4528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  353  354  355  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6645317
Pixil
Posté le 16-10-2008 à 22:06:14  profilanswer
Oui :$ A la base dans une tour serveur ..
J'ai tout changé, juste gardé le controlleur et le boitier des dd (4 disques)
n°6645347
wolfflyter
Posté le 16-10-2008 à 22:23:05  profilanswer
pixil
Peut etre faudrait il avoir les infos sur le produit pour le
faire fonctionner.?
as tu un lien ou autre ? (pas Adaptec aucunes infos founies)
該反思的是,往往有幫助
n°6645360
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 16-10-2008 à 22:36:37  profilanswer
perchut a écrit :
Re bonjour :)
Suite à ce que je vous ai exposé hier (Installation d'un RAID 0 sur une nstallation de windows existante), j'ai recompiler mon cd windows xp sp2 avec nlite en incluant les drivers RAID Intel (pas besoin du F6, ca marche tout seul :))
J'ai ensuite ré activer le contrôleur SATA en mode RAID dans le bios. La, je laisse un reboot normal -> BSOD (normal quoi)
Je boot ensuite sur le cd windows (apparemment, le ICH9R se fout que le graveur de DVD soit en SATA, même en RAID, il fonctionne très bien)
J'ai ensuite lancé un réparation de windows (je vais voir, mais si ça peut éviter la réinstallation complète...)
La réparation est en cours, et aucun soucis à signaler pour le moment... Je touche du bois ;)
Je vous tiens au courant, mais ça à l'air de marcher !
EDIT ->  Non, ca ne marche pas :(
Je tente une installation complète !
EDIT 2 -> La réinstallation complète a marché ! Je vois ma grappe raid dans windows !!! Donc on n'echappe pas à la réinstallation de windows ^^
c'est exactement ce que je t'avais dit hier, réinstallation obligatoire avec le driver raid embarqué (via nlite) , super que ça se soit debloqué , maintenant tu vas pouvoir profiter de ton du raid
n°6645381
Pixil
Posté le 16-10-2008 à 22:47:52  profilanswer
* The Adaptec Serial ATA RAID 2610SA is a 6-port Serial ATA RAID controller
* Supports Adaptec's advanced feature set, including Optimized Disk Utilization, Online Capacity Expansion and RAID Level Migration
* Supports SATA 2 features including enclosure management and backplanes
* 64 MB of fixed ECC SDRAM cache memory
* OS support includes Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, NetWare 6.5, RedHat Linux and SuSE Linux, SCO UnixWare and Caldera Open UNIX
J'pense pas que les infos de la carte aide le probleme, j'pense que c'est plutot au niveau du bios de la carte mere .. Est il possible de desactiver le boot sur les périphériques en pci ? (tout en les laissant s'initialiser pour etre utilisés sous l'os .. ?)
n°6645383
tete_d_eMu​le
Posté le 16-10-2008 à 22:48:52  profilanswer
Ill Nino a écrit :
A mon avis c'est plus la frequence. T'as mis quoi sur Bootstrap et t'as quoi exactement comme frequence ram? Limite fais nous un screen du BIOS si tu peux...
Voila 2 screens de mon bios
http://www.monsterup.com/image.php [...] 189883.jpg
http://www.monsterup.com/image.php [...] 189745.jpg
Je ne sais pas comment mettre la ram à 1066MHz;
Merci à ceux qui peuvent m'aider .
n°6645391
Blaq
Posté le 16-10-2008 à 22:55:29  profilanswer
Normalement tu as juste 2 choses à changer : tension et fréquence dans le bios ça devrait marcher (j'ai fait ça pour ma G.Skill reconnue en 6400 mais utilisable en 8500).
T'as vérifié le mode d'emploi de ta RAM ?
edit : si tu utilises l'outil de configuration suivant http://www.kingston.com/hyperx/default.asp en choississant ta P5K apparemment elle accepte que de la 800MHz
Message édité par Blaq le 16-10-2008 à 23:03:27
n°6645394
wolfflyter
Posté le 16-10-2008 à 22:56:10  profilanswer
c'est le descriptif du produit ça :/
des infos c'est ça au hazard.
http://download.adaptec.com/pdfs// [...] me-txt.pdf
該反思的是,往往有幫助
n°6645416
jluc2808
Posté le 16-10-2008 à 23:10:03  profilanswer
dans la doc il est spécifié :
9.1 BBS (BIOS Boot Specification)
- On motherboard BIOSes supporting BBS, BBS support is usually
enabled on the Adaptec controller and could cause problems
during restart. WORKAROUND: Disable BBS.
cela veut surement dire qu'il est nécessaire si tu as un pb de rentrer dans le driver de ton controleur pour enlever la fonction , possible que ceci ai un rapport avec ton souci
n°6645424
wolfflyter
Posté le 16-10-2008 à 23:15:38  profilanswer
jluc2808
il ne faut pas tirer de conclusion ou autre c'est simplement un exemple que j'ai pris pour pixil afin qu'il comprenne le terme
informations ( a mon sens).
Adaptec fournie beaucoup d'informations pour le support
de leurs produits.
該反思的是,往往有幫助
n°6645431
jluc2808
Posté le 16-10-2008 à 23:20:28  profilanswer
fixes ton pci-e à 100
pour mettre ta ram à 1066 tu te met sur DDR2-800 et en faisant entrée tu dois avoir d'autres valeurs que tu selectionnes avec les flèches
si tu n'y arrives pas
1 - mets le FSB strap to north bridge à auto pour tester , si ok tu pourras ensuite le fixer
n°6645433
jluc2808
Posté le 16-10-2008 à 23:22:11  profilanswer
jluc2808
de leurs produits.
ok  :lol: j'avais pris ça comme la vraie doc  :whistle:
n°6645441
Pixil
Posté le 16-10-2008 à 23:29:55  profilanswer
(a)
J'ai deja fouillé de fond en comble le bios du controlleur ..
Il fait bien le BBS Support aussi, Enable ou Disable. J'ai essayé les deux et rien :s
J'vais chercher la doc ..
n°6645444
wolfflyter
Posté le 16-10-2008 à 23:31:26  profilanswer
Pixil a écrit :
(a)
Ouf :D
Aide toi et ........
該反思的是,往往有幫助
n°6645492
tete_d_eMu​le
Posté le 17-10-2008 à 00:34:17  profilanswer
OK merci wolfflyter ;j'avais vu comment passer de 800 à 1066 mais mon pc bootait au redémarrage .
Avec le FSB strap to north bridge sur  "auto" c'est bon .
Comment le "fixer" maintenant ? Je dois mettre quelle valeur ?
Tu peux me donner d'autres conseils pour optimiser mon bios STP ?
n°6645502
jluc2808
Posté le 17-10-2008 à 00:43:37  profilanswer
OK merci wolfflyter jluc2808;j'avais vu comment passer de 800 à 1066 mais mon pc bootait au redémarrage .
ok tu peux le laisser comme ça , sinon en te mettant sur le FSB Strap et entrée , tu dois avoir plusieurs valeurs , de mémoire (200,333, 400) il semble qu'avec 333 ça marche pas , donc ça devrait le faire avec 400, mais tu peux resteren auto sur cette valeur
pour les autres réglages , regardes en remontant dans le forum , y a plein d'exemple , de valeurs et de conseils
n°6645600
tete_d_eMu​le
Posté le 17-10-2008 à 08:21:28  profilanswer
Merci jluc2808
n°6646624
triggY69
cassos
Posté le 17-10-2008 à 19:33:55  profilanswer
ayant obtenu une asus p5k SE/EPU, j'ai un message d'erreur me disant : usb device Over current status detected et keyboard interface error
j'ai des drivers d'asus p5n-e sli d'installé sur mon disque dur.
et sa me dit que l'ordinateur va s'éteindre dans 15secondes
Message édité par triggY69 le 17-10-2008 à 19:34:23
n°6646633
ohmummy
Posté le 17-10-2008 à 19:36:59  profilanswer
Bonsoir, j'ai un gros probléme. Impossible de démarrer mon PC du 1er coup (il faut environ 2 heures a allumer couper ...).
Je me suis apercu qu'il boot direct avec 1 barette mémoire, mais pas avec les 2
J'ai un E3110 @ 4.0 Ghz sur une P5K deluxe avec le bios 705, et ma mémoire c est un dual kit GSKILL 2GBHZ
Voici mon bios
CPU ratio : 9
FSB strap to NB: auto
FSB frequency : 450
PCIE frequency : 100
DRAM frequency : DDR2 900
DRAM command rate : 2N
DRAM timing control : manual
CAS : 5
RAS to CAS :5
RAS PRE time : 5
RAS ACT time : 15
RAS to RAS delay : auto
REF cycle time : auto
WRITE recovery time : auto
WRITE to READ delay : auto
DRAM static read contro : disabled
Transaction booster : disabled
Relax level : 0
Voltage CPU : 1.4875 V
CPU PPL voltage : 1.50 V
FSB termination voltage : 1.20V
DRAM voltage : 2.15V
NB voltage : 1.40 V
SB voltage : auto
Clock Over Charging Voltage : 1.00 V
Load Line Calibration : activé
CPU GTL Voltage reference : auto
NB GTL Voltage reference : auto
CPU spread spectrum : disabled
PCIE spread spectrum : disabled
J'ai déjà tenté de changer beaucoup de paramètres mais je n'arrive jamais a booter.
J'ai besoin de conseils car la je séche
Message édité par ohmummy le 17-10-2008 à 19:37:50
n°6646640
wolfflyter
Posté le 17-10-2008 à 19:42:52  profilanswer
ohmummy
tu as vérifier tes barrettes avec memtest par exemple ?
該反思的是,往往有幫助
n°6646649
ohmummy
Posté le 17-10-2008 à 19:47:00  profilanswer
Non, car quand ca démarre, je n'ai jamais eu de BSOD aussi bien dans les jeux que dans les programmes. Mais c est difficile de booter avec les 2 barretes en meme temps, il faudrait peut etre que j'essaye
Message édité par ohmummy le 17-10-2008 à 19:47:21
n°6646651
triggY69
cassos
Posté le 17-10-2008 à 19:47:51  profilanswer
n°6646652
wolfflyter
Posté le 17-10-2008 à 19:50:07  profilanswer
ohmummy
memtest , tu test chaque barrette une par une.
après, si ca continue, tu regardera d'autres possibilités.
該反思的是,往往有幫助
n°6646683
ohmummy
Posté le 17-10-2008 à 20:06:31  profilanswer
ohmummy
Merci Wolfflyter, je crois que tu as mis le doigt sur mon probléme
J'ai voulu faire un memtest sur la 2e barrette mémoire, impossible de booter. Alors qu'avec l'autre barrette ca boote.
Je pense me prendre un autre kit dans ce cas la, mais cette fois si, je ne prendrai plus de la gskill
Kingston 8500 semble être un bon rapport qualité prix ? Qu est ce que vous en pensez
n°6646860
nuts63
cacahuete koi
Posté le 17-10-2008 à 21:54:18  profilanswer
renvoie les en sav
c est de la tres bonne ram que tu as;)
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6646870
ohmummy
Posté le 17-10-2008 à 22:02:49  profilanswer
nuts63 a écrit :
renvoie les en sav
Je le ferai certainement, mais je n'ai pas de memoire en rab, et impossible de se passer du pc 1 semaine
n°6647111
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 18-10-2008 à 05:01:14  profilanswer
profite de l'occasion pour metrre ton bios à jour
http://www.pc-updates.fr/
et merci Moonly  :hello: pour ta mine d'or pour les possesseurs de mobo asus.
Message édité par dedouille29 le 19-10-2008 à 12:06:56
n°6647123
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-10-2008 à 07:55:30  profilanswer
De rien, mais si possible évitez de linker directement un BIOS ou un pilote, le lien devient assez vite obsolète au fil des mises à jour. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6647267
ohmummy
Posté le 18-10-2008 à 11:25:10  profilanswer
Oui merci Moonly, j'avais aussi testé le dernier bios 0902, et j'avais des problémes et j'étais revenu sur le 705. Mais je pense remettre le 902 apres avoir recu les nouvelles barrettes
n°6647526
Pixil
Posté le 18-10-2008 à 14:21:30  profilanswer
Ouf :D
Aprés plusieurs jours de recherches, impossible de trouver le modele 2610 .. C'est hp qui a gardé tout les droits et qui ne donne aucune information ..
Cependant le modele 2410 est apparemment le meme, la seule différence est qu'il gere 4 disques au lieu de 6 ..
J'ai lu les docs et je ne vois nulle part un indice qui pourrait m'aider :(
http://www.adaptec.com/fr-FR/suppo [...] AR-2410SA/
n°6647530
wolfflyter
Posté le 18-10-2008 à 14:26:37  profilanswer
pixil
tu as récupéré cette carte dans une machine Hp , trouve les infos
de la machines hp afin de voir si tu ne trouve pas des indications.
Sinon demande directement au support Hp les infos sur la carte
controleur.(infos c'est les "notes" )
該反思的是,往往有幫助
n°6648644
Pixil
Posté le 19-10-2008 à 12:02:26  profilanswer
J'en ai marre de chercher  .. Je trouve rien xD
Le serveur dans lequel j'ai récupéré la carte est un ProLiant ML110.
Toutes les notes que j'ai trouvé sont ici :
http://h18004.www1.hp.com/products [...] index.html
Tout est expliqué .. mais rien sur les spécifications de la carte.
Wolfflyter, en quoi c'est important d'avoir la doc de la carte si j'suis capable de vous faire un screen du seul menu ?
n°6648660
dedouille2​9
Posté le 19-10-2008 à 12:08:52  profilanswer
désolé Moonly,j'ai rectifié mon post en mettant le lien de ton site.
n°6649674
fiddler
Posté le 19-10-2008 à 23:10:24  profilanswer
punaise mon panneau soundmax ne s'affiche plus
Ca doit être une incompatibilité avec une mise à jour de pilotes
Vous n'avez pas de problème vous ?
n°6652436
Pixil
Posté le 21-10-2008 à 20:50:57  profilanswer
Up ^^
n°6655255
Pixil
Posté le 23-10-2008 à 15:09:15  profilanswer
n°6655384
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 16:40:09  profilanswer
c'est peut-être tout simplement ta carte contrôleur qui est dédiée aux serveur dans lequel tu l'a récupérée, tu as essayé avec une carte contrôleur "générique" ?  :jap:
n°6655750
Pixil
Posté le 23-10-2008 à 19:53:29  profilanswer
Non je n'ai pas essayé car j'en ai qu'une ..
C'est une carte pci .. dédidée a un seul systeme ? Non ce n'est pas possible car quand j'instal mon os sur un dd seul en sata (non en RAID), mon bios reconnait bien le dd en sata et le raid 5, je peux ensuite bien booter sur mon os et utiliser mon raid 5 sous vista ..
Personne ne connait une solution pour mettre le controlleur raid de la carte mere en "maitre" et le controlleur pci en "esclave" ?
J'ai une autre question, le controlleur pci supporte 6 ports sata, si je fais 2*250 en raid 0 et 4*250 en raid 5 (sur le controlleur pci) j'aurai des pertes par rapport a 2*250 en raid 0 sur la carte mere et le controleur pci pour le raid 5 (4*250) ?
n°6655917
wolfflyter
Posté le 23-10-2008 à 21:23:52  profilanswer
le fabricant de cette carte controleur l'a produite pour HP , il n'est pas impossible
que le bios de la carte mère qui doit la recevoir soit étudié pour et inversement
que la carte controleur cherche des infos qu'elle ne trouve pas :D
Apparement contacter un service technique pour avoir des infos c'est trop
compliqué  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6656094
Pixil
Posté le 23-10-2008 à 22:49:03  profilanswer
Contacter un service technique, en l'occurence celui d'hp, releve de l'impossible si on ne veut pas y passer une aprés midi et pas y laisser 30e ..
Tanpis pour cette option.. merci quand meme de l'aide. Pour l'autre question vous avez une idée ?
n°6656533
randoom
Posté le 24-10-2008 à 11:48:06  profilanswer
Je pourriez vous me donner des infos sur les capacités d'overclocking de la  P5K-SE/EPU ? Max FSB comparable aux P5K non SE ou bien inferrieur ?
Merci d'avance
n°6656560
orionx31
Posté le 24-10-2008 à 12:09:04  profilanswer
vraiment comblé par ma p5k-e wifi, je commence à utiliser el wifi, et j'ai des deconnxions entre 5minutes et 2h d'intervalle, je suis assez loin de ma box, mais le signall varie de faible à bon, serai-ce possible de régler le souci via un update de drivers?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
