1987 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6135541
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 06-01-2008 à 15:44:49  profilanswer
azka a écrit :
jujudebrive : change ta ram et vite :lol: ca ira surement mieux
+1  :jap:   je vais y passer certainement , ma ram est tres stable et fonctionnel en utilisation normal , mais pas trop adapter a un oc ! enfin je pense , parce que ne pas pouvoir arriver a 400 mhz avec un e6750 je trouve ca hallucinant  :ouch: surtout avec 2 carte mere differentes ( 2 chipsets different )
Message édité par jujudebrive le 06-01-2008 à 15:48:41
n°6135672
craloo
Posté le 06-01-2008 à 16:19:10  profilanswer
jluc2808 a écrit :
avant de changer l'alim , as-tu essayé
1 - de mettre un peu plus de tension sur les RAM,
2 - enlever les éléments en auto pour fixer le fsb , le Vcore cpu et les timings memoire , la tesion du NB et du SB , ainsi que le PCI (100 Mhz)
3 - flash le BIOS avec le dernier dispo (sans oublier de faire ClearCmos derrière)
4 - essayer sans les periphs USB
dejà y a pas mal de chose à tester , maintenant je suis OK avec les conseils souvent une bonne alim permet d'éviter des tas de soucis et c'est perènne dans le temps
1-Alors justement concernant la tension sur les ram, comment dire... tout d'abord, je precise que je n'ai rien o/c. Donc tout fonctionne par defaut dans le bios.
Je suis allez voir, et je me rends compte que mes DRR2 5-5-5-18 sont reglées sur 5-5-5-15. C'est donc l'objet de ma première question, qu'est ce que ça veut dire en gros, et dois je le regler en 5-5-5-18.
2-là j'avoue que j'ai rien compris desolé... j'ai pourtant monté presque 10 config avec celle-ci, et je n'ai jamais eu à passer en manuel pour que mon PC s'allume normalement, alors pourquoi ne pas tester c'est vrai, mais je ne sais pas comment m'y prendre (je ne suis pas un fin overclockeur...)
3- Je n'ai pas modifié le bios en effet, et j'ai la version 403 (pour info) ;)
4- Je n'ai pas testé de retirer les periph USB, merci pour cette piste. :)
Bon beh j'ai du boulot, mais si quelqu'un peut m'eclairer pour les RAM 5-5-5-18, ce serait sympa. :)
Et merci aussi pour le tuyau, je matterai un peu le prix des Alim Corsair, même si je repare l'ordi d'ici là, j'aime le bruit que ne fait pas un PC lol.
n°6135673
craloo
Posté le 06-01-2008 à 16:20:49  profilanswer
logman a écrit :
T'as personne dans ton entourage qui possede une alim de marque, c'est vrai que c'est dommage de changer si ça vient pas de la.
Malheureusement j'ai pas trop d'amateur de montage de pc autour de moi, d'autant plus que j'ai changé de region recemment, je connais pas beaucoup de monde :(
Mais on va se debrouiller, ça va le faire  :D
Message édité par craloo le 06-01-2008 à 16:21:25
n°6135684
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 06-01-2008 à 16:24:16  profilanswer
avant de toucher aux timings 5 5 5 15 ou 5 5 5 18 c'est presque pareil et c'est pas cela qui va faire la différence , mets de la tension sur la mémoire qui doit être en auto , c'est quoi ta ram ?
en général les ram d'aujourd'hui demandent eu moins 2.0 ou 2.1v
Message édité par jluc2808 le 06-01-2008 à 16:25:02
n°6135686
orionx31
Posté le 06-01-2008 à 16:26:41  profilanswer
ya une corsair vx450W sur noky en ce moment pour 55in
Message édité par orionx31 le 06-01-2008 à 16:27:09
n°6135711
craloo
Posté le 06-01-2008 à 16:34:03  profilanswer
J'ai celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=3
Mais la carte mère ne saurait pas lui donner le courant suffisant sans que je lui dise ?
n°6135723
craloo
Posté le 06-01-2008 à 16:36:55  profilanswer
Pour info, j'ai mis Call Of Duty 4 dans mon lecteur DVD, il a commencé à tourner, et puis pas d'autoexe, et finallement il s'est arrêté de tourner, un peu comme une brosse à dent electrique dont les piles etaient presque vide (sans les mitraillettes, enfin voyez quoi lol)... ça me depasse completement, ce probleme serait il lié ? Ou là peut être qu'il s'agit seulement de pilotes à mettre à jour... etrange pour un lecteur DVD qui a installé Vista, PES hier, et mes pilotes de Carte Mere, quans même... (et puis il avait installé le même cd de COD4 avec mon ancienne config)
Message édité par craloo le 06-01-2008 à 16:41:23
n°6135745
jluc2808
Posté le 06-01-2008 à 16:43:22  profilanswer
elles sont données pour 5 5 5 18 - 800mhz à 1,8v , comme la mobo a tendance a être optimiste sur les tensions et que le vdrop lui bouffe au moins 10 à 15% , mets 2,0v pour voir si ça fonctionne mieux avec 5 5 5 18 comme timings
n°6135819
-Patrick-
Posté le 06-01-2008 à 17:06:42  profilanswer
T'in j'ai toujours le même problème dans le bios, parfois quand je fais quitter et enregistrer les paramètres tout se fige au moment d'appuyer sur OK.
Au début on pensait que c'était le câble réseau mais même sans ça me le fait des fois, peut être un truc branché en USB car j'en plein des perifs.
Je suis obligé de reset mais les paramètres sont quand même sauver  :heink:
Message édité par -Patrick- le 06-01-2008 à 17:08:00
n°6135838
Posté le 06-01-2008 à 17:15:07  answer
Pour ceux qui ont de sblems avec la p5k premium ,verifiez que le problème n'es tpas ailleurs car bcp ont des problèmes très bizarres et crachent totu de sutie sur la mobo,suis je le seul a trouver que cette mobo est un DON DE DIEU?XD
Posté le 06-01-2008 à 17:15:07  profilanswer
n°6135859
craloo
Posté le 06-01-2008 à 17:25:29  profilanswer
J'ai mis 2 volt, mon ordi a freezé à l'entrée dans windows, alors j'ai fait un reboot forcé, et là il a pas voulu demarré, apparement des fichiers de boot corrompus ou abimé, alors j'ai demarré avec le cd de windows pour reparer, mais il veut pas se lancer, j'ai un ecran bleu... et là j'ecris sur le portable de ma copine  :sweat:
n°6135862
craloo
Posté le 06-01-2008 à 17:26:06  profilanswer
et je ne sais pas quoi faire........
n°6135910
craloo
Posté le 06-01-2008 à 17:41:40  profilanswer
Alors j'avais des fichiers Kernel corrompu, ntfs.sys aussi, enfin à chaque demarrage un fichier different, puis l'ecran bleu qui me disait que suis à un gros probleme, windows a preferé arrêté tout...
J'ai été fumer une clope, j'ai retiré l'alim et je l'ai remise (ne me demandez pas pourquoi, sans doute la nicotine), et l'ordi s'est redemarré.
MAIS QU'EST CE QUI SE PASSE ??? :/
n°6135982
craloo
Posté le 06-01-2008 à 18:04:05  profilanswer
bon depuis comme j'aime me faire mal j'ai eteind l'ordi, puis redemarré, pour voir...
Et bien rien n'a changé d'un yota, Overclocking Failure, F2... Demarrez windows normalement, tout ça quoi...
En tout cas je ne retente pas le voltage de la RAM, ça c'est clair.
Quelqu'un sait si le BIOS 403 est defaillant ? Au cas où ?
(et pardon pour le flood)
n°6136188
craloo
Posté le 06-01-2008 à 19:09:41  profilanswer
je suis entrain d'installer la toute derniere version du bios et je prie pour que mon ordi fonctionne comme un ordi normal... j'y crois pas trop en fait :(
n°6136343
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 06-01-2008 à 19:52:25  profilanswer
Y'a un moyen de repasser à un bios inférieur quand on a mis le dernier ? (0906 sur une p5k-e)
J'ai testé avec celui que j'avais avant (0901) mais il m'envoie balader en me disant qu'il est trop vieux (idem pour le bios d'origine) :/
n°6136346
jluc2808
Posté le 06-01-2008 à 19:53:18  profilanswer
pour le freeze c'est pas normal, même un peu survolté, devrait pas faire ça , surtout qu'il n'y en a pas assez (et pas assez longtemps) pour avoir corrompu qqchose.
les fichiers corrompu de xp ça c'est lié au crash, il a pas aimé.
la mise à jour du BIOS est une bonne chose, n'oublie pas de faire un ClearCmos derrière et de remettre les paramètres qui te sont utiles pour démarrer.
si tout cela ne fonctionne pas , c'est soit l'alim qui est insuffisante (on en revient au premier diag et alors ça provoque tout une serie de pb étranges et pas reproductibles) soit la MOBO qui doit faire un tour au SAV
n°6136355
jluc2808
Posté le 06-01-2008 à 19:56:32  profilanswer
sous xp avec asusupdate lorsque l'on veut flasher le bios il y a une option pour dire que l'on veut revenir en arrière
mais a part cela pourquoi tu veux revenir en arrière ? des soucis avec le 0906 ?
n°6136379
giHefca
Posté le 06-01-2008 à 20:01:01  profilanswer
impossible d'oc avec ce bios (même avec un fsb à 400)
j'ai flashé avec ez flash, vais tester asus update
n°6136385
-Patrick-
Posté le 06-01-2008 à 20:02:53  profilanswer
Pourquoi vous vous embêtez à flashez si ça fonctionne bien?  :??:
Message édité par -Patrick- le 06-01-2008 à 20:02:59
n°6136393
jluc2808
Posté le 06-01-2008 à 20:04:09  profilanswer
attention il a un petit souci reférencé avec ce BIOS sur le Vcore - il faut lui mettre +0,1v - par rapport à la valeur à atteindre (soit defaut d'affichage , soit défaut de calibrage)
n°6136398
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-01-2008 à 20:06:11  profilanswer
parce que :o
:d
n°6136410
-Patrick-
Posté le 06-01-2008 à 20:08:22  profilanswer
:D  :p
n°6136414
-Patrick-
Posté le 06-01-2008 à 20:09:27  profilanswer
Pgase a écrit :
Quand tu changes certaines valeurs chiffrées, tu les rentre au pavé numérique ou via les touches + et - ?
 + et -
Rarement au pavé. :)
n°6136430
giHefca
Posté le 06-01-2008 à 20:15:00  profilanswer
Si je l'ai fait, c'est qu'il y avait une raison hein :o
n°6136434
nitrolinux
Posté le 06-01-2008 à 20:17:19  profilanswer
Pour ma part ça doit être une mauvaise gestion de la GSkill, car quand je remets 1 Go de Hynix PC5300 ça boote direct, quand je mets la Gskill après un O/C trop entoushiaste ça ne boote jamais.
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°6136441
papy_5
Posté le 06-01-2008 à 20:20:30  profilanswer
Je n'ai pas pu remettre un bios plus ancien après avoir utilisé le 901 pendant 3 semaines. (impossible de mettre plus de 1.66V de Vcore)
Essayé avec EZflash, Asus Update (option, cocher la case pour remettre un vieux bios) et Afudos sur clé usb bootable, refus total.
n°6136445
-Patrick-
Posté le 06-01-2008 à 20:21:13  profilanswer
laquelle ?  :o
Problème ? :/
n°6136451
giHefca
Posté le 06-01-2008 à 20:22:47  profilanswer
bon ben même avec asus update, il en veut pas de mon bios :/ (fraichement DL du site d'asus, testé avec le 0901 et 0602)
"Cette image BIOS ne peut être utilisée avec cette carte mère (le type d'EEPROM est incompatible)"
Ca, c'est du BIOS de kalitaÿ \o/
Ca craint pas trop si je le fais sous dos ?
n°6136453
giHefca
Posté le 06-01-2008 à 20:23:29  profilanswer
-Patrick- a écrit :
laquelle ?  :o
Problème ? :/
Vdrop de 0.11V et impossible de dépasser 440 de FSB
n°6136465
-Patrick-
Posté le 06-01-2008 à 20:26:12  profilanswer
Ah bah idem gros vdrop :/
Je dirais de 0.12 / 0.13v perso
Pour le fsb je suis à 300 donc bon.
Sinon je n'arrive pas à atteindre les 3.2Ghz stable, même à 1.4850v Bios pas stable  :fou:
Et à 1.5 et + ça me fait un clear CMOS :o :o
Message édité par -Patrick- le 06-01-2008 à 20:27:04
n°6136521
craloo
Posté le 06-01-2008 à 20:48:51  profilanswer
Ca y est j'ai mis à jour le BIOS, passage de la version 401 à la version 604, et au redemarrage :
1-"Overcloking Failure"... comme avant. Je presse F2
2- Demarrage au moment de lancer Windows, rien ne se passe, ecran noir... comme avant une fois sur deux
3- Reboot, cette fois ça marche.
Il semblerait que ce changement de BIOS n'ait rien changé au probleme et toujours ce message debile lié à l'overclocking sur un systeme pas du tout o/c.
Je suis blasé.  :pfff:
n°6136539
wolfflyter
Posté le 06-01-2008 à 20:53:34  profilanswer
craloo
C'est quoi comme ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°6136548
craloo
Posté le 06-01-2008 à 20:55:50  profilanswer
n°6136570
wolfflyter
Posté le 06-01-2008 à 21:03:00  profilanswer
craloo
essai de les faire fonctionner avec une frequence plus basse.
je ne connais pas ce produit.
該反思的是,往往有幫助
n°6136575
craloo
Posté le 06-01-2008 à 21:05:34  profilanswer
Il s'agit de DDR2 cencée tourner en 800... par frequence plus basse, tu entends les mettres par exemple à 667 ?
n°6136580
wolfflyter
Posté le 06-01-2008 à 21:06:29  profilanswer
Oui .
該反思的是,往往有幫助
n°6136599
craloo
Posté le 06-01-2008 à 21:12:01  profilanswer
Tu sais, j'ai joué avec ce PC sans aucun probleme hier soir, ce serait etonnant que la RAM plante seulement au demarrage si ?
n°6136604
-Patrick-
Posté le 06-01-2008 à 21:13:54  profilanswer
Pgase a écrit :
Ben il faut jamais en fait... [:sinclaire]
D'accord merci et pourquoi?
n°6136606
wolfflyter
Posté le 06-01-2008 à 21:14:06  profilanswer
craloo
Tu fais comme tu veux , c'était une idée comme une autre.
該反思的是,往往有幫助
n°6136616
craloo
Posté le 06-01-2008 à 21:17:48  profilanswer
Une idée que j'ai suivi malgré tout... je dois dire qu'en 667, mon pc, pour la premiere fois, à demarré sans me parler de probleme d'overclocking, bref, comme s'il fonctionnait normalement lol. Merci beaucoup Wolfflyter ! :D
Ca signifierait que ma RAM est defaillante ?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
