2911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5678681
dad001
Posté le 27-07-2007 à 09:56:40  profilanswer
enalife a écrit :
Petite question : je risque d'acheter la p5k deluxe demain, j'ai deux DD à monter en raid0 sata II + un stockage sata II aussi, c'est faisable ? j'ai cherché un peu partout et je n'ai pas trouvé de réponses :(
oui
j'ai 3 disk en raid0 plus raid5 matrix et 2 sata en solo pour mon stockage et pas de probleme
quand tu construit ton raid au debut tu selection tes disk c'est tout
juste une precision pour faire ton instal tu selectionne ton raid dans le bios comme si tu demarer direct dessu
et au demarage de ta carte tu lui fait F8 pour demarer sur le cdrom
n°5678853
sam75
Posté le 27-07-2007 à 11:46:07  profilanswer
est ce qu'il y a la place de mettre un Noctua NH-U12 avec 2 ventilos de 120 sur une P5K ?
n°5679130
remuald
Posté le 27-07-2007 à 13:29:06  profilanswer
Hunter-Killer a écrit :
Tout ce qui est compatible socket 775.  :heink:
je demandais au niveau chipset NB et SB ainsi que la regulation de tension :jap:
pour le processeur je me doute bien qu'il y a ce qui faut en 775  :pt1cable:
Mon Feed-Back - Mes Ventes
n°5679132
remuald
Posté le 27-07-2007 à 13:30:46  profilanswer
OUI  :fou: que ce soit horizontale ou verticale
n°5679141
sam75
Posté le 27-07-2007 à 13:34:12  profilanswer
ok c'est cool
je compte prendre 2 papst 120mm, il m'en faut un en 3 pins et un en molex cest bien ca ?
Message édité par sam75 le 27-07-2007 à 13:35:13
n°5679192
leyee1603
Posté le 27-07-2007 à 13:52:13  profilanswer
tu peux aussi trouver des dedoubleurs de prises 3pins ;)
Mon FEEDBACK
n°5679206
sam75
Posté le 27-07-2007 à 13:56:39  profilanswer
oui j'y ai pensé mais comment ca marche ? le dedoubleur est relié a une prise molex ? comment est ce qu il assure la meme intensité dans les deux ventilos ?
n°5679261
sysman
I Am Mine
Posté le 27-07-2007 à 14:20:42  profilanswer
J'ai recu cette carte mère en remplacement d'une P5B Deluxe apparemment défectueuse (plus de connexion sur les ports USB  :??: )
Malheureusement après l'avoir montée et tenté de faire démarrer, rien... Le PC s'allume, les ventilos (CPU, boitier, alim et CG) se mette à tourner, pareil pour le HDD et DVD, mais pas de bip de démarrage et rien ne s'affiche à l'écran
la matos accompagnant cette carte est :
RAM Corsair Value : DDR2 2048MB (2X1024) PC533 CL4 UNBUFFERED 2X128MX64 240 DIMM NS DDR2 2048MB (2X1024) PC533 CL4 MPF ML
Proc : CORE 2 DUO E6400 2.13GHZ SKT775 FSB1066 2MB CACHE BOXED CORE-D
CG : Nvidia 8800 GTS 640Mo
le tout dans un boitier Antec Sonata II, avec une alim antec de 550W.
Ce matos me parait donc tout à fait compatible avec la carte mère, donc pas de config spécial à faire dessus niveau jumper... :-(
J'ai deja essayé de changer de CG, de mettre qu'une seule barrette de RAM, d'enlever carrément la RAM (et la le système Bip pour indiquer qu'il n'y a pas de RAM !)
Par contre une indication du manuel m'intrigue :
Code :
  1. "If installing a Dual-Core CPU, connect the chassis fan cable to the CHA_FAN1 to ensure system stability"
ils veulent donc parler du ventilo du boitier, mais le cable de ce ventilo ne peut se brancher sur la carte mère :-/ Il se branche à l'aide d'un cable venant direct de l'alim.
J'ai donc tout redémonté, repris la P5B Deluxe et remonté, le PC boot normalement, je n'ai toujours pas de port USB de fonctionnel, par contre Asus Probe indique un problème de voltage sur le Vcore :-(
Je dois dire que je suis un peu perdu, je suis un peu rouillé niveau hardware depuis le temps.
Et encore une autre question, est-il possible qu'une carte mère ou carrément un boitier puisse griller une alim ? Car j'ai deja du changer 3 fois d'alim sur ce même PC (avec la carte mère P5B) dont 2 alim Super Flower de 700W (donc pas de la merde quand même...).
Je n'ai jamais vu ce genre de problème... Quelqu'un aurait-il une idée ?
Message édité par sysman le 27-07-2007 à 14:30:43
n°5679661
gwark
Ich denke, also bin ich
Posté le 27-07-2007 à 17:59:01  profilanswer
A la base, ça ressemble a un pb de carte graphique.
Un truc con qui m'est déjà arrivé : quand tu as testé avec une autre carte graphique,as-tu branché sur le bon port DVI ?
Parce que sur beaucoup, sur le deuxième connecteur ca passe pas. Et dans laprécipitation, le PC à l'envers etc, on a vite fait de se tromper et de conclure hativement ca vient pas de la carte (hors faux puisque mal branchée).
Message édité par gwark le 27-07-2007 à 17:59:20
Une immersion en anglais : http://www.capimmersion.fr
n°5679929
edek
Posté le 27-07-2007 à 21:18:02  profilanswer
Bonjour je viens d'aquérir également une P5K avec un E4400 j'en suis trés content ! cependant j'aurais une petite question, quand je lance Cpuz, La valeur du "Multiplier" varie tantot à 6 tantot à 10 environ toute les 10secondes, ce qui implique le changement de la valeur du "Core Speed tantot à 1200 tantot à 2000, ce changement est il normal ?
Si la réponse est évidente merci de ne pas me taper sur les doigts SVP !!! :p
J'ai parcouru les nombreuses pages page du fofo et n'ai rien vu à ce sujet !
n°5679954
zycker
Posté le 27-07-2007 à 21:36:39  profilanswer
Oui, le coefficient multiplicateur baisse si la charge processeur est faible ou revient à 10 si il y a une charge processeur. Lance un bench ou quoi que ce soit et tu verra qu'il restera sur 10 ;)
n°5679963
l0lz0r
wesh ma poule
Posté le 27-07-2007 à 21:42:29  profilanswer
Salut a tous,
J'ai acheté cette carte mère en remplacement d'une Asus Striker Extreme auquel le bios beta lui a fait rendre l'ame.(D'ailleurs ne jamais acheter cette striker extreme bourrée de bugs et d'incompatibilités qui en plus est affreuse pour l overclocking).Bref la p5k dlx est montée avec un Q6600(Zalman 9700Nt),Raptor 74g et Seagate 160g et 2*1024 G-Skill pc6400 4-4-3-5 ainsi qu'une 8800gtx et une Enermax 850w.
-Le seul défaut que j'ai pu lui trouver est :
-son port ide qui est super mal placé dans le cas d'un lecteur dvd par exemple.J'ai beau cherché je n'en voit pas d autre.(Obligé d'acheter un graveur dvd en sata)
-Ses qualités :
-Super bonne en overclocking(largement meilleure que la Asus Striker Extreme qui est sense être une bête mais bon^^)
-Pas d incompatibilité particulière de rams
-Bios excellent (0404) et carte mère super stable
Elle m'a permis de monter mon q6600@3.3ghz a 1.38v(1.35 reel) alors que la striker me permettait a peine un pauvre 2.8ghz.
Merci Asus enfin la carte qui me fera oublier ma merveilleuse A8N32 sli deluxe qui est retournée dans sa boite il y a quelques semaines sniff^^
Hop un ptit screen si ca peut aider qq un a o/c sur cette carte mère
http://img252.imageshack.us/img252/108/q6600ep3.jpg
Message édité par l0lz0r le 27-07-2007 à 21:45:19
Core2Quad q6600@ 3.3ghz,p5k deluxe,2*1024 gskill 4-4-3-5,8800gtX(630/950),raptor 74go 10000trs et seagate 160g,alim Enermax galaxy 850w,Sb x-fi fatal1ty,zalman 9700NT
n°5680381
Smookillov​e
Posté le 28-07-2007 à 01:43:02  profilanswer
dad001 a écrit :
oui
Je voudrais justement faire un raid 5 avec 3 samsung,
je précise que j'ai déjà mon OS sur un raptor, j'ai donc branché mes 3 samsung, réglé sur [raid] à la place de [IDE] dans le bios au niveau du sata, et créé un raid 5 ensuite dans le truc bios d'intel, en sélectionnant mes trois disques en en laissant le raptor en [non-raid]. Mais impossible de démarrer windows après ça. Il ma faut revenir sur [ide] dans le bios...
tout mes disques sont sur des connecteurs rouge (P5K delux)
quoi faire ?
n°5680385
leyzar
Posté le 28-07-2007 à 02:00:11  profilanswer
pareil chez moi , j'ai un raptor pour le systeme configuré en AHCI ds le bios et sous windows et impossible de démarrer quand je fais un raid sur 2 hitachi  80go et donc raid ds le bios
n°5680389
Smookillov​e
Posté le 28-07-2007 à 02:07:04  profilanswer
on doit mal configurer... ça apporte koi le AHCI ?
n°5680399
leyzar
Posté le 28-07-2007 à 02:15:03  profilanswer
la gestion du ncq et du hotplug il me semble . J'ai l'impression qu'on est obligé de mettre le systeme sur la pile raid
Message édité par leyzar le 28-07-2007 à 02:15:45
n°5680408
Smookillov​e
Posté le 28-07-2007 à 02:23:38  profilanswer
j'espère que non...
n°5680411
leyzar
Posté le 28-07-2007 à 02:31:06  profilanswer
ben j'ai bien l'impression que si ! Ton cas tend a le confirmer . Je pensais que le probleme chez moi venait du fait que j'étais en ahci mais si c'est pareil chez toi alors que t'es en ide c'est apparement que l'on est obligé de mettre le systeme sur le raid crée
n°5680430
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-07-2007 à 03:03:23  profilanswer
Euh déjà si vous vous amusez à changer de mode comme de chaussure, vous allez avoir des écrans bleus, chaque mode a son propre pilote, et si vous changer sans avoir installé manuellement le pilote Windows ne pourra pas démarrer.
Ensuite pour le RAID 5 avec trois Samsung, tu dois avoir la poisse, chez moi ça marche bien et je l'ai créé sous Windows, j'ai également un Raptor 150GB qui n'est pas en RAID (enfin il est en disque non-RAID).
Enfin, la gestion du HotPlug et du NCQ est activée en modes RAID et AHCI. L'AHCI, c'est en gros le mode RAID mais sans RAID où tous les disques sont en non-RAID.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5680449
leyzar
Posté le 28-07-2007 à 04:08:56  profilanswer
Donc tu as chargé le pilote Raid et non AHCI lors de l'install windows ?
n°5680451
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-07-2007 à 04:13:53  profilanswer
Moi ? Oui, vu que j'utilise le mode RAID. J'ai formatté, installé Windows sur mon Raptor (qui est un disque non-RAID je le rappelle), puis une fois sous Windows j'ai créé mon RAID 5 de 3x 500GB Samsung T166 via l'application Intel Matrix Storage Manager, je n'ai rencontré aucun problème. J'ai ensuite activé l'antémémoire à écriture différée pour gagner en perfs (au prix d'une meilleure fiabilité c'est évident, mais pour l'instant je n'ai pas à ma plaindre).
n°5680452
leyzar
Posté le 28-07-2007 à 04:22:39  profilanswer
moi j'ai installé windows sur mon raptor en chargeant les pilotes controlleurs ahci et une fois sous windows j'ai installé le matrix , crée un raid avec l'utilitaire du  bios ( sata en mode raid ) et quand je lance windows bah ecran bleu
C'était plus facile avec mon ancienne dfi nf4
Message édité par leyzar le 28-07-2007 à 04:27:00
n°5680490
dad001
Posté le 28-07-2007 à 08:39:27  profilanswer
quoi faire ?
c'est quoi tes samsung des p120 ??
n°5680590
zycker
Posté le 28-07-2007 à 10:30:50  profilanswer
Moi j'ai 2 disques qui ne sont pas en raid et j'aimerais les mettre en AHCI, il faut que j'installe ça alors si j'ai bien compris :??:
JMicron JMB363 RAID Driver WHQL V1.17.15.0 for Windows 2000/XP & 64bit XP & 32/64bit Vista.
n°5680675
tristoon1
Posté le 28-07-2007 à 11:15:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter une carte mère asus p5k-E wifi-AP edition, couplée à un E6850, et j'aimerais poser une questions aux gens la possédant.
Ne trouvez vous pas que le son déraille un peu parfois?
Pourtant, j'ai mis a jour tout ce que je pouvais sur la CM, mais je trouve quand même qu'au final, la qualité du son n'est pas trop au RDV, suis-je le seul, ou ca le fait a d'autres?
Sachant que j'ai pas trop envie de m'acheter une carte son ,je me suis toujours satisfait du chipset son intégré, mais là, je le trouve de mauvaise qualité....
Suis-je le seul à penser cela? et y-a t-il moyen d'améliorer tout ca?
n°5680767
Smookillov​e
Posté le 28-07-2007 à 12:14:12  profilanswer
J'ai installé XP sur mon raptor configuré en [ide] dans le bios, maintenant j'aimerais créer un raid 5 sur mes samsung tout neuf.
Ils sont branchés eux aussi sur les connecteur rouge. Que dois-je faire ?
- passer en mode [raid] ? mais dans ce mode XP ne boot pas sur mon raptor (logo windows, mais pas de chargement puis reboot...)
- dois-je tout recommencer, réinstaller windows sur mon raptor mais en mode [raid] (raptor en [non-raid]) ?
- d'abord formater mes 3 samsung sous windows ?
- est ce qu'il y a un ordre de branchement sur les ports SATA ?
n°5680796
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-07-2007 à 12:42:27  profilanswer
Déjà le pilote que tu cites n'est pas à jour, ensuite cela dépend où sont branchés tes disques, à mon avis tu les as branchés sur les ports Intel, tu dois donc passer par l'Intel Matrix Storage (après avoir configuré celui-ci en AHCI dans le BIOS). Cela dit, si tu fais ça, Windows ne démarrera plus. Tu as alors deux choix, formatter Windows, ou installer les pilotes AHCI manuellement avant de configurer ton système en AHCI dans le BIOS (pour qu'il puisse démarrer ensuite). Pour la méthode manuelle, à toi de faire une recherche sur le topic des ASUS P5B.
Tu dois effectivement passer en mode RAID, mais Windows ne bootera plus. Il existe une technique qui permet d'installer les pilotes manuellement (avant de configurer ton système en RAID pour que Windows boot dessus) mais je ne peux t'en dire plus : fais une recherche sur le topic des ASUS P5B. Sinon, tu peux formatter, ça marchera parfaitement. :)
n°5680823
zycker
Posté le 28-07-2007 à 13:00:16  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°5680934
Smookillov​e
Posté le 28-07-2007 à 13:53:11  profilanswer
moi en mode [raid] juste avec le raptor si je boot sur le CD d'XP ça fini par un écran bleu...   :heink: :gratgrat:
Message édité par Smookillove le 28-07-2007 à 13:55:49
n°5680951
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-07-2007 à 14:01:22  profilanswer
Et tu as tes pilotes prêts sur disquette ?
n°5680957
lud95
Lud la poisse
Posté le 28-07-2007 à 14:03:52  profilanswer
tu as chargé le driver raid au debut de l'install d'xp en pressant F6 ?
edit : gradé et de loin !
Message édité par lud95 le 28-07-2007 à 14:04:40
n°5680963
Smookillov​e
Posté le 28-07-2007 à 14:05:51  profilanswer
hier je suis allé acheter un lecteur de disquette mon revendeur ma rigolé au nez en me disant que il n'y en a plus besoin, que les pilotes sont "reconnus en natif" donc non j'ai rien sur disquette.
il faut les pilotes donc ? ceux du controleur raid ? expique moi un peu stp.
J'imagine que ça marche pas sur clé usb.
n°5680975
forza113
Posté le 28-07-2007 à 14:10:25  profilanswer
ha il y a certains qui sont vraiment des guignoles,j en est un hier qui ma soutenu que la ddr 400 ca existais pas "et que c etais de la dd2 :fou:
n°5680977
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-07-2007 à 14:11:20  profilanswer
Ca ne marche pas sur clé USB pour Windows XP, seulement pour Vista.
Tu peux intégrer les pilotes RAID Intel via nLite, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Tu trouveras les derniers pilotes sur mon site perso (cf lien dans ma signature), Intel ne propose pas ses pilotes sous forme de fichiers déjà extraits, seulement sous forme de .exe pour créer une disquette. Sur mon site, choisi la version 7.5.0.1017 WHQL, tu trouveras les pilotes dans un sous-dossier, le logiciel Intel Matrix Storage et les release notes (si je me souviens bien ^^). ;)
n°5680982
Smookillov​e
Posté le 28-07-2007 à 14:12:38  profilanswer
bon en attendant lundi je vais essayer de bricoler un CD de boot avec les pilotes intégrés... on sait jamais.
n°5680986
Smookillov​e
Posté le 28-07-2007 à 14:15:05  profilanswer
ok génial, merci !
n°5681000
McT Denree
Posté le 28-07-2007 à 14:29:58  profilanswer
Salut
Auriez vous des informations sur la sortie de la P5K Premium ? des sites marchants ou ils la vendent ?
Merci d'avence !!!  :)
n°5681191
enalife
Posté le 28-07-2007 à 16:09:57  profilanswer
C'est que du bonheur !! Montée avec un E6850 elle me faisait une erreur CPU (ucode), après flashage du bios le monstre commence à se montrer !! Mes deux DD en raid 0 montés respectivement sur le sata 1/2 mon graveur dvd sur le sata 3 et le DD de stockage sur le sata 4.
Tout est reconnu sur le champ, fonctionne impéccablement bien, je suis comblée.
Ce soir je vois ce quelle à dans le ventre pour l'o/c (parait qu'elle tien les 650 de fsb !! :p)
Bisous :D
n°5681208
joel0077
Posté le 28-07-2007 à 16:28:03  profilanswer
reste plus que ton proc tienne ce fsb maintenant :p !!!! pas evident je pense !
n°5681244
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 28-07-2007 à 17:04:01  profilanswer
Je me pose certaines questions sur cette carte mère
1/ Je voudrais prendre 2 X 2 GB de RAM (pour pouvoir en rajouter encore 2GB plus tard) ... sachant je compte Overclocker un q6600 vers 3.2-3.4 Ghz privilegiant la stabilité avant tout,
Vous me conseillez quoi comme RAM ?  ->
j'ai trouvé que ça pour l'instant :
- G.E.I.L  Kit 4Go DDR2-800 (2x2Go PC6400) - Cas 5-5-5-15 - Value Serie GX24GB6400LDCK  289,00€
  ( http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5303 )
- KINGSTON  Kit 4Go DDR2-800 (2x2Go PC6400) - Cas 5-5-5-12 - HyperX KHX6400D2K2/4G
  ( http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5252 )
2/ Je voudrais faire un Raid 0 avec des Spinpoint T166 500Go (+1 hitachi 750 Go de sauvegarde)
ces disques sont ils compatible avec cette CM ? et en RAID 0 ?
Merci d'avance pour votre aide :hello:
Message édité par pastor le 28-07-2007 à 17:09:30
n°5681251
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-07-2007 à 17:10:21  profilanswer
La G.Skill est beaucoup moins cher. (230€ environ de tete)
Je vois pas l'interet d'un 750Go de Sauvegarde :??: Autant fait un volume RAID0 + une volume RAID1 ou un RAID10 ou un RAID5, etc.
Mais un gros RAID0 de 1To + a coté 750Go pour sauver tout ça me parait peu efficient. :'(
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
