7235 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  358  359  360  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6675320
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 04-11-2008 à 00:31:29  profilanswer
jluc2808 a écrit :
un peu radical , mais si ça marche c'est l'essentiel :bounce:
c est radical mais il etait aussi necessaire de refaire une install propre :jap:
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°6675329
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 04-11-2008 à 00:46:36  profilanswer
il devait y avoir surement autre chose  :non: dans l'histoire de ton xp parce que si on devait refaire une installation de l'OS a chaque fois que l'on bouge un PC !!!!!! :lol:
n°6677199
bertasse
Posté le 04-11-2008 à 21:38:47  profilanswer
wolfflyter a écrit :
bertasse
Tu ne te trompe pas dans le branchement des fils du Power
de ta carte ?
As tu essayé en pontant simplement le Pwr de la carte ?
As tu fais des clear cmos ?
Bip t'elle sans carte vidéo ou sans ram ?
Pour intrusion chassis si cela fonctionnait c'est pas l'orage qui
a changé sa configuration, Regarde sur ton manuel pour cela.
Pour la mise a la masse chassis sinon c'est possible mais c'est plus souvent d
u fait de vis oubliées entre la carte mère et le boitier ou de spacer oublié.
Sans boitier si cela était a l'origine du soucis cela aurait demarré.
As tu essayé aussi sur une autre prise éléctrique ?
Sans onduleur ni rien d'autre ?
Essai aussi sans aucuns disques dur , lecteur etc...
Rien quoi :/
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Salut.
J'ai tout essayé.
Nouvelle alim avec carte hors du boitier. Nouvelle prise 230v. J'ai enlevé les DD, lecteur, etc... J'ai toujours la led qui clignote. J'ai ensuite enlevé la ram et la nvidia. Pas de bip mais toujours la led. J'ai ponté le pwr, rien. J'ai fait des clear cmos, encore rien. J'ai même enlevé le processeur et le résultat est encore le même. La led clignote....
Je vais la retourner au sav de rueducommerce..... non ???
Pascal :(
n°6678653
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 05-11-2008 à 15:22:54  profilanswer
J'ai un problème qui arrive pas intermitance avec la P5K premium , parfois la carte réseau gigabit n'arrive pas a fonctionner au démarrage, et parfois elle fonctionne...Lorsqu'elle ne fonctionne pas elle donne une adresse de type 169.x.x.x , signe d'un problème de connectivité. Il suffit alors de désactiver la connexion dans les connexions réseaux, et ensuite de la réactiver pour résoudre le problème.
Est-ce un problème connu avec la P5K premium?
Notez que j'ai une overclock de Q6600 @3.6ghz mais je ne pense pas que ca vienne de la, bien au contraire.
n°6679108
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2008 à 18:08:00  profilanswer
tu n'as pas touché à la fréquence du bus PCIE pour ton overclock ?
n°6679354
jluc2808
Posté le 05-11-2008 à 20:10:35  profilanswer
j'ai eu le même problème avec la p5k-e wifiap mais seulement depuis que je suis passé sous vista 32, rien de méchant mais un peu génant de faire cette manip , et à la plupart du temps au retour de veille , depuis que je suis sous vista64 je n'ai plus le phénomène , donc j'en ai déduit que c'était pas hardware mais plutôt du côté du driver moins stable sous vista32 que sous xp et vista64
après de multiples tentatives, réinstallation du driver , remise du driver livré avec le CD , mise en place du driver chez marvell, ......... pas trouvé de solutions , peut-être d'autres on eu plus d'idée ou de chance, ma solution a été de passer sous vista64 (pas que pour cela , mais surtout pour utiliser mes 4 Go de ram convenablement)
n°6679843
Ludo_35
Posté le 06-11-2008 à 07:07:45  profilanswer
jluc2808 a écrit :
il faut que tu fasses tes réglages mini avant de changer de barrettes et que arrive à rebooter pour les prendre en compte avec tes anciennes barrettes
- mets ton FSB à 266
- strap à 333 ou 400
- mem à 532
- lâche les timings  - 5 5 5 15 ou même plus si nécessaire
- 2N
- mets les tensions NB , SB , CPU à la main
si pas suffisant coef 6
- et tension ram 2.3
enregistre les modifs , reboot , rentre dans le BIOS pour t'assurer que tout est OK et ensuite tu arrêtes le pc avec le bouton arrêt 4-5s
ce n'est qu'après que tu coupes l'alim et change les barrettes
mets les sur les port noirs - plus perfs que les jaunes
si KO au reboot alors ne mets qu'une seule barrette (si necessaire en refaisant la manip avec les anciennes)
Bonjour, merci à tous et merci à toi jluc pour le modus operandi, finalement voici comment j'ai configuré mon pc :
Strap to NB : 333
FSB : 375 en x6 au repos et x8 si neccesaire soit 3Ghz (pour rappel le 6750 = 2.66Ghz)
mem : 1200 Mhz en 5-5-5-15 , 2.4v soir RAM à 600Mhz pour de la 8500 (1066->533Mhz) HOT !!! avec un ratio de 5:8 , est-ce un bon ratio ????
ca tourne et c'est stable depuis 2 jours,
j'attends vos commentaires, @+
n°6679909
Ill Nino
Love
Posté le 06-11-2008 à 09:29:26  profilanswer
Au fait, j'ai 2 P5K-E, une en rev 1.0g et l'autre en 1.02g. Ca change quoi? :??:
n°6680412
popol_55
Posté le 06-11-2008 à 14:50:49  profilanswer
J'ai un mini soucis avec ma P5k normale :
j'éteind l'ordinateur normalement.
Si je veux le rallumer, il me met écran noir et rien ne se passe.
Je suis donc obliger de couper l'alim et là ça remarche nikel....
Pourquoi ?
n°6680742
freduche
Posté le 06-11-2008 à 18:28:48  profilanswer
Problème de masse carte mère/chassis ou qq chose dans le genre peu-être, câbles du bouton reset, power mal branchés ?
n°6681377
Psycho_Ad
Posté le 06-11-2008 à 23:13:09  profilanswer
Depuis un an je vis avec ma P5K SE. Je possède un kit 5.1 Logitech X-540 Speaker System. Je tourne sous Vista 32 bit SP1.
Mais la ou tout coince, c'est que je suis obligé de me mettre en 7.1 pour que mes enceintes gauche et droite fonctionnent...
Si ça s'arrétait la, ce serait pas un vrai problème, mais sous certains jeux, je n'ai pas de dialogues, ou je loupe certains sons. Mais la je craque depuis Red Alert 3 :P
Pas la peine de me demander si tout est bien branché, ça l'est. Alors je vous implore de m'aider dans cette affaire, je suis en train de devenir dingue.
Un gros geek désespéré
n°6681403
orionx31
Posté le 06-11-2008 à 23:22:21  profilanswer
ben ca fait 0,02g de plus [:zytrafumay]
n°6681442
Blaq
Posté le 06-11-2008 à 23:36:03  profilanswer
Soit une toute petite accélération...
n°6681656
popol_55
Posté le 07-11-2008 à 08:45:52  profilanswer
Je ne pense pas j'avais mon PC en mode hors boîtier posé sur la boite de la CM, ça me faisait pareil :/
Là j'ai remonté le PC -> idem :/
n°6681887
petefoul
Posté le 07-11-2008 à 12:05:21  profilanswer
Dans le but de mettre à jour ma config j'envisage d'investir dans ce kit upgrade trouvé chez Matériel.net pour 289,99 €.
Processeur Intel® Core™ 2 Quad Q6600 : 2,40 GHz
 * Mémoire G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
* Carte mère Asus P5K/EPU
 ici : http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] Ninja.html
J'ai deux question à ce sujet.
La P5K est-elle un investissement viable pour 1 à 2 ans ?
Asus P5K/EPU, EPU c'est quoi exactement ?
Accessoirement vous pensez quoi du kit ?
Merci d'avance pour vos avis.
Message édité par petefoul le 07-11-2008 à 12:07:29
n°6681937
joel0077
Posté le 07-11-2008 à 12:37:58  profilanswer
Viable, ca depend surtout de ce que tu comptes en faire ! Si c'est pour du jeux, c'est la carte graphique qu'il faudra booster sinon pour tout le reste un quad+P5K ca marche tres bien !
n°6681970
vanhoenack​er
Posté le 07-11-2008 à 13:04:26  profilanswer
exactement (4850 si  le budget le permet), pour le reste je suis d'accord sauf à prendre de la PC8500 plus confortable en cas d'OC
il y a aussi le E5200 qui supporte 3.5GHz voire plus
concernant les modèles EPU, c'est plus lié chez Asus à l'environnement et la consommation mais la carte est identique (pas de révolution)
je dirais : E5200 + P35 (ou P45) + 2Go PC8500 + HD4850, sans oublier l'alimentation  :)
par curiosité un petit article sur l'économie d'énergie vue par Asus et Gygabite http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11245 et ce qu'il en est dans la réalité
Message édité par vanhoenacker le 07-11-2008 à 13:15:09
n°6684380
int0x13
Posté le 08-11-2008 à 16:12:30  profilanswer
Peut-etre qu'il est à 101 Mhz mais pas davantage, ca peut jouer?
Moi ca se produit sur XP Pro 32 bits, mais ca le fait pas tout le temps, donc c'est aussi bizarre.
n°6684430
vanhoenack​er
Posté le 08-11-2008 à 16:34:22  profilanswer
101 c'est ce que j'ai comme réglage, ça ne vient pas de la
a tout hasard installes les derniers drivers de ta puce Lan  :jap:
n°6684937
Pixil
Posté le 08-11-2008 à 20:49:14  profilanswer
popol_55 a écrit :
Pourquoi ?
n°6685081
Theblack-c​at
Posté le 08-11-2008 à 22:32:42  profilanswer
Personne ne sait ou je peux trouver le module wifi de la P5K-e-Wifi ?
C'est un module proprio à voir, et j'ai rien trouvé sur le site de Asus
n°6685413
akira11
Posté le 09-11-2008 à 10:00:47  profilanswer
salut a tous,
 qu'en est il du dernier bios en date, le 1202 pour p5k-e ?
quelqu'un l'a t'il teste?   merci      :jap:
n°6685471
jluc2808
Posté le 09-11-2008 à 10:41:34  profilanswer
regardes si c'est pas les tensions de la ram ou cpu qui sont un poil trop basse , surtout mets les en manuels pour NB , SB , CPU et RAM , fixe le PCI-E à 100 ou 101, la ram à 2N et les timings aux données du constructeurs - en un mot vire le plus possible d'auto
n°6685516
jluc2808
Posté le 09-11-2008 à 11:18:55  profilanswer
akira11 a écrit :
salut a tous,
j'ai le 1102 testé stable
n°6685648
akira11
Posté le 09-11-2008 à 12:45:26  profilanswer
exact, je l'ai aussi, y a t'il un apport avec le 1202 ?
n°6685935
tafid
Posté le 09-11-2008 à 15:08:51  profilanswer
Salut tout le monde.
Peut etre que ici quelqu'un un pourra me repondre mais quelqu'un sais comment activer le ncq sur cette mobo ?
Je suis bien en AHCI (j'ai integre les drivers a mon cd d'xp donc j'ai fait une install propre avec) j'ai regarder sous everest il me dit qu'il est bien gere mais pas activé.
Si qq un a une idee.
Merci.
n°6686925
Ludo_35
Posté le 09-11-2008 à 21:21:20  profilanswer
yop,
pour faire suite a mes precedents message, j'ai la P5K Deluxe Wifi/ap, bios 902 (le dernier), et de la Gskill PC8500 HK.
j'ai toujours le meme probleme, dès lors que le pc subit une coupure electrique, volontaire ou non, il ne reboot plus, je suis obligé de remettre une 512mo corsair en PC6400 afin de redemarrer.
Quelqu'un saurait'il me dire pourquoi, et potentiellement quel est le remede a cette conner**
Merci,
n°6687021
nuts63
cacahuete koi
Posté le 09-11-2008 à 22:21:23  profilanswer
Ludo_35 a écrit :
yop,
Merci,
oui ça me le faisait aussi avec ma p5k mais avec le dernier bios 1201 y a plus ce probleme c est bien cool je le teste depuis cet apres midi rien de mauvais
a voir par la suite!!!
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6687030
Ludo_35
Posté le 09-11-2008 à 22:28:52  profilanswer
le 1201 ??? il n'est pas dispo sur le site Asus ? tu l'as trouvé ou ?
ok vu, il est dispo pour la P5K-E.... peux t'on l'utiliser sur la P5K-Deluxe.... ça m'étonnerait...
Message édité par Ludo_35 le 09-11-2008 à 22:35:04
n°6687095
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 09-11-2008 à 23:01:47  profilanswer
je peux remplacer la pâte thermique de ma p5k pro? sans risque?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6687275
Jack_Power
Posté le 10-11-2008 à 01:37:49  profilanswer
akira11 a écrit :
salut a tous,
Il apporte des corrections pour ez-flash me semble , mais rien de flagrant . Si t'es content de ton 1102 garde le en attendant une maj plus flagrante niveau fonctionnalité .
Par contre si tu veut le testé , tes commentaires a la suite seront les bienvenue ;)
Message édité par Jack_Power le 10-11-2008 à 01:38:52
n°6687344
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 10-11-2008 à 08:28:04  profilanswer
Le 1202 apporte aussi de nouveau reglages ( clock skew ) ...
Il m a permis de passer mon max stable a 535 mhz de fsb ( auparavant 510 max ) ... et max bench a 555 :d ( cf signature ... )
J'ai benché de la 3d a 4400 mhz avec un e8200 et ce bios ( 550x8 ) :jap:
Message édité par rxone le 10-11-2008 à 08:29:17
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6687395
Bug_Brothe​r
Posté le 10-11-2008 à 09:29:49  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une carte mère P5K il y a deux mois.
J'ai souvent eu des reboots brutaux et je n'ai pas constaté de problème de chauffe...
Processeur E7200 + CORSAIR Twinx 2*1Go + Antec Sonata + ATI 4850
J'ai mis à jour tous les pilotes possibles, toujours les mêmes soucis...
Depuis deux jours, quand la machine se coupe brutalement (reboot) je reviens au niveau bios où il me demande de reconfigurer pour redémarrer... lassant
Est ce que je ferais bien de mettre à jour ma version de BIOS qui est la 0902 ?
Je n'ai pas encore testé la mémoire
Avez vous déjà eu ce genre d'emmerdes ?
n°6687423
vanhoenack​er
Posté le 10-11-2008 à 09:49:33  profilanswer
si tu renseigne ton profil ça sera plus facile
mets ton proc @stock, éventuellement HD4850@stock
testes ta ram@stock
dans quelles conditions le reboot se produit (combien de temps, en jeux, autre ?)
n°6687431
Bug_Brothe​r
Posté le 10-11-2008 à 09:53:52  profilanswer
Oui le reboot se produit souvent suite à la fermeture de Steam / HL² (quelquefois directement dans le jeu avec impossibilité d'avoir un retour bureau, reset forcé...) ou suite au visionnage de vidéos / ADSL TV / Emule etc...
Le reboot se produit aléatoirement ... quelques fois dans les dix minutes ou 4 heures après...
Quelque fois tout va bien, je peux jouer 2-3 heures de suite sans problème !
J'ai bien un écran bleu lors de ces reboots qui ne m'indique pas grand chose dans l'en-tête
Dans l'event log système tout est propre (sauf bien sûr quand ca reboot -> redémarrage non prévu etc...)
Merci de ta réponse et qu'est ce qu'@ stock ?
Message édité par Bug_Brother le 10-11-2008 à 10:04:25
n°6687479
vanhoenack​er
Posté le 10-11-2008 à 10:30:52  profilanswer
@ stock c'est juste les valeurs par défaut, par exemple dans le bios tout en auto, pour ta carte graphique si tu l'as overclockée remets la aux valeurs standard
donc tout "@ stock" tu lances memtest au démarrage pour vérifier ta ram  :jap:
n°6687482
Bug_Brothe​r
Posté le 10-11-2008 à 10:34:07  profilanswer
J'ai tout laissé par défaut depuis le début et aucun d'overclocking, je suis pas adepte du tout...
OK pour memtest je vais le graver...
Message édité par Bug_Brother le 10-11-2008 à 10:34:19
n°6687493
vanhoenack​er
Posté le 10-11-2008 à 10:48:54  profilanswer
tout remettre par défaut c'est pour éliminer des causes de plantage le cas échéant, dans ton cas reste apparement que la ram ou un problème plus sournois
testes la ram une par une et ensemble sur différents slots si tu as la patience  :jap:
n°6687495
Bug_Brothe​r
Posté le 10-11-2008 à 10:51:30  profilanswer
Ok merci :jap: je lancerai cette nuit
A suivre
Message édité par Bug_Brother le 10-11-2008 à 10:51:45
n°6687512
vanhoenack​er
Posté le 10-11-2008 à 11:00:45  profilanswer
A suivre
pour dégrossir il existe aussi pour windows mais pas très fiable, rien ne vaut un test au démarrage
n°6687563
Ill Nino
Love
Posté le 10-11-2008 à 11:17:42  profilanswer
Perso je vote plus pour un probleme d'alim. Mais bon...
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
