4211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5860349
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 28-08-2007 à 23:16:02  profilanswer
Bon, ben pencil mod vdrop foiré sur ma P5K. j'ai utilisé un crayon papier 5B sans demonter ma CM. J'avais 0.01 vdrop en plus ! Heureusement ca s'enleve tout est de nouveau normal a 0.04 (7X450) / 0.075 (7X500).
Une suggestion quelqu'un ?
Feed - Achat/Vente
n°5860366
Foxhouet
Posté le 28-08-2007 à 23:26:10  profilanswer
Pour l'instnt, le système semble stable avec le C1E désactivé...Si le problème ressurgit, je fais les modifications apportées Gourry.
Je rappelle ce que j'ai mis :C1e, Dramcontrol static, SPREAD control et transaction booster off, timing et voltage rentrés à la main (5-5-5-15 et 1.85V) le reste auto
n°5860369
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 28-08-2007 à 23:28:27  profilanswer
n oublie pas les modif de chienquipete si tu as un probleme.
un dragon slayer peut en cacher un autre
n°5860383
joel0077
Posté le 28-08-2007 à 23:34:27  profilanswer
gourry gabrief a écrit :
je les connais pas encore assez donc je conseillais auto pardon pour l erreur
Je comprend peut etre pour quoi j ai des temp erroné Tat me donne une moyenne de 17 à 20 ° pour les core en idle et 37 35 en burn.
C'est marqué en premiere page du Topic  :hello:
n°5860395
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 28-08-2007 à 23:37:39  profilanswer
je me suis paluche les 60 pages du topic avant d acheter mon matos desolé si j ai oublie quelques infos de premieres pages au bout de un ou deux mois  :D
n°5860436
Foxhouet
Posté le 28-08-2007 à 23:55:14  profilanswer
Bon le pc a replanté après + d'une heure, j'ai pris en compte vos modifications...On verra !
n°5860472
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 00:13:45  profilanswer
Pc replanté avec vos modifs..j'ai enlevé le PECI et le machin de virtualisation...On verra mais ca m'enerve !!!!
n°5860474
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 00:15:56  profilanswer
c est dingue comment un simple param bios peut modifier les temps :
Idle :  18° et 16° sur les cores, CPU 36°
burn : 37° et 35° sur les cores, CPU 52°
Wouf merci pour le rappel de premiere page
je vais peut etre pas faire d'o/c avec mon CNPS9500 LED
n°5860482
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 00:21:21  profilanswer
pense a faire un tour dans ton gestionnaire d'évènement regarde les icones avec le rouge de preferences.
 - sur Systeme,
 - sur application
si cela se trouve ta machine est peut etre stable et un programme vient te foutre le boxon cela arrive des fois.
tu as un BSOD quand il plante ?
Message édité par gourry gabrief le 29-08-2007 à 00:29:00
n°5860492
chienquipe​te
Posté le 29-08-2007 à 00:27:04  profilanswer
ca m'etonnerait que ca vienne de la ; je dirais un pilote plutot mais bon je ne suis pas devin
sinon vcore ou vdimm insuffisant
surtout que souvent il faut rajouter +0.1 volt au vdim pour tenir les specs constructeur
plus je chauffe moins fort plus j'overclocke plus vite
n°5860511
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 00:40:53  profilanswer
Bon ca a encore planté...C'est quoi un BSOD?
Et le gestionnaire d'évènements, on trouve ca ou? (veuillez excusez mon ignorance)...
Dire que pendant 3 jours tout marchait a la perfection et que hier, je pars manger en laissant vista sur le bureau, je reviens : PAF Cmos error truc...
n°5860538
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 00:54:31  profilanswer
BSOD ce sont les ecrans bleu de windows.
Sur Xp cela se trouve dans le panneau de config Outils d'administration, Gestionnaire d évènement sur Vista je sais pas faut que tu recherche.
sur Vista cela s appelle observateur d evenements.
As tu installé des pilotes dernierement ou des programmes ?
Message édité par gourry gabrief le 29-08-2007 à 01:04:23
n°5860540
chienquipe​te
Posté le 29-08-2007 à 00:57:47  profilanswer
BSOD blue screen of death
n°5860545
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 01:01:52  profilanswer
j'ai mis a jour ma réponse avant que vous répondiez mais ca a pas marché...bref. BSOD, non j'en ai jamais eu, j'ai juste un reboot pur et simple du pc. Gestionnaire d'évènements, je vais essayer de trouver ca...
(et mon pc ayant 5 jours, j'ai installé un paquet de truc mais rien de très compromettant sachant que je me servais de tout sur xp et que ca marchait a la perfection)
Message édité par Foxhouet le 29-08-2007 à 01:02:49
n°5860550
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 01:06:34  profilanswer
oui mais XP et Vista ne sont pas full compatible au niveau des programmes.
Si  tu te souviens de l heure et du jours du probleme tu peux tenter de faire une resto du PC avant ledit probleme peut que cela te sauvera la mise.
tu trouveras dans le liens ci dessous un petit descriptif sur l'observateur d évènements et du moniteur de performance et de fiabilité peut etre que ces deux outils vont t aider a mettre la main sur le truc qui fait planté ton vista.
http://64.233.183.104/search?q=cac [...] cd=7&gl=fr
Message édité par gourry gabrief le 29-08-2007 à 01:13:08
n°5860558
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 01:11:34  profilanswer
Tu pense que ca va marcher? Problème de Windows? Quand le problème est apparu...j'étais en train de manger et le pc était sur le bureau, tranquillement ^^
n°5860565
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 01:18:52  profilanswer
Oui mais pendant que tu mange et que tu ne clicke pas et que tu ne tapote pas sur ton clavier Vista il continue de travailler il recoit des évènements et fait les choses en fonction tu as plein de service qui tourne et qui font leur bouleau, un programme qui se met a jour tout seul et qui installe sa mise a jour, un anti virus par exemple.
vue que tu as vista et que tu as mis tout les programmes XP que tu utilisais avant je pense qu il y en a un qui pose un gros probleme.
faut trouver lequel. Ce jour là peut etre en a tu installé un qui a modifié une dll systeme de vista.
Donc peut etre que cela peut marcher, faut juste trouver a quel moment restaurer.
C est ce que je pense vue les incompatibilités logicielle et pilote de vista, mais je peux me tromper.
par contre si tu as des fichiers persos pense a les sauvegarder avant j aie des bizareries sur mes restos XP au niveau de mes documents persos.
Message édité par gourry gabrief le 29-08-2007 à 01:21:22
n°5860568
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 01:22:00  profilanswer
j'ai regarder le gestionnaire d'évènements, il affiche des bug mais rien de méchants, juste firefox qui a planté et trois drivers qu'il n'a pas trouvé le jour de l'installation...Les programmes que j'ai installé sont tous compatibles Vista, j'ai vérifié...Windows Live, Firefox et Thunderbird, Steam, City of Heroes, la suite Adobe CS3, Xfire, TeamSpeak et j'en passe...
n°5860571
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 01:25:48  profilanswer
Tout tes pilotes sont compatibles vista ?
n°5860573
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 01:27:52  profilanswer
et ton moniteur de performance et stabilité il dit quoi ?
n°5860574
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 01:28:21  profilanswer
Oui, Forceware vista, pilotes tirés du dvd asus ou du site asus (bien compatibles vista d'après le cd), dernier pilotes vista creative...c'est vraiment le bios qui merde quelque part puisque suivant les manips il reboot + ou moins...
n°5860581
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 01:37:04  profilanswer
Essaye un CPU Ratio a 8 dans le bios pour que le proco ai sa frequence normale.
peut etre que ton PC chauffe un peu trop. si tu as TAT
lance le met le en burn et regarde les temps.
j ai la meme config que toi a par un ou deux truc
Proco : e6750 pas encore o/c
Ventilo : Zalman CNPS 9500 Led
CM : P5K Deluxe Wifi AP
CG : EN8800 GTS 320 Mo
HDD : 2*Samsung HDJ160 Sata 2
1 Samsung 320Go Sata2
Alim : Seasonic M12 600
Tour : A+ Case A380 Twin Engine
Ecran : IIyama 19" CRT + Viewsonic 22" VG2230wm
mon bios est en 404 et j ai mis les meme parametre bios que toi mis a part les timings et le type de ram et c est stable je comprend pas.
n°5860583
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 01:38:12  profilanswer
Moniteur de fiabilité et de performances me signale juste des "arrets perturbateurs"...Vista y est pour rien je pense
n°5860587
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 01:43:19  profilanswer
tu n as pas plus de détails ?
Ils se foulent pas chez microsoft
n°5860887
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 29-08-2007 à 10:07:00  profilanswer
Question bête...
Les ports SATA interne rouge, peuvent ils être utilisés pour connecter un HDD prevu dans un RAID ?
Ma CG me bouffe un port SATA noir, il me reste que 1 sata noir et un rouge de dispo...
"Qui réfléchit mûrement avant de faire un pas passera toute sa vie avec une jambe en l'air." ### o(^_-)O ###
n°5861036
IvanleFou
Posté le 29-08-2007 à 11:16:58  profilanswer
Bonjour a tous :hello:
Je vient d'acheter la P5K avec un Q6600 G0 et de la Gskill et c'est une vraie galere :( Deja quand j'ai tout branché la carte n'a pas voulu demarrer (ventilo qui se mettent meme pas en route, rien), donc il a fallu que j'aille embeter un ami pour qu'il me prete un C2D pour flasher le bios pour supporter le quad :/ . Et maintenant elle refuse presque systematiquement de demarrer (ventilo qui se lancent meme pas). Qd par miracle elle démarre je vais dans le bios et au moment de sortir elle freeze, j'ai droit a un clearcmos avec la pile et tout pour esperer la faire repartir au bout d'une demi-heure :fou: J'ai tenté d'installer XP et apres le chargement des pilotes (cad au tout debut) j'ai eu droit a un ecran noir avec le curseur qui clignote en haut a gauche.
C'est pas la premiere config que je monte mais la j'y comprend rien. Elle est pourtant bien compatible avec le quad d'apres le site Asus. Vous avez une idée d'ou ca pourrait venir? incompatibilité, carte deffectueuse? :??:
Merci pour votre aide.
n°5861093
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 11:34:42  profilanswer
Non j'aide pas plus de détails juste "arrêt perturbateur le tant à telle heure"
n°5861114
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 11:40:07  profilanswer
je t ai envoyer une procedure a suivre en MP suit la premiere etape pour voir ce que cela donne.
Message édité par gourry gabrief le 29-08-2007 à 11:40:17
n°5861184
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 12:03:48  profilanswer
Le SAV Asus m'a conseillé de renvoyer la carte en SAV...
n°5861187
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 29-08-2007 à 12:05:00  profilanswer
FoxHouet?!
Au cas où, es tu branché à ton routeur de fournisseur d'accès pas USB??!!
Quand j'ai changé de machine, celle de ma signe, alors que j'étais branché en usb au routeur j'avais ces reboot sans raison et sans erreur relevé! j'ai branché par ethernet et plus aucun reboot!
Donc, au cas où ;)
PS: pour le clavier en wifi... ben dsl vous aviez raison, c'était pas wifi :/
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
n°5861210
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 12:12:20  profilanswer
freebox branchée en ethernet ^^
n°5861214
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 12:14:22  profilanswer
et la procedure que je t ai donné ?
n°5861223
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 12:17:02  profilanswer
pas encore testé
EDIT : Vista lancé en sans échec j'attend que ca se passe...
Message édité par Foxhouet le 29-08-2007 à 12:24:54
n°5861263
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 12:33:24  profilanswer
Le mode sans échec a reboot au bout de 10 min !
n°5861277
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 12:38:18  profilanswer
je pense que tu doit etre vraiment bon pour le SAV
n°5861283
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 29-08-2007 à 12:42:05  profilanswer
si tu as encore du courage tu peux essayer la suite de la procedure on sait jamais
n°5861294
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 29-08-2007 à 12:46:33  profilanswer
Et j'imagine que tu es sûr de l'install de ton rad niveau pate thermique?....
n°5861299
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 12:49:57  profilanswer
Fais suer...
Euh oui j'ai mis la moitié de la seringue en de arctic silver et ca peut pas dépasser, le freezer 7 pro tournait bien et le processeur affichait 25° environ !
Message édité par Foxhouet le 29-08-2007 à 12:51:15
n°5861303
Posté le 29-08-2007 à 12:50:59  answer
t'as essayer avec un live cd ubuntu :D
n°5861313
Max01
Freeride or die
Posté le 29-08-2007 à 12:57:12  profilanswer
Foxhouet a écrit :
Fais suer...
on viendrait pas de trouver le problème là ????
n°5861315
Foxhouet
Posté le 29-08-2007 à 12:57:42  profilanswer
Ca vient pas de windows puisque des moments le pc boot et s'éteind en trois second, puis reboot et le refait...
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
