4331 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  260  261  262  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6344492
Drizzt
Posté le 21-04-2008 à 14:04:44  profilanswer
harolddmac a écrit :
Aucune idée... enplus, je préfère qu'il aille moins vite pour plus de silence... Mais mon CPU n'est pas à 50° non plus, c'est vrai
Je sais, mais le miens, même si je soupçonne la sonde de déconner reste a 1200 tours quand le CPU monte à 59°, alors que j'aimerais bien qu'il monte genre à 1600-1800 histoire de revenir dans les 50-55°.
J'ai toujours pas trouvé de soluce :/
mon CPU est à 1,272 volts (selon CPUZ car il est en Auto dans le bios) et monte à 59° selon la sonde ASUS Probe durant OCCT, ça m'étonne qu'il monte si haut avec ce voltage, même avec le Zalman à seulement 1200T
Message édité par Drizzt le 21-04-2008 à 14:06:20
n°6344520
joel0077
Posté le 21-04-2008 à 14:25:12  profilanswer
Donc pour info, les HDD HITACHI DESKSTAR reférence HDP725040GLA360? HDP725050GLA360 et HDP725060GLA360 ne fonctionnent pas en RAID sur le contrôleur ICH9r (test avec 7 HDD et trois cartes mères [une P5E et deux P5K-e WIFI/AP], différents XP et DRIVER ICH9r... Merci de faire remonter l'info...
J'ai mis les info en premiere page  ;) merci pour l'info !
n°6344542
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 21-04-2008 à 14:34:40  profilanswer
y a t'il des problèmes particuliers récurrents avec la série P5K Asus ?
J'ai vu des cartes qui sifflent, mais aussi pas mal de retours SAV sans explications (carte morte)...
n°6344570
Grhum62
Posté le 21-04-2008 à 14:49:10  profilanswer
Après assemblage du PC, je n'arrive pas à booter.
Il y a un comportement étrange : le pc s'allume 3 secondes, s'éteint, se rallume immédiatement et reste allumé mais il n'y a toujours rien sur mon beau samsung 22"...
Le proco et la cg ont été testés indépendamment et fonctionnent et je fais les tests en branchant le strict minimum (1 barrette, le proco, la CG et le bouton power ^^)
Je suis à deux doigts de faire un retour SAV...
Voici ma config :
- Asus P5k Premium
- E8400
- Geforce 8800GT
- 2*1Go Crucial Ballistik Tracer 8500
Si qqun peut m'aider à atteindre le BIOS....
Merci d'avance.
n°6344576
amesis
Posté le 21-04-2008 à 14:52:03  profilanswer
t'as pas un autre proco sous la main ? peut etre que la version du BIOS actuel sur ta P5K premium permet pas de boot avec un penryn
n°6344586
Grhum62
Posté le 21-04-2008 à 14:55:57  profilanswer
J'ai testé avec un autre e8400 mais j'en n'ai pas d'autre sous la main. Mon pote a installé l'e8400 sur la même CM et il n'a pas eu de souci. Ce n'est, d'après tes dires, pas toujours le cas? Tu me conseilles donc de flasher le BIOS?
n°6344598
amesis
Posté le 21-04-2008 à 15:00:01  profilanswer
ben le mieux c'est d'essayer avec un autre proco autre qu'un penryn tu seras fixé
n°6344615
Grhum62
Posté le 21-04-2008 à 15:07:47  profilanswer
Merci pour ta réponse et ta réactivité amesis mais là, je n'ai plus de proco en stock... Tu n'as pas une alternative à me proposer?
n°6344626
amesis
Posté le 21-04-2008 à 15:13:23  profilanswer
As tu essayé avec d'autres barettes sur les 4 slots ? tu peux aussi  toujours faire un clear CMOS
n°6344645
Grhum62
Posté le 21-04-2008 à 15:21:10  profilanswer
J'ai testé une Kingston 8500 1Go et aussi fait un CCMOS...
n°6344713
tete_d_eMu​le
Posté le 21-04-2008 à 15:43:56  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai une question:
Je dois mettre à jour le BIOS de ma P5K ,j'ai téléchargé le dernier BIOS (1006); Est-ce que je dois décompressé le fichier ou non sur la clef USB ?
Désolé de poser des questions de ce genre mais je suis plutôt débutant.
n°6344723
angela-pcs
Posté le 21-04-2008 à 15:47:19  profilanswer
oui il faut décompresser le fichier :jap:
n°6344734
tete_d_eMu​le
Posté le 21-04-2008 à 15:51:48  profilanswer
Merci !
ça donne 2 fichiers (AFUDOS_2.29 et P5K-ASUS-1006.ROM) c'est normal ?
n°6344901
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 21-04-2008 à 17:36:21  profilanswer
oui tu te sers que ru .rom
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°6344903
ilco
Posté le 21-04-2008 à 17:38:17  profilanswer
pas de problèmes particuliers alors sur la série P5K (contraire aux Gigabyte et leurs reboots infinis) ?
n°6345092
oliver27
Posté le 21-04-2008 à 19:25:07  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acquis récemment un rack à disque dur.
Mon problème est que le hot plug ou hot swap ne semble pas fonctionner.
Ma carte mère est une P5K-E Wifi et l'AHCI est bien configuré dans le bios (windows vista home premium).
Si le disque dur est dans le rack au démarrage de l'ordi, il est parfaitement reconnu dans le bios et windows, si je le retire, windows le fait disparaître et si j'insère à nouveau ce disque ou un autre, il n'apparaît pas...
Y a-t-il une astuce à configurer afin que cela fonctionne ou peut-être est-ce la carte mère qui n'est pas compatible hot swap?
Merci de vos réponses...
n°6345263
oliver27
Posté le 21-04-2008 à 20:53:08  profilanswer
Alors je me réponds à moi-même, j'espère que ça pourra intéresser certains:
En fait, j'ai trouvé la solution, il suffit de télécharger un petit programme qui s'appelle Hot Swap http://mysite.verizon.net/kaakoon/ [...] ex_enu.htm
Avec ce petit programme, on peut retirer un disque dur en toute sécurité, insérer un autre disque dur, attendre quelques secondes et cliquer sur "Rechercher les modifications sur le matériel" dans le menu et l'autre disque inséré est reconnu.
Etonnant que ça ne marche pas sans ce programme, mais peut-être que cela dépend de la carte-mère...
oliver27 a écrit :
Bonsoir,
n°6345405
Grhum62
Posté le 21-04-2008 à 22:19:27  profilanswer
Après lecture des 261 pages de ce topic ^^, j'ai cru comprendre que c'est un problème assez fréquent. De plus, je suis à court d'idées. Je vais donc suivre tes conseils et trouver un autre processeur. Par contre, j'ai noté que c'était la révision 2.00G inscrite sur ma CM. Peut-on savoir la version du BIOS à partir de ce numéro?
n°6345419
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 21-04-2008 à 22:25:57  profilanswer
Je crois savoir que certaines cartes P5K n'aiment pas les disques durs Samsung...info à confirmer par ceux qui ont vécu ce problème
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6345520
ilco
Posté le 21-04-2008 à 23:15:28  profilanswer
merci de ton info. J'ai 2 WD Raptors donc pas de problèmes enfin je pense...
Sinon d'autres problèmes rencontrés ? Particulièrement sur la P5K-E Wifi, que je compte prendre...
n°6345524
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 21-04-2008 à 23:16:54  profilanswer
Ba j'en ai une depuis 1moi et demie maintenant et rien a dire ... bonne perfs en OC, j'ai pas teste le E-sata ni le wifi ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6345559
Posté le 21-04-2008 à 23:56:02  answer
Je ne vois guère le rapport avec la mobo.
Si ton CPU monte autant ce serait plutôt un ventilateur insuffisant ou mal monté.
Je pencherais vers un ventilo mal monté.
n°6345575
roileo
Je cherche à apprendre...
Posté le 22-04-2008 à 00:14:43  profilanswer
je ne comprend pas trop le début de ta phrase ?
je ne suis pas sur un topic consacré aux cartes mères asus p5k ?
j'ai deux ventilateurs qui était déjà prés monter sur mon boîtier "akasa zen (blanc)".
et un troisème vendue lui avec mon processeur ?
donc, dois-je installer les deux minis ventilos ?
merci...
n°6345581
Posté le 22-04-2008 à 00:23:44  answer
Si tu as froid aux pieds mettre une paire de gants ne te réchauffera pas.
Tu dis que le CPU monte à 76° avec un antivirus et/ou un défragmenteur de disque qui sont des programmes qui ne font pas énormément travailler le processeur ça dénote bien que tu as un problème avec le ventilo du CPU qui doit être mal monté.
Et ventiler le NB et autres sur la mobo n'y changera rien. Il faut vérifier que ton ventilateur est bien en applique sur le CPU donc éventuellement le démonter et remonter soignement avec un peu de pâte thermique.
C'est quoi d'ailleurs ton ventilo ?
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2008 à 00:23:52
n°6345624
roileo
Posté le 22-04-2008 à 01:30:16  profilanswer
oui, quand je lance l'un ou l'autre il me fait cela parfois frôle les 85°.
voir photo ci-jointe pour plus d'info sur mon ventilo et processeur.
http://img236.imageshack.us/img236/3218/ajoutlogoasusdanscettefgk2.th.jpg
puis si cela peut aider ?
http://img236.imageshack.us/img236/3533/cpuproc2vb7.th.jpg
oui, lors de la pose du processeur la pâte thermique était déjà poser sur la parti du ventilateur qui recouvre le processeur.
merci de tes réponses.
alors essayons d'avoir un langage basic car les termes trop technique je n'y suis pas encore arrivé (rire).
amitié... :jap:
Message édité par roileo le 22-04-2008 à 01:47:53
n°6345689
nitrolinux
Posté le 22-04-2008 à 08:37:50  profilanswer
Hello :)
J'ai dans ma machine une P5K Premium avec un Raptor 74 Go 16 Mo qui fonctionnent sans soucis depuis fin décembre ;)
Et là je suis en train d'installer une machine pour mon boss avec une P5K-E WiFi, Raptor 74 Go 16 Mo, 2x500 Go en RAID1 de chez WD aussi, 2x1 Go Crucial Ballistix PC8500, et j'ai choisi un E8200 et une petite 9600GT Golden Sample de chez Gainward pour aller avec tout ça  [:gosudo]
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°6345846
rxtech
Posté le 22-04-2008 à 10:51:39  profilanswer
nitrolinux a écrit :
Hello :)
Que du bon tout ca !!!
Attention quand meme, la 9600 gt c bien pour jouer en 1280x1024 ... pour de plus haute resolution faut mieux se tourner vers la 8800 gt :jap:
n°6345987
ilco
Posté le 22-04-2008 à 12:20:34  profilanswer
moi je voulais simplement changer carte-mère + processeur. Probablement un E8200 + P5K-E Wifi... Le 8400 est un peu cher et je dois racheter 2 barrettes de RAM, donc a moins qu'ils fassent une promo exceptionnelle le 8400 va me passer sous le nez.
n°6345991
rxtech
Posté le 22-04-2008 à 12:22:16  profilanswer
C'est pas un probleme, un e8200 avec un leger OC = e8500 ...
Donc prends le moins cher ... :jap:
n°6346023
ilco
Posté le 22-04-2008 à 12:44:10  profilanswer
je pensais le pousser a plus de 4Ghz moi. D'ou mon hésitation et ma déception de pas prendre le E8400 :'(
Mon E6600 monte a 3,7Ghz, en aircooling je suis arrivé a la limite (Vcore 1,55V, on peut pas  faire du H24 avec çà). Meme si en réalité, c'est plutôt de l'amusement qu'un réel besoin.
Message édité par ilco le 22-04-2008 à 12:44:42
n°6346028
mobby69
Posté le 22-04-2008 à 12:46:40  profilanswer
salut à tous,
voila j ai acheté une P5K il y a 4 jours de ça, je vais la monter associé a un E8400, 2X1go de kingston hyperX et une 9600GT, je cherche à savoir si ma carte est "vieille" ou pas pour decider si j essaye de monter le E8400 tout de suite ou si je vais déssosser le pc d un pote pour pouvoir flasher avant d installer mon proc..
Or je n arrive à trouver ni date ni numero de version de la carte ni sur l emballage ni sur la carte elle-même :(
je suis aveugle ou asus ne marque rien qui permette de savoir de quant date la carte ?
sur mes abit jusque là il y avais toujours une petite indication gràce au sticker sur la carte, mais là je vois rien de parlant :cry:
n°6346030
rxtech
Posté le 22-04-2008 à 12:47:06  profilanswer
hmmm ... et pourquoi ne pas conserver ta config actuelle ( qui est tres honorable ) jusqu a la sortie des nehalem ???
A la limite rachete toi une bonne carte graphique ( genre 8800 gt ou hd 3870 ) et la tu auras un reel gain ... :jap:
Message édité par rxtech le 22-04-2008 à 12:49:05
n°6346045
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 22-04-2008 à 12:55:10  profilanswer
eh bien moi je rajouterais qu'une chose
bin rien .  :D
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6346050
rxtech
Posté le 22-04-2008 à 12:57:13  profilanswer
bin rien .  :D
Commentaire d'une utilite redoutable dragon :lol:
n°6346081
dragon hea​rt
Posté le 22-04-2008 à 13:13:17  profilanswer
c'est pour pas juste servir de décor après tes posts  ;)  :hello:
n°6346087
ilco
Posté le 22-04-2008 à 13:16:09  profilanswer
heu bah en fait je comptais pas jeter ma DS-4 et mon E6600 mais le donner a mon frère qui a grillé mon ex-Abit KG7 Raid :D
Et donc par conséquent il me faut de quoi remplacer carte-mère processeur et RAM.
n°6346097
angela-pcs
Posté le 22-04-2008 à 13:21:55  profilanswer
nehalem ou les cpu "bridés"  :D
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] omfiel.htm
Sinon prend ton E6600 flash la mobo avec le dernier en date et zou
n°6346098
rxtech
Posté le 22-04-2008 à 13:22:05  profilanswer
Ah oui c'est sur vu comme ca ... Apres tu peux remonter une config economique a ton frere a base de CM chipset nvidia 630 ( environ 60 euros ) + e2180 OC et voili voilou ...
n°6346192
ilco
Posté le 22-04-2008 à 14:15:19  profilanswer
j'ai pas trop compris là ;)
n°6346264
Drizzt
Posté le 22-04-2008 à 14:50:48  profilanswer
Salut, j'ai un KIT Kingston Hyper X 2x1Go PC6400, pensez vous qu'il puisse y avoir un problème à rajouter un Kit Kingston HyperX 2x512 MMO PC 6400 sur une P5K ?
(celui ci : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 0_LL.html)
Elles sont toutes en 4-4-4-12. Me semble qu'il yavait une liste de compatiblité pour mettre 4 barettes mais je la trouve plus.
Message édité par Drizzt le 22-04-2008 à 14:51:10
n°6346268
rxtech
Posté le 22-04-2008 à 14:51:56  profilanswer
non pas de soucis ca ira tres bien ... pense peut etre a rajouter 0.1v a la ram si tu OC :jap:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
