4267 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4639864
groscouic
Posté le 12-02-2006 à 10:30:47  profilanswer
speefan est tres bien
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4639889
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 12-02-2006 à 10:45:55  profilanswer
ok ca tombe bien, j'utilise speedfan. y a moyen de lui dir de demarer avec Win ou alors faut le mettre dans le menu demarage manuellement?
je reviens de fair un test 3dmark et je n'ai plus de probleme sur le game3... va comprendre.
j'en ai profiter pour o/c un petit peu le CPU à 240*10 et la ram tourne à 200, HTT 800 et 16bit, vcore auto (1.45).
un petit occt et ca tourne bien. je passe de
- 30/41° (idle/full) @2Ghz à...............
- 30/41° @2.4Ghz.... :D
y a pas a dire un A64 ca chauffe pas ;)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4639893
groscouic
Posté le 12-02-2006 à 10:49:14  profilanswer
a mettre dans le menu démarrage...
n°4639916
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 12-02-2006 à 11:11:45  profilanswer
ok merci ;)
n°4640972
chkflorian
Posté le 12-02-2006 à 18:13:26  profilanswer
chkflorian a écrit :
salut a tous :)
je viens de commander cette carte mere pour ma nouvelle config, et apres avoir parcouru ce forum je m'inquiete un peu pour mon alim (que j'avais deja mais pas vieille-2mois-)  :( une tagan 330 watt (tres content elle est super silencieuse).
apparemment ca a l'air de sembler un peu juste a pas mal de monde.... mais de la a etre incompatible... votre avis ca serait sympa...
 la config totale ca seras ça (j'espere que ca va peter le feu, tout arrive lundi) :bounce:
939 dual sata2
3700+ san diego
hitachi 160go sata2 (le seul hd)
2x512mo kingston value
x850xt /pci ex
graveur lite-on
sb live 24bits
carte firewire
pour les ventilos 2 zalman7*** cu (1 cpu+ 1gpuvf) et un noisebloker s2 en extraction le tout sur rehobus
up !!
n°4640983
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 12-02-2006 à 18:17:05  profilanswer
honnetement car irsque d'etre tres tres juste 330w
c'est quel model d'alim exactement?
n°4641003
chkflorian
Posté le 12-02-2006 à 18:25:49  profilanswer
une tagan 330watt  -tg330-u01 ele est donné pour 18a max en 12v / 28a max en 3.3v et 5v
 'cest quoi les risques exactement :??:
merci de me repondre mandagor
n°4641035
chkflorian
Posté le 12-02-2006 à 18:36:48  profilanswer
quelle sont les "signes" qui montre qu'une alim est trops juste sur une machine ?
si qqun connait la reponse... :jap:
n°4641046
Zarbi74
Posté le 12-02-2006 à 18:40:43  profilanswer
Des freezes/ reboot lors d'une utilisation en charge (jeu 3D par exemple): ça peut être signe d'une chute de tension.
C'est pour ça qu'il faut regarder un peu les valeurs de la tension (12 volts surtout): il vaut mieux s'attacher à l'écart relevé entre le maxi et le mini plutôt qu'à la valeur en elle-même.
Il vaut mieux une alim qui passerait de 11.9 en idle à 11.8 Volts en charge, qu'une alim qui passerait de 12.2 à 11.4 volts dans les mêmes conditions. ;)
Mon Topic Vente
n°4641104
chkflorian
Posté le 12-02-2006 à 18:58:50  profilanswer
-ouais ben ca commence a me faire peur parce
qu'en ce moment meme elle tourne sur mon p4 1.8
avec everest :
 11.8v / 11.9v et quand je lance une application elle chute quelques secondes a 11.2v (systematiquement)
est ce quil y a un risque pour le materiel ?
n°4641121
Zarbi74
Posté le 12-02-2006 à 19:05:32  profilanswer
Difficile à dire, mais ça ne me plairait pas ce genre de choses. :/
Tu comptes passer cette alim sur la dual Sata 2, mais avec quoi autour ? En particulier quoi comme carte graphique ?*
Edit: je n'avais pas vu ton message au dessus. ;)
Ca risque d'être juste. :/
Je vérifie sur un site un truc et je repasse.
Message édité par Zarbi74 le 12-02-2006 à 19:07:02
Mon Topic Vente
n°4641139
Zarbi74
Posté le 12-02-2006 à 19:12:00  profilanswer
Je regardais ici:
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
A priori ta config ne serait pas forcément gourmande en puissance pure. Par contre sur la ligne 12 volts, je ne peux pas dire. :/
Dans l'absolu, 18 Ampères me paraissent suffisant, mais c'est étonnant qu'avec ton P4, ça lui tire autant dessus. :/
Mon Topic Vente
n°4641151
elbuffalo
Posté le 12-02-2006 à 19:17:21  profilanswer
Bonjour, un petit post pour vous dire que je possède cette carte mère depuis 3 mois et pour ma part j'en suis très heureux:
Ma config (bientôt à vendre lol)
AMD Athlon 3500+ core Venice
Carte mère ASROCK DUAL SATA2
Alimentation Aerocool turbine power 550 Watts
1 Go DDR Corsair PC3200
Carte Graphique ATI Radeon X800GTO²@X850XTPE (ATI Silencer 5rev2)
Disque dur Western Digital 200Go
Graveur DVD Nec 4550
Boitier NZXT trinity
Je fais 6164 points sous 3DMark 2005
Longue vie à cette marque...
n°4641172
hardcoire
Et là, c'est le drame...
Posté le 12-02-2006 à 19:27:44  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Quand tu as installé les drivers AGP, tu as fait ça proprement ?
installation drivers AGP mobo - reboot.
installation drivers CG - reboot
Tu as essayé les drivers génériques Nvidia, les drivers propres à ton constructeur ?
Tu as essayé de passer l'AGP en 4x ?
Euh... la CG est bien reliée à une molex de l'alim ?  :whistle:
LOL , oui je l'ai bien reliée...J'ai tout fais proprement, j'ai essayé différentes versions des drivers Nvidia & Constructeur.
Là vraiment je ne sais plus quoi faire...Peut être essayer un autre Bios , mais bon si le 1.60 marche mieux pour les cartes Nvidia en AGP, faudrait pas que ça marche encore moins bien...
Message édité par hardcoire le 12-02-2006 à 19:29:54
n°4641173
chkflorian
Posté le 12-02-2006 à 19:28:17  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Je regardais ici:
merci ZARBI
un bon plan ce calculateur ;)
 j'ai testé avec la config et il me donne 289watts ...mais avec une valeur de 80% pour le cpu et gpu(par defauts)
a 100% on est a 326 watts!!! :(
100% ca doit etre le cas dans les jeux par moments ....
ca sent pas bon du tout :cry:  cette histoire d'autant que cette mobo a l'air d'etre sujet a ce que tu disais (freeze et compagnie) au vu de nombreux posts...
n°4641259
Zarbi74
Posté le 12-02-2006 à 19:56:03  profilanswer
1) Ce qui importe c'est la ligne 12 volts plus que la valeur de la puissance totale.
2) Quand je parlais de freeze/ reboot, je parlais bien d'un défaut d'alimentation, qui pourrait occasionner des plantages. ;)
A mon avis, quand tu feras ta config avec cette alim, tu n'auras aucun problème lors de l'installation de XP... par contre je ne sais pas ce qui se passera durant une séance intensive de jeu en 3D. :/
Mon Topic Vente
n°4641274
chkflorian
Posté le 12-02-2006 à 19:59:23  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Je regardais ici:
oups tu as raison...
les valeurs oscille entre 11.98v /11.99v et 11.92volts au lancement autorun d'un dvd...quel etourdi :sleep: je fait ...
c'est deja nettement mieux :p
n°4641286
chkflorian
Posté le 12-02-2006 à 20:03:58  profilanswer
bon eh bien je vais tester avec cette alim, on verra bien....
parce que les euros ...ca s'envole plus vite que les ghz... :lol: vive l'informatique !!
merci zarbi 74 pour ton aide
n°4641362
Zarbi74
Posté le 12-02-2006 à 20:26:25  profilanswer
Te bile pas alors, sois juste un peu attentif à d'éventuels problèmes en charge. ;)
Mon Topic Vente
n°4641467
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:14:25  profilanswer
avec speed fan puis-je regler mon ventirad de CPU ?
comment faire
n°4641471
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:16:07  profilanswer
Ps : désactive Cool&Quiet, et surtout active le boot failure guard
n°4641472
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 12-02-2006 à 21:16:12  profilanswer
Non, les ventilos ne sont pas réglables sur cette cm. Seule solution : rhéobus ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4641474
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:16:46  profilanswer
c'est ce que j'ai fait feeric
n°4641475
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:17:03  profilanswer
ces qoi le rheobus ?
n°4641476
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:17:23  profilanswer
n°4641479
Mad Pat
Posté le 12-02-2006 à 21:17:46  profilanswer
Demande à ton pote google :sarcastic:
n°4641480
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:18:05  profilanswer
ok
n°4641482
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:19:02  profilanswer
et un fan mate ?
n°4641487
Mad Pat
Posté le 12-02-2006 à 21:20:38  profilanswer
Oui, ça marche aussi, mais c'est moins pratique ;)
n°4641489
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:21:07  profilanswer
mais j'aimerai savoir comment ca se met
sur la tour ?
n°4641497
Mad Pat
Posté le 12-02-2006 à 21:23:10  profilanswer
ça se met entre le ventilo et la prise de la cm, cherche un peu bourdel :o
n°4641500
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:25:22  profilanswer
ok ok ok
le fan mate de zalman
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] an-Mate-2/
sera t-il tible avec mon ventilo d'origine du CPU et de la carte mere ?
n°4641504
Mad Pat
Posté le 12-02-2006 à 21:27:43  profilanswer
Oui, il le sera, mais je dis que c'est moins pratique, parce qu'il est le long du fil, donc moins accessible quand tu veux régler ton ventilo.
Message édité par Mad Pat le 12-02-2006 à 21:27:59
n°4641506
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:28:45  profilanswer
ouai mais je pense le mettre a l'exterieur de la tour
n°4641508
Mad Pat
Posté le 12-02-2006 à 21:29:20  profilanswer
Oui, c'est une solution, en le sortant par un emplacement pci :)
n°4641514
johnsonman
Posté le 12-02-2006 à 21:31:48  profilanswer
ouai par exemple
merci de ton aide
embetant que cette carte ne regle pas les ventirad !!!
mais bon elle est quand memem genial
n°4641559
[DALTON]Jo​e
Posté le 12-02-2006 à 22:00:56  profilanswer
johnsonman a écrit :
ok ok ok
 :sweat:
l'education nationale a du boulot
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4641804
mikythebad
Posté le 13-02-2006 à 01:03:27  profilanswer
Bon alors personne n'a de 6800gt pour faire un petit bench sur :
 -FEAR : Ordinateur en maximum et carte graphique en élevé
 -Doom3 : High quality, Syncrhonnisation verticale désactivée et antialiasing en 4x
Merci de mettre en détails votre 6800gt (oc ou non oc, a combien ...)
n°4641808
cybercap
Ours véritable
Posté le 13-02-2006 à 01:10:16  profilanswer
salut à tous
soucis USB
pour ceux qui ont un souci d'écran bleu à l'install de win : STOP 0x0000007F
-> il suffit de rédémarrer pour continuer l'install et ça passe, sinon débrancher qques périphs usb
(moi je me suis l'install est foirée avec un BSOD c sûr et j'ai repris plusieurs fois depuis le début  :pfff: )
par contre j'ai un souci de ça plante écran bleu direct Machine_Check_Exception  lorsque je branche ma clé sur la facade avant de ma tour (sonata)
concernant ma config:   j'ai 4 périphs usb branchés derrière la cm et 2 de + avec une carte additionnelle qui prend un slot pci et mes 2 usb en facade sont branchés sur la cm mais libres.
il y a pourtant bien 2 emplacements sur la cm pour brancher 2x2 usb additionnels donc pourquoi ceux de la facade plantent ? (lorsque je branche ma clé à l'arrière sur la carte 2usbs additionnelle pas de pb :/)
n°4641828
BadgerBoss
Posté le 13-02-2006 à 01:26:34  profilanswer
Salut a tous
J'envisage d'acheter cette carte mere, mais j'ai vu un avis sur LDLC, comme quoi elle poserait des probleme avec la cg Asus V9999GT (6800gt 128mo)
C'est bien vrai?? Des retours?? Des utilisateurs ont cette cm et cg??
n°4641838
mrnegre
Posté le 13-02-2006 à 01:39:49  profilanswer
J'ai eu les memes symptomes que toi à  m'arracher les cheveux  :pt1cable:
La solution existe, trouvée sur Ocworkbench.
Tu enlèves ton driver AGP Uli, tu enlve tes forceware ou autre driver Nvidia (un petit coup de driver cleaner serai pas de trop)
Tu DL ces drivers unifiés ULI ici ftp://www.uli.com.tw/driver/Integrated210.zip
Tu les installes (pas besoin pour l'USB 2.0) tu reboot, et tu réinstalle tes drivers nvidia.
Là ça devrai marcher (en tout cas chez moi :sol: ).
Message édité par mrnegre le 13-02-2006 à 04:56:33
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
