2430 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5843117
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-08-2007 à 16:50:15  profilanswer
Plus stable non, nécessitait moins de tension pour être stable oui. C'est une nuance d'accord, mais c'est important de le préciser. :P
Sinon au niveau des températures à coeur, tu as remarqué une différence ?
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5843140
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 21-08-2007 à 17:00:08  profilanswer
malcbo a écrit :
A propos de l'OC pas stable, j'avais entendu parler il y a quelques temps du "FBS Hole". A savoir que sur un certaine plage de FSB (exemple: entre 360 et 380), le système est instable et passé cette valeur (par exemple 400 MHz et plus haut) le système redevient stable (tant que le CPU et la RAM le permettent évidemment)...
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Tu y trouveras une réponse vers la fin de la page ;) uin pargraphe y est consacré!
Message édité par Lnk7 le 21-08-2007 à 17:01:10
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
n°5843225
malcbo
épicurien
Posté le 21-08-2007 à 17:30:31  profilanswer
Merci pour le lien (c'est effectivement là que j'avais lu ça)  :jap:
n°5843548
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 21-08-2007 à 19:36:54  profilanswer
Bon ben 400MHz avec une augmentation d'office à 1,35 au cas où :)
OCCT 30mn Stable!
Malcho : Si je peux avec ma maigre connaissance ;)
Ca semble on ne peut plus stable, 2h de BF2142 et 2H de ETQW impeccable! ça apporte vraiment un plus dans ces jeux! je pensais pas!  moins de lag par rapport aux autres de ma team... voir aucun :)
Je crois que je vais le prendre ce Q6600 ;)
Message édité par Lnk7 le 21-08-2007 à 23:42:38
n°5843710
Bannock
Le roi des Baddabock
Posté le 21-08-2007 à 20:26:27  profilanswer
moi je cherche le parametre pour ne pas avoir le ratio 1:1 fsb:fdram?
Lao Tseu a inventé le Thé au jasmin. Pythagore a inventé le thé au rhum
n°5844111
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 21-08-2007 à 23:12:26  profilanswer
Tu fixes ton fsb et dans "DRAM frequency" tu choisis une fréquence qui n'est pas le double de ton fsb.
Ex: si ton fsb est à 400, alors ta ram est synchro (1:1) en "DDR2-800Mhz" ;)
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°5844418
@lex19801
PSN : Crazy_papa
Posté le 22-08-2007 à 07:57:29  profilanswer
salut a tous je viens de recevoir ma p5k deluxe elle n'est pas monté mais j'ai déjà un petit soucie il me manque la plaque en metal du back panel ?? elle est ou dans la boite normalement avec les cables et le reste ou planqué dans un coin ??
n°5844426
leyee1603
Posté le 22-08-2007 à 08:16:44  profilanswer
la plaque metalique est normalement fixée sur la carte mere, elle ne se detache pas
Mon FEEDBACK
n°5844435
@lex19801
PSN : Crazy_papa
Posté le 22-08-2007 à 08:41:32  profilanswer
??? tu es sur qu'on parle de la meme chose
http://www.legionhardware.com/pic. [...] age_21.jpg
la plaque en bas a gauche sur la photo je ne l'ai pas dans la boite
n°5844440
leyee1603
Posté le 22-08-2007 à 09:01:05  profilanswer
au temps pour moi je croiyais que tu parlais de la plaque de retention du CPU. Effectivement la back plate est normalement dans la boite dans un petit etui plastique. Ce n'est pas super genant mais contacte tout de meme ton revendeur pour en obtenir une
Mon FEEDBACK
n°5844454
@lex19801
PSN : Crazy_papa
Posté le 22-08-2007 à 09:12:38  profilanswer
ok merci
n°5844511
@lex19801
PSN : Crazy_papa
Posté le 22-08-2007 à 09:50:36  profilanswer
comment j'ai fais le boulet  :(  j'avais ouvert la boite dans la voiture hier telement j'étais pressé  :pt1cable: et la plaque a glissé entre le siege et la console centrale :sweat: c'est retrouvé :sol:  ouf
Message édité par @lex19801 le 22-08-2007 à 11:07:37
n°5844524
leyee1603
Posté le 22-08-2007 à 09:53:44  profilanswer
tant mieux : bon montage ;)
Mon FEEDBACK
n°5844566
@lex19801
PSN : Crazy_papa
Posté le 22-08-2007 à 10:14:12  profilanswer
J'attend le proco encore je sais pas quoi prendre 6750 / 6850
Message édité par @lex19801 le 22-08-2007 à 10:14:39
n°5844735
@lex19801
PSN : Crazy_papa
Posté le 22-08-2007 à 11:17:56  profilanswer
juste encore une info j'ai un p180 et une corsair 520 , le cable de connection 8 pin sera assez long sur la cm ou il faut que je commande un cable rallonge chez materiel.net
Message édité par @lex19801 le 22-08-2007 à 11:30:58
n°5844968
yvan91
Posté le 22-08-2007 à 12:47:21  profilanswer
Bonjour, je viens de me monter un pc avec comme carte mère une p5k et tout marche sauf le son.J'ai essayé avec le connecteur hd audio puis ac97 mais rien n'y fait.J'ai juste 2 enceintes et un caisson de basse.J'ai un dual boot avec win xp pro et vista ultimate et le son ne marche avec aucun des 2 os.
Merci de m'aider, c'est pénible.
n°5844978
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 22-08-2007 à 12:56:05  profilanswer
Le branchement pour profiter egalement des entrées/sorties facade est HD audio. Si tu n'as qu'un cable en entrée, met le sur le port vert (milieu bas).
P5K chez moi avec caisson de basse + 2 enceintes (kit 2.1), ca marche (vista ultimate).
Feed - Achat/Vente
n°5844984
yvan91
Posté le 22-08-2007 à 13:03:10  profilanswer
Pour le branchement je suis sur le port vert, dans le bios j'ai mis toutes les options possibles mais pas de résultats:Si on met hd audio ensuite on a le choix entre hd audio et ac'97 je crois.C'est quoi le mieux, je n'ai pas de carte son.merci.
n°5845006
toonix
Posté le 22-08-2007 à 13:17:53  profilanswer
Branchement sur CM : HD audio / Reglage Bios : HD Audio (2 options possibles dans le bios : HD Audio ou AC97)
Je n'ai pas de carte son non plus, il y a un chipset son intégré à la P5K qui suffit à mon utilisation
Feed - Achat/Vente
n°5845036
yvan91
Posté le 22-08-2007 à 13:25:48  profilanswer
C'est pourtant ce que j'ai fais.Comprends pas.Tu as quoi dans ton gestionnaire de périphériques sous windows?
Message édité par yvan91 le 22-08-2007 à 13:27:05
n°5845077
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 22-08-2007 à 13:49:48  profilanswer
si je comprends bien
si tu as de la DDR2 PC 6400 (400mhz) et que tu utilises un E6750 (fsb 333mhz)
si tu synchronises en 1:1, ta ram tournera à 333mhz ? non ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°5845093
Bannock
Posté le 22-08-2007 à 13:54:54  profilanswer
j'ai du mal a comprendre meme si c'etait mon esprit au début;
par exemple je mets fsb sur 466 que je rentre manuellement et apres dans DRAM Frequency il me met les choix suivant : Auto/DDR2 932/1118/1165/1398/1491/1553/1864 alors que ma ram c'est simplement de la 800 et elle ne tient pas 932mhz. je voudrais desynchroniser tout cela! est ce possible?
n°5845104
toonix
Posté le 22-08-2007 à 13:57:00  profilanswer
Non, si tu comptes synchroniser en 1:1, la ram tournera a 666 Mhz (soit 2X le FSB)
Ta ram c'est de la PC6400 - certifié pour fonctionner à 800 mhz (donc pour un fsb de 400 Mhz). Il n'est pas acquis que ta ram ne puisse pas aller à 932 Mhz (FSB 466), ca depend des propensions d'OC de ta ram.
Perso sur ma P5K/Crucial Ballistix PC 6400/E6550, je suis sur un reglagle a 450 Mhz de FSb (soit 900 Mhz de frequence pour la Ram). J'ai testé 500 de Fsb (soit 1000 Mhz pour la Ram) et c'est stable (seulement je n'en ai pas l'utilité, et pas besoin d'autant de consommation ni de chaleur).
Si tu veux desynchroniser (je ne suis pas un expert, demande confirmation) voici un exemple :
FSB a 450 et ram a 800 Mhz au lieu de 900 pour une synchrone (ne met pas les reglages auto pour pouvoir choisir la frequence choisie).
Message édité par toonix le 22-08-2007 à 14:02:11
Feed - Achat/Vente
n°5845118
CartmanX88
Posté le 22-08-2007 à 14:02:21  profilanswer
normalement pour toi non car a c'que j'vois tu a ton FSB Strap en auto pour avoir toute ces valeurs donc la plus basse que tu puisse mettre c'est 932 dans ton cas.
rectifiez moi si j'me trompes  :jap:
n°5845124
CartmanX88
Posté le 22-08-2007 à 14:04:19  profilanswer
+1 pour les reglages en auto
en general les meilleurs choix sont en FSB Strap 333
n°5845139
Hoengrish
Posté le 22-08-2007 à 14:10:34  profilanswer
Sinon, tu peux essayer de monter un peu la tension de ta RAM, et augmenter les timings pour la pousser un peu plus haut :
5-5-5-15 en 2.1V par exemple.
Message édité par Hoengrish le 22-08-2007 à 14:12:29
n°5845165
sined
Posté le 22-08-2007 à 14:19:38  profilanswer
Je viens de changer le bios de la version d'origine (0201) à la 0503.
Mes barettes de ram Kingmax 800 sont enfin configurées à la valeur prévue par le constructeur de manière automatique (selon cpuz). passage de 6.6.6.23 à 5.5.5.18.
C'était un préalable pour commencer à tester l'OC
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5845231
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 22-08-2007 à 14:43:15  profilanswer
[:simchevelu]
Heureux possesseur d'une Asus P5k-E Wifi et de deux barrettes de GSkill PC6400 de 1024Mo, j'aimerais avoir votre avis sur la configuration du bios.
Pour la RAM, j'ai mis en 2T , 4, 4, 4, 12, exactement ce qui était indiqué sur la boiboite des barrettes...
Y'a t'il une config qui donnerais un peu plus de pèche à ma configuration ?
(pour info, j'ai un proc Ic2 duo 6750  :whistle: )
"Qui réfléchit mûrement avant de faire un pas passera toute sa vie avec une jambe en l'air." ### o(^_-)O ###
n°5845254
Bannock
Posté le 22-08-2007 à 15:00:51  profilanswer
oui c'est ca fsb strap est sur auto, donc d'apres cartman je le met sur 333? bon j'essaye avec ca!
desolé je suis novice en oc pour moi aussi avancé avant je n'avais le matos pour!
Edit: bah rien n'y fait a chaque fois je ssuis limité par la ram car j'arrive pas a la desynchro du fsb et j'ai pas envie de monter la tension de la ram
Message édité par Bannock le 22-08-2007 à 15:13:44
n°5845474
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 22-08-2007 à 16:04:05  profilanswer
Petit bras!!!   :lol:
n°5845648
Ptidel
Posté le 22-08-2007 à 17:17:40  profilanswer
Bonjour a vous !
Je viens d' acheter une Asus P5k-E Wifi mais voila bah ça marche pas !!
Lors du demarrage tout les ventillo ce mettent en marche aucun bip et au bout de 4-5 seconde paf le systeme s' eteint puis redemare 2 seconde plus tard !!
Il n' y plus que le CPU de brancher sur ma carte ( meme pas la RAM) et j' ai tester avec 2 alim differente , toujours le meme probleme !
C' est deja arriver a l' un d' entre vous ? il y a une solution ?
n°5845653
Jin75
Posté le 22-08-2007 à 17:18:40  profilanswer
vérifie les branchements je pense.
n°5845659
CartmanX88
Posté le 22-08-2007 à 17:20:24  profilanswer
c'est c'que j'pensais mais bon au moins t'as essayé  ;)
pour le VDDR tu pe l'monter un peu de +0.1 des specifications c'est pas vraiment risqué  :jap:
n°5845671
Ptidel
Posté le 22-08-2007 à 17:23:29  profilanswer
J 'ai deja verifier les branchement 18 fois ^^
Il ya l' ATX 24 broche , Eatx 8 broche , le ventillateur CPU, et le petit machin power reset et autre que j' ai verifier 5 fois avec et sans le petit pont en plastique fournit par Asus
Si le proco est trop chauds , Asus P5k-E Wifi pêut elle s' arreter d' elle meme sans faire de Bip ?
n°5845679
Posté le 22-08-2007 à 17:25:53  answer
Hello, j'ai envie de me prendre une P5K Deluxe + C2D 6850.
En barettes je veux du Gskill, vous conseillez des 6400 ou des 8500  ?
n°5845683
toonix
Posté le 22-08-2007 à 17:26:38  profilanswer
Niveau branchement de l'alim sur la CM, tu as un connecteur 20-24 broches + un connecteur 4 broches. Ensuite tu as le ventirad a brancher (connecteurs 3 ou 4 pins) et le reste de ta config.
Normalement tout ce qui concerne le montage est precisé dans le manuel de la CM
Feed - Achat/Vente
n°5845690
Ptidel
Posté le 22-08-2007 à 17:29:51  profilanswer
J' ai suivit le montage a la lettre tout ce qui est citer est monter , j' ai retirer tout les peripherique , pour voir si c' etait pas leur photo , mais le probleme persiste !!
n°5846063
CartmanX88
Posté le 22-08-2007 à 20:06:19  profilanswer
Ptidel a écrit :
Bonjour a vous !
comment ca meme pas de ram  :??: si t'as pas d'ram ca risque pas d'marcher
n°5846093
Ptidel
Posté le 22-08-2007 à 20:21:22  profilanswer
Apres divert essais et 2 ou 3 Cmod j' ai reussit a booter ^^ , j' en ai profiter pour mettre le BIOS a jour on sais jamais , mais ça pas vraiment l'air tres stable ...
Sinon les sondes de la Asus P5k-E Wifi sont fiable , elle m' indique 73°C pour le processeur ( E6750 )
n°5846113
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 22-08-2007 à 20:35:13  profilanswer
73°C !!  :ouch:
Mon proc est à moins de 20 °C !
Ton RAD est mal monté !  :sweat:
n°5846128
sebigoud
Posté le 22-08-2007 à 20:44:23  profilanswer
tain0s a écrit :
73°C !!  :ouch:
tu vis sur la planete Hoth pour qu'il soit si froid  :D
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
