.
n°4924343
fandango_b​dr
Posté le 11-07-2006 à 15:04:45  profilanswer
Voui, mais moi j'ai regardé son profil, mon cher... ;)
-Athlon 64 3000+ (venice) @ 2.43 (7700cu, 270*9)
-4*512MB DDR3500 @ 224MHz 2.5-3-3-7-2 (kingston HyperX)
Message édité par fandango_bdr le 11-07-2006 à 15:05:31
n°4924455
koskoz
Posté le 11-07-2006 à 15:43:21  profilanswer
Il l'a pas mis à jour ;)
n°4924616
thieu-93
Posté le 11-07-2006 à 17:17:02  profilanswer
Je voudrais rajouter un ventilo pour mes disques durs mais avant j'aimerais savoir où le brancher?
Merci d'avance
n°4924682
Mad Pat
Posté le 11-07-2006 à 17:56:51  profilanswer
Sur la 2ème prise fan de la cm ou sur une molex de ton alim via un adaptateur :spamafote:
n°4924689
thieu-93
Posté le 11-07-2006 à 18:00:53  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Je vais opté pour un Textorm DbKiller 120mm ( l'adaptateur molex est apparement fournit ) donc j'aurais le choix.
n°4924692
Mad Pat
Posté le 11-07-2006 à 18:02:49  profilanswer
Sérieusement, pourquoi t'as posé la question ? C'est pas évident :d
n°4924948
hellboy280​8
attention au loup qui dore
Posté le 11-07-2006 à 21:20:29  profilanswer
salut depuit 2 semaine je me bagar avec mon pc je ne conprent rien mon procersseur et un 3500 venise sur un zalman 9500 led 31 repo et full 46
4 x 512 3200 DDR XMS  2-3-3-6 original
6600 gt sur zalman 700 cu  600/1150 en repo 35 et en full 53 test avec et san
mon pc ce bloke au bou de 5 min en jeux san overclocking je ne conprent pas j ais maime teste ma ddr diminue 200mhz a 166mhz
je ne vous parlez maime pas en overclocking pour rappel mon processuer et stable a 2.552 go @ 232 mhz sur une a8v-deluxe
n°4925199
fandango_b​dr
Posté le 11-07-2006 à 23:37:20  profilanswer
T'as testé ta RAM avec memtest ? Ca donne quoi ?
T'es en 1T ou 2T ? t'as essayé avec d'autres timings ?
T'as peut-être une des 4 barrettes mortes ? (Ca m'est arrivé)
Ta CG marche normalement sur un autre PC ?
Quand tu dis que ça bloque, tu peux donner des détails ? Quels jeux ?
n°4925360
hellboy280​8
Posté le 12-07-2006 à 07:24:00  profilanswer
pas de problement de ddr sur une hotre carte mere a8v
ddr tout neuve
pas de problement non plus avec ma carte video  sur hotre carte maire
ma ddr et en 129 mhz
ma ddr et en 166 mkz par ce que 200 mkz
fsb : dram cpu/17
en latency 2.5
timing 3/3/7
cycle time 10
maime en retirent 3 barete pareil
bloke sur tous les 3dmark 3min
sur window 2 h
sur les jeux 5 min
normalement avec cete confique sur une a8v j ai 122 fps en 1024/768 detail max et la je me tape 77 fps sur counter strike source
n°4925389
technos
Posté le 12-07-2006 à 08:49:40  profilanswer
hello,
j'ai eu le meme genre de pbm mais avec de la noname...
J'ai rechargé les valeurs pa defaut dans le bios et ca marchait mieux.
Puis, J'ai renvoyé les memoires qui ne marchait pas en dual channel....
a+
n°4925430
fandango_b​dr
Posté le 12-07-2006 à 09:32:42  profilanswer
Bin moi aussi sur 4 barrettes neuves j'en avais une qui foirait, seule sous memtest elle me faisait deux tonnes d'erreurs d'entrée.
Avec 2.5/3/3/8 2T ça le fait toujours ?
n°4925480
deluxe
Posté le 12-07-2006 à 10:23:58  profilanswer
Bonjour, je vais acheter cette cm demain, et je cherches une bonne alim pour aller avec ( 500~550w ), le problème du -5v se pose avec les alim récentes et du coup je ne sais pas trop quoi prendre, initialement je voulais une antec neohe, mais bon...
merci d'avance
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
