4046 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  361  362  363  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6723261
perchut
Deal with it !
Posté le 02-12-2008 à 23:05:09  profilanswer
Bon, RAM remplacée par de la G.Skill PK Series 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC2-6400
Ca à l'air de tourner nikel ^^
One play at a time.
n°6723964
guigs91
Posté le 03-12-2008 à 14:09:29  profilanswer
Salut j'ai cette carte et une CG msi 9600gt avec HDMI par adaptateur sur dvi,et a l'intérieur un cable qui se connecte de la CG aux 2pins SPDIF de la carte mere,mais j'ai aucun son est ce normal?
n°6725665
orionx31
Posté le 04-12-2008 à 14:06:38  profilanswer
bon, je suis sur le point de monter un e8400 sur ma p5k-e, j'aimerais bien profiter des "demi" coef style 7.5 8.5 pour monter le plus haut possible en fsb et etre le plus haut possible stable avec ma ram, est-ce qu'il faut flacher le bios pour avoir les demi coef ou c'est possible dès qu'on met un cpu qui les accepte (pk mon e4300 laisse juste dispo 6-7-8-9)
ensuite, pour tourner stable au dessus de 500 de fsb, je pense devoir monter vfsb, vnb et le pll voltage, il ne faut surtout pas dépasser quelles valeurs pour ces tensions differentes en h24?merci
n°6727256
orionx31
Posté le 05-12-2008 à 12:37:42  profilanswer
salut, on pourrait m'indiquer comment on fait une maj bios svp? merci
n°6727435
alexreunio​n
Posté le 05-12-2008 à 14:43:38  profilanswer
Surtout n'utilise pas Asus Update, le soft de flashage d'ASUS sous Windows, ça marche une majorité du temps mais quelques fois ça corrompt les données du Bios et apres soit tu reprogrammes ton bios avec un programmateur d'EPROM (bonne chance pour trouver un electronicien qui a ça sous la main) ou tu commandes une puce avec un bios tout propre sur le net (entre 10 et 15€).
1- Telecharge le Bios sur le site d'ASUS.
2 - Le plus sur c'est de passer par EZ Flash. Au boot de ta machine au moment du bios tu appuies sur Alt-F2 et tu tombes dessus.
http://www.barrys-rigs-n-reviews.com/reviews/2008/hardware/p5kpro/images/05-setup/p5kpro_setup02.jpg
Et apres tu tombes sur cette fenêtre
http://www.barrys-rigs-n-reviews.com/reviews/2008/hardware/p5kpro/images/05-setup/p5kpro_setup04.jpg
Suffit de choisir le peripherique (Clé USB généralement) où tu as mis le bios que tu as pris sur le site d'ASUS et de lancer le flashage
Mon feedback
n°6727463
wolfflyter
Posté le 05-12-2008 à 15:03:36  profilanswer
http://livesupport.asus.com/ezflashhowto.html
ne pas oublier d'avoir un cpu compatible avec le bios actif.
ne pas oublier de remettre le bios " par default " avant le changement.
ne pas oublier de vérifier si la ram ne fait pas d'erreur avant changement.
ne pas oublier d''éteindre la machine completement après le changement.
ne pas oublier au redemarrage d'aller dans le bios et de recharger
le bios par defaul et de ré activer AHCI si cette option était active.
該反思的是,往往有幫助
n°6727489
Blaq
Posté le 05-12-2008 à 15:17:06  profilanswer
C'est utile de maj le bios ? Perso j'ai celui de base lors de l'achat de ma CM (dans les 900 il me semble), ça m'apportera quelque chose de mettre le dernier ?
n°6727496
alexreunio​n
Posté le 05-12-2008 à 15:20:42  profilanswer
si tout marche bien aucune raison de mettre le dernier bios sauf à vouloir prendre des risques pour rien
Mon feedback
n°6727528
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-12-2008 à 15:37:56  profilanswer
Faut être joueur un peu dans la vie :D
Blague à part quand çà fonctionne bien ne touche plus à rien
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6727621
Blaq
Posté le 05-12-2008 à 16:16:59  profilanswer
Thanx!
n°6727674
wolfflyter
Posté le 05-12-2008 à 16:50:43  profilanswer
Sauf cas particuliers il ne faut pas changer de bios si tout fonctionne.
Les cas particuliers type tables de ram non reconnues peuvent etre
une motivation mais parfois c'est contournable.
Bref ça fonctionne .......tu touche pas :D
該反思的是,往往有幫助
n°6727858
orionx31
Posté le 05-12-2008 à 18:40:56  profilanswer
ben ca m'a permis de débloquer le coef 8.5 donc de tourner à 471 de fsb au lieu de 444
je l'ai fait c'est nickel, sans meme remetre à zero le bios avant. merci
n°6727867
alexreunio​n
Posté le 05-12-2008 à 18:49:44  profilanswer
ça a servi à rien quoi :o
mais si ça te rend heureux de faire chauffer ton chipset pour rien. parce que soyons clair, à part dans un bench qui mesure spécifiquement la bande passante mémoire, y aura aucune différence de performance.
Mon feedback
n°6727875
wolfflyter
Posté le 05-12-2008 à 18:54:15  profilanswer
Tout n'est pas mesurable avec des benchs  :o
Signé par un partisan de l'équilibre des performances  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°6727889
alexreunio​n
Posté le 05-12-2008 à 19:02:02  profilanswer
il a quand meme pris le risque de flasher son bios pour accéder à un coefficient inférieur à celui qu'il utilisait jusqu'à présent. Le truc que personne ne fait en général.
chacun son trip comme dirait l'autre  :o
Mon feedback
n°6727902
wolfflyter
Posté le 05-12-2008 à 19:07:38  profilanswer
Coef inférieur = Fsb supérieur , c'est pas une nouvelle.
Si il n'avait pas le choix des coef vendu avec son cpu le changement
de bios est justifié , je ne parle meme pas des communications de
voltage du cpu vers la mobo :o
j'ai rien compris mais c'est pas grave :D
該反思的是,往往有幫助
n°6727958
orionx31
Posté le 05-12-2008 à 19:55:35  profilanswer
ca sent le gars aigri par un flash foiré sur une p5k ca non  :o  ??  :ange:
je voulais gagner en fsb pour se rapprocher du fsb max de la mobal, gagner en bande passante sur ma ram, avoir accès à de nouveaux couples fsb/ram pour la meme frequence cpu...et puis aussi je me remets au jout du jour avec un bios un an plus recent avec plus d'options.... :sol:
n°6728024
alexreunio​n
Posté le 05-12-2008 à 20:38:31  profilanswer
il avait un coeff x9 et desormais il a un x8.5
super comme progres. maintenant faut lui expliquer que ça sert à rien mais les habitudes prises avec les Athlon 64 sont dures à perdre pour certains.
Mon feedback
n°6728047
orionx31
Posté le 05-12-2008 à 20:48:31  profilanswer
parle d'habitudes A64 mais j'ai jamais eu d'amd à part un pauvre 2200+ dans un pc leclerc qui était ma première tour.... donc voila
n°6728511
wolfflyter
Posté le 06-12-2008 à 04:12:41  profilanswer
A Tenez une info qui je ne sais pas si déja diffusé , sur P5K Premium Wap  la Version Everest 460.1576
permet d'avoir le NB et SB* température.
* Non vérifié avec sonde physique celui-la.
Comme toujours pour ceux qui ont une version officiel il suffit
de decompresser la nouvelle version dans le dossier de l'ancienne
version.
Message édité par wolfflyter le 06-12-2008 à 04:13:16
該反思的是,往往有幫助
n°6728518
trev37
Posté le 06-12-2008 à 04:48:08  profilanswer
au fait, le probleme que j'avais eu il y a quelques temps (l'ecran reste noir au démarrage de l'ordi + ventilos qui tournent + aucun signal d'erreur) c'était bien un probleme de ram, une de mes 2 barrettes avait cramé !!!
donc merci à ceux qui m'avait répondu à ce moment là !!!
n°6728524
Fab76
Après la pluie...
Posté le 06-12-2008 à 05:45:10  profilanswer
Merci pour cette info wolf.
Je me suis empressé de trouver la béta correspondante (pas évident d'ailleurs) pour l'installer.
Malheureusement rien de plus dans la section "Sonde" par rapport à la v4.60.1500 :sweat:
Faut-il faire une manip en particulier.
Merci pour ta réponse.
http://thumbnails5.imagebam.com/2015/40d68d20148795.gif
Je suis bien entendu sur une P5K Premium WiFi-AP.
---> Feedback
n°6728695
wolfflyter
Posté le 06-12-2008 à 11:43:54  profilanswer
Fab76
Tu n'as pas de ventilo non plus ?
該反思的是,往往有幫助
n°6729655
toutitsou
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 06-12-2008 à 22:23:18  profilanswer
bonjour à tous
Que pensez vous d'un q9550 sur une p5k deluxe ( bios 0902 )?
je souhaite changer mon processeur actuel ( e6850 ) et j'aimerai conserver ma carte mere; mais la je me pause pas mal de questions:
Sur la compatibilité entre ma mobo ( 0902 bios compatible il me semble? )et le q9550.
Mais surtout, es ce que ma carte mere vaux encore le coup pour cette modification?
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
n°6729837
Fab76
Après la pluie...
Posté le 07-12-2008 à 01:26:08  profilanswer
C'est normal :D
Je suis en waterglouglou :lol:
Tous les ventilos sont contrôlés et alimentés via un rhéobus spécialisé, par conséquent il n'y aucun ventilo branché sur la carte mère.
---> Feedback
n°6729866
wolfflyter
Posté le 07-12-2008 à 02:04:19  profilanswer
Fab76 a écrit :
C'est normal :D
A ok , ventile un peu quand meme , 35 degrès la carte mère en cette saison
sauf si 28 ambiant c'est un poil haut.
Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas les sondes NB et SB.
tu as regardé dans la liste des composants a monitorer ?
該反思的是,往往有幫助
n°6729890
Fab76
Après la pluie...
Posté le 07-12-2008 à 02:38:01  profilanswer
Disons que comme la sonde CM ne se trouve sur aucun composant critique, je n'y porte pas grande attention.
Mais effectivement il faudrait que je ventile un peu plus :jap:
Je ne m'inquiète pas trop non plus vu que toute la carte mère et la carte graphique sont sous eau.
Je contrôle également la température des barrettes de RAM via une senfu qui me permet de réguler la vitesse d'un OCZ XTC (branché également sur le rhéobus aquaero  [:gum] )
Désolé, on s'éloigne du sujet :D
Suivant ton conseil j'ai regardé en détail si je pouvais trouver quelque part les 2 températures qui nous intéresse.
Rien, que dalle :sweat:
Il se trouve que dans la section "sonde", toutes les températures pouvant être lues par Everest sont visibles.
Ce n'est pas paramétrable et par défaut il y a toutes les températures.
Ma version d'Everest est une Beta, peut être est-ce dû à cela [:noxauror]
Ta version est également en Beta ?
Si non, peut être as-tu un lien pour trouver la 4.60.1576 non Beta.
Merci encore ;)
Edit : tu es sur de toi pour cette histoire de sonde chipset ?
Je n'ai jamais entendu parlé de sonde de ce type sur une carte mère Asus en P35.
A moins qu'Everest permette de les activer à l'arrache vu que que sur DFI c'est intégré dans le log de monitoring maison.
Message édité par Fab76 le 07-12-2008 à 04:35:41
---> Feedback
n°6729916
wolfflyter
Posté le 07-12-2008 à 03:58:17  profilanswer
Fab76
Oui je suis certain pour cette histoire de chipset et c'est bien
une version beta 460.1576 sur P5 K Premium Wap Black truc
muche :D
J'ai verifier la température du NB avec une sonde et elle correspond
a moins qu'un curieux hazard ne reporte une température de la
carte vidéo ayant un comportement identique en monté en température
que lorsque je lance un stress du Chipset et que la carte vidéo ne travaille pas.
il me semble que cela serait la seule possibilité.
Message édité par wolfflyter le 07-12-2008 à 03:59:28
該反思的是,往往有幫助
n°6730212
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 07-12-2008 à 12:56:34  profilanswer
couilleshot a écrit :
bonsoir,
je viens de me rendre compte d'un truc:
Quand j'allume mon DD externe j'ai le son (video aussi) qui saute, il est branché en esata, j'ai fini par me rendre compte que c'était le cas uniquement lorsque everest ou HWmonitor étaient lancés.
J'en déduis que c'est la lecture de la sonde de temp de mon dd externe qui fait déconner tout ça.
Est ce que quelqu'un est dans le même cas? y'a t'il une solution?
orionx31 a écrit :
j'ai exactement la meme chose mais meme quand everest et hw monitor son fermés, en esata aussi....
Vous avez trouvé la solution de ces saccades ?
Je n'ai ni everest ni hwmonitor mais speedfan
Avec ou sans, lorsque je copie des données sur le HDD esata, le son saute (MP3, TV, DVD, flash)
(j'ai mis les drivers JMicron qui se trouvent sur le site Asus)
 [:book86] je viens d'installer les drivers JMicron du site du même nom (ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/), ça a l'air de fonctionner
Message édité par giHefca le 07-12-2008 à 13:13:33
n°6730742
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 07-12-2008 à 18:10:02  profilanswer
bonsoir , comme j'étais aussi intéressé par le monitoring de NB SB, j'ai récupéré la version 4.60.1578 beta avec p5k-e apwifi je n'ai pas non plus les valeurs de NB ni SB dans le monitoring sonde , ni ailleurs non plus, et jen'ai pas trouvé d'endroit ou modifier la liste des composants à monitorer (j'ai cherché dans préférences - rien)
est-ce la carte qui ne le permet pas ?
n°6730752
wolfflyter
Posté le 07-12-2008 à 18:16:14  profilanswer
jluc2808
Il faudrait que je change de carte vidéo pour etre completement
certain de l'affaire , pas le temps pour l'instant.
Si tu n'as pas de valeurs supplémentaires ne cherche pas plus
loin.
該反思的是,往往有幫助
n°6730822
jluc2808
Posté le 07-12-2008 à 19:03:27  profilanswer
ok , merci , si tu as un petit bout de temps - penses à nous , mais c'est pas primordial, juste intéressant
n°6730894
orionx31
Posté le 07-12-2008 à 19:52:34  profilanswer
moi j'ai pas trouvé mais j'ai pas non plus cherché, je vais tester ton pilote ;)
n°6731509
guigs91
Posté le 08-12-2008 à 10:10:46  profilanswer
Que signifie l'erreur de la del clignotante sur la carte mere?
n°6731514
Ill Nino
Love
Posté le 08-12-2008 à 10:12:35  profilanswer
C'est Noël!
n°6731605
guigs91
Posté le 08-12-2008 à 11:28:13  profilanswer
il y a des comiques ici!!!et plus serieusement?
n°6731639
giHefca
Posté le 08-12-2008 à 11:44:25  profilanswer
Qu'il faut mettre sa chaussette sur la cheminée (ou le radiateur)
n°6731648
guigs91
Posté le 08-12-2008 à 11:50:39  profilanswer
probleme ventilo?
n°6733520
PTS
Posté le 09-12-2008 à 13:07:51  profilanswer
Clignotant ?   elle veut tourner à droite ou à gauche ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6733529
PTS
Posté le 09-12-2008 à 13:10:19  profilanswer
jette un oeil là ;)
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 7245-1.htm
n°6733655
guigs91
Posté le 09-12-2008 à 14:11:09  profilanswer
Merci mais j'ai trouver c'était un problème avec l'usb en façade!
Sinon bravo pour vos blagues cela m'as fait grave avancé dans mon problème!!!
Vous travaillez au support technique?Ou je me suis tromper de topic et je suis aller dans le topic BLABLA et autre blague de Laurent Gerra?
Message édité par guigs91 le 09-12-2008 à 14:11:57
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
