6636 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5956284
reivax59
Posté le 22-10-2007 à 12:14:21  profilanswer
J'ai eu ce problème une fois de boot sur ma DFI et au final c'étaitun pb d'alim :/
n°5956424
toutitsou
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 22-10-2007 à 13:12:34  profilanswer
salut
meme probleme resolu dernierement sur une config, et le souci venait également de l'alim. alim changer ras
n°5957285
tita2249
OC-Team
Posté le 22-10-2007 à 19:36:09  profilanswer
Salut tout le monde, voila ma cm revient du SAV et c'est une neuve !
J'ai toujours quelques soucis avec mon pc ! Notament quand je démarre je dois aller dans le bios pour réglé comme il a détecter du nouveau matos. ceci dit je ne change quasi rien et j'enregistre et apres le pc boot plus ! Plus d'affichage ! J'ai essayé d'installer windows vista sans rien touché au bios d'origine mais il met erreur au début de l'install !
Voici le post : http://img221.imageshack.us/img221/1926/dscn0288hx8.jpg
Qu-est-ce que je dois faire pour pouvoir installer windows sans problème !
Message édité par tita2249 le 22-10-2007 à 19:38:19
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°5957305
tita2249
OC-Team
Posté le 22-10-2007 à 19:51:04  profilanswer
Voici le post : http://img221.imageshack.us/img221 [...] 288hx8.jpg
Voila apres j'ai fait un check avec windows et il plante à 13%, il ne va pas plus loin !
http://img221.imageshack.us/img221/9665/dscn0292vf4.jpg
Apres quand je re-démarre voila ce qu'il me met :
http://img225.imageshack.us/img225/5461/dscn0295ta7.jpg
Ce message revient en boucle chaque fois que je re-démarre  :(
Je rappel que je n'ai fait aucun réglages dans le bios pour obtenir çà !
J'ai besoin de votre aide les gas  :cry:
n°5957319
Yoyo_5
Posté le 22-10-2007 à 19:57:00  profilanswer
Télécharge le dernier BIOS en date ou le dernier BIOS stable et mets-le sur une clé USB et ensuite mets-le à jour car là il a l'air corrompu. :/
Message édité par Yoyo_5 le 22-10-2007 à 19:57:15
¤ Paix et félicité ¤
n°5957325
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 22-10-2007 à 19:58:43  profilanswer
http://img221.imageshack.us/img221 [...] 292vf4.jpg
http://img225.imageshack.us/img225 [...] 295ta7.jpg
T'aurai pu redimmensionner tes photos :o
Message édité par Cabri le 22-10-2007 à 19:59:00
n°5957335
tita2249
OC-Team
Posté le 22-10-2007 à 20:04:26  profilanswer
Je l'ai déjà fait la dernière fois avec l'autre carte-mère ! Celle-ci je viens de la sortir de sa boite il y a 5 min et re meme problème ! J'en ai trop mare ! A mon avisle prob est ailleur !
Dés que je souvegarde un parametre dans le bios mais si c'est que activer/desactivé le FDD alors que j'en ai pas, il ne reboot plus le pc !!
Sorry je suis un peu sous le choc ! J'y penserais pour la prochaine fois ;)
Message édité par tita2249 le 22-10-2007 à 20:07:57
n°5957340
Yoyo_5
Posté le 22-10-2007 à 20:05:37  profilanswer
Tu as essayé de booter sans les barrettes de mémoire?
n°5957348
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 22-10-2007 à 20:09:16  profilanswer
Sinon j'ai l'impression que ton probleme est lié a la ram. j'avai eu un probleme similaire, impossible d'installer windows, et avec d'autres rettes ca fonctionnai nikel
n°5957349
tita2249
OC-Team
Posté le 22-10-2007 à 20:09:34  profilanswer
Oui le pc bip mais pas d'affichage non plus  :(
n°5957378
Yoyo_5
Posté le 22-10-2007 à 20:29:04  profilanswer
Essaie avec une seule barrette pour voir et sur un autre port mémoire.
n°5957397
tita2249
OC-Team
Posté le 22-10-2007 à 20:37:21  profilanswer
Non ca change rien ! Le problème c'est que dés que je modifie un parametre du bios puis que j'enregistre le pc boot plus ! Dois-je mettre le bios à jour par ez-flash ??
n°5957456
papy_5
Posté le 22-10-2007 à 21:01:14  profilanswer
Comme l'a dit Yoyo_5, va télécharger les dernier bios, mais les sur un clef usb et flash avec ez-flash  :jap:
n°5957512
christianm​en72
Posté le 22-10-2007 à 21:24:10  profilanswer
je voudrai savoir ce que vaut la P5K E wifi car je souhaite l'a monter mais je ne sais pas si cela vaut le coup par rapport à ma commando
n°5957522
tita2249
OC-Team
Posté le 22-10-2007 à 21:27:29  profilanswer
Voilà pour finir j'ai un ami qui vient de passer avec son pc complet et on a un peu tout tester !
Avec sa ram le pc tourne sans problème et si on met ma ram dans son pc sa fonctionne pas non plus donc re-go SAV pour la ram maintenant !
Merci de votre aide  [:charlest]
n°5957536
Yoyo_5
Posté le 22-10-2007 à 21:30:53  profilanswer
Tu as essayé d'augmenter les tensions de tes barrettes de ram, les crucial sont gourmandes. Commence par 2.1V (la P5K Deluxe survolte légèrement la mémoire de base).
n°5957541
papy_5
Posté le 22-10-2007 à 21:31:31  profilanswer
A la vue de ta config et de ton O/C, je suis pas sure que tu puisses gagner quoi que ce soit en changant pour la P5K-E.
Mais ce n'est que mon avis  :jap:
n°5957544
papy_5
Posté le 22-10-2007 à 21:33:18  profilanswer
Content que tu ais pu trouver la cause.  :hello:
Elle était à quelle voltage la ram ?
n°5957560
christianm​en72
Posté le 22-10-2007 à 21:39:08  profilanswer
Non, je ne cherche pas à gagner en perfs mais elle peut me servir pour monter un réseau wi fi avec ma wii pour profiter du net
Message édité par christianmen72 le 22-10-2007 à 21:40:51
n°5957582
trev37
Posté le 22-10-2007 à 21:45:15  profilanswer
autant acheter une carte wifi alors !
n°5957626
reivax59
Posté le 22-10-2007 à 21:59:29  profilanswer
clairement, beaucoup plus simple, moins couteux et moins de temps à tout démonter / remonter :sarcastic:
n°5957679
papy_5
Posté le 22-10-2007 à 22:17:40  profilanswer
Ne change pas de CM et achète une carte wifi, ce serait de l'argent et du temps de perdu  :jap:
n°5958257
Posté le 23-10-2007 à 12:46:35  answer
Alors pour mon cas vous êtes sûr que c'est mon alimentation qui merde? Parce que moi j'en ai pas d'autre et ca m'embete d'en racheter une autre.
Sinon maintenant c mieux encore qu'avant j'arrive plus du tout a booter meme si je fais 10 clear cmos.
n°5958468
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 23-10-2007 à 14:48:18  profilanswer
Perso, je n'en suis pas sur, bien que ca reste probable, mais par contre je suis certain que LC Power est une mauvaise marque d'alimentation, et donc que c'est un risque pour ta config à court ou moyen terme. En petit prix tu as l'Antec Earthwatt 500W (+/- 60 €), en modele luxe top niveau les  Seasonic S12 et M12. Il y a un très bon comparatif d'alimentations sur Matbe (plus d'une centaine), tu pourras y voir leurs recommandations et leurs avis sur LC Power...
Feed - Achat/Vente
n°5958500
ryosaeba31
Posté le 23-10-2007 à 15:15:56  profilanswer
je mets un drapal car je vais bientôt avoir la P5K.. :) on ne sait jamais
n°5958566
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-10-2007 à 16:07:21  profilanswer
J'ai enfin recu ma p5k premium, je m'empresse de tester ca, je vais commencer par un occt pour voir si il y a du vdrop, puis commencer doucement l'o/c de mon quad [:huit]
n°5958580
umungus2
Posté le 23-10-2007 à 16:10:32  profilanswer
Salut ,j'ai une P5K Premium Black Pearl Edition et je trouve pas comment activer le Wake on Lan, qqun peut il m'aider ?
n°5958615
tita2249
OC-Team
Posté le 23-10-2007 à 16:21:24  profilanswer
J'ai essayé de les mettre à leurs spécifications d'orgine soit ddr800 = 400Mhz en 4-4-4-12 à 2,2V et j'ai aussi essayé en 5-5-5-15 aussi en 2,2V et çà ne boot quand meme pas !
Je suis en train de m'arranger avec Crucial !
n°5958619
Yoyo_5
Posté le 23-10-2007 à 16:23:55  profilanswer
OK donc c'est sûr elles ont un problème... :)
n°5958624
bgse
Posté le 23-10-2007 à 16:26:06  profilanswer
comment tu fais pour voir les vdrop sur occt ?
n°5958628
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-10-2007 à 16:28:53  profilanswer
Il faut que tu ai les graphique quand tu fait un test.
Pour les avoirs, il te faut MBM5 ou everest, ou d'autres progz dont j'ai oublié le nom.
n°5958636
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-10-2007 à 16:32:19  profilanswer
Quelqu'un peut il m'aider svp, j'ai besoin de driver de chipset de la P5K premium, Intel_INF_V8301013_2kxpvista.zip
Le server d'asus est tellement pourri qu'il me bloque le telechargement avant de se finir. le fichier ne fait que 3.3Mo si quelqu'un pouvai l'uploader sur un ftp :(
n°5958649
Jack_Power
Posté le 23-10-2007 à 16:37:41  profilanswer
http://www.station-drivers.com/tel [...] s.com).exe
Windows 2000/XP/Vista 32/64bits/2003Server Multi Langues &  officiel whql
Version 8.4.0.1016 WHQL New
La Version 8.3.0.1013 est un peu moisie  :D
Message édité par Jack_Power le 23-10-2007 à 16:39:28
n°5958685
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-10-2007 à 16:54:06  profilanswer
Encore mieu :love:
n°5958766
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-10-2007 à 17:41:10  profilanswer
J'ai du mal a configurer les sondes depuis OCCT avec Everest, de plus je trouve pas de tension pour le vCore, etrange :(
Message édité par Cabri le 23-10-2007 à 17:44:57
n°5958789
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 23-10-2007 à 17:54:30  profilanswer
Prends la dernière version, OCCT se configure tout seul !!
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°5958802
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-10-2007 à 18:00:58  profilanswer
Quelle version ? Je vois que la 1.1.1b c'est une beta j'ai l'impression.
J'ai la 1.1.0 actuellement
Edit : j'ai installé,il y a les description des tensions mais toujours pas de vCore, je vais essayer avec autre chose que everest
Message édité par Cabri le 23-10-2007 à 18:05:03
n°5958823
intouch
Posté le 23-10-2007 à 18:09:06  profilanswer
Ok, prend la 1.2.0.b04, que tu trouveras en page 327:
n°5958833
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 23-10-2007 à 18:12:05  profilanswer
ok, merci
n°5959073
freduche
Posté le 23-10-2007 à 20:02:06  profilanswer
Bonsoir, quel bios dois-je mettre sur cette carte :
ASUSTeK P5K Premium/WiFi-AP
Et avez vous une adresse pour télécharger les drviers à jour de cette carte ?
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Ne peut-on pas prendre le bios d'une P5K deluxe ?
Merci, sachant que sur le ftp asus c'est pas évident à prendre et en plus les fichiers sont corrompus.
à ce sujet, les drivers en premiere page sont les derniers en date (pour vista 64 pour ce qui m'interesse). Car clubic ne les proposent pas tous et le site d'asus est completement vide à ce sujet
PS : je suis en train de me taper TOUT le topic en entier.
Pour info j'ai commandé ça ce soir et en attente de réception je prépare le terrain :-)
- ASUSTeK P5K Premium/WiFi-AP (Intel P35 Express)
- Intel Core 2 Duo E6850 - Dual Core  Socket 775 FSB1333
- Leadtek PX8800GTS TDH - 320 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GTS)
- Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 - BL2KIT12864AA1065
- Thermalright SI-128 - Radiateur
Message édité par freduche le 23-10-2007 à 20:04:16
n°5959100
animemint
Posté le 23-10-2007 à 20:14:21  profilanswer
Tu peux télécharger les drivers sur les sites officiels des constructeurs.
Par exemple pour l'ahci/raid -> site Intel
Les cartes réseaux -> Realtek et Marvel
Pour les références exactes, il suffit de regarder le manuel ou sur le site web d'asus.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
