[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium |
Publicité | Posté le 30-08-2007 à 19:22:16 ![]() ![]() |
sinoufzor | Apparement la P5K monte plus haut en fsb que la DS4 ... |
lordchaos | Problème son résolu, il faut installer, en plus des drivers présents sur le cd ASUS, d'autres drivers qu'il faut dénicher sur le cd.
toonix Core 2 Nabots Inside | Bon, un petit mot en plein bench pour vous preciser que le pencil vdrop mod sur la P5K ca maarrrrccchhhhe. Apres 3 essais j'ai enfin une tension de dingue...
--------------- Feed - Achat/Vente |
frandub plus vite | je viens de revoir tous les drivers du cd et je ne trouve rien de décisif,
noobzed Where is Brian ? DTC ! | Mon petit cpu qui rox des plus gros sans souci Message édité par noobzed le 31-08-2007 à 00:41:31 --------------- FEEDBACK HFR |
noobzed Where is Brian ? DTC ! | c'est dans le bios cette option , tu choisi le strap 200 266 333 ou auto. --------------- FEEDBACK HFR |
tain0s ## W00ki3 Styl3 ## |
Publicité | Posté le 31-08-2007 à 09:28:34 ![]() ![]() |
Max01 Freeride or die |
saif | vous ete sur que vous pouvez désynchroniser la ram du fsb avec la P5k??? |
angela-pcs | Oui mais il y a toujours un "rapport" , c'est pas du 100% libre comme une 680i par exemple |
Max01 Freeride or die | ah ok.. parceque j'ai des pas assez important, ça passe de DDR2-800 à DDR2-960 |
Max01 Freeride or die | il y a un delta important quand tu commence a atteindre de grosses frequences, exemple chez moi avec un E6750:
Yoyo_5 | J'ai réglé l'option Voltage Damper sur Enabled et maintenant j'obtiens:
toonix Core 2 Nabots Inside | C'est donc bien ca, l'option "Voltage Dampler" fonctionne bien sur les P5K Deluxe, mais deconne a fond les ballons sur les P5K (arf, a vos crayons !!!)
Message cité 1 fois Message édité par toonix le 31-08-2007 à 16:22:02 --------------- Feed - Achat/Vente |
Yoyo_5 |
Message édité par Yoyo_5 le 31-08-2007 à 17:00:17 |
Aarkann http://www.framasoft.net/ |
Profil supprimé | Posté le 31-08-2007 à 20:56:08 ![]() |
Profil supprimé | Posté le 31-08-2007 à 23:30:51 ![]()
Shalashaska_45 | Alors voila, pour ma config j'ai finallement retenu ces comosants:
Shalashaska_45 | Petite precision si on compte la sur la Gigabyte la config me revient à 585 euros, et si on prend en compte l'Abit le coût est d'environ 635 euros. |
Profil supprimé | Posté le 01-09-2007 à 01:24:31 ![]() Il a fait la même erreur sur au moins 3 Topics |
chargerff Houston! We have a problem! |
Message édité par chargerff le 01-09-2007 à 01:28:52 --------------- Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B |
chargerff Houston! We have a problem! | J'ai installé mon OS avec la disposition que j'ai donné juste avant.
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | donc, tu as pu booté avec ton lecteur dvd sur ce fameux port noir ? si j'ai bien compris
jluc2808 peu le savent et vous ? |
Glenn_Gould |
Message édité par Glenn_Gould le 01-09-2007 à 10:47:50 --------------- "Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger |
joel0077 | le graph tu l'as justiment si tu as un logiciel de monitoring !! |
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium| Sujets relatifs | |
| Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5K | ASUS 8600GT |
| P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C | [Topic Unique] ASUS 1814-BLT |
| Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850 | Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe |
| Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium | |
