10508 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  338  339  340  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6569953
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 30-08-2008 à 15:18:36  profilanswer
Salut à tous.
Je constate une petite anomalie sur ma config : Ma Cm est à 50°.
D'où cela peux t'il venir selon vous ? J'ai essayé avec une ventilation plus "musclée" mais ca ne change pas gd chose....
Radiateurs de chipset mal fixé (je les ai jamais touché pourtant...) ? Autre chose ?
Cette montée de température est apparue avec le bios 1006 (installé avant l'été: + 10° en gros). A part une histoire de sonde CM à chier, je vois pas d'où vient le bins...
Tout est stable cependant, ca dérange pas le fonctionnement du PC, mais j'aimerai juste savoir pourquoi ca chauffe tant...
Feed - Achat/Vente
n°6569982
athiz
Posté le 30-08-2008 à 15:31:02  profilanswer
Je flippe la !  :sweat:
la P5K va t'elle booter avec le E5200 ,juste le temps que je puisse faire la màj du bios 1103  :heink:
E5200@3.6Ghz, Corsair 4go, GTX260+
n°6570077
athiz
Posté le 30-08-2008 à 16:22:24  profilanswer
J'ai changé finallement à cause du probleme de Vdrop..je prends une P5K/EPU mais je me pose les meme question  :ange:
à partir de quel bios cette Cm gère t'elle le E5200,le dernier(0404)?c'est quoi cette histoire new Marvell 6111
Et le plus important savoir enfin si le Pc bootera le temps de faire la màj du bios.
n°6570089
toonix
Posté le 30-08-2008 à 16:28:26  profilanswer
Si le bios d'origine sur ta CM ne permet pas de reconnaitre ton CPU, NON elle ne bootera pas dessus. En gros, verifie bien avec ton vendeur que ta CM aura un bios compatible, ou arrange toi pour emprunter un CPU compatible le temps de la MAJ.
Feed - Achat/Vente
n°6570110
vanhoenack​er
Posté le 30-08-2008 à 16:41:43  profilanswer
comment sais-tu que la P5K/EPU n'a plus de Vdrop ?
pour le bios es-tu sûr que c'est celui-ci pour le E5200, il me parait vieux  :jap:
n°6570120
athiz
Posté le 30-08-2008 à 16:49:34  profilanswer
Une personne ayant une P5KE m'a conseillé de prendre à partir de cette Cm car la P5K Vdrop trop.
Sinon pour le bios je suis sur de rien mais c'est le dernier que propose Asus.com
J'ai vraiment besoin d'infos  :(
n°6570141
vanhoenack​er
Posté le 30-08-2008 à 17:14:36  profilanswer
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
n°6570174
athiz
Posté le 30-08-2008 à 17:46:52  profilanswer
Merci mais le site de Asus à du mal..,
Maintenant reste à savoir si le E5200 va démarrer sans flasher le bios  :sweat:
Message édité par athiz le 30-08-2008 à 17:47:20
n°6570180
funman22
entre deux cuisses
Posté le 30-08-2008 à 17:52:19  profilanswer
je t'ai envoyé un mp athiz car je peux te vendre la mienne!
et comme ça t'es tranquille, j'ai le dernier bios!
n°6570245
athiz
Posté le 30-08-2008 à 18:44:15  profilanswer
Quelle galère j'ai parcouru le net sans trouver la réponse  :heink:
n°6570500
athiz
Posté le 30-08-2008 à 22:12:53  profilanswer
Bon apparament pas de boot avec un E5200 sans màj du bios  :heink:  surement plus d'infos dispo la semaine prochaine sur des coups de nerf de futur possesseur cpu + cm. Y'a surement deja eu ce genre de soucis pour le E7200 comme c'est le meme stepping.
Comme si tout le monde possedait un autre proc en 775  :( comment font les autres ..
n°6570729
flex92
Posté le 31-08-2008 à 02:07:10  profilanswer
j'ai une p5k-e wifi + E8400 EO. Auriez un exemple de réglage bios afin d'optimiser mon oc à 4ghz ?
merci d'avance.
Boitier advance turboost/alim antec NEO HE 550W
n°6570807
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 31-08-2008 à 09:25:02  profilanswer
flex92 a écrit :
merci d'avance.
Dans la théorie, c'est pas compliqué. Dans les faits çà dépend de beaucoup de chose; ram (pour le voltage), de ton cpu  (tous ne sont pas égaux).
Personnellement j'ai une méthode assez simple et efficace.
je desactive eist, ce1 and co dans le bios, puis je vais sous xp et je lance cpu-z.
Il me donne la tension par défaut que le système applique au cpu pour avoir sa tension stock.
Je retourne dans le bios et je fixe la tension cpu à cette valeur (+le vdrop : différence entre la tension cpu bios et XP, c'està toi de la trouver).
Le but monter le fsb (avec set fsb sous xp) au plus haut à ce voltage (de 200mhz en 200mhz). Pour te donner un exemple mon e8500 co était stable à 3.8ghz à vtock.(set fsb te permet de ne pas rebooter, comme le vcore est fixe.)
donc un occt 30min à 3.2, 3.4 3.6 ...... jusqu'a instabilité.
Puis retour sous bios-------------> tu fixes la dernière valeur stable du fsb ( 400 si max stable = 3.6 par ex en coefficient 9).
 Tu redémarres et de nouveau un pitit occt 30min optionnel (il arrive qu'un oc stable sou xp ne boot pas par exemple sous bios).
Tu reviens dans le bios et tu augmente le vcore petit à petit (0.25 par ex) et tu retournes sous xp pour faire monter ton proco  (3.8........).
puis tu refixe tes dernier réglages stables dans le bios et tu ajoute de nouveau 0.25v si tu dois encore monter.
Il est souhaitable de ne pas depasser 1.45-1.5v  (je stabilisais à 4.0 à moins de 1.25: record 1.168v).
Pour tes température en full pas plus de 70°C (voir 75°C).
Voilà.
Je pense que tu as compris le principe,
Feed Ventes
n°6570907
flex92
Posté le 31-08-2008 à 11:25:22  profilanswer
Voilà.
Merci pour toute ces infos. actuellement mon E8400 est à 4ghz (445*9)avec 1.25v bios soit 1.22 cpuz.
Test 1H occt puis cpustress stable. t° 42° idle/70° full.
J'ai bien désactiver eist,ce1, vanderpool.
je souhaiterai savoir quelle valeur mettre concernant :
- vnb
- vsb
- pll
- fsb
afin de ne pas les laisser en auto meme si c'est stable de cette manière.
n°6570931
aggy666
Posté le 31-08-2008 à 11:38:18  profilanswer
Bonjour TT le monde.
Juste Pour info je freez aleatoirement avec le bios 1201 .
Suis je le seul?
P5Q deluxe
E8400
HD 4870
2 Go Corsair :hello:
n°6570932
dduckof62
Posté le 31-08-2008 à 11:38:39  profilanswer
Dans le bios la valeur par défaut aparait dans la colonne de droite quand tu selectionnes le voltage que tu veux changer.
Feed Ventes
n°6570934
dduckof62
Posté le 31-08-2008 à 11:39:04  profilanswer
Suis je le seul?
P5Q deluxe
E8400
HD 4870
oc ?
Feed Ventes
n°6570945
athiz
Posté le 31-08-2008 à 11:45:18  profilanswer
Rebonjour,2 jour que je squate ce forum..
J'ai parlé sur un autre forum à une personne ayant fraichement reçu une P5K avec un E7200 de chez materiel.net.
Et il n'a pas eu besoin de flasher son bios, et comme le E7200 à le meme stepping(M0) que le E5200 ,il reste un espoir..
Vous en pensez quoi ?
n°6570951
aggy666
Posté le 31-08-2008 à 11:49:55  profilanswer
Non une pucelle de 2 jours qui me vient de materiel.net
On remerciera au passage  materiel.net de mettre les bios a jour avant l'envoi des cartes.
ce qui leur evite bien sur des frais de gestion SAV .
Message édité par aggy666 le 31-08-2008 à 11:52:28
n°6571034
parisien99
Posté le 31-08-2008 à 12:37:36  profilanswer
bonjour.
parfois mon p5k se met en veille bizarrement sous vista 64
la power led clignotte... et aucune réaction auc touches de souries et/ou de clavier....
la seule solution est d'eteindre et d'allumer le pc avec le bouton power ou d'utiliser la touche reset.
y a un moyen d'éviter ca ?
merci.
n°6571042
vanhoenack​er
Posté le 31-08-2008 à 12:43:40  profilanswer
effectivement, tu es sûr que chaque carte est flashée avant expédition ?
si c'est le cas : chapeau  :)
n°6571048
vanhoenack​er
Posté le 31-08-2008 à 12:46:18  profilanswer
parisien99 a écrit :
bonjour.
merci.
tu es certain de ne pas avoir une ou des options de mise en veille de Windows activée(s) ?
n°6571096
parisien99
Posté le 31-08-2008 à 13:06:17  profilanswer
ben si forcément que j'ai mis une ou des options de mise en veille de windows activé.... sinon, il se mettrait pas en veille....et je serais pas là à poser cette question.
mais y a un très très vieux proverbe chinois qui dit que tout l'interet de mettre son ordinateur en veille... c'est de pouvoir sortir de la veille sans avoir à le rebooter.... sinon autant l'eteindre directement....plutot que de le mettre en veille.
donc, ma question était pas "pourquoi mon ordinateur se met en veille ?"...parce que forcément la réponse.. c'est que j'ai config vista pour qu'il le mette en veille..... mais "pourquoi y a t il pas d'autre moyen de le sortir de veille que de le rebooter ?"
merci.
n°6571105
athiz
Posté le 31-08-2008 à 13:08:47  profilanswer
Si le bios est bien mis à jour en 1103 c'est la fete  :wahoo: sinon je l'acheterai d'occase avec le bios à jour.
n°6571130
vanhoenack​er
Posté le 31-08-2008 à 13:26:40  profilanswer
merci.
j'ai mal compris car tu parlais de mise en veille aléatoire, donc j'ai bêtement pensé à ça car le problème m'était déjà arrivé,
je n'ais pas ce soucis car pour moi la "mise en veille"  se résume sur mon pc à ceci :
coeff auto activé, profil 2D pour la carte graphique (fréquences et ventil), régul auto du ventil CPu
je ne m'embêtes pas avec Windows, peut-être que les options power sont mal configurées dans ton bios ou tout simplement que la sortie de veille de Windows n'est pas au point (ça je l'ai déjà lu, pas besoin de proverbe chinois pour ça)  :)
n°6571160
parisien99
Posté le 31-08-2008 à 13:45:15  profilanswer
Désolé si tu l'a mal pris, c'était pas le but...
oui, en fait je voulais surtout savoir si d'autres ont eu ce probleme.
a savoir, la mise en veille dans laquelle la led power clignote et où aucune action souris ou clavier ne permet de sortir de veille ?
parce que avant d'accuser le materiel/logiciel de pas être au point, je veux toujours être certain d'avoir tout fait pour être sur que le probleme ne vient pas de moi (mauvais réglage ou autre).
et accessoirement, quels sont les meilleurs réglages dans le bios pour que la veille soit adapté à vista ?
merci.
Message édité par parisien99 le 31-08-2008 à 13:46:54
n°6571176
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 31-08-2008 à 13:53:46  profilanswer
essaye une simple pression sur le bouton power ca doit repartir ;)
( sur ma p5n E SLI ca marche comme ca la sortie de veille, bouton power qui clignote lors de la mise en veille :jap: )
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6571232
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 31-08-2008 à 14:27:36  profilanswer
bonjour , petite question , j'ai une p5k-e wifi bios 1013
lorsque je mets mon DD de boot sur primary master channel sata (ICH9R) j'ai de 11 à 13 barre de défilement avec d'avoir le logo de vista, donc de boot , j'ai interverti le disque système avec un autre disque et l'ai mis sur le secondary master channel et là oh stupeur je n'ai plus que 3 barres de défilement
qq a t il constaté la même chose ?
je pensais (naïvement) que le 1ère canal était à privilégier pour le disque de boot), qq aurais une explication ?
PI : (e6600 - oc à 3,14ghz , disque de boot raptor 75go, mem crucial 3 3 3 12 réglé à 770 Mhz - vista sp1 - jmicron desactivé, pas de raid pas de ahci)
n°6571705
athiz
Posté le 31-08-2008 à 19:05:08  profilanswer
euh une question le probleme de Vdrop de 0.1v sur les P5K d'entrée de gamme est valade aussi pour la  P5KC ? :heink:
n°6571762
parisien99
Posté le 31-08-2008 à 19:31:17  profilanswer
bonjour.
parfois mon p5k se met en veille bizarrement sous vista 64 (vista est configuré pour se mettre en veille simple)
la power led clignotte... et aucune réaction aux touches de souries et/ou de clavier....
merci.
merci.
Bon ben quand le pc est en veille et que la power led clignote.... la touche reset en fait ne marche pas... et le seul truc qui marche c'est d'appuyer 4 second sur le bouton power... rien d'autre ne marche....
mes reglages bios sont :
Suspend Mode : Auto
Repost Video on S3 Resume : Disabled
ACPI Version : Enabled
ACPI APIC Support : Enabled
Qu'en pensez vous ?
Le probleme peut venir de la ?
Merci de votre aide.
n°6571809
SG KAHLER
Posté le 31-08-2008 à 19:53:52  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Non j'avais laissé a 70°, j'ai monté a 80°....
Je ne connais pas bien OCCT, j'ai toujours utilisé ORTHOS avec E6600 / E4400
Pour le moment
Vcore 1.3v
333x9 = 3Ghz
Ca chauffe pas mal quand même......
Merci pour ton aide et excuse si je t'ai pris pour un débile, je ne le pensais pas un instant...
Toute aide est la bienvenue ;)
http://img149.imageshack.us/img149/4830/3000wi6.jpg
Ce jour 3.1Ghz, ca fait 100 mhz de gratter avec le même Vcore...
OCCT 2 H avec les mêmes T°....
Je teste 3.2 les jours qui viennent ;)
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6572111
entrilo
Posté le 31-08-2008 à 22:27:26  profilanswer
J'ai un problème depuis quelque temps avec ma carte mere p5k deluxe.
Au démarrage, avant,  tout marché bien ça boutait normalement, ensuite j'ai eu le problème comme quoi il ne trouvé pas mes disques durs ide (alors qu'ils sont en sata).
Maintenant au démarrage j'ai un logo avec écrit "lifestyle" qui s'affiche en saccadant (avant il n'y était pas) et j'ai une impression de lag par moment sur mon ordinateur comme au moment ou windows se charge, la barre de progression saccade aussi.
quelqu'un a deja eu ce problème? çà vient surement de ma carte je vois pas autre chose :s
n°6572129
orionx31
Posté le 31-08-2008 à 22:39:19  profilanswer
moi j'ai eu ca, SMART error press f1 to continue avec le logo qui dure 10 bones secondes, je vien d'ajouter un 750go et ca marche nickel, sans enlever quoi que ce soit, bizarre, regarde si tes sata sont pas configurés en manuel dans le bios !
n°6572130
SG KAHLER
Posté le 31-08-2008 à 22:39:35  profilanswer
entrilo a écrit :
Ton bios a du faire un reset du a un pepin...
Le logo lifestyle s'est remis par defaut et tes parametres ont foutu le camp d'ou le HDD introuvable....
C'est une supposition qui m'a l'air credible ;)
n°6572733
athiz
Posté le 01-09-2008 à 11:15:55  profilanswer
j'ai eu une réponse de materiel.net ce matin :
"nous proposons un forfait "Mise à jour Logicielle" facturé 12 € qui nous permet de mettre à jour le BIOS de votre carte mère avant de vous l'expédier ; pour en bénéficier, il vous suffit simplement de nous le préciser en commentaire lors du passage de votre commande (dans le champ "Informations complémentaires" )."
n°6572747
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2008 à 11:27:19  profilanswer
c'est ce dont j'avais entendu parler donc, contrairement à aggy666 qui remercie m.net ( On remerciera au passage  materiel.net de mettre les bios a jour avant l'envoi des cartes  ce qui leur evite bien sur des frais de gestion SAV . ) je retiens que m.net peut moyennant finance mettre à jour le bios avant expédition mais ce n'est ni gratuit ni automatique  :jap:
n°6572797
rxtech
Posté le 01-09-2008 à 11:59:12  profilanswer
C est rentable la mise a jour de bios dit donc ... Va p tetre monte un buisness la dedans moi ...
flash bios => 10 min ...
en 1 heure 6x12 => 72 euros :lol:
n°6572847
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2008 à 12:24:21  profilanswer
c'est moins rentable qu'un atelier de peinture carrosserie  :) , ceci dit moi je trouve que c'est normal
si la mise à jour était incluse dans le prix des cartes la plupart des gens achèteraient où c'est moins cher, pourtant le service c'est comme tout, ça se paye  :)
n°6573093
notton
Posté le 01-09-2008 à 14:25:39  profilanswer
Ce thread est tres long et je ne sais pas si le sujet a été abordé mais j'ai quelques souçis avec ma carte p5k
Lorsque elle sollicite le processeur pour un jeu , un téléchargment etc ... un bruit
apparait au dessus du ventirad (je soupconne le heat-pipe).
Ce bruit a la particularité de varier lorsque je bouge la souris ou quand j'utilise
la molette.
Il est apparue dès l'installation de vista
Je joue a Age of Conan qui sollicite beaucoup les ressources, et les performances n'en sont pas du tout altérées.
Au niveau du bruit lui même, ca ressemble à celui que faisaient les modem 56k lorsqu'ils
travaillaient mais sans être vraiment identique. J'ai l'impression d'entendre les données transiter en fait.
J'ai remarqué aussi qu'il s'accorde avec le bruit que fait le disque dur même si ce dernier
n'est pas à l'origine du problème (je l'ai sorti de la tour pour voir si je pouvais isoler
et localiser le problème mais sans résultat)
J'ai fais de même avec mon alimentation.
ma config:
Carte mère : asus p5k bios 1006 rev 1
Carte graphique : hd radeon 4850 512 mo
ram : 2x2go de g.skill extreme
processeur: e6850
Je précise que j'ai teste l'alimentation , la ram , le processeur et le disque dur.
mais le bruit persiste et signe
Je fais ce post içi car j'ai posté sur beaucoup de forum et personne n'a été en mesure de m'aider pour résoudre le problème.
Peut être que quelqu'un a eu le même problème et pourra me donner la solution
A +
n°6573096
rxtech
Posté le 01-09-2008 à 14:27:20  profilanswer
n°6573124
notton
Posté le 01-09-2008 à 14:40:30  profilanswer
Merci rxteck, je n'ai toujours pas de solution mais je vois que je ne suis pas seul a ramer
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
