4192 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4700310
misti sile​nt
gentil
Posté le 11-03-2006 à 23:43:28  profilanswer
[DALTON]Joe a écrit :
change la priorité des disques au boot..........
c'est bien le disque sata2 qui est en premier :(
n°4700336
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-03-2006 à 23:55:22  profilanswer
ah :/
as-tu essayé en desactivant le reste ? (dans la liste des priorités)
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4700424
misti sile​nt
gentil
Posté le 12-03-2006 à 00:49:41  profilanswer
euh, non je vais voir ça demain merci.
n°4700588
pasylmat1
Posté le 12-03-2006 à 08:41:26  profilanswer
neomic59 a écrit :
Essai ta config d'origine (timming fréq CPU/RAM/HT) pour voir la stabilité :hello:
Avec la config d'origine le pc rebout en continue :(
il n'i a que lorsque je règle la mémoire à 133 au lieu de 200 que windows démare   :cry:
Message édité par pasylmat1 le 12-03-2006 à 08:41:58
n°4700598
neomic59
Posté le 12-03-2006 à 09:02:18  profilanswer
essai tes slots noir, sinon trouve toi un proc pour tester ta CM.
(le contrôleur de memoire et sur le CPU si je me souvient bien)
n°4700615
neomic59
Posté le 12-03-2006 à 09:26:26  profilanswer
j'ai une question, j'ai la cm dual939 qui tourne sous win xp avec un t7k250 sata2 est ce que c'est normal que quand je rajoute juste un disque ide reconnu sous le bios le boot soit impossible?
on me dit "retirez les disques puis redemmarez"
comment avoir acces a un disque ide? je precise que mon graveur dvd ide ne pose aucun probleme lui
Simple qestion tu as mis le pilote sataII lors de l'instal de winXP ?
n°4700649
Ecarat
Steam : Cebe
Posté le 12-03-2006 à 10:01:44  profilanswer
Petite question :
Y a t'il des personnes qui possédent la 7900 GT ?
Pas de soucis avec cette carte ?
n°4700905
misti sile​nt
gentil
Posté le 12-03-2006 à 12:55:22  profilanswer
oui mais pas avant l'install mais apres
n°4700906
misti sile​nt
gentil
n°4701522
desertfox
AMD Phenom Blague Edition
Posté le 12-03-2006 à 17:30:39  profilanswer
Pour ceux qui auraient des problèmes de Cold boot et autres problèmes de démarrage, essayez de bouger le jumper PS2 USB PWR 1 de la position 2/3 à la position 1/2. Je suis actuellement en train d'essayer cela pour voir si ça solutionne le problème. On sait jamais ;) ca coûte rien d'essayer.
Message édité par desertfox le 12-03-2006 à 17:31:55
n°4701559
neomic59
Posté le 12-03-2006 à 17:49:39  profilanswer
tu devrait essayer en réinstallant XP.
n°4701712
misti sile​nt
gentil
Posté le 12-03-2006 à 18:36:39  profilanswer
ok merci de l'info  :)
n°4701975
tet63
Posté le 12-03-2006 à 20:37:14  profilanswer
J'ai eu aussi des problèmes de cold boot.
J'ai fais deux modifs dans le bios et depuis, une seule fois l'ecran bleu après le demarrage.
Après avoir configuré dans le bios:
"SATA II operation mode" en [IDE] pou installé Xp, je l'ai repassé en [SATA]
Et "DRAM voltage" en [hight]
Message édité par tet63 le 12-03-2006 à 20:37:50
n°4702071
minipouss
un mini mini
Posté le 12-03-2006 à 21:26:09  profilanswer
vous me faites peur là :sweat:
je compte monter la config suivante : cette carte mère avec un Athlon 3200+ et de la DDR 3200 (1Go) avec une carte graphique nvidia 6600 en PCI-E
c'est pour des personnes ignorantes en info donc j'espère qu'il n'y a pas de soucis majeurs si on n'oc pas.
"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue." Albert Einstein
n°4702443
misti sile​nt
gentil
Posté le 13-03-2006 à 01:47:47  profilanswer
en fait c'est juste qu'il y a pas mal de petits bugs mais sinon c'est un bon rapport q/p
n°4702483
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 13-03-2006 à 04:05:44  profilanswer
J'ai exactement la même chose :( Sauf que ça fait une semaine que je l'ai acheté
Je penche plus pour la CM que la RAM.
Tu arrives à faire du Memtest sans soucis ou pas ?
Edit : J'ai fait joujou avec les settings, j'ai OC un peu le proco (2200 @ 2400 : 240*10) et finalement je monte a 160Mhz sur la RAM. Ca tient sans soucis. Je laisse comme ça.
Je remonterai à 200Mhz quand j'aurais mon A8N Premium
Message édité par KennYMcCormick le 13-03-2006 à 19:20:14
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°4702532
minipouss
un mini mini
Posté le 13-03-2006 à 08:06:36  profilanswer
pas mal de petits bugs? moi qui la voulait car j'avais eu aucun souci avec ma k7s8x :/
je vais peut-être me rabattre sur une K8 Upgrade-NF3, même si pour l'évolutivité future c'est plus restreint.
n°4702845
neomic59
Posté le 13-03-2006 à 12:00:59  profilanswer
Moi  j'ai une 6800GT PCIe et 1024 de Ram+ 3700+ sans souci... :hello:
n°4703114
minipouss
un mini mini
Posté le 13-03-2006 à 14:03:12  profilanswer
tu me rassures :D
merci :jap:
Message édité par minipouss le 13-03-2006 à 14:05:40
n°4703297
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-03-2006 à 15:26:02  profilanswer
I'm back...
pour mon soucis de score 3dmark06 de 600 avec une 6800 débridée, j'ai trouvé la solution:
l'option "flexibility Option" était activée et forçait le fréquence de la mémoire à 130Mhz... d'où les perfs. faibles (flexibilité en foutant tout au minimum, c'est sûr que ça va marcher...).
Autre point (je suis passé d'intel à amd donc l'o/c est un peu différent): quelle est la fréquence entre le cpu et le chipset (de base à 1000Mhz) idéale: un peu en dessous ou au dessus ou pile poil à 1000Mhz.
Par exemple, avec un HTT/FSB à 225 au lieu de 200, la vitesse du bus est de  225x4=900 soit 1800 ou 225x5=1125 soit 2250...
Laquelle de ses 2 valeurs est la meilleure, en supposant que la cm supporte ces 2 vitesses...
n°4703308
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-03-2006 à 15:30:40  profilanswer
de toute facon ca change pas les perf que tu soit à 900 ou 600 ou 1100, sauf que si c'est > 1000 ca peut planter
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4703322
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-03-2006 à 15:34:45  profilanswer
thanx,
mais je suis étonné que la vitesse des échanges entre un cpu et le chipset de la cm n'influe pas les perfs. de l'ensemble.
Et un peu de pub:
ma barrette 1Go de Corsair VS certifiée c=3 à 200Mhz tient à 225Mhz les timings 2,5/3/3/6 alors que les mag la donnet à 3/3/3/8.
Et à Asrock qui vient de me renvoyer une cm neuve sous 15 jours (pour P4) hors garantie magasin (6 mois chez montcailloux) :)
Message édité par rxjy le 13-03-2006 à 15:38:44
n°4703595
nitrogeniu​s
Posté le 13-03-2006 à 17:11:18  profilanswer
Ecarat a écrit :
Petite question :
Salut, j'en ai une depuis 5 mois et je n'ai pas de soucis.
J'installe ce soir un accelero X1 histoire de commencer un peu a overclocke la carte.
n°4703670
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-03-2006 à 17:42:59  profilanswer
depuis 5 mois.... une 7900GT.... heuuuu
n°4703896
neomic59
Posté le 13-03-2006 à 19:07:06  profilanswer
7800 GT je pense :whistle:
n°4705068
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 14-03-2006 à 11:16:30  profilanswer
nan c'est lui qui a dérobé le proto de la 7900 gt à nvidia :D
n°4705115
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-03-2006 à 11:41:38  profilanswer
ce bios est space:
je mets un HTT/FSB à 250
la mémoire désynchro à 166
le coeff multiplicateur à 10
soit en théorie: cpu à 2,5Hhz et la mémoire à 207Mhz
Le bios me sort bien le cpu à 2,5Ghz
Mais CpuZ et sandra me sortent que le coef est toujours de 11 donc une fréquence de 2,75Ghz
et la mémoire à 196Mhz ( cpuz donne cette fréquence avec 2750/14=196)
quelqu'un à une réponse?
n°4705322
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-03-2006 à 13:28:34  profilanswer
t'as le bios 1.4?
si oui alors impossible de changer le coef car il revient a celui d'origine à chaque boot.
par contre pour la ram c'est pas logique à 250/166 tu devrai avoir 108 de fsb et pas 196. au boot t'as koi d'ecrit?
n°4705431
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-03-2006 à 14:10:21  profilanswer
bios flashé 1.6
le bios me prend bien le coeff 10 (affichage bios et  au démarrage 2,5Ghz affiché ) mais pas sous windoz avec les 2 logiciels cités
pour la mémoire: HTT 250 au lieu de 200 soit 250/200=1,25 soit 25% d'augmentation.
mémoire désynchro à 166 soit 166*1,25=207Mhz
et pas 196... (ni 108) il me manque 11 Mhz...
Je m'y connais un peu en o/c mais je viens du monde intel (coef fixe, fsb au lieu de HTT (ce n'est qu'un nom me dira-t-on)...) mais là c'est le bios que je trouve strange.
De toute manière, mes résultats sous 3dmark (05 et 06) sont meilleurs avec un HTT 225, une mémoire synchro et des timings assez bas pour de la Value Select (2,5/3/3/6) qu'avec un HTT à 250 et une mémoire désynchro donc le choix a été rapide.
Question: peut-on bloquer la vitesse de l'AGP à 66? le bios le permet pour le PCI-E (à 100 ) mais je ne trouve pas de fonction pour l'AGP et le PCI( 33). Le pci-e à 100 implique-t-il un AGP à 66 et un PCI à 33?
n°4705471
Zarbi74
Posté le 14-03-2006 à 14:23:06  profilanswer
Oui, le PCI-E bloqué à 100 engage le bloquage de l'AGP (et du PCI aussi). ;)
Mon Topic Vente
n°4705678
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 14-03-2006 à 15:47:00  profilanswer
De toute façons, cette carte est space par rapport a une bonne A8N...
La machine plante quand je fous ma ram en FSB a 200mhz, j'ai jamais compris pourquoi...
n°4706011
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-03-2006 à 18:14:58  profilanswer
bon, j'ai des réglages stables même si le cpu n'est pas o/c très haut...
c'est quand même la seule en socket 939 avec l'agp et le pci-e.
n°4706191
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-03-2006 à 19:45:17  profilanswer
Je repasse juste poser un petit feedback par ici parce que ça m'étonne de voir autant de problèmes sur ce topic...
La mienne tourne toujours parfaitement bien à 270MHz, 4*512MB @ 224MHz en 2.5-3-3-7-2  (2.43GHz au lieu de 1.8GHz)
Tout ça sans un bruit, tout froid, et rock stable :)
Message édité par jonas le 14-03-2006 à 19:45:53
et voilà
n°4706198
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-03-2006 à 19:48:41  profilanswer
tiens Jonas,
ton coef x est de 9.
Le démarrage te donne bien 2.43Ghz
Est ce que CpuZ te donne les mêmes données?
C'est entre les données du bios et de Cpuz (et sandra) qu'il y a un iatus.
n°4706597
neomic59
Posté le 14-03-2006 à 22:13:59  profilanswer
rxjy a écrit :
tiens Jonas,
pour moi pas de "iatus" CPU-Z Ver 1.31 et Sandra Ver 2005.10.10.69 tout les deux @ 2.42Ghz :hello:
n°4706626
duracel59
Posté le 14-03-2006 à 22:24:15  profilanswer
salut,en ce momment j'ai une 6800 agp
mais je vais recevoir ma 7900gt vendredi,j'aurai juste a enlever l'autre et mettre la nouvelle?
n°4706975
Ltchris
Posté le 15-03-2006 à 03:10:27  profilanswer
Yo!
Je viens de m'acheter cette jolie petite carte pas chère. J'ai installé un tout neuf athlon 64 3200+ dessus qui marche donc en 200*10.
Avec ceci j'ai 3 barrettes de Corsair3200 (2*256 + 512).
Bon deja, les 2*256 marche pas en dual, mais bon on va pas trop en demander vu le prix.
Le truc qui m'embete et j'aimerai savoir si c'est un probleme connu ?
            La carte ne veut pas bouter quand je fais marcher mes trois barrettes de ram à 200mhz, et c'est po cool, je suis oblige de les mettre en DDR333 ce qui vu le prix des barrettes corsair ddr400 fout un peu les boules!
  J'ai remarqué quand ne mettant que mes 2*256 , l'ordi boot en DDR400 (et en dual au passage).
   Donc est-ce que je suis condamné a échanger ma barrette de 512 en 2*256 ? ou mieux mes 2*256 en 512 pour avoir 2*512 (vous suivez la ;) ) ?
n°4707042
cenard
Posté le 15-03-2006 à 08:30:31  profilanswer
oui dual, ca marche par 2.
Si tu as 3 barettes, tu casses le dual.
sinon tu peux faire 4x256 (les memes barettes) ou 2x512
n°4707133
rxjy
JeanZyves
Posté le 15-03-2006 à 09:53:19  profilanswer
tes timings sont peut être un peu élevé:
essaye en mode auto ou sinon mets des timings médiocre (3/4/4/8 par exp.)
n°4707146
fandango_b​dr
Posté le 15-03-2006 à 09:59:19  profilanswer
Ya des CM qui restent en dual avec 3 barrettes ??
n°4707163
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 15-03-2006 à 10:11:43  profilanswer
Perso j'en ai jamais vu :o
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
