3504 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  331  332  333  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6528044
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2008 à 22:34:02  profilanswer
wolfflyter a écrit :
C'est pas le seul alors  :p
je répondais à la réponse de kouz8 : 1.3v suffit sur la plupart des 8400 pour tenir 4ghz a l'aise ;)
j'avais proposé à freejuga de monter le Vcore car il n'est pas stable à 3.3GHz
si tu a une idée Wolf ?  :jap:
n°6528212
wolfflyter
Posté le 07-08-2008 à 02:03:33  profilanswer
vanhoenacker
je ne suis pas un Overclockeur mais quand ça fonctionne pas je sais
chercher.
si il a besoin de faire tourner son cpu a 4 ghz qu'il y mette
1.4 volt de vcore pour commencer par la suite rien ne l'empéchera
de diminuer le vcore une fois son objectif atteinds.
J'ai un E8400 et pour 4 ghz / 4.1 ghz il demande 1.4 volt de vcore
bien sur certains tournent a 4.4 ghz avec 1.2 volt de vcore mais ce type
de cpu semble très variable niveau vcore/frequence.
Message édité par wolfflyter le 07-08-2008 à 02:04:50
該反思的是,往往有幫助
n°6528303
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 07:04:21  profilanswer
vanhoenacker
chercher.
nous sommes d'accord, après comme tu le dis tout à fait justement, c'est très variable
l'affirmation de kouz8 est peut-être vraie pour certains mais n'est pas la réponse à la question posée par freejuga, qui soit dit en passant a dû trouver la solution à son problème puisqu'il ne donne plus de nouvelles  :??:
Message édité par vanhoenacker le 07-08-2008 à 07:05:47
n°6528317
Alfinor
Posté le 07-08-2008 à 08:05:08  profilanswer
J'ai encore un soucis avec ma P5B deluxe ... suite à un overclocking simple (8X400 avec 1.46vcore sur un E6600), ma carte refuse de booter ... elle s'allume, puis redémarre au bout de 2 ou 3 secondes, en boucle. J'ai déjà fait un clear CMOS, changer d'alim , de carte graphique , de ram et de processeur , toujours pareil ...
Rien de grillé en apparence mais à mon avis ma carte est vraiment HS.
Message édité par Alfinor le 07-08-2008 à 08:06:17
n°6528335
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 08:33:02  profilanswer
réessayes avec cette manip avant ton clear cmos (as-tu testé les méthodes jumper et pile ?) :
après avoir déconnecté le câble d'alimentation, on peut appuyer sur le bouton de mise en marche  pour forcer la décharge des condensateurs de la carte mère et de l'alim.
n°6528339
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 07-08-2008 à 08:42:49  profilanswer
toonix a écrit :
Petite question existentielle :
Ma p5k (simple) oscille ces deux derniers mois (juillet aout) entre 50 et 55 degrés.
Quelle est la température limite avant d'abimer la carte, et suis je dans cette situation avec ces températures.
Plus d'infos hardware dans mon profil...
suite a mon changement de RAD (dont j'ai toujours pas posté la marque), J'ai lancé le soft de Asus pour regarder les température. je suis entre 49 et 50 après quelque minute d'utilisation.
a 49 -> pas de problème
a 50 -> Alarme du programme.
j'ai donc arrêter le soft
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6528473
freduche
Posté le 07-08-2008 à 10:53:17  profilanswer
Est-ce que le C2D E8600 est compatible avec la P5K-Premium ?
n°6528481
Ill Nino
Love
Posté le 07-08-2008 à 10:57:36  profilanswer
Biensur.
n°6528482
freduche
Posté le 07-08-2008 à 10:57:54  profilanswer
Merki :-)
n°6528670
freejuga
Posté le 07-08-2008 à 12:49:18  profilanswer
Désolé, bon j'ai essayé en motant le vcore (1.35) et apparement sa aller mets j'ai vite arrêter car il était à 70°c après une minute d'occt...
n°6528793
0b1
There's good in him
Posté le 07-08-2008 à 13:50:56  profilanswer
Salut tout le monde.
En regardant un test de la P5K-Premium j'ai vu que les ports SATA risquaient d'être obstrués par les cartes graphiques assez longues.
Je possède une HD4870 et j'imagine être gêné.. Qu'en est-il exactement?
n°6528802
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 13:53:33  profilanswer
donc c'est bien le Vcore qui était trop faible mais 70° c'st avec le Gemin qui te donne 56° sous OCCt à 1.5V avec ton E6750 ou avec un autre rad ?
n°6528837
wolfflyter
Posté le 07-08-2008 à 14:06:47  profilanswer
freejuga
70 degrès core sur E8XXX c'est pas inquiètant.
該反思的是,往往有幫助
n°6528841
Ill Nino
Love
Posté le 07-08-2008 à 14:07:39  profilanswer
J'ai du effectivemement mettre un cable Sata coudé sur ma P5K-E. C'etait les deux ports du milieu dans le groupe des 6. Un cable droit ne passait pas.
n°6528883
0b1
There's good in him
Posté le 07-08-2008 à 14:29:56  profilanswer
Merci  :jap:
n°6528959
freejuga
Posté le 07-08-2008 à 15:02:13  profilanswer
non c'est la config de mon frère, ventilo box intel :sweat:
n°6529042
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 15:47:21  profilanswer
c'est un bon ventirad mais c'est normal que la T° grimpe autant, si tu veux absolument overclocker tu sais ce qu'il te reste à faire  :)
n°6531320
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 08-08-2008 à 21:00:21  profilanswer
dites moi je peux installer le son et les drivers d'une carte son en même temps et utiliser les deux en mime temps?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6531365
Fab76
Après la pluie...
Posté le 08-08-2008 à 21:36:18  profilanswer
Oula, t'as bouffé la moitié de ta phrase je crois :whistle:
Si ta question est "si tu peux te servir à la fois du chipset audio de la carte mère et d'une carte son additionnelle", la réponse est que c'est déconseillé.
Ça a vite fait d'entrée en conflit ces p'tites bêtes là.
---> Feedback
n°6531378
dartuil
Posté le 08-08-2008 à 21:46:28  profilanswer
oui je voulais dire cela :P sorry.merci de m'avoir répondu :) je risque le bsod? c'est qu'on me vend un TT tsunami à 40e mais il a moddé pour faire passer un WC là ou il y a les usb et le son en façade :P vous savez ou je peux trouver un carte son avec plusieurs sortie vertes?
Message édité par dartuil le 08-08-2008 à 21:55:11
n°6531386
Fab76
Après la pluie...
Posté le 08-08-2008 à 21:52:35  profilanswer
non, peut être pas jusque là, mais ça risque d'avoir des réactions bizarres.
Au pire tu essaies et si ça foire tu retires l'un des périphériques audio.
---> Feedback
n°6531659
dartuil
Posté le 09-08-2008 à 01:26:40  profilanswer
ok no problem :P merci c 'est sympa :)
n°6532273
Akh3nat0n
Posté le 09-08-2008 à 17:09:44  profilanswer
j'vois pas en quoi c'est déconseillé  :heink:
mes 2 cartes son activés et aucun soucies, d'ailleur je vois pas pourquoi j'en aurai  [:beckaman007]
n°6532328
Fab76
Après la pluie...
Posté le 09-08-2008 à 18:02:27  profilanswer
J'avais déjà entendu parlé de problème dans la gestion des entrées/sorties audio.
Je me trompe peut être, c'est pour cette raison que je lui ai dit d'essayer afin qu'il teste par lui même.
---> Feedback
n°6532349
dartuil
Posté le 09-08-2008 à 18:16:45  profilanswer
tes cartes son sont identiques?
n°6536592
Netidentit​e
Dédiou, tu m'auras pas!!!
Posté le 12-08-2008 à 01:55:53  profilanswer
J'ai cette carte mère (p5k premium) depuis un petit moment et rencontre de nombreux problème avec mes disques dur pour le stockage.
Je tourne sous vista.
J'ai un raid0 en raptor wd (2*36go) et 2 wd de 320go et 500go en sata2 16mo.
Lorsque je copie des fichiers sur mes unités de stockage (le 320 et 500go) j'ai un blue screen avec un message iastor.sys.
Aucun problème sur mon raid0
Je ne peux plus copier, déplacer des fichiers et ça devient saoulant.
J'ai mis à jour le pilote Intel matrix storage (de la version 7.5 à 8.2) et là je n'ai plus de blue screen mais mes disques deviennent inaccessible lorsque je copie ou déplace. J'ai vu que des carte mère p5k premium pouvait être affecté par des bugs (mon num de serie commence par 77).
Je voulais savoir si certains on rencontrés se genre de problème, si il y a une solution.
n°6536951
sixpack
Posté le 12-08-2008 à 10:56:52  profilanswer
Salut.
Si qqun à des conseil pour config un o/c bios 1006 pour P5K
voila ma config actuelle
http://pix.nofrag.com/7/5/1/7815dc31c20b0d2fe3a5ef1e134cbt.jpg
http://pix.nofrag.com/6/0/9/788a78c446c0fc498d1fb63c736e3t.jpg
Message édité par sixpack le 12-08-2008 à 10:57:28
n°6541224
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 14-08-2008 à 15:15:49  profilanswer
[:baobab]  [:divx]
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6542043
dartuil
Posté le 14-08-2008 à 21:40:59  profilanswer
lut,
ma p5k refuse le crossfire!! help
j'ai ça
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] e.jpg.html
Message édité par dartuil le 14-08-2008 à 21:42:34
n°6542241
zycker
Posté le 14-08-2008 à 23:43:47  profilanswer
La carte est passé de 16x à 8x, si c'est du 8x pour chaque carte il se pourrait qu'il soit bien activé malgré ce que dit GPU-Z.
Catalyst récent ? une différence dans les jeux ?
Tu as bien mis le/les ponts Crossfire ?
n°6542293
dartuil
Posté le 15-08-2008 à 00:23:01  profilanswer
up trop tard :P j'ai retirer
n°6542390
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2008 à 02:40:42  profilanswer
bonjour à tous,
je viens d'installer une P5K-E Wifi et j'ai des problèmes de boot. ça boot aléatoirement, quasiment jamais quand je demande un reboot par le bios ou par windows.
ça reste sur écran noir, ventilo qui tourne.
je me suis tapé un max de forums et apparemment le pb n'est toujours pas résolu, même en échangeant la carte !
ça affecte toutes la série des P5K plus ou moins.
changer de mémoire, oc ou pas oc, tout ça ne change rien. si je vais ds le bios et je fais F10 (pour valider un truc et reboot).... ben ça reboot pas ! (mais il a validé les réglages bios)
bref hyper relou
et le pire c'est qu'en triturant 5-10sec mes cables sata à ce moment là ça démarre, n'importe quoi...
c'est quoi ces pbs de cold boot à la noix :fou:
on dirait que la cm manque de jus pour se relancer
y'a eu une solution depuis (j'ai le dernier bios 1102, pas de changement :( )
Site Photo
n°6542514
zycker
Posté le 15-08-2008 à 10:06:22  profilanswer
Même soucis chez moi : ça venait de la ram. C'est un soucis qui doit rester non-résolu sur les forums parce qu'il doit avoir de nombreuses sources différentes.
Pour avoir travaillé dans le dépannage info, d'expérience ça se situe presque toujours entre la carte mère, mémoire et alimentation.
n°6542547
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 15-08-2008 à 10:40:44  profilanswer
T as essayé de remplacer tes cables SATA deja ? config minimale avec seulement le DD de boot ...
Les nappes sata sont hyper fragiles, et elles ne supportent pas d etre pliee dans tous les sens comme une nappe IDE ...  :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6542750
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2008 à 12:26:37  profilanswer
déjà merci à vous 2, je galère à mort je suis à 2 doigts de renvoyer la carte. j'avais une P5K SE juste avant qui n'avait pas ce problème mais qui faisait du bruit ! sifflement strident (nombreuses personnes touchées par ce souci aussi sur les forums). si t'as un pc silencieux, c intolérable, bref > SAV.
pour celle ci les composants ont l'air de meilleure qualité, pas de bruit aigu (genre vieux modem 56k, ça ressemblait à ça et plus fort quand le cpu bossait, bref). là de ce coté là c ok, par contre il ne BOOT ni ne REBOOT pas, c'est écran noir coins carrés comme on dit (et les ventilos tournent).
donc si j'installe un soft sous win , démarrer > redémarrer. ben chui fucké.
si je modifie le bios, sauve avec F10 , chui fucké aussi.
le coup de bouger les cables c'est hallucinant.
je précise que mon bouton d'allumage du pc n'a pas d'effet, rien ne se passe (le cable est bien branché dans le bon sens sur les pins), là je mets ma main au niveau des cables sata (j'en ai 4) je farfouille là dedans sans les retirer juste en les bougeant dans leur logement en même temps que j'appuie sur le bouton d'allumage plusieurs fois avec l'autre main et là ça part! que ce soit boot ou reboot je procède comme ça pour le moment. je garde le pc ouvert, hyper chiant..
ça ne se situe pas au niveau de la ram, j'ai changé de ram, changé de slot, augmenté le voltage à 2.2v, rien n'y fait.
j'ai une alim seasonic 500W de qualité, jamais aucun souci avec celle là depuis longtemps.
pour les cables sata, c'est ceux que je réutilise depuis la mort de ma très bonne gigabyte P35-DS3, jai pas eu de pbs avec eux non plus mais je vais essayer de changer et surtout de n'en mettre qu'un seul.
OC ou pas OC , tout en auto,  c'est pareil aussi
la carte manque du coup de pied au cul nécessaire pour se lancer, un peu comme une bougie de préchauffage moteur défectueuse (pas d'étincelle), par ailleurs il semble y avoir un faux contact puisqu'en triturant j'arrive à la faire booter/rebooter.
à moins que ce soit moi qui fournisse le jus ...
désole pour le long roman, c pour être le plus précis possible de nombreuses personnes sont dans mon cas et en sont à leur 3ème RMA asus..
Message édité par cybercap le 15-08-2008 à 12:28:24
Site Photo
n°6542768
rxtech
Posté le 15-08-2008 à 12:37:37  profilanswer
Tout ce que je peux te conseiller c est de tester avec un cable sata NEUF , un seul DD, une seule barrette ...
Et rapport des que possible :whistle:
n°6542914
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2008 à 13:57:39  profilanswer
ok chef, j'encule enfile un expresso et je regarde ça
pour info, sur le même problème depuis fin 2007 et tjrs pas de solution officielle
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] domly-post
et
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] t-all.html
je peux encore la tester hors du boitier (casse-kouyes mais s'il faut passer par là).
j'ai pris la garantie or chez RDC (un pressentiment) donc coté SAV j'aurai direct un bon d'achat; mais je préférerai élucider le mystère d'autant plus que la carte à l'air performante par ailleurs (sauf le wifi apparemment, le signal est moins bon qu'avec ma clé usb wifi netgear et surtout le cable n'est pas assez long!)
Message édité par cybercap le 15-08-2008 à 14:04:07
Site Photo
n°6543128
sixpack
Posté le 15-08-2008 à 16:10:46  profilanswer
Salut.
C'est possible que en changeant le CPU votage reference ou le CPU PLL Voltage dans le bios j'ai cramer ma carte mere?
J'ai changé une des ces 2 options, je sais plus laquelle et ma carte mere ne boot plus depuis. Meme pas un petit bip...
J'ai deja fait un clear bios avec le jumper de la carte meme ca n'a pas l'air d'etre tres efficace.
edit: pareil en envelent la pile de la CM
 :bounce:
Message édité par sixpack le 15-08-2008 à 16:29:20
n°6543200
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 15-08-2008 à 16:51:19  profilanswer
qqun sait ou trouver le béta bios 1203 pour P5KC ?
il me le faut pour un CPU stepping E0 :/
EDIT: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/P5K-C/
Message édité par F@bek le 15-08-2008 à 17:16:41
n°6543321
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2008 à 18:18:06  profilanswer
bon voilà le rapport:
- j'ai testé avec un seul sata, en virant tous les sata, en changeant de nappes sata pareil ça ne (re)démarre pas tout seul.
je rappelle pour la petite histoire que quand mon PC est éteint je ne peux pas le démarrer par le bouton ON/OFF qui pourtant est correctement branché sur la cm (déjà ça c moyen...). quand j'appuie il ne se passe rien, pas de ventilo qui démarre, pas de bruit....mais un signal est envoyé quelque part dans le firmament des connexions du PCB de cette carte mère de daubasse car je touche le ventilo du processeur, je le bouge un peu (enfin pas vraiment car il tient bien en place)...ça boote !!!!  :bounce:
arf  :??: c'est plus seulement au niveau des cables sata que je peux intervenir manuellement (c'est le mot qui convient lol) mais à un autre endroit, bref je le démarre vraiment à la main (non ne rigolez pas).
du coup je rentre dans le bios je modifie une bricole (par exemple désactivé le port série) , je fais F10 , rien le con ne reboote pas comme à son habitude (ventilos tournent, écran en veille)
A partir de là : autre expérience .... je pose mes doigts sur une barrette mémoire quelques secondes ....devinez.....ça part !!  :ouch:
conclusions :
c'est bien au niveau de la cm que ça déconne grave et plus précisément au niveau de son rapport à la masse (le chassis). j'y connais que dalle de ce coté là je ne sais pas du tout comment se comporte une/cette cm au boot mais y'a surement un phénomène d'électricité (statique ptet). genre tant qu'elle est chargée ça boote pas , dès qu'elle est déchargée ça marche. donc par extension ça devrait situer au niveau du vissage sur le chassis (pourtant j'ai fait comme d'hab avec les ergots dorés, j'en suis pas à ma 1ère cm...).
si y'a moyen de la relier à la masse ou un truc du style pour qu'elle puisse se décharger mais sans faire de connerie hein  :o , j'aimerai éviter que tout crame surtout si je peux la retourner si on ne trouve pas de solution fiable
qu'en pensez-vous ?
si pas d'idée par rapport au chassis (un antec sonata II, jamais eu de pbs avec), je peux la teste hors du pc c'est juste bien chiant de tout démonter :/
Site Photo
n°6543360
rxtech
Posté le 15-08-2008 à 18:50:02  profilanswer
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
