4194 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4657411
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-02-2006 à 15:40:39  profilanswer
tien une news sur les chipeset uli et le sli :
http://www.matbe.com/actualites/12578/asrock-sli-uli/
Sonnycore pose cette question dans le topic o/c de la 939 dual :
mais en gros ca va dependre du bios qui est dessus ;)
Message édité par Mandagor le 20-02-2006 à 15:41:18
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4657412
pierre20
Posté le 20-02-2006 à 15:40:46  profilanswer
boudiou j'arrive pas à flasher en ocw2...j'ai dl le fichier .rom mais ya pas de soft de flash dessus...et l'asrflash de la ocw3 ne marche pas avec la version 2...comment vous avez fait vous ?? :??:
Feedback    l'ascenseur social
n°4657424
Strat_84
Posté le 20-02-2006 à 15:48:00  profilanswer
YES !  :D
Ces pourritures de capitalistes se sont fait mettre. Manquerait plus que ce soit aussi compatible crossfire  :love:
edit : Rooh et puis en plus ils ont mis le gigabyte dessus ! Magnifique  :ange:
Message édité par Strat_84 le 20-02-2006 à 15:51:12
n°4657425
sonnycore
Posté le 20-02-2006 à 15:48:20  profilanswer
Ok merci c'est fait.
n°4657436
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-02-2006 à 15:57:01  profilanswer
moi ce qui me fait rire c'est que nvidia fait semblant de pas voir que le chipset ULI lui fout la branlée en rapport "perf sli" / "prix" !!
n°4657481
2-Lx
Posté le 20-02-2006 à 16:20:26  profilanswer
euh pour l histoire du 1T, le bios y est pour quelque chose, ma cm je l ai acheté recement, et le bios d origine qu il y avait dessus faisait des erreur sous memtest en 1T 166/200 @ 200mhz, ensuite j ai flasher en OCWbeta 1 & 2 , et la le 1T tenait jusqu a 245mhz toujours desynchro, au dela memtest me donnait des erreurs, j ai pas esseyé les autres bios puisqu il ne permette pas de depassé les 274 mhz :( , mais personnellement le bios y est pour quelque chose
Message édité par 2-Lx le 20-02-2006 à 16:21:38
Vends : DDR - Carte Mere
n°4658286
seth-01
Posté le 20-02-2006 à 21:42:44  profilanswer
elle marche bien cette mobo : j'ai passé le coef en 8x et pour le moment je suis à 335 de FSB stable toujours avec mon 1.45v et la RAM désynchro pour lui donner dans les 220 ou 250 (j'me rappelle plus) mais pour le prix elle roxx bien sa maman !
n°4658758
strasbraw
Posté le 21-02-2006 à 02:11:55  profilanswer
Salut il est 2h du mat et j'en ai plein les bottes ^^
J'ai toujours mon port agp reconnu en 2x sous nvtweak ce qui confirme la raison pour laquelle mes perf sont 2x moins bonnes qu'avec mon ancienne carte mère.
Après de nombreuses heures sur les forum j'ai découvert que j'était pas le seul et que la solution c'était de repartir sur une instal propre de winxp.
j'ai donc formaté et réinstal, au redémarrage j'ai installé les drivers unifié de uli 2.13 j'ai reboot puis j'ai installé les driver de ma carte graphique à savoir une POV 6800 128MOddr1 et là toujours le même problème.
Du coup j'ai refait la mm manip (format etc ...) mais j'ai installé le SP2 avant de mettre les drivers unifié mais toujours le mm problème.
J'ai donc flashé mon bios avec le 1.6 et remanip (format etc ...) mais toujours le mm problème.
Ma config : asrock dual + XP64 3500+ 2x512Mo + WinXP Pro
Je voudrai donc savoir ou je merde (perso je me demande si ça servirai à quelque chose que j'enlève mes autres carte pci (TV) ) enfin j'ai plus d'idée Pour ceux chez qui ça marche avec une config similaire à l'aiddddeeee .. !
Merci d'avance pour avoir tout lu :p
n°4658778
2-Lx
Posté le 21-02-2006 à 03:29:55  profilanswer
dans le bios, dans advanced/chipset , ton AGP est bien en 8x ? tu as bien installé directx 9.0c et driver 81.98 ? et  dans les drivers tu as bien ?
http://d3lux.free.fr/070.jpg
Message édité par 2-Lx le 21-02-2006 à 03:32:05
n°4658841
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-02-2006 à 07:50:46  profilanswer
NOM               /        CPU         / CORE / RESULTAT 1T
Feeric           /  Opteron 165 /  E6  / Bug
Feeric           / 3000+ venice /  E4?  / OK
Rastamickael  / 3200+ Venice / E3 / Bug, "surtout des reboot"
Strat_84       / 3200+           / E3 / Bug "quand j'avais essayé le 1T la première fois ça plantait, puis comportement bizard"
Mandagor     / 3200+ venice / E3 / Bug, "ca reboot sur les anime flash direct"
j'ai fais une comparaison avec everest en 1T/2T avec de la gskill pc3200(2;3;3;6) @ 208 (2.5;3;3;6)
1T:
lecture 5515 Mo/s
ecriture 2637 Mo/s
latence 49.4 ms
2T:
lecture 5456 Mo/s (différence negligeable)
ecriture 2021 Mo/s (-22%)
latence 50.8 ms (différence negligeable)
c'est donc les perf theoriques pures qui chutent dans ce test. pas testé en jeux/soft/...
n°4659012
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-02-2006 à 10:34:25  profilanswer
J'ai une config proche (3700+ en 1x1024+6800 msi 128Mo agp)
et après un formatage de la partition boot tout est ok (enfin presque car soucis avec 3dmark06 qui plante)
Dans le bios, tu peux choisir le type de port de la cg (pci/agp...)
Essaye l'AGP.
As-tu essayé d'autres logiciels type rivatuner, savoir comment eux détectent ton AGP et à défaut, ce logiciel permet de forcer une fonction (writefast, sideband...) définei au bios.
n°4659042
pierre20
Posté le 21-02-2006 à 10:52:12  profilanswer
Bon suite à mes pb de flashage j'ai dl le dernier utilitaire de flash "amiflash" et ben ça ne fonctionne pas non plus...ce soft refuse de flasher mon bios avec la version ocw2  :cry:
n°4659070
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 21-02-2006 à 11:09:25  profilanswer
Tapes tu au moins la bonne commande ?
Twitter
n°4659075
Zarbi74
Posté le 21-02-2006 à 11:12:07  profilanswer
Moi j'utilise le soft fourni avec les bios d'Asrock (il doit être inclus dans le fichier zip) et pas de soucis...
Tu as bien dézippé le fichier ? Mis le bon fichier sur la disquette ?
Ca doit rouler.
Mon Topic Vente
n°4659077
pierre20
Posté le 21-02-2006 à 11:12:55  profilanswer
oui oui aucun pb...amiflash fonctionne mais apparement il refuse le ocw2, je pense que c'est peut-être du fait que j'ai une version plus recente, à savoir ocw3...que je ne veux pas garder :/
n°4659254
$k-flown
Posté le 21-02-2006 à 12:09:26  profilanswer
Vous avez vue dans la news de matbe titrer "ASrock SLI 'ULI' au Japon",
le chipset utiliser c'est le notre le ULI M1695. :sol:
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000030061.jpg
Sinon pour mandagor je donne mon stepping cpu si ça peut aider:
ADA3000daa4bw
LBBWE0535APMW
Je tiens jusqu'a 252 en 1T mais je pense qu'il doit il y a avoir une influence qui vient de quel genre de ram on utilise et des timings.
n°4659293
lamutasse
Posté le 21-02-2006 à 12:26:46  profilanswer
koskoz a écrit :
Mais en fait, c'est quoi le 1T et le 2T ?
on va ptete crée un forum la dessus vu le nombre d question sur le sujet .....
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5885_5.html
n°4659304
lamutasse
Posté le 21-02-2006 à 12:31:36  profilanswer
a propos du 1t ,pour les amateurs
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7722
n°4659441
koskoz
Posté le 21-02-2006 à 13:27:00  profilanswer
nVidia riposte et nous fait bien chier nous, pauvres consomateurs :(.
Message édité par koskoz le 21-02-2006 à 13:27:15
Twitter
n°4659448
Strat_84
Posté le 21-02-2006 à 13:29:25  profilanswer
Oui  :(
Mais dans un autre sens ils ont le temps de se gratter avant que je me paye un SLI ces co******  :D
Message édité par Strat_84 le 21-02-2006 à 13:29:52
n°4659463
koskoz
Posté le 21-02-2006 à 13:33:35  profilanswer
Clair, en même temps le SLI ça sert pas un grand chose et ça me fait bien marrer quand j'en vois certains qui se la pètent avec un SLI de 7800 GTX :lol:.
Twitter
n°4659721
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-02-2006 à 15:10:14  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 030061.jpg
ADA3000daa4bw
LBBWE0535APMW
je viens de decoder ton stepping et ton CPU est une rev E6
on a donc :
$k-flown      / 3000+           / E6 / OK
n°4660091
2-Lx
Posté le 21-02-2006 à 17:15:23  profilanswer
SK-flown, tu as quel bios quand tu dis que tu peux tenir le 1T jusqu a 252mhz ?
pour mandagor, j'ai un 3000+ Venice DH-E3, je tiens le 1T en 166/200 jusqu a ~250mhz  avec le bios ocw1 et 2 , au dela j ai des erreurs sous memtest
Message édité par 2-Lx le 21-02-2006 à 17:16:26
n°4660186
Zarbi74
Posté le 21-02-2006 à 17:55:32  profilanswer
Moi j'ai un Opteron 146, Revision E4... le [1T] me provoque des reboots avec certaines animations flash.
Message édité par Zarbi74 le 21-02-2006 à 17:55:47
Mon Topic Vente
n°4660235
CartmanX88
Posté le 21-02-2006 à 18:06:51  profilanswer
perso j'ai 2*512 et 2*256 de corsair XL @ 166 en 11*245 donc elles tournent a moins de 200 et elles tiennent pas le 1T :s (les 256 sont pourries ossi :()
bios 1.60 3700+ SH-E4
n°4660241
Roth Welle​s
Posté le 21-02-2006 à 18:08:13  profilanswer
certains ont-il flashé à partir d'une clef USB ? comment l'avez-vous rendue bootable ? procédure détaillée svp, et sans lecteur de disquette (sinon je vois pas pkoi je chercherais à tout prix à flasher par clef usb ;)  )
je tiens 274Mhz de HTT/FSB gamestable sur mon Opty 165(pas benché, ce qui m'intéresse pour l'instant c'est la pratique, et il est de toute façon hors de question que je laisse tourner un Prime95 10h lol) @stock voltage @stock-ventirad  (temp 43-45 degrés après 2h de COD2, c'est bon ?), mais j'aimerais bien tenter de voir au dessus pour plus tard, donc passer en bios ocw2 depuis mon 1.4.  y a des pbs précis répertoriés avec le ocw2 ?
n°4660282
CartmanX88
Posté le 21-02-2006 à 18:18:56  profilanswer
au passage y'a pas moyen de flasher pour mettre le OCW2 a partir de windows??
n°4660300
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 21-02-2006 à 18:21:58  profilanswer
Jamais essayé, mais tu peux le faire à partir d'un cd :p
Pas possible : pour flasher sous windoze, il faut la version du bios qui va bien, cf. le site d'Asrock ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4660430
ziker
Posté le 21-02-2006 à 18:59:37  profilanswer
Athlon 64 3200+ venice core E6 stepping ADA3200DAA4BW  LBBWE  0528BPGW
dualsataII
2*512 3200 samsung originale 3-3-3-8 2T
Aucun OC
Le 1T plante chez moi aussi je précise que la mémoire supporte bien le 1T puisque sur mon ancienne A7N8X-e deluxe je n'avais aucun soucis en 1T avec les mêmes timings
n°4660598
CartmanX88
Posté le 21-02-2006 à 20:26:49  profilanswer
comment on flash a partir d'un cd c'est ma seule solution j'ai rien d'autre  :(  :sarcastic:
n°4660789
fandango_b​dr
Posté le 21-02-2006 à 21:19:45  profilanswer
Tiens je savais même pas qu'il y avait 1T/2T sur socket A
Ca se réglait où ?
n°4660836
neomic59
Posté le 21-02-2006 à 21:43:54  profilanswer
on a donc :
$k-flown      / 3000+           / E6 / OK[/quotemsg]
neomic59 / 3700+ San diego / E6 /  Bug
n°4660840
Zarbi74
Posté le 21-02-2006 à 21:45:17  profilanswer
Hmmmm ... :O
Mon Topic Vente
n°4661031
lamutasse
Posté le 21-02-2006 à 23:11:14  profilanswer
est ce quelqu un a remarqué comme un parasite au niveau du son qui reviens regulierement et ce en lecture d mp3 ou d film ?
si oui commen resoudre le problem ,
n°4661051
Mad Pat
Posté le 21-02-2006 à 23:21:31  profilanswer
J'avais comme un echo continuel qui s'amplifiait avec l'activité cpu. Solution pour moi : mettre une carte son en pci :/
n°4661129
$k-flown
Posté le 21-02-2006 à 23:58:46  profilanswer
Quand j'ai essayer 252Mhz de memoire j'avais le 1.20 mais vue que j'ai un 3000(9x) je suis obliger d'aller tres haut en Fsb.
Sinon j'ai essayer avec le Ocwbeta2 que j'utilise maintenant de mettre le 1T, donc avec le reglages 166 memoires, toujours avec 292de fsb ça donne 245 reel pour la memoire(calcul au pif a 1-2mhz prés)
245Mhz 2.5-3-3-6 1T
Mais je tiens a dire que l'ordi ou j'ai l'athlon 64 je ne l'utilise que pour les films et les jeux je ne surf jamais avec, donc j'ai peut etre le propleme des animations flash comme d'autres je n'en sait rien.
n°4661332
seth-01
Posté le 22-02-2006 à 07:10:36  profilanswer
pour voir si c'est la RAM qui merde ou le controleur mémoire, fais donc un Super Pi 32M puis quelques 3D Mark 2005 ou d'autres applications gourmandes en RAM et exigente aussi
n°4661365
kroustibat​h
Posté le 22-02-2006 à 08:18:10  profilanswer
+ 1
Avec, cerise sur le gateau, K!TV sur un seul bafle  :fou: (c'est le seul qui me fait ça)
Pas possible de mettre une carte son vu que ma 6800 GT + NV SILENCER me bouffe un slot  :cry:
n°4661426
pierre20
Posté le 22-02-2006 à 09:28:37  profilanswer
ben j'en ai marre de ce foutu bios  :kaola:
qqun aurait-il l'extreme amabilité de m'envoyer par mail le soft de flashage pour la version ocw2...parcque là je ne m'en sort pas :/
metodox@gmail.com
n°4662098
Mad Pat
Posté le 22-02-2006 à 15:16:22  profilanswer
http://mad.pat.free.fr/asrock/bios/bcd.rar Je mettrai à jour avec les derniers bios la semaine prochaine si j'ai le temps :d
n°4662106
pierre20
Posté le 22-02-2006 à 15:21:06  profilanswer
c'est pour moi ce fichier ??? :o
Si c'est le cas ben merci à toi là j'ai pu le dl  [:autobot]
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
