3241 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6373244
vanhoenack​er
Posté le 08-05-2008 à 23:43:06  profilanswer
toonix a écrit :
que la T° du processeur soit haute si comme  tu l'as dis tu n'es pas sûr du bon montage ventirad ok, mais que les autres T° aient montées également c'est bizarre, tu n'as pas un ventil de boitier qui tourne plus ? et ta T° dans la pièce est de combien en ce moment et combien avant ?
http://www.monsterup.com/image.php [...] 275455.gif à 25° dans la pièce
Franchement, j'ai monté/démonté mon rad, CM etc... 4X en 36 heures, sans compter les tests CM dehors, et j'ai toujours des temps similaires. Tout mes ventils marchent, et fonctionnent en 5v.
Plus ca avance, plus je me dis que les sondes du bios 1005 pour la P5K deconnent à fond... L'hypothese qui m'angoisse c'est que mon nettoyage de rad au dissolvant pour ongles foute la merde (si oui, y a t'il un moyen de réparer les choses ?).
tu n'as pas dis quelle T° tu as dans la pièce
pour le dissolvant, je m'en sers souvent, sinon de l'alcool, mais le dissolvant est plus efficace, c'est peut-être pas conseillé mais je crois pas que ça explique la différence de T°
au fait sais-tu à quoi correspond la T° aux sur asus, et ou sont placés les capteurs T° system et T° aux ?
n°6373337
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 09-05-2008 à 02:26:08  profilanswer
La température est +/- la meme qu'hier, ou j'ai recu mon E8400. J'avais un E6550 qui tournait sur mon PC... avec le 6550 j'avais des temps +/- normales (CM 40 - CPU 30- CORE 1&2 38 - DD 30 - CG 45), je demonte et je monte le E8400 (ca m'a prie une nuit, le temps d'halluciner sur les temps, de démonter remonter pour etre sur....) et en fait donc non , c'est bien ca : Des temps de malades sur tout mon PC.
Pas mal de possesseurs de E8XXX ont l'air d'avoir ce probleme de sondes intel pourrie... Je me demande si en plus j'ai pas aussi un souci avec les bios asus P5K (le 1006 n'y change rien).
Le ponpon c'est qu'ente coretemp/Everest et Speedfan, je peux avoir° d'ecart sur les cores, et bon avec realtemp c'est carrement 10° donc bonbonbon, bien lourd...
M'enfin, le PC marche quand meme, je vais juste y aller mollo sur l'OC le temps que tout reviennent plus ou moins a la normale.
Feed - Achat/Vente
n°6373422
PTS
Posté le 09-05-2008 à 09:23:40  profilanswer
idem chez moi temp cm à 50 ° sur ma p5k-pro pour 35 sur ma p5b-deluxe
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6373457
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 09:54:16  profilanswer
orionx31 a écrit :
alors j'ai un souci, ou du moins je suis dans un dilemme :
j'ai o/c mon proco et ma ram independament et ils sont rockstabble mais les deux en meme temps ca le fait pas
memtest freeze windows au bout de 500% (alors erreur de ram ou de mobo puisque pas de BSOD ou d'erreur detectée par memtest???), le northbridge serait d'après moi en cause par ce que je ne lui envoie que 1.25v, mais j'ai des scrupules à lui foutre 1.4v car j'ai grillé 3 mobo déjà en leur mettant 1.5v (des commando), ca craint ou pas si je passe à 1.4v? sinon j'aussi la possibilité de redescendre mon o/c ram à 533 au lieu de 556, le tout cas 5 à 2.15v ventilé strap 200, le proc tournant lui à 1.24v pour 3ghz en 333*9...
que faire donc, redescendre mon o/c ou augmenter mes tension en sachant d'abord qui est en cause
PS : à ces frequences et tensions occt 6h dit que le pc est stable...
perconne? pour info en montant le vcore pareil ca a planté à 500%, je compte donc augmenter mon vnb, mais je veux d'abord votre avis..
edit : je vous poste le maxscreen de mon e4300 fait avant hier soir...
http://images0.hiboox.com/images/1908/gbftdjr6.jpg
Message édité par orionx31 le 09-05-2008 à 09:58:49
n°6373462
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-05-2008 à 09:59:14  profilanswer
Moi j'ai 1.4v pour le NB, pas de souci tu peux essayer. J'ai une p5k-e wifi avec un 8400 à 3.82Ghz
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6373468
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 10:04:29  profilanswer
okay merci, je pense que ca va stabiliser mon système ! je teste dès ce soir
n°6373472
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-05-2008 à 10:06:13  profilanswer
Par contre y'a du voltage sur ton 4300.........1.576v, c'est assez élevé pour du h24.
n°6373520
stephane75​001
Posté le 09-05-2008 à 10:54:38  profilanswer
Salut à tous les asussiens,
Je viens d'acquérir une P5K Prenium WiFi Edition et je souhaiterai changer le disque dur de ma config actuelle. Est ce que vous savez si les problèmes de compatibilité sata II sont résolus ? Je pense particulièrement à l'achat d'un Samsung SpinPoint F1 1 To ?
Merci à vous
 :jap:  :jap:
n°6373652
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 09-05-2008 à 12:39:42  profilanswer
qqun a la ram csx diablo pc 9600 ?
FEEDBACK HFR
n°6373700
xalavos
Posté le 09-05-2008 à 13:24:41  profilanswer
n°6373957
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 15:48:19  profilanswer
:D c'était pour du bench...je tourne à 3ghz à 1.24 de vcore!
et qu'est-ce qu'en pense rxtech pour le nb à 1.4??
Message édité par orionx31 le 09-05-2008 à 17:12:47
n°6374326
jaguar06
Posté le 09-05-2008 à 19:33:07  profilanswer
J'ai recu cet après midi ma nouvelle config (P5K pro, 8800 gts 512, E8400 bref un ptit plaisir :D ) et comme un con j'ai essayé pendant 15mn de mettre de la g skill PC4000 HZ persuadé que c'était de la PC6400 HZ .. elles ont exactement le même design. :/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ter/31061/
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HZ.html
Je comprenais pas pourquoi ca rentrais pas.
Message édité par jaguar06 le 09-05-2008 à 19:37:05
n°6374339
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 19:39:34  profilanswer
Message édité par orionx31 le 09-05-2008 à 19:39:46
n°6374341
KimBrendel
X JAPAN 01/07/2011 @ Paris
Posté le 09-05-2008 à 19:41:18  profilanswer
hello  :hello:
bon, ben je me rallie donc aux utilisateurs de P5K (SE)
Oui j'ai joué un peu le rat pour 10 euros par rapport à la P5K classique ^^
vu que j'ai pris une 8800GT finalement et pas une HD3870, je n'aurai pas l'utilité du crossfire
Message édité par KimBrendel le 09-05-2008 à 19:41:34
n°6374365
vanhoenack​er
Posté le 09-05-2008 à 19:56:14  profilanswer
KimBrendel a écrit :
hello  :hello:
ben comme ça je suis pas tout seul  :)
n°6374367
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 19:58:03  profilanswer
tu as trouvé un coupaingggg ! ;)
n°6374553
jonny_ftm
Posté le 09-05-2008 à 22:09:59  profilanswer
xalavos a écrit :
je reviens à la charge avec la compatibilité des DD et de la premium :
est ce que beaucoup ont des incompatibilités avec les DD samsung et WD (sans faire de maj de bios ou autre) ?
Ce problème est l'apanage des premières séries (numéro de série sur la boite):
76xx... la plupart sont mauvaises
77xx... certaines sont boguées, la plupart c ok
78xx... et au delà: pas de soucis décrits
Ceci est le fruit de nombreuses recherches, sur XS et le forum ASUS
Le SAV ne reconnait pas le problème, mais change les CM (ambivalence ASUS typique)
La mienne, une 78Mxx avale tout ce que je lui donne, Samsung, WD6400AAKS (dernier né qui pose tjr problème sur les vielles CM)
Faut pas rever qu'un update du bios resolve le problème, c'est lié au hardware, aucun éspoir. Vaut mieux acheter une CM 78xx et ultérieur (79xx, 7Axx, 7Bxx, 7Cxx, 81xx...)
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
n°6374647
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 23:22:47  profilanswer
merci pour les précisions, ca mérite d'este ne première page ces infos!en tout cas sur p5k-e pas de soucis avec seagate et wd pour la mienne au moins...
n°6375026
Benoit6363
Posté le 10-05-2008 à 12:15:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis sur ma carte mère ASUS P5K,
Je souhaiterais desactiver le JMICRON pour gagner du temps au démarrage de l'ordinateur.
Je vais donc dans le BIOS: Onboard Devices Configuration: J-Micron eSata/PATA Controller [DISABLED]
Lorsque je redémarre,
j'ai une erreur "Windows a detecté un nouveau matériel, l'ordinateur doit redémarrer"
juste avant la fenêtre du chargement windows
http://clgf.free.fr/chargement%20windows.jpg
Bizarre?
Je précise, que je n'ai rien de cablé sur le JMICRON (Pas de lecteur IDE, Pas de eSata, ni de disque SATA sur le port JMICRON)
d'ailleurs quand il est activé, il écrit "No Any drives Found"
Merci d'avance
n°6375029
Benoit6363
Posté le 10-05-2008 à 12:16:31  profilanswer
Petite précision: j'ai mis à jour le BIOS en 1006
sans succès.
n°6375216
nuts63
cacahuete koi
Posté le 10-05-2008 à 13:50:41  profilanswer
et il est configurer comment ide ,raid ,ahci?
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6375521
extra
Posté le 10-05-2008 à 16:40:08  profilanswer
Je viens d'avoir ma carte mère P5K avec un Q6600 et un radiateur Noctua.
J'ai branché le ventilateur CPU sur la prise CPU_FAN
Les ventilateurs du châssis sont branches CHA_FAN2
Dans le bios j'ai activé QFAN pour le CPU et le châssis.
Le CPU_FAN et il est toujours à 12V donc à fond... QFAN ne fonctionne pas...
Le CHA_FAN2 et géré par QFAN.
Pourquoi le CPU_FAN n'est pas géré ?
J'ai remarqué que la période de réactivité de QFAN est très longue. Une fois qu'il a accéléré les ventilateurs, il est très long à diminuer....
Sur le logiciel Asus, la carte mère affiche 45° en Idel, est ce normal ?
n°6375526
wolfflyter
Posté le 10-05-2008 à 16:43:42  profilanswer
extra
" Pourquoi le CPU_FAN n'est pas géré ? "
Ventilateur non Pwm , Noctua c'est raté :/
該反思的是,往往有幫助
n°6375553
PTS
Posté le 10-05-2008 à 17:03:31  profilanswer
P5K-pro idem temp très elevée
n°6375598
extra
Posté le 10-05-2008 à 17:26:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
extra
Mince... il n'y a pas simplement la gestion de la tension d'alimentation sur les autres broches...
Existe-il un montage adaptateur ?
n°6375637
blackflys
Posté le 10-05-2008 à 17:51:07  profilanswer
pour être géré, il faut 4 pins femelle sur ton raccord  ;)
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6375814
jaguar06
Posté le 10-05-2008 à 19:37:15  profilanswer
Il faut m'aider.  :cry:
J'arrive pas à installer mon nouveau matos (p5k Pro, E8400, 8800 GTS 512), j'ai toujours un bip permanent et ca boote pas  :cry:
Je pense que c'est la mémoire mais elle est neuve, achetée cette après midi, 2x1go de Corsair dominator 8500 C5.
J'ai bien sûr testé les barettes séparement, sur chaque slot ... c'est toujours la même chose .... help  :hello:
n°6375825
Benoit6363
Posté le 10-05-2008 à 19:45:00  profilanswer
Il est configuré en IDE
n°6375826
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 10-05-2008 à 19:45:17  profilanswer
demande une barette detype noname (donc avec un voltage très bas) à quelqu'un (voire achetes en une ça coûte rien  12-14€) tu boot avec ça devrait être bon et ensuite tu mets de la tension sur la ram dans le BIOS.
- avant regardes :
- si la mobo est bien montée sur les entretoises
- faire un clearcmos en enlevant la pile
- enlèves tous les periphériques USB , DD, DVD , .... et ne laisses que CPU, RM , une seule sur slot noir, et CG
si tout cela est KO alors direct magasin pour la ram
n°6376100
nuts441
Posté le 10-05-2008 à 23:35:01  profilanswer
Salut à tous,
je viens de monter un Q9300 sur une p5k et faut que je fasse une mise à jour du bios. J'ai essayé avec une clé usb mais j'arrive pas a trouver le fichier avec EZ flash 2. Il me faut la version 1006. Si quelqu'un veux bien m'expliquer en détail parce que même avec le bouquin j'y arrive pas.
n°6376112
Posté le 10-05-2008 à 23:40:42  answer
Dans l'utilitaire Ezflash, si je me souviens bien la clef USB est désignée :
C:
A: étant le lecteur de disquette. Donc il suffit de parcourir avec les flèches de déplacement et tu trouveras ton fichier de MAJ.
n°6376130
Fab76
Après la pluie...
Posté le 10-05-2008 à 23:51:56  profilanswer
Il faut aussi penser à décompresser l'image bios (extension .ROM) qui doit faire 2048 Ko et non pas 950-1000 Ko comme sur l'archive téléchargée.
Ensuite tu places le fichier .ROM sur ta clef USB.
De mémoire EZFlash fait un scan rapide et te place directement sur le "lecteur" contenant un ou plusieurs fichiers .ROM
Message édité par Fab76 le 10-05-2008 à 23:54:07
---> Feedback
n°6376134
nuts441
Posté le 10-05-2008 à 23:55:29  profilanswer
C'est bete mais donc faut que je cherche dans c: vu que ouais y a que a et c de dispo ???
n°6376144
Posté le 11-05-2008 à 00:00:36  answer
Toutafé  :)
Tu te déplaces avec les touches de flèches sur c: et c'est bon tu auras ton fichier  :)
n°6376146
azka
Posté le 11-05-2008 à 00:01:09  profilanswer
Pourtant pas compliquer le flashage de bios.
Bios dézipper sur clé usb, alt + f2 au démarrage et plus qu'a choisir l'emplacement ou lettre de la clé puis hop flashage.
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6376153
Posté le 11-05-2008 à 00:04:57  answer
ouais mais en voyant c:   ....   il peut-être pensé que c'était son DD  [:sinclaire]
n°6376156
azka
Posté le 11-05-2008 à 00:06:19  profilanswer
dédé ??
http://accel23.mettre-put-idata.over-blog.com/0/23/31/92/gallerie-comique-animaux/dede-cochon.jpg
n°6376161
Fab76
Après la pluie...
Posté le 11-05-2008 à 00:10:07  profilanswer
Ma main à couper (la gauche quand même, j'ai besoin de la droite :lol: ) que nuts n'a pas décompresser l'image ROM :D
Bien penser à faire un clearCMOS après un flashage, car ça peut poser problème.
De même les profils de réglage BIOS ne sont plus valide d'un bios à l'autre.
Message édité par Fab76 le 11-05-2008 à 00:10:45
---> Feedback
n°6376162
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 11-05-2008 à 00:10:10  profilanswer
n°6376166
Posté le 11-05-2008 à 00:15:54  answer
Vous êtes méchants  :o
Et remettre les paramètres de l'ancien bios sur défault, c'est pas idiot non plus
n°6376168
nuts441
Posté le 11-05-2008 à 00:16:07  profilanswer
si si je l'avais décompressé mais bon je trouvais pas c'est tout.
Et juste le fichier P5K-ASUS-1006.ROM fait 1024 ko normal.
En tout cas merci de vos réponses.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
