4015 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6145241
crotal
Posté le 10-01-2008 à 14:09:28  profilanswer
craloo a écrit :
Tu penses bien que si j'avais un moyen de locomotion ou une boutique près de chez moi, je l'aurai dejà fait :( Mais merci pour l'idée :D
oui c'est vrai, désolé  :sol:
Comme j'ai la meme ram qui marchait tres bien avec ma p5k et maintenant la p5k premium, je suppose qu'en effet ca vient de ta carte mere. Surtout si tu as testé séparément.
Je ne sais pas quelle carte mere tu as, mais je trouve que la premium c'est un grand au dessus en finition et probablement qualité de fabrication.
Elle est plus chere, mais au moins je n'ai pu de pb de grésillement.
P5K premium - e6750 - MSI 8800 GT oc - WD 320 SE16 - 2*1 Go Corsair 6400 c4 - antec 9 hundred
n°6145371
craloo
Posté le 10-01-2008 à 14:59:51  profilanswer
C'est vraiment un gros dilemme pour moi en fait. J'avoue que changer les RAm m'arrangerait, c'est evidement beaucoup moins contraignant que de tout demonter et tout réinstaller, quite à changer la carte dans un deuxieme temps si le probleme persiste.
n°6145400
crotal
Posté le 10-01-2008 à 15:08:07  profilanswer
oh le démontage, remontage c'est vite fait quand meme ...
(surtout démonter)
Bon, c'est vrai que fixer le ventirad et la pate thermique, c'est pas super sympa a faire, mais ca va.
Sinon, ce que je trouve dingue, c'est que comme avec la p5k, j'ai encore un pb de temperature sur la premium.
le cpu à 7°C, c'est frisquet :)
n°6145414
craloo
Posté le 10-01-2008 à 15:16:33  profilanswer
Beh moi ça me saoule vraiment de faire tout ça, sans parler de l'install windows et de mon pack Adobe :/
n°6145424
crotal
Posté le 10-01-2008 à 15:23:31  profilanswer
oué je te comprends ...
Je ne compte plus les install systeme que je fais depuis que j'ai ma nouvelle config (01/01/2008).
Entre vista, xp ... je vais devoir recommencer car le passage de la p5k a la p5k premium m'a viré le driver ahci dans xp. gné ...
Par contre vista va surement giclé, car je l'avais installé pour directx10, mais resultat j'y perds 10 fps dans Crysis, et je n'ai pas constaté de mega gain visuel.
le truc qui me saoule vraiment : reconfigurer tous mes comptes de messagerie outlook ! ca c'est super penible.
Message édité par crotal le 10-01-2008 à 15:26:40
n°6145426
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 10-01-2008 à 15:24:37  profilanswer
Baodai38 a écrit :
Salut à tous,
J'ai un petit problème récurrent sur ma P5K-E Wifi/AP : Problème de Micro
Contrairement à certaines personnes qui n'entendent pas leur micro, le mien est reglé par défaut environ 10 000 fois trop fort :D (c'est le meme micro qu'avant, ca marchait bien très bien sur ma P4P800 Deluxe)
Donc je passe par l'assistant Windows, il diminue le son du micro à fond, mais ce n'est pas suffisant, alors je le fais à nouveau (on a l'impression qu'il part avec un pallier plus bas), pour qu'il finisse par se régler correctement.
Je déroule ensuite l'assistant de config du son de MSN (qui a un peu du mal lui aussi), pour info pouvoir faire une converse vocale tranquille.
Mais certains jours, le réglage disparait, et se remet par défaut, et donc je détruis littéralement les oreilles de mon premier interlocuteur ... et ca me prend un certain temps pour arriver à retrouver un son correct :conflit entre soundmax/windows/msn ? je ne sais pas trop ... mais parfois je fais plus d'une dizaine de fois les assistants de réglage pour retrouver un son normal quand je lance la convers.
Qq1 a une idée du problème ?
uuuup ?  :bounce:  Toujours personne qui a rencontré ce problème ?
n°6145440
craloo
Posté le 10-01-2008 à 15:29:54  profilanswer
Ah ouai la fameuse messagerie lol, moi j'en ai eu marre, j'ai tout redirigé vers Gmail ^^p
n°6145442
nitrolinux
Posté le 10-01-2008 à 15:30:32  profilanswer
Pour ma part, le problème doit venir de la mauvaise gestion de la GSkill PC6400 HZ par ma P5K Premium.
Memtest me trouve des erreurs quand je les fais tourner à 800 MHz timings auto ou fixés, alors que sur une P5N-E avec les mêmes réglages aucune erreur après plusieurs passes.
JE suis dégouté, d'autant plus qu'elles tournaient très bien sur ma Asus P5W DH et sur ma eVga 680i SLI :(
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°6145472
florent35
Posté le 10-01-2008 à 15:43:54  profilanswer
je viens vers vous car un souci moi aussi avec ma p5k-e wifi/ap ( bios 0906 )
par moment j'ai des hachures de son sur des mp3 ou meme quand je joue
j'ai mis a jour les pilotes de soundMax, trouver sur le site d'asus
pouvez vous m'aider a trouver une solution
merci d'avance
n°6145616
ramsey
Posté le 10-01-2008 à 16:54:48  profilanswer
merci d'avance
*P5K: le son est haché, saccade et/ou le mouvement de la souris est saccadé
Essayez de mettre à jour le driver du chip JMicron (périphérique "JMicron JMB36X Controller" dans la section "Contrôleurs SCSI/RAID" du gestionnaire de périphériques) en le téléchargeant directement sur le site de JMicron.
---> http://www.jmicron.com/Driver.htm
n°6145648
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 10-01-2008 à 17:05:14  profilanswer
nitrolinux / craloo,
Moi aussi je débarque  :(
Avez-vous essayé de monter la tension de vos RAM ?
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6145691
craloo
Posté le 10-01-2008 à 17:18:30  profilanswer
Intouch
Oui j'ai tenté ça, de 1,8 à 2v : aucun changement, toujours le même bug probleme au demarrage
A partir de 2,1v : l'ordi freeze quand j'arrive sous windows ^^
n°6145722
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 10-01-2008 à 17:38:24  profilanswer
Salut , j'ai une petite question au possesseur d'une P5K !!
Voila j'aimerai savoir si c'est normal que lorsque j'allume mon pc il demarre pendant 3 secondes s'éteind puis démarre normalement , je precise que ca se produit apres une nuit de non utilisation débra,ché du secteur ou lorsque je coupe mes multiprises a l'interupteur et que j'appuye sur power comme pour le vider de tout courant résiduel ,  au redemarage pas de probleme !
Message édité par jujudebrive le 10-01-2008 à 17:39:13
n°6145727
wuger91
Posté le 10-01-2008 à 17:39:56  profilanswer
Comportement classique de la série P5k Et P5b
n°6145734
intouch
Posté le 10-01-2008 à 17:41:50  profilanswer
C'est quand même bizarre !
A leur fréquence de base et 2.0v, ça devrait passer.
Comme quelqu'un le dis un peu plus haut (je ne sais plus qui  :ange: ), c'est peut-être une incompatibilité entre la prémium et les HZ.
Edit: Je me doute de la réponse mais je la pose quand même, le "command rate" en 1T ou 2T ?
Message édité par intouch le 10-01-2008 à 17:48:21
n°6145757
craloo
Posté le 10-01-2008 à 17:49:42  profilanswer
En fait jai une P5K SE, et non une premium, donc oui peut être une incompatibilité, mais tout de même...
Sinon pour le command rate, 2T ;)
n°6145810
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 10-01-2008 à 18:11:26  profilanswer
Tu me répondais wuger91 ?
n°6145812
wuger91
Posté le 10-01-2008 à 18:11:50  profilanswer
Oui
n°6145830
craloo
Posté le 10-01-2008 à 18:15:23  profilanswer
En fait semblerait que ce soit une precaution pour prevenir des mauvais o/c
n°6145921
florent35
Posté le 10-01-2008 à 18:41:37  profilanswer
merci Ramsey
ca a l'air de fonctionner
n°6146059
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 10-01-2008 à 19:16:40  profilanswer
Pasconat a écrit :
Apparemment d'apres ce thread : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=2680439 le bios 504 apporte la compatibilité avec les dd samsung ... à vérifier mais ça serait une bonne nouvelle !
Oui j'ai lu beaucoup de choses au sujet du nouveau bios 504 de la premium , et il semble que beaucoup d'utilisateurs ont des problèmes. Malheureusement il est difficile de savoir comment exactement leur mise à jour a été faite. Je souhaite simplement savoir si des utilisateurs de ce forum ont déja fait l'essai, mais de toute façon, dés que je suis rentré, je teste.
Message édité par petit suisse2 le 10-01-2008 à 19:18:04
petit suisse
n°6146075
freduche
Posté le 10-01-2008 à 19:21:51  profilanswer
Chez moi aucun soucis. Au contraire le fait d'avoir passé mes disques en AHCI avec l'astuce (sous windows puis boot et modif dans le bios) m'a permis de corriger un problème avec mon 2ème disque dur WD qui signalais "non compatible ATAPI" mais fonctionnais tout de même.
n°6146340
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 10-01-2008 à 21:07:37  profilanswer
OUi car ca me le fait quand j'ai depasser le fsbwall mais la je parle du bios tout d'origine sans oc et a froid le matin , par contre si je laisse la prise brancher sur le secteur , impec ca démarre en 1 fois !  :lol:
n°6146453
craloo
Posté le 10-01-2008 à 21:46:49  profilanswer
Dites moi, c'est possible de booter sur MemTest à partir d'une clé usb ?
n°6146527
57ludo57
Posté le 10-01-2008 à 22:12:12  profilanswer
avez vous une sonde aux sur votre p5k car la mien et souvent a 122degré et de temp en temp elle descent a -65 degré ?
n°6146549
57ludo57
Posté le 10-01-2008 à 22:19:43  profilanswer
j' ai aussi ma sonde system qui et toujours a -20 degré depuis quelque jour
Es que je peux la renvoyé chez materiel.net pour l' échangé et  en l'heure disant que plusieurs sonde ne marche plus?
n°6146660
craloo
Posté le 10-01-2008 à 23:06:22  profilanswer
Bon eh bien je viens de me taper un ultime test, durant 2 heures, où j'ai tout essayé sur la RAM -_-,
Des changements des time clocks, tous les voltage possible, aucun reglage ne boot mon ordi en DD800. C'est dur parce que j'etais sûr que j'allais trouver ce soir :D
En fait ça bootait avec 2,15v, mais j'avais tout le systeme qui plantait progressivement jusqu'à un ecran bleu lol
Et pour Memtest, je suis vert parce que j'ai plus de DVD Vierge... Je dois tester Memtest avec la Ram en 800 ou ça change rien si elle est en 667 ?
Message édité par craloo le 10-01-2008 à 23:12:31
n°6146705
intouch
Posté le 10-01-2008 à 23:17:11  profilanswer
Tu n'as pas de clé usb pour memtest ?
n°6146723
craloo
Posté le 10-01-2008 à 23:22:05  profilanswer
si mais je ne sais pas comment extraire un iso sur une clé usb ^^
EDIT : Je viens de trouver le fichier pour clé usb desolé ^^
Message édité par craloo le 10-01-2008 à 23:24:01
n°6146804
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 10-01-2008 à 23:54:56  profilanswer
craloo a écrit :
Demande de conseil ! (limite HS, mais c'est pour terminer la conversation avec vous lol).
Je vais pouvoir echanger mes 2x1Go de Corsair DDR2 XMS2 6400 !
L'échange va se faire sur Cdiscount, je les ai payé à peu près 60€.
Elle doivent fonctionner sur ma P5K SE, et je veux de la PC6400.
Pour un échange, vous me conseillez quoi dans cette liste de 2 pages ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 60205.html
Merci d'avance !
j'ai suivi tes tests et discussion et au dernier moment , il me semble me rappeler qu'avec certaines MOBO notament la p5b il y a avait les mêmes pb que tu decris avec les ram ram corsair, tes HS avec memtest avec les 2 barettes. Après de long tests un des internautes a trouvé que le coupable était (les 2 MOBO et RAM ensemble) un timing secondaire de la RAM corsair réglé à 11 ou 12 par défaut et qui devait être mis à 11 ou 10 pour ne plus avoir le bug (je cite de mémoire donc pas forcément exacte et je n'ai plus le timing secindaire excate non plus) , je n'ai pas le temps de regarder plus avant dans le forum , mais essaye de faire une recherche dans le forum de la P5B sur ce sujet pour voir si tu retrouves les valeurs des timings corsair qui pourrait être une piste
n°6146944
didi0808
mosso fe la !
Posté le 11-01-2008 à 01:39:34  profilanswer
informatoche a écrit :
ahnon pas du tout avant ce flashage j'avais bien des T
+1!
Je confirme j'ai le bios 705 aussi et effectivement pas mas de changements depuis le 603 dont les T en N! :)
@giHefca
Pour repasser à un bios anterieur si EZ lash et consorts ne fonctionne pas tu peux utiliser une ancienne version de asus update en n'oubliant pas de cocher BIOS downgradable dans option.... version 6.10.01:http://anonyme.archive-host.com/as [...] buldkh.rar
dommage que cette versions ne fonctionne pas sur vista  :pfff: , quelqu'un connais une version pour flasher en arriere sur vista sans faire crash bios  :??:
n°6146950
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-01-2008 à 01:54:24  profilanswer
qu'est ce qui te gene dans la 0705 ?
n°6147082
craloo
Posté le 11-01-2008 à 09:13:42  profilanswer
Ah merci beaucoup pour cette info. Je suis allé voir vite fait, il semblerait que le createur du topic ait ajouté cette info sur le premier post recapitulatif... mais sans trop de precision non plus, et je ne trouve pas sur google les infos concernant un timing secondaire à propos de la 5-5-5-18 (la C5).
Donc là je suis à deux doigts de changer mes barettes.
n°6147097
crotal
Posté le 11-01-2008 à 09:23:01  profilanswer
Petit test rapide d'oc (sans fioritures) :
e6750
p5k premium
msi 8800 Gt 512 (version Oc)
2*1 Go Corsair xms2
3DMark 06
  cpu 3.44 Ghz  (overclock juste en jouant sur fsb)
  cg à 701/1691/1958
>12899
  cpu 3.2 Ghz (léger overclock juste en jouant sur fsb)
  cg à 660/1650/1900 (valeurs par défaut de la carte)
>12382
Ca me parait correct pour un premier essai.
n°6147099
crotal
Posté le 11-01-2008 à 09:24:02  profilanswer
5-5-5-18 pour ma ram (pc6400 c4) c'est correct ou pas ?
J'ai laissé en auto.
n°6147100
craloo
Posté le 11-01-2008 à 09:24:31  profilanswer
Si je change de la Corsair pour de la Kingston, est ce que je prends le risque de retomber sur une marque moyenne avec les risques de compatibilité ?
n°6147101
craloo
Posté le 11-01-2008 à 09:24:59  profilanswer
Une C4 est cencée tourner en 4-4-4-12 non ?
n°6147114
crotal
Posté le 11-01-2008 à 09:32:06  profilanswer
Le réglage auto serait dans les choux ?
Craloo : on conseille souvent de la crucial ballistic.
n°6147183
didi0808
mosso fe la !
Posté le 11-01-2008 à 10:11:55  profilanswer
je n'a pas le bios 705 mais le 0901 pour p5k-e/wifi et j'aimerai essayer le 0906 mais il parait qu'il n'est pas terrible  enfin j'attend plus d'avis dessus  :sarcastic:
n°6147270
craloo
Posté le 11-01-2008 à 10:45:42  profilanswer
Tente un 4-4-4-12, ça devrait passer  ;)
Sinon mon probleme est que je dois acheter sur un site web particulier qui ne propose pas de Ballistic.  :whistle:
n°6147383
xendeur
Posté le 11-01-2008 à 11:43:33  profilanswer
voila petit une petit capture
http://img266.imageshack.us/img266/6568/sanstitrebq2.jpg
par contre si quelle sais comment repasse aux bios 704 car sela mais impossible depui la mise a jour en 805 utilitaire asus dans les chou
en plus je suis pas un pro dans les mannip de sous dos
Message édité par xendeur le 11-01-2008 à 11:47:20
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
