6725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  274  275  276  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6367305
Pupoul
Je te vois
Posté le 05-05-2008 à 11:56:01  profilanswer
Bien le bonjour :)
J'avais posté il y a 1 10 jours et heu... 30 pages :o pour parler de ma future config, que j'ai donc acheté, à base de P5K-PRO, E8400, 4Go RAM DDR2, 8800 GTS 320 Mo, et samsung 22" 2232BW.
J'ai tout monté, tout marche bien, ça va plutôt vite (en tout cas plus vite qu'un P4 3.2 Ghz :o) mais voilà, il m'arrive de retrouver la machine plantée, c-a-d que je pense qu'elle se met en veille (la fameuse veille qui n'alimente que les barrettes mémoires), mais au réveil, l'écran reste noir, aucune info n'y arrive, et mon clavier/souris semblent bloqués...obligé de reset la machine c'est d'un lourd :/
Quelqu'un a déjà subit ça ?
n°6367306
podezebi
Posté le 05-05-2008 à 11:56:37  profilanswer
L AHCI c'est par ici : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513 :jap:
Merci !!!
mais ca ne reponds pas a mon probleme sur la P5K !!!
Pour la Config Vista j'en fais mon affaire, en revanche, dans les config du Bios, je peu trouver ca ou ???
Message édité par podezebi le 05-05-2008 à 12:01:43
n°6367309
Posté le 05-05-2008 à 12:01:25  answer
Pupoul a écrit :
Bien le bonjour :)
Ton profil n'est pas à jour  :o
As tu vérifié dans le gestionnaire de périphériques Windows que le clavier et/ou la souris permettent la sortie de veille de l'ordinateur ?
n°6367317
mac fly
Posté le 05-05-2008 à 12:06:42  profilanswer
Pupoul a écrit :
Bien le bonjour :)
Le bios de ta mobo est le + récent ? car de mémoire ça peut etre lié au bios...
n°6367323
Pupoul
Je te vois
Posté le 05-05-2008 à 12:11:22  profilanswer
Arf j'ai manqué des choses visiblement : non je n'ai pas regardé dans les optionos du bios la sortie du mode veille, et je n'ai pas regardési le bios était à jour....à ce sujet, ça ne doit pas se faire tout seul, ou au moins le proposer une fois les outils ASUS installés (AI Suite de mémoire ) ?
Bon je vais mettre ma config HFR à jour :D
n°6367327
mac fly
Posté le 05-05-2008 à 12:13:12  profilanswer
Je passe toujours par l'outil asus update sous windows  :jap: ... (un conseil: par principe je reboot toujours mon pc avant de lancer le flashage, et si tu n'es pas sur à 100% de la stabilité de ton pc -si il est overclocké- alors repasse le à fréquence nominale avant de flasher  ;)  )
Vérifie bien si il y a un bios + récent car j'avais vu des correctifs à ce sujet concernant des soucis lors des mises en veille...
Message édité par mac fly le 05-05-2008 à 12:15:38
n°6367364
Pupoul
Je te vois
Posté le 05-05-2008 à 12:43:04  profilanswer
Merci beaucoup :jap:
Je ferai ça ce soir.
n°6367416
sawam22
Posté le 05-05-2008 à 13:18:02  profilanswer
Salut, quels sont les reglages pour un OC max avec une p5k premium, un e6600, de la g.skill pc6400 2go HZ et une alimentation seasonic 600w. (je suis en watercooling).
Au faite OCCT est il suffisant pour test la stabilité du systeme?
Merci a tous.
n°6367446
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 05-05-2008 à 13:50:41  profilanswer
jaguar06 a écrit :
J'hésite entre une P5E et la p5K pro avec un E8400.
- Après avoir lu quelques tests la différence ne semble pas énorme entre le x38 et le P35 et la deuxième solution me ferai économiser 60 euros, vs pensez que c'est un bon choix ?
- Vous pensez que j'aurais des soucis pour flasher le bios avec une p5K pro et un E8400 ?
Merci  :jap:
Non aucun problème avec cette combinaison...
n°6367452
mac fly
Posté le 05-05-2008 à 13:56:15  profilanswer
Merci a tous.
Non, ça n'est pas suffisant, mais ça donne déja une idée du potentiel.
L'idéal étant des heures d'occt, des heures de cpustress, et l'utilisation quotidienne.
Le truc c'est que pour assurer du 100% stable il faut se fier à l'à priori stable dans occt, cpustress etc... et rabaisser cette fréquence de qques mhz.En suivant ce principe on n'a normalement jamais de soucis d'instabilité liés à son overclock.
n°6367456
wolfflyter
Posté le 05-05-2008 à 13:58:51  profilanswer
:hello: mac fly
Pas de screen Everest mémoire ?
該反思的是,往往有幫助
n°6367459
mac fly
Posté le 05-05-2008 à 14:01:15  profilanswer
wolfflyter a écrit :
:hello: mac fly
je te filerais mes screens everest ce soir quand je serais chez moi  :jap:  ;)
n°6367463
wolfflyter
Posté le 05-05-2008 à 14:07:07  profilanswer
Ok
該反思的是,往往有幫助
n°6367476
colany1
Posté le 05-05-2008 à 14:19:34  profilanswer
:hello: Venez faire un tour sur le topique "timing mémoire".
Effectivement les configues sont toute différentes mais les essais réalisés par chacun, permettent de comprendre le fonctionnement du couple chipset/ram.
Ca permet aussi de voir qu'un simple O/c du CPU ne suffit pas pour exploité pleinement une machine.La fréquence CPU ne fait pas tout.
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 14:23:31
n°6367533
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 05-05-2008 à 15:03:18  profilanswer
Merci !!!
Alors pour ca avec ta CM t' as un truc genial qui s'appel le " guide de l utilisateur " ... Y a plein de reponses a plein de sombres questions concernant ta mobo ... :jap:
Bon je t aide, c'est dans le bios , onglet principal puis " sata configuration " ...  :jap:
 :hello:   :)
 :hello:  +1000  :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6367539
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 15:06:03  profilanswer
Merci a tous.
entre 8 et 12h de occt v2 ( mode mixte ) + 500% de memtest windows ...  :jap:
Si tu passes ca, t as aucune chance de te retrouver avec des instabilites ...  :jap:
n°6367543
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 15:10:59  profilanswer
mac fly a écrit :
Voilà pourquoi je ne m'avance pas à affirmer qu'avec exactement la meme config, la p5k premium  délivre une b.passante mémoire supérieure à la p5k-e.
 :pt1cable: Toi t as decidé de te payer ma tronche je suppose , non ?
Ca fais depuis le debut que je te dis que la premium est plus perfs que la p5k-e ...  :o
Et si il y avait qu en bande passante ca serait bien ... Mais vas essayer de taper du fsb 500 en strap 266 avec ta p5k-e ...   :kaola:
n°6367547
mac fly
Posté le 05-05-2008 à 15:14:01  profilanswer
 :sleep:  :sleep:  :sleep:
ca fait juste depuis le début que je te dis que c'ets pas avec tes affirmations que l'on peut en arriver à ta conclusion.
Quand bien meme ça serait vrai tu mets à l'écart tellement de paramètres que ta conclusion ne peut pas etre validée.
Quand j'affirme qque chose, c'est que je l'ai testé en respectant un protocole stricte le plus irréprochable possible ou que j'ai vu un site tester avec les critères que j'ai clairement cités au dessus -> les exemples que tu m'as cité ne peuvnet en aucun cas démontrer quoi que ce soit et je t'ai expliqué pourquoi, visiblement tu ne me lis pas contrairement à moi qui ai parcouru tous les liens que tu as cité  :sweat:
Message édité par mac fly le 05-05-2008 à 15:20:52
n°6367553
wolfflyter
Posté le 05-05-2008 à 15:19:24  profilanswer
Messieur j'aime a lire que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon :D
Mac fly, les définitions de l'oc n'étant pas forcement très clair car aléatoires nous dirons
donc Rdv a ce soir pour voir ton screen sur le bon topic qui je le rappel n'est pas un Topic d'o/c mais d'optimisations.
Message édité par wolfflyter le 05-05-2008 à 15:20:07
該反思的是,往往有幫助
n°6367557
mac fly
Posté le 05-05-2008 à 15:23:03  profilanswer
 :jap:  c'est pour cela que je disais qu'il ne peut en aucun cas servir de justification pour affirmer que telle carte est plus performante qu'une autre.C'est sur ce point là que j'étais pas du tout d'accord, c'ets pourtant pas compliqué de comprendre ce que je raconte....Il n'y a pas de tests, chacun apporte sa contribution avec son matériel afin de trouver les meilleurs réglages pour les divers mobos.
n°6367564
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 15:27:31  profilanswer
Hotel des causes perdues inside  :whistle:
T'inquiete, pas d'ici peu j'aurai la meme ram que WOLFF & COLANY1, on est tous les 3 en wolfdale , donc la je pense que le pourra comparer ce qui est comparable, et je connais tres bien le denouement de ce VS de mobo ...
So wait'n'see ... :jap:
Message édité par rxtech le 05-05-2008 à 15:34:04
n°6367580
wolfflyter
Posté le 05-05-2008 à 15:39:52  profilanswer
rxtech
Pas de aXeRam 1200+ sur ma plateforme E8400 + P5K Premium
c'est de la Crucial Ballistix PC 8500 qui fonctionne très bien.
La aXeRam étant beaucoup plus performante c'est évident que tu
risque de crever le plafond :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°6367582
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 15:41:08  profilanswer
+1000
Avec ma AXERAM 1200 j vais explosé ACNOAR et sa rampage meme ...  :o   :whistle:
Message édité par rxtech le 05-05-2008 à 15:41:25
n°6367593
mac fly
Posté le 05-05-2008 à 15:46:09  profilanswer
 :jap:  ça c'est du concret, et là on pourra affirmer qque chose en fonction des résultats  ;) , et ça serait interessant de comparer dès lors ou c'est vraiment comparable (donc en utilisant exactement le meme matos)
n°6367646
sawam22
Posté le 05-05-2008 à 16:25:08  profilanswer
Merci a tous.
Svp quels sont les reglages a effectuer, je voudrais au moins faire tourné mon e6600 @ 3.4 ou 3.6 ghz. [:sawam22]
Message édité par sawam22 le 05-05-2008 à 16:31:33
n°6367649
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 16:25:59  profilanswer
n°6367658
sawam22
Posté le 05-05-2008 à 16:32:22  profilanswer
rxtech a écrit :
heu ... c pas 2.4ghz d'origine un e6600 ?
Si c'est 2.4ghz, désolé je voulais dire 3.4 ou 3.6 ;)
Message édité par sawam22 le 05-05-2008 à 16:32:38
n°6367670
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 16:40:36  profilanswer
n°6367804
orionx31
Posté le 05-05-2008 à 18:05:47  profilanswer
tu as u une dure journée rxtechje vois sur ce topic avec les hauts fsb, tout ca pour dire que j'ai eu 3 commando, j'ai pas pu tester le fsb max de ma commando avec mon e4300 et son fsb wall à 389mhz (mais pas grave jle kiffe ce proc il roxxx tout de memeà, par contre j'ai pu skouatter du coup avec interet le topic de la commando et allez voir dami1stm avec ses 640mhz de fsb sur commando pour lui dire que le 965 monte mal il vous répondra alors que c'est asrock le roi des cartes mères avec via comme citoyens d'honneur non?
n°6367836
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 18:19:13  profilanswer
Ba que veux tu orinx31 :lol:
Chacun ses convictions ... Moi je ne dirai plus rien la dessus ... J'ai dit ce que j'ai constate, screens & WR a l appui , aparemment ca suffit pas ...
Passons a autre chose maintenant ... Ce soir grosse LAN chez moi ( 7 pc dans un F2 .. :lol: ) Ca va fragger dur ... :jap:
Message édité par rxtech le 05-05-2008 à 18:19:36
n°6367859
orionx31
Posté le 05-05-2008 à 18:29:01  profilanswer
tu peux résilier ton contrat edf là je crois, tu fous les pc sur grosse batteries et tu paies plus le chauffage, les pc s'en chargeront....
sinon à part ca chez ldlc je vais peut-etre avoir un avoir (youhou) de 110€ pour changer mes tracer hs (prix que je les aipayées il y a 1 an), ca vou semble etre un bon choix ca, sachant que je veux tenir 500, pas plus ni moins
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058265.html
??? merci
Message édité par orionx31 le 05-05-2008 à 18:32:11
n°6367862
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 18:29:48  profilanswer
Ba c'est qu une soiree et cest a tour de role .. donc c est pas genant ...
n°6367869
orionx31
Posté le 05-05-2008 à 18:33:08  profilanswer
et pour les ram tu as une idée? (j'ai édité)
n°6367872
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 18:35:44  profilanswer
n°6367880
orionx31
Posté le 05-05-2008 à 18:41:19  profilanswer
je te remercie mais je peux pas ajouter des €€€€, j'ai pété le budget avec la 8800gt là! vu que c'est de la 8500 je serais tranquile pour les 500...après restejuste à savoir (si ldlc accepte biensur) si elles tiennent bien sur le long terme
n°6367905
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 18:52:55  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067613.html ...
J suis franchement pas fan de corsair personnellement ... et je suis pas le seul ... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1307_1.htm
Par contre t attends pas a prendre 1200 avec la pc 9200 .. elles tiennent 1150, ni plus ni moins ... :jap:
Message édité par rxtech le 05-05-2008 à 18:53:14
n°6367913
orionx31
Posté le 05-05-2008 à 18:56:54  profilanswer
la p5k-e gère la 9200??? et 2.3v  je trouve ca élevé niveau surchauffe.... il y a quoi comme puces inside?
mais bon entre crucial et leurs puces en carton, g skill au sav moizi, corsair avec sa sale réputation je sais pas trop quoi pendre moi.....
Message édité par orionx31 le 05-05-2008 à 18:57:57
n°6367919
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 18:58:20  profilanswer
C'est vrai que le choix est complique en se moment ... pour les puces je peux pas te dire, le site est encore en rad ... mais je te tiens au courant ...
n°6367924
orionx31
Posté le 05-05-2008 à 18:59:42  profilanswer
n°6367927
rxtech
Posté le 05-05-2008 à 19:00:36  profilanswer
n°6367944
sawam22
Posté le 05-05-2008 à 19:05:32  profilanswer
Merci a tous.
Voila je viens d'O/C mon C2D e6600, je suis en coef 9 fsb 378 avec une fréquence de 3.4ghz. Quel est la diference si je passe en coef 8 avec un fsb de 425 pour conserver les 3.4ghz?
Mon vcore est a 1.35 et ma ram a 2.2 en 5-5-5-15. Dois-je la passer en 4-4-4-12 sachant que j'ai de la G.skill pc6400 2x1go HZ avec un cas de 4-4-4-12.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
