3535 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4693559
Rori921
Posté le 09-03-2006 à 12:13:07  profilanswer
sunsea2 a écrit :
Oui, le 1T pose problème, de même que le voltage, mettre en high, et sur certaine RAM ce n'est pas assez. C'est dire stable en memtest mais pas en utilisation réel, type décompression de fichier (install windows par exemple).
Moi je suis bien en 2T mais j'ai jamais essayé de modifier le paramètre de voltage de la ram !
Vai essayer on ne sais jamais ! Mais bon comme il m'est arrivé de planter meme ds le bios j'y crois pas trop !
n°4693597
neomic59
Posté le 09-03-2006 à 12:25:59  profilanswer
KennYMcCormick a écrit :
Bon j'ai reussi a faire tourner 3DMark 2005 : 100pass, pas de soucis. Donc pas la CG en cause.
J'ai lancé un encodage pour faire chauffer le CPU et la RAM.
Je suis en auto sur le xT, si jamais j'ai encore ces reboots, je libererai les timings (qui sont tous en auto)
essai peut-être 1 seule barrette sur un slot noir en rentrant dans le bios les timmings d'origine de ta RAM, et régle en 2T.
n°4693756
titilol
Posté le 09-03-2006 à 13:32:50  profilanswer
salut , jai reçus ma audigy 2 value et c le jour et la nuit par rapport au son de la carte mere ac97 :( ,jai entendue  la difference la grace a l'audigy2 jai peux profité de la qualité sonnore de mon z2300 , pas de probleme de compatibilité pour le moment avec cette carte mere
n°4693825
Ecarat
Steam : Cebe
Posté le 09-03-2006 à 14:15:31  profilanswer
Question à la con :
Y perd t'on vraiment en performance si l'on prend 4*512 mo de ram à la place de 2* 1go ?
n°4694413
Zarbi74
Posté le 09-03-2006 à 16:59:22  profilanswer
Non, mais tu peux perdre en stabilité... et donc possibilité de monter en fréquence en cas d'OC. ;)
Mon Topic Vente
n°4694479
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 09-03-2006 à 17:19:06  profilanswer
neomic59 a écrit :
Difficile de faire mieux, niveau silence tu en conviendra ! :hello:
j'en convient sans hésitation :jap:
n°4694515
Ltchris
Posté le 09-03-2006 à 17:29:14  profilanswer
Petite question vite fait sur cette carte.
Si j'ai bien compris y'a pas de sortie firewire? il faut y rajouter une carte pci.
Et pour les sortie audio c'est uniquement du jack pas de sortie optique ?
Message édité par Ltchris le 09-03-2006 à 17:31:26
n°4694720
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 09-03-2006 à 18:29:56  profilanswer
n°4694775
Ltchris
Posté le 09-03-2006 à 18:50:10  profilanswer
Tanpis elle est trop bien il me la faut :love:
n°4694871
pgas69
Posté le 09-03-2006 à 19:27:26  profilanswer
pgas69 a écrit :
J'ai un soucis avec cette mobo et ma CG une 6600 gt AGP. Il semble que windows détecte la vitesse de l'agp à 2x :
http://img130.imageshack.us/img130 [...] tre0es.jpg
Attention cette onglet n'est dispo dans les propriétés d'affichage qu'après installation des coolbits.
Rien de grave à première vu car le PC est stable même OC, mais je constate une baisse de perfs
Sur 3dmark05 je suis à 3300 pts (3500 pts avec mon ancienne config Athlon XP)
Sur 3dmark06 je suis à 670 pts (sur leur site je devrais plutot être vers les 1400 pts)
Sur Wolfenstein : Enemy territory ( le seul jeux que j'ai installé pour l'instant) la configuration graphique que j'utilise est perdu à chaque fois que je relance le jeux ... J'ai constaté sur ce topic et sur d'autre forum que je ne suis pas le seul et le point commun que nous avons tous c'est l'utilisation d'une 6600 gt AGP.
J'ai bien réaliser une installation propre de windows en installant d'abord les drivers AGP (Integrated 2.13) puis les Forceware nvidia.
J'ai mis a jour le bios v1.6. J'ai même essayé les drivers agp seul v2.3 (après désinstallation des forceware et des drivers agp).
Dans le gestionnaire des périphériques j'ai bien le controleur "ULI AGP V3" sous les périph. systèmes. Mais rien ni fait.
J'aimerais mette en évidence le problème, et savoir si tous ceux qui ont cette CG et cette CM ont l'AGP à 2x (pour windows) et s'il constate une baisse de perf dans les bench et dans les jeux ?
Un petit Up, j'ai toujours pas résolu le probème...
n°4695189
neji
Posté le 09-03-2006 à 21:08:30  profilanswer
salut
j'ai le meme "probleme" que toi avec ma 6800@6800GT et un AMD 3200+@2.4GHz
le score sous 3dmark 2003 est de 11739 et sous 3dmark 2005 est de 4256 ce que est normal
mais ce qui est bizzar c'est dans les jeux et les demos tech de nvidia
sous nfs most wanted je ne peut pas le mettre en 1280*1024 tellement ca rame alors que mon pote lui tourne bien avec sa 9800 pro !!!
je vous raconte pas avec nalu 3 fps a peine !!  :ouch:
et tout sa en agp 8x  :cry:
si quelqu'un a une solution  :sweat:
n°4695228
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-03-2006 à 21:21:58  profilanswer
De mon côté, tout marche tip top dans les jeux en 1280x1024 (même les récents type COD2, sam2, fear,quake4)
mais sous 3dùark06 je ne sort que 650... (4000 sous05)
avec:
3700+
1024Mo corsair VS
6800 128Mo @ 350/800
Qué Passo???
n°4695327
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 09-03-2006 à 22:01:51  profilanswer
T'as réactivé les pipe manquant de ta 6800 ?
A moins que se soit une PCIe.
Twitter
n°4695432
2-Lx
Posté le 09-03-2006 à 22:51:15  profilanswer
si c'est jsute le 2006 , c'est pas grave en soit, ce serai sur tous les autres jeux ouai mais la ... , t espere pas faire des world records avec quand meme :whistle:
Vends : DDR - Carte Mere
n°4695634
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 10-03-2006 à 00:25:24  profilanswer
Bon j'ai relaché les timings (2.5-3-3-8) en 2T, ça à l'air assez stable, pas de gros plantages comme avant.
J'espère que c'est bon, sinon le PC finira en par la fenetre :o
Edit : En mattant CPU-Z, je m'apercois que je tourne a 129Mhz au niveau de la RAM et pas 200...
En forçant le 200Mhz, reboot à gogo... C'est bien l'option de stabilité qui me faisait chuter autant.
Si quelqu'un a une solution à ça...
Message édité par KennYMcCormick le 13-03-2006 à 04:08:38
n°4695785
koskoz
Posté le 10-03-2006 à 06:36:35  profilanswer
Envoie le moi c'est mieux :D.
Twitter
n°4695882
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-03-2006 à 09:33:39  profilanswer
Non, ce n'est pas grave de faire 650 sur 3dmark06 et des fps entre 45 et 60 sur la plupart des jeux en 1280 avec aniso à x4 ou 8 et alias entre 0 et x2 (sauf CoD2 entre 20 et 30fps).
Je préfère celà plutôt que l'inverse.
Mais quand je vois des 6600gt avec des A64 moins puissant que le mien faire entre 1000 et 1700, je me pose des questions, sachant que j'avais un peu galéré pour installé correctement les driver de cette cm...
ma 6800 est en AGP avec le pipe et l'unité de vertex réactivé.
les driver nvidia sont les 81.98.
je suis bien détecté en agpx8
l'antialias et le filtre aniso sont bien désactivé ainsi que la syncro verticale... Fastwrite et sideband adress activé dan sle bios. aperture size à 64 ou 128Mo (peude différence de perfs. entre les 2)
Ma question est: quelqu'un a-t-il des scores identiques avec cette cm et une config proche (6800 et 3700+) ce qui me rassurerait. Dans le cas contraire, celà pourrait dire que je peux optimiser mes réglages pour améliorer les perfs dans les jeux...
n°4696076
titilol
Posté le 10-03-2006 à 11:36:56  profilanswer
salut , alors rxjy je viens de faire un test sous 3dmark 2005 en fesant autre chose sur le pc en meme temp , voila mon test 4967 points
2233 points sous 3dmark 2006
http://img137.imageshack.us/img137/7638/3d20061ct.th.jpg
3200+ winchester frequence d'origine/2x 512 mo kingston 3200/ 6800 gs pcie pas oc ,
Message édité par titilol le 10-03-2006 à 11:40:36
n°4696294
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-03-2006 à 13:37:03  profilanswer
RAAAHHHHHHHHH
n°4696295
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-03-2006 à 13:37:12  profilanswer
RAAAHHHHHHHHH
n°4696623
cenard
Posté le 10-03-2006 à 15:55:28  profilanswer
je veux faire l'acquisition de l'asrock dual 939, quel processeur me conseiller vous (- de 250 euros)?
n°4696709
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-03-2006 à 16:26:55  profilanswer
A64 3200+
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4696718
titilol
Posté le 10-03-2006 à 16:31:26  profilanswer
+1 idem
Message édité par titilol le 10-03-2006 à 16:31:54
n°4696753
cenard
Posté le 10-03-2006 à 16:48:41  profilanswer
ok merci
le 3200 venice et 3700 san diego sont tous les 2 dans mes prix.
est-ce que ca vaut le coup de prendre un proc avec 1 Mo de cache L2?
n°4696781
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-03-2006 à 16:56:50  profilanswer
oui ca vaut le coup (plus y en as mieux c'est)mais c'est pas le meme prix et la différence de cache vaut-elle la différence de prix (60€;) ?? ca je ne sais pas.
Message édité par Mandagor le 10-03-2006 à 16:58:34
n°4696783
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 10-03-2006 à 16:57:12  profilanswer
Je le vendrais, ça sera mieux :D
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°4696869
neomic59
Posté le 10-03-2006 à 17:46:17  profilanswer
cenard a écrit :
ok merci
pour 220€ tu as le 3700+ chez Cdiscount c'est là que je l'ai achetez et je regrette pas je l'ai tester à la même fréquence qu'un FX57  :sol: :hello:
n°4696879
neomic59
Posté le 10-03-2006 à 17:50:34  profilanswer
Ca va te mettre en colère, mais c'est toi qu'il là voulus.
mon 3700+ et ma 6800GT o/c à 3Dmarck 2006 je suis à 2537 Points :sarcastic:
c'est une PCIe
n°4696933
pgas69
Posté le 10-03-2006 à 18:19:44  profilanswer
Tu es sur d'avoir l'agp à 8x pour le système d'exploitation :
http://img130.imageshack.us/img130/6274/sanstitre0es.jpg
/!\ Les paramètres agp ne sont visibles qu'en installant coolbits.
Si je regarde dans la section 6600 GT je suis bien en 8x mais pas dans les paramètres agp la CG et la CM sont en 8x et windows en 2x.
http://img385.imageshack.us/img385/7672/sanstitre2en.jpg
Message édité par pgas69 le 10-03-2006 à 18:23:06
n°4697495
neji
Posté le 10-03-2006 à 21:34:42  profilanswer
up
n°4699321
Indicus
Posté le 11-03-2006 à 18:20:40  profilanswer
bonjour :)
Moi j'ai pareil >> http://img109.imageshack.us/img109/8513/agp4ln.jpg
Je cherche un un manuel du bios en français ou un site avec un tuto en fr, j'aimerai o/c mon proc a 2200 MHZ(j'ai un 3200+) et comme j'ai pas de ddr 400 mais de la ddr 333 (pc 2700) je sais pas quelle parametre changer
n°4699375
aeroyo
Posté le 11-03-2006 à 18:33:42  profilanswer
Une question : ça s'installe une carte video AGP radeaon 8500 le sur cette carte mère ?
n°4699661
pgas69
Posté le 11-03-2006 à 19:55:52  profilanswer
Indicus a écrit :
bonjour :)
C'est quoi tes perfs à 3dmark ?
sinon pour ton OC,
je crois que tu devrais désynchroniser ta ram
locker le bus AGP/PCI-e
Puis descendre le HT à 800
enfin faire un OC ton proc. mets le voltage au max puis augmente progressivement ton FSB.
Une fois que tu auras atteint la fréquence voulu regarde la vitesse de ta ram avec cpu-z, si tu n'est pas trop élevé tu pourras peut être la resynchroniser en la passant à 266.
2200 Mhz c'est largement faisable je suis à 3200+@2.6Ghz avec le rad d'origine.
n°4699782
Indicus
Posté le 11-03-2006 à 20:28:15  profilanswer
Salut
J'ai essayé d'oc sa a pas marcher le pc s allume plus j ai du faire un clearmos :(
j'ai mis les 2 HTT a 600 / 16 bits la ram j ai mis sur 166 comme j'ai de la pc 2700 est le fsb j ai mis 220 le pci expresse j ai laisser a 100 comme j'ai une agp
c'est ou que je peut "locker le bus AGP/PCI-e " ? et le bus d origine je les a 800 au lieu de 1000 comme sais marqué sur la boite de la cm :heink:
http://img220.imageshack.us/img220/3661/cpuida641oq.png
n°4700014
pgas69
Posté le 11-03-2006 à 21:48:06  profilanswer
Tu as mis quoi pour la tension du CPU ?
n°4700040
pasylmat1
Posté le 11-03-2006 à 21:56:26  profilanswer
Bonjour à tous
Voila mes problèmes
Je possède depuis 4 mois une asrock dual sata2   rev 1
Avec un amd 939   3200 overclocké  en 10 x 250= 2500 avec un petit  vmod 1.5v  pour stabiliser
 2 barettes mémoire 512mo   gskill 3200 extrêmes éditions 2-3-3-6 qui tournée en désyncrone  à 200
une CG ati excalibur 9800 xt
et du jour au lendemain jai hue des problèmes de démarrage du pc
après des heures de recherche jai du réduire la vitesse de la mémoires à 133 et méme la, jais souvent des erreurs de mémoire sous windows et des plantages aléatoire.
jai fait tous les réglages possibles sur la mémoire mai rien à faire.
(réglage des timings,tourne en 2t)
jais testé d’autre barretes mémoire mais méme problèmes
en plus des problèmes de mémoire jais les port USB de la carte qui déconne
allor je me demande si c le processeur qui est a moitié grillé ou si c’est la carte mère qui a des problèmes.
voila si une personne à déjas hue le problème
Message édité par pasylmat1 le 11-03-2006 à 21:57:28
n°4700242
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-03-2006 à 23:11:42  profilanswer
pasylmat1 a écrit :
Bonjour à tous
Voila mes problèmes
 :ouch:
je ne l'avais encore jamais vu celle là.....
Message édité par [DALTON]Joe le 11-03-2006 à 23:12:34
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4700254
neomic59
Posté le 11-03-2006 à 23:16:08  profilanswer
pasylmat1 a écrit :
Bonjour à tous
Voila mes problèmes
Essai ta config d'origine (timming fréq CPU/RAM/HT) pour voir la stabilité :hello:
n°4700294
misti sile​nt
gentil
Posté le 11-03-2006 à 23:37:53  profilanswer
j'ai une question, j'ai la cm dual939 qui tourne sous win xp avec un t7k250 sata2 est ce que c'est normal que quand je rajoute juste un disque ide reconnu sous le bios le boot soit impossible?
on me dit "retirez les disques puis redemmarez"
comment avoir acces a un disque ide? je precise que mon graveur dvd ide ne pose aucun probleme lui
n°4700298
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-03-2006 à 23:39:10  profilanswer
change la priorité des disques au boot..........
n°4700310
misti sile​nt
gentil
Posté le 11-03-2006 à 23:43:28  profilanswer
c'est bien le disque sata2 qui est en premier :(
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
