3798 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4654265
feeric
Posté le 18-02-2006 à 22:25:00  profilanswer
Roth Welles a écrit :
y-a-t-il moyen de sauver le bios d'origine de la carte mère pour pouvoir le remettre ensuite le cas échéant ?
Peut-on utiliser AFUwin.exe pour installer les bios OCWBeta1/2/4/5 ? OU faut-il absolument passer par une disquette/cle usb sous dos ?
Autre chose: dans mon bios j'ai Processor Maximum Voltage=1.40 V. Si j'ai bien compris ça veut dire que mon processeur tourne à 1.30V par défaut (max voltage =voltage initial + 0.1 ?) ?  pkoi sous CPU-Z j'ai  1.37-1.38V alors ?
1) ASRFLASH /SMonbios
2) Pas d'avis, chacun sa route......  (moi c'est sous dos)
3) Fixe le voltage toi même dans le bios et tu pourra comparer
n°4654455
lord_neoba​hamut
Posté le 19-02-2006 à 00:04:16  profilanswer
Mandagor a écrit :
héhé je suis l'exemple type, j'ai 1Go de GSkill pc3200 et une V9999TD (GT128ddr1) et ca tourne nickel
Merci tu me rassures  :pt1cable:
n°4654578
CartmanX88
Posté le 19-02-2006 à 01:55:44  profilanswer
dites voir j'ai un probleme qui me chifonne depuis que j'ai cette CM avec mon 3700+...
de temps en temps le cpu burn a 100% pendant peut etre 5 secondes et ca freeze totalement le PC c'est pas trop frequent j'aurais pu vivre avec mais j'viens de remarquer que quand je mixais ca arrivais beaucoup plus frequament et que la durée de musique qui passais lors du freeze, on l'entends tourner normalement mais lorsque l'on écoupe l'enregistrement ca fais un saut et le passage a disparu...
j'ai la rev 1.04 bios 1.60
3700+ @ 11*245 1.45V
ram @ 166 2-2-2-5 high voltage
j'ai tout les derniers drivers si quelqu'un pouvais m'aider et m'dire de quoi ca pourrais provenir j'en serais comblé merci d'avance  :(
EDIT: ca arrive tres souvent lorsque je reboot mon modem (ethernet) et qu'il se reconnecte ou quand j'apelle quelqu'un sur skype...
Message édité par CartmanX88 le 19-02-2006 à 02:58:41
n°4654705
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-02-2006 à 10:19:09  profilanswer
c'est la carte reseau qui initaialise son IP.
essai une IP fixe.
j'ai ce genre de freeze au demarrage si je ne fixe pas mon IP.
t'as le cool'n quiet activé?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4654716
Pirgzzk
Euh...
Posté le 19-02-2006 à 10:23:56  profilanswer
le M2 comportera 940 broches et pas 939
n°4654724
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-02-2006 à 10:26:32  profilanswer
oui et?
de toute facon on comptai pas le mettre dans le socket 939.. :D
il devrait y avoir une carte a mettre dans le slot jaune pour brancher le M2 ;)
n°4654740
mikythebad
Posté le 19-02-2006 à 10:41:59  profilanswer
Le freeze est souvent du a un manque de tension sur ton processeur :/
n°4654835
Zarbi74
Posté le 19-02-2006 à 11:35:58  profilanswer
Cartman, tu utilises les chips intégrés (son/ lan) ?
Est-ce que tu as un partage d'IRQ ?
Vérifie.
Personnellement, j'utilise une carte PCI pour le son, ça me tranquilise. :D
Mon Topic Vente
n°4654939
mrnegre
Posté le 19-02-2006 à 12:36:12  profilanswer
tinezrond a écrit :
ça y'est ça marche, mé quand je lance le cd d'install, je trouve pas un truc a installer qui s'apelle "driver" ça doit étre normal, je suis juste habitué au nforce...,c juste pou savoir ça sert a quoi k8 CPU et AGP driver  :??:
 Impossible d'installer les driver SATA simple avec l'exe,il me met une message d'erreur... alors je garde mon SATA branché en SATAII c'est pas grav pour l'instant mé peut étre pour plus tar...
edit:ça y'est j'ai trouvé le lien pour le cool n' quiet  :) ...
Dans le Bios dans la configuration IDE tu met ton SATA en "ENABLED" et en mode "NON RAID" tu reboot, tu installes tes drivers SATA qui sont sur ton CD ou sur le site ASROCK http://download.asrock.com/drivers [...] .0.29).zip (Attention il est Zippé celui là :) ) , tu arrètes ton PC tu rebranches ton disque SATA sur le premier controleur SATA et tu redémarre.
Perso je laisse mon disque sur le SATAII qui marche très bien en SATA, je reserve mon controleur SATA pour une utilisation Raid future.
n°4654944
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 19-02-2006 à 12:40:12  profilanswer
Vérifie.
Tu peux préciser s'il te plait ?
Twitter
n°4654982
CartmanX88
Posté le 19-02-2006 à 13:09:48  profilanswer
mais ca arrive pas toujours la je viens de rebooter mon modem et il l'a pas fais j'ai pas skype d'allumé non plus c'est possible que ce sois skype qui foute toute cette merde mais je vois pas comment  :sweat:
sinon mon pc est bien reglé c'est ca qui m'intrigue ni cool'n'quiet ou autre qui pourrais faire ce genre de probleme (j'pense que la tension est bonne) j'utilise le lan integré pour mon modem et j'ai une autre carte PCI pour mon 2eme PC en reseau j'ai aussi le son en PCI...
n°4655271
Roth Welle​s
Posté le 19-02-2006 à 15:33:24  profilanswer
1) sur le site d'asus ils disent que ASRFLASH est le log pour uploader un nouveau bios sur la carte mère. Ce que je veux, c'est avant de mettre un nouveau bios sur la CM, rapatrier/dowloader le bios d'origine livré avec ma carte mère. Et là j'ai pas vu d'infos.
2) c'est pas un avis que je demande ;)   j'ai mis-à-jour mon bios sous windows pas mal de fois avec ma P4P, j'ai jamais eu de pbs. Je veux juste savoir si techniquement il est possible d'utiliser le logiciel fourni par Asrock (pour les updates de bios sous windows), pour installer OCWBeta2 (par exemple). Ou si pour ces bios non officiels il faut absolument passer sous DOS.
3) ok
Message édité par Roth Welles le 19-02-2006 à 15:33:55
n°4655377
feeric
Posté le 19-02-2006 à 16:34:15  profilanswer
3) ok
1) /S pour sauvegarde  :ange:
2) c'est mon avis que je t'ai donné ..... DOS , après tu fais comme tu veux
n°4655387
Roth Welle​s
Posté le 19-02-2006 à 16:39:26  profilanswer
ok, lol, pas fais gaffe à ta syntaxe. trouvais bizarre qu'il y ait une deuxième appli appelée "SMonbios" qui puisse flasher/sauvegarder le bios.
Alors qu'en fait /S est un paramètre  ;)
donc en gros je tape "ASRFLASH /S bios_origine"  (avec ces espaces) ?
Message édité par Roth Welles le 19-02-2006 à 16:39:37
n°4655408
koskoz
Posté le 19-02-2006 à 16:56:00  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est mieux de flasher sous dos ?
Twitter
n°4655454
Roth Welle​s
Posté le 19-02-2006 à 17:25:38  profilanswer
censé être moins risqué (pb de stabilité de windows)
n°4655483
koskoz
Posté le 19-02-2006 à 17:43:09  profilanswer
Et on peut flasher sous dos autrement que via une disquette (cle usb par exemple) ?
Twitter
n°4655544
feeric
Posté le 19-02-2006 à 18:15:23  profilanswer
ASRFLASH /Sbiosbase  :  pas d'espace, je me suis fait avoir ;) et nom en 8 caractères sans trucs exotique (DOS) :whistle:
n°4655547
feeric
Posté le 19-02-2006 à 18:16:46  profilanswer
Clé usb oui c'est possible
n°4655555
koskoz
Posté le 19-02-2006 à 18:20:09  profilanswer
Cool, j'aurai pas besoin de remettre un lecteur disquette quand je changerais de boitier :).
Dans un mois je compte m'acheter:
- Asrock Dual SATAII
- Freezer 64 Pro (ventirad)
- 3000+/3200+ Venice (mais là ça reste un peu chère, donc occaz)
Twitter
n°4655563
feeric
Posté le 19-02-2006 à 18:25:25  profilanswer
J'ai pas de lecteur dans le boitier, mais quand je veux flasher , j'ouvre le boitier, je branche et hop.
Parce que ma clé USB si il faut que je la vide, formate, installe tout ce qu'il faut pour booter ........
Moi je préfère garder un lecteur au chaud dans le placard. Mais c'est un choix personnel, je ne critique pas les autres méthodes.
n°4655595
Zarbi74
Posté le 19-02-2006 à 18:37:11  profilanswer
Je n'aime pas les chips audio intégré, c'est tout. :D
Mon Topic Vente
n°4655604
Roth Welle​s
Posté le 19-02-2006 à 18:38:35  profilanswer
ça pose pas de problème que la cle usb ne soit pas reconnue comme device a: ?  (si elle est assignée à G: par exemple sous windows, peu de chances qu'elle soit reconnue autrement sous le bios)  Ou alors il faut changer sa lettre sous windows en a:\ (pour être reconnue sous DOS comme a:\) ?
plus ça va, plus je me dis que s'il y avait eu une mise-à-jour de la première page du topic, ça éviterait qu'il y ait des questions récurrentes et qu'on soit paumé pour trouver les réponses (118 pages...)
n°4655729
Psyko666
Posté le 19-02-2006 à 19:31:15  profilanswer
je voudrai savoir si il est possible d'installer windows sur le disque dur serial ATA II  ???? faut il mettre une disquette au début de l'install? ou tout passe sans mettre de driver????
n°4656029
lamutasse
Posté le 19-02-2006 à 21:22:25  profilanswer
1t ou 2t ?
une fois pour toute ,pour ceux que le debat interressent , allez sur des sites specialisés , lisez des comparatifs ,faites des recherches
c est pas c ki mank
par ex:
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t2121.htm
et oui le 1t ca le fait !!! et j ai pas d bole , avec ma gskill ca veux pas.
n°4656058
koskoz
Posté le 19-02-2006 à 21:32:21  profilanswer
Mais en fait, c'est quoi le 1T et le 2T ?
Twitter
n°4656102
mrnegre
Posté le 19-02-2006 à 21:46:44  profilanswer
Ca passe si tu met dans ton Bios ton SATAII en mode IDE / tu installe ton XP (SP1 minimum) après tu installe tous tes drivers (y compris SATA) tu redemarre et dans le Bios tu mets ton SATAII en mode SATA.
N'oublie pas de mettre ton SATA en mode "NON RAID" si tu as pas de disques en Raid.
n°4656289
Roth Welle​s
Posté le 19-02-2006 à 23:12:37  profilanswer
bon, voilà autre chose....  quels fichiers doit-on mettre sur la clef usb pour qu'elle soit considérée comme bootable ??
n°4656341
mikythebad
Posté le 19-02-2006 à 23:40:04  profilanswer
lamutasse a écrit :
1t ou 2t ?
c est pas c ki mank
par ex:
Ca le fait avec quelle ram alors :??:
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°4656452
Roth Welle​s
Posté le 20-02-2006 à 00:46:22  profilanswer
à propos :
"Is 1T Command Rate functional?
1T Command Rate is supported and functional. A lot of people complaint about 1T Command Rate causing system instabilities. The instability cases are most likely related to the later batches of Venice E6 cores. It seems the memory controller on the newer revision Venice E6 cannot handle 1T Command Rate quite as well.
issu de :
http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi [...] /5271.html
ça sert donc peut-être à rien de se battre pour tenter de passer en 1T....
n°4656529
fandango_b​dr
Posté le 20-02-2006 à 01:47:49  profilanswer
Surtout vu ce que ça apporte.
n°4656654
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-02-2006 à 09:10:26  profilanswer
tien ca serai bien de repertorier les paramettre 1T 2T en fonction du CPU utilisé pour voir si ca marche sur certaine revision ou pas non?
je test ce soir sur mon E3
ceux pour qui ca ne tourne pas en 1T donner votre stepping cpu (ou un screen cpu-z ;)
n°4656657
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-02-2006 à 09:13:10  profilanswer
pour ceux qui ont des soucis de carte AGP lors de l'installation des drivers :
What are the correct steps to setup AGP driver (aka ULi AGP v3.0 Controller Driver) on a clean windows installation?
- install ULi Integrated driver 2.13
- during installaion, make sure both AGP driver and LAN driver are checked.
- unchecked USB 2.0 driver if you are using Windows XP SP1 and above.
- REMEMBER to REBOOT when prompted.
- upon reboot, check if the AGP driver is installed correctly.
** Here is how you check, if the AGP driver installed correctly, you should see "ULi AGP v3.0 Controller" under "System Devices" in Device Manager, it's usually the last entry under "System Devices". If you dont see that in Device Manager, goto Add/Remove Programs to uninstall all ULi related drivers, and try to repeat the above steps to get a correct result. (Sometimes do another clean windows installation may help, I know it's painful  ).
- ONLY install your graphics driver if prior AGP driver are setup correctly.
- REBOOT again when prompted.
- done!
This is likely to eliminate AGP card related problems if you follow the steps precisely. Feekbacks are welcome.
I am using an AGP card, and I am getting low framerates in ______ benchmark/game.
If you have not installed the AGP driver, you have to do so. It’s recommended to use ULi’s integrated driver v2.13. The AGP driver is REQUIRED if you are using a AGP video card. **You can also try the following steps to fix a suspected broken AGP driver.
Do as follow (the sequence of the steps is important):
- uninstall all existing video card drivers
- reboot
- install ULi integrated driver (DO NOT select USB driver if you are using Windows XP)
- reboot
- install your video card driver
n°4657130
feeric
Posté le 20-02-2006 à 13:42:16  profilanswer
à propos :
issu de :
Ca confirme mes doutes ! mon 165 E6 va pas loin en 1T alors que mon ancien venice avait aucun problème en 1T
Message édité par feeric le 20-02-2006 à 13:42:36
n°4657188
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-02-2006 à 14:05:00  profilanswer
aller on commence donc avec feeric:
NOM   /      CPU         / CORE / RESULTAT 1T
Feeric / Opteron 165 /  E6  / Bug
Feeric / ??? venice   /  ??  / OK
complété la suite :)
n°4657234
Strat_84
Posté le 20-02-2006 à 14:21:54  profilanswer
J'ai un 3200+ rev E3, et quand j'avais essayé le 1T la première fois ça plantait ( il me semble que c'était sans overclocking, mais je ne me souviens plus trop ).
J'ai retenté avant-hier, ça avait l'air de fonctionner mais l'ordi avait un comportement bizarre, j'avais l'impression que tout fonctionnait plus lentement pendant quelques secondes avant d'accélérer d'un coup et être plus rapide qu'avant  :pt1cable:
n°4657245
feeric
Posté le 20-02-2006 à 14:25:36  profilanswer
Feeric / A3000 venice   /  E4?  / OK
n°4657250
mikythebad
Posté le 20-02-2006 à 14:28:10  profilanswer
Rastamickael / 3200+ Venice / E3 / 1T : Bug, surtout des reboot :/
Ram : 2*512mb DDR400 (corsair Value et Chips samsung)
Ca doit etre a cause de ram ! :(
http://img219.imageshack.us/img219/9537/sanstitre21jg.jpg
n°4657263
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-02-2006 à 14:37:26  profilanswer
Feeric          / 3000+ venice /  E4?  / OK
Rastamickael / 3200+ Venice / E3 / Bug, "surtout des reboot"
strat_84       / 3200+          / E3 /  Bug "quand j'avais essayé le 1T la première fois ça plantait, puis comportement bizard"
n°4657406
sonnycore
Posté le 20-02-2006 à 15:36:39  profilanswer
yop,
J'ai commandé une Asrock Dual et un Opteron 165.
Le mulitplicateur est de 9 (9x200=1800Mhz) pour ce proco est-ce que je peux mettre un plus petit multiplicateur ? Je sais que c'est bloqué vers le haut.
Genre 8 , et mettrais 8 x 300Mhz = 2400Mhz avec un ram désyncro (4/6) à 200Mhz (j'ai de la PC3200)
n°4657411
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-02-2006 à 15:40:39  profilanswer
tien une news sur les chipeset uli et le sli :
http://www.matbe.com/actualites/12578/asrock-sli-uli/
Sonnycore pose cette question dans le topic o/c de la 939 dual :
mais en gros ca va dependre du bios qui est dessus ;)
Message édité par Mandagor le 20-02-2006 à 15:41:18
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
