4994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5945965
alexreunio​n
Posté le 16-10-2007 à 13:01:26  profilanswer
elpoulpo a écrit :
Autre question: selon les paramètres que je modifie dans le bios, lorsque je "save & exit", le pc s'arrête complètement (2sec) avant de redémarrer : est-ce normal?
oui ça arrive aussi chez moi et ça marche tres bien
Mon feedback
n°5945966
Yoyo_5
Posté le 16-10-2007 à 13:01:27  profilanswer
Ca le fait aussi chez moi, c'est un cold reboot. Je pense que c'est normal, ça me le fait après plantage d'un OC ou quand l'alimentation a été coupée totalement. ;)
EDIT: Grilled d'une seconde... :o
Message édité par Yoyo_5 le 16-10-2007 à 13:02:14
¤ Paix et félicité ¤
n°5946008
bgse
Posté le 16-10-2007 à 13:21:07  profilanswer
pareil avec ma P5KC : ça permet d'éviter d'arreter le pc soit même et de le rallumer soit même quand on veut qu'il soit bien éteint avant de le rallumer.
n°5946019
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-10-2007 à 13:26:45  profilanswer
Le "double boot" est du au fait que le chipset a certains parametre (dont le Strap) qui ne sont parametrable qu'à la mise sous tension.
n°5946114
julst@r
Posté le 16-10-2007 à 14:17:31  profilanswer
Bon je reviens sur mon probleme.
En faite lorsque je suis a 8*400, je passe un OCCT 30min -> PC Stable !
Mais si je fait un 3DMark06 alors la partie SM2 et SM3 du bench est tres basse (la partie graphique)
alors que la partie CPU est au score attendu !
Breff, j'ai l'impression que mon PB c'est que quand je suis en FSB 400 (testé avec 7*400) ma carte graphique ne marche plus correctement  (7900 GTX).
Quelqu'un aurait'il une idée ?  parametres dans le BIOS ?
Merci d'avance.
Mon Feedback
n°5946148
elpoulpo
nickel
Posté le 16-10-2007 à 14:38:44  profilanswer
:jap: Merci pour les réponses, c'est ma première carte mère que je vois faire ça , d'où ma surprise :)
n°5946151
alexreunio​n
Posté le 16-10-2007 à 14:39:34  profilanswer
Merci d'avance.
Et si tu forces à 100 Mhz le PCI-E?
Mon feedback
n°5946154
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-10-2007 à 14:40:17  profilanswer
Fait gaffe au PEG Link (mettre sur Slow) et au PCI Express Frequency (100 voir 101MHz si pbs).
Sinon aucune raison que ça influ, sauf si le chipset est limite en NB Vcore.
n°5946213
julst@r
Posté le 16-10-2007 à 15:05:41  profilanswer
J'ai essayé en forcant le PCI Express Frequency à 100 et 101MHz car j'avais vu ca dans le topic .
Mais le PB existe meme quand je specifie cette valeur.
Par contre je n'est pas essyé le PEG link, c'est koi ?
Mon Feedback
n°5946230
bgse
Posté le 16-10-2007 à 15:15:04  profilanswer
Merci d'avance.
est ce que tu as modifié le vcore comme conseillé dans le post de alexreunion ?
n°5946257
julst@r
Posté le 16-10-2007 à 15:24:31  profilanswer
Oui, j'ai modifié le vcore a 1.42 Volt ce qui donne 1.4 sous windows.
Je n'ai pas fait plus de test que l'OCCT 30min.
Ce qui me surprend c'est que mon PC marche tres bien a 3.2 ghz du moment que je ne fais pas de 3D.
Si je ne demarre pas 3DMark06 en arriavnt sous windows et que je fais un rebbot --> OK
Si je demmarre 3DMark06 + reboot -> le PC ne demmarre plus-> debranchement alim et affichage OVERCLOCK FAILED du bios.
Je vais essyé la fonction PEG link ce soir pour voir si ca peut venir de ca.
Mon Feedback
n°5946814
tita2249
OC-Team
Posté le 16-10-2007 à 19:08:24  profilanswer
Salut tout le monde ! J'ai un très gros problème avec ma P5K-E !!
Je lui ai mis un q6600 dessus et avec le bios d'origine ( 503 je crois ),
elle ne le reconnaissait pas. Suite à celà j'ai télécharger le nouveau bios 602 sur le site Asus.
Ensuite j'ai démarré et j'ai flasher le bios par l'outil de démarrage avec ma clé usb.
Le flashage s'est bien passé et le pc à redémarrer. Ceci dit depuis je n'ai plus aucun affichage.
J'ai bien tanté de bouger le cavalier pendand 10s mais rien.
J'ai alors enlever la pile pendant 5 minutes et toujours rien non plus.
Je suis bloqué comme j'ai plus d'affichage !!
Que faire :??:
Help please  :(
Message édité par tita2249 le 16-10-2007 à 19:09:41
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°5946872
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 16-10-2007 à 19:26:01  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°5946947
bjone
Insert booze to continue
Posté le 16-10-2007 à 19:52:44  profilanswer
Que faire :??:
Help please  :(
essaye de mettre la mobo sous tension et de bouton avec INSER appuyé.
essaye aussi avec une carte vidéo PCI, savoir si le bootblock te parle :/
n°5946997
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 16-10-2007 à 20:16:54  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je viens d'acquérir une P5K ainsi qu'un e6750 et 2*1go de corsair pc6400.
Je monte le tout, j'installe windows, pas de soucis jusque là. J'installe les drivers et là lors de l'installation des drivers audio, il me met une erreur (je ne me souviens plus trop le message). Je fais des recherches car mon micro ne fonctionnait pas.
Maintenant le son fonctionne nickel mais le micro il m'est impossible d'augmenter le volume ni même d'aller dans les options avancées (c'est grisé). Donc on ne m'entend pas bien du tout sur TeamSpeak ou skype.
J'ai fais les update de windows (SP2 et autres). Ca fait 3h30 que je fais des recherches et des tests par ci par là et rien à faire.
Si vous pouviez m'aider ca serrait sympa de votre part.
Merci d'avance...
n°5947024
tita2249
OC-Team
Posté le 16-10-2007 à 20:27:28  profilanswer
Voila avec le Inser J'ai un affichage : Boot lock
ceci dit il ne retrouve pas le bios sur le cd et le bios de ma clé usb télécharger sur le site Asus ne fonctionne pas d'apres lui !
n°5947036
julst@r
Posté le 16-10-2007 à 20:32:39  profilanswer
Hello je reviens avec mon PB.
J'ai essayé de desactivé la fonction PEG link dans le BIOS mais je ne l'ai pas trouvé.
J'ai desactivé a la place la fonction Asus CGI (Cross Graphic Impeller) mais j'ai tjrs le meme probleme (voir plus haut)
Une idée ?
Mon Feedback
n°5947038
bjone
Posté le 16-10-2007 à 20:32:58  profilanswer
haaaaaa ton boot block est sain.
bon si c'est le bootblock de l'ancien bios, il faut lui mettre l'ancien bios (503)
si c'est le bootblock du nouveau bios, il faut essayer avec le nouveau bios
après il faut peut-être renommer le nom du fichier en un nom spécifique (regarde sur internet, ptet dans les faq asus)
n°5947044
tita2249
OC-Team
Posté le 16-10-2007 à 20:36:42  profilanswer
Voila je viens de lui remettre le 503 ! Ensuite je reboot et ca doit fonctionner non ?
n°5947060
tita2249
OC-Team
Posté le 16-10-2007 à 20:41:06  profilanswer
Voila flashage ok mais tjs pas d'affichage, meme avec insert !! Je comprends pas !
n°5947073
tita2249
OC-Team
Posté le 16-10-2007 à 20:43:59  profilanswer
il met toujours bad bios checksum, starting bios recovery !! Que faire ?
n°5947107
tita2249
OC-Team
Posté le 16-10-2007 à 20:59:27  profilanswer
Voici ce que j'ai fais :
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/auecdnp7.jpg
Je l'ai fais 2x d'affilé et pourtant toujours aucun affichage !!
Je ne sais plus quoi essayé ! J'ai essayé avec les 2 bios : 503 et 602 mais rien n'y fais!
Avec le cd cela ne fonctionne pas il ne trouve pas de bios sur le cd ! Bizare mais véridique !
Dois-je aussi faire une clrcmos apres le flashage ?
Message édité par tita2249 le 16-10-2007 à 21:00:51
n°5947301
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 16-10-2007 à 22:21:01  profilanswer
Une idée ?
regardes si tu n'est pas dans le bug rencontré sur les p5b avec les pci-E à 1x ou 4x , pour cela , lance cpu-z et regardes la valeur dans mainboard - graphique interface - PCI-Express les 2 valeurs doivent être à 16x
n°5947358
julst@r
Posté le 16-10-2007 à 22:45:53  profilanswer
J'ai lancer CPU-Z en demarrant en FSB 400 Mhz et j'ai : link With = 1x à la place de 16x  avant !
C'est quoi exactement ce bug sur les P5B ?  Peut'on le ressoudre ?
merci d'avance  :hello:
Mon Feedback
n°5947374
Posté le 16-10-2007 à 22:50:01  answer
Un manque de tension sur le NB ou essaie de passer @401MHz d'FSB
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2007 à 22:50:20
n°5947381
jluc2808
Posté le 16-10-2007 à 22:51:51  profilanswer
pas bon pas bon , le bug en question c'est justement ce que tu as , lorsque tu O/C tu te retrouves avec une vitesse du PCI-E qui est en 1x à la place de 16x , d'ou un ralentissement très notable avec la partie graphique ,
pour t'en sortir y a plusieurs solutions possibles qui ne fonctionnent pas toutes , alors faut essayer et /ou celles que je te donne: (pour plsu d'info fait un tour sur topic unique de P5B et regardes  y a pas mal eu de discussion autour de ce bug - je penses qu'il y a en debut de topic un recap des solutions à tenter - je dis bien à tenter - pas toutes efficaces
mettre le PCi-link sur slow (des fois ça marche)
éteindre electriquement et rallumer (ça réinitialise la mobo)
diminuer l'O/C et notament le Vcore
mettre un peu de tensio sur NB
passer le PCI-E à 101 , 102, .... 111 (max)
Message édité par jluc2808 le 16-10-2007 à 22:53:51
n°5947418
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 16-10-2007 à 23:14:50  profilanswer
Merci d'avance...
UP  [:abnocte invictus]
n°5947429
julst@r
Posté le 16-10-2007 à 23:21:28  profilanswer
Bon ben enfin, j'ai reussi a passer 8*400 et avoir la CG qui fonctionne !
J'ai mis le NB a 1.4 V et le PCIe à 101 Mhz ainsi que le FSB à 401 Mhz.
Je viens de faire un 3DMark06, ca passe 7000 pts, donc normal.
Nikel !!
Merci a vous, jluc2808 et BIERMAN  :jap:
Message édité par julst@r le 16-10-2007 à 23:27:38
Mon Feedback
n°5947434
Posté le 16-10-2007 à 23:25:08  answer
n°5947473
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 17-10-2007 à 00:09:12  profilanswer
C'est quoi la difference entre la P5K Deluxe et la premium ?
A part son prix hein :o
Edit : trouvé, peur ceux qui se posent la question http://materiel.froggytest.com/mod [...] icleid=191
Message édité par Cabri le 17-10-2007 à 00:46:49
n°5947619
animemint
Posté le 17-10-2007 à 09:21:00  profilanswer
La premium est censé remplacer la deluxe. Mais elle a un problème avec certains disques durs. C'est un peu au petit bonheur la chance.
Comme on peut lire dans pas mal de forum, certains ne voyaient même dans le bios.
Les problèmes ont l'air très aléatoires car pour ma part mes 5 hdds sont reconnus et fonctionnent.
n°5947629
tita2249
OC-Team
Posté le 17-10-2007 à 09:29:03  profilanswer
Salut tout le monde ,
J'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème !
Après le reflashage automatique, il ne redémarre toujours pas correctement. Il reflashe en boucle.
PS: j'ai essayé tout les bios meme celui qui est sur mon Asus qui est fourni avec la carte-mère !
Personne n'a une petite idée de ce que je pourrait faire pour m'en sortir.
Je suis en train de monter ce pc pour un ami et je me vois mal aller lui dire qu'il ne fonctionne pas !!
Help please  :(
n°5947740
Ill Nino
Love
Posté le 17-10-2007 à 10:32:56  profilanswer
est-ce que quelqu’un a deja eu ce probleme la avec la Asus P5K-E ? Au boot la carte mere reste parfois bloquée chez moi. Elle va jusqu’a „Initialising USB Controllers“ ou quelque chose comme ca et bloque. Ca dure 30 secondes facile et elle repart apres. Ca le fait pas a chaques fois, mais souvent.
J’ai le BIOS 0602…
A
n°5947744
bgse
Posté le 17-10-2007 à 10:35:10  profilanswer
bonjour, j'ai un pb avec ma p5kc :
dans le bios, je mets "ai overclocking" à "manuel" à la place d'"auto".
à ce moment là, plein d'options se rajoutent en plus, et tout est en "auto". le FSB est de 200 comme prévu, et je ne le touche pas.
problème : au reboot, aucun disques durs n'est détecté (ni mes 2 IDE, ni mon SATA).
que faire ?
merci d'avance
n°5947759
alexreunio​n
Posté le 17-10-2007 à 10:43:03  profilanswer
Ill Nino a écrit :
J’ai le BIOS 0602…
A
La detection des peripheriques USB a un probleme. Regarde du coté de tes peripheriques USB pour determiner si lorsque le probleme survient il y a un dénominateur commun, comme un peripherique USB qui peut poser probleme et qui expliquerait le probleme.
La CM detecte les peripheriques USB au boot car on peut booter sur ceux ci donc des qu'un peripherique USB a un probleme ça va bloquer pour essayer de detecter le peripherique, puis finalement la CM va abandonner si ça prend trop de temps.
Mon feedback
n°5947776
Ill Nino
Love
Posté le 17-10-2007 à 10:57:10  profilanswer
J'ai deja essayé ca pensant que ca pouvait etre les perif usb en effet. mais rien. :/
Me demande si c'est pas les disques puisque leur detection vient juste apres... mais j'ai besoin de ces disques. :D
n°5947781
alexreunio​n
Posté le 17-10-2007 à 10:59:23  profilanswer
Cherche de ce coté là et ça sent pas bon pour tes disques durs :/
Mon feedback
n°5947799
Ill Nino
Love
Posté le 17-10-2007 à 11:08:15  profilanswer
Le pire c'est que c'est vraiment de maniere aleatoire. Un coup oui, un coup non... :/
n°5947872
alexreunio​n
Posté le 17-10-2007 à 12:03:52  profilanswer
ça pue d'autant plus :D
ça rend jamais l'âme d'un coups un disque dur :o
c'est d'ailleurs bien puisque ça te permet de tout sauvegarder avant que ça crame  :D
Mon feedback
n°5947877
Ill Nino
Love
Posté le 17-10-2007 à 12:06:53  profilanswer
C'est louche... D'autant que le SMART ne dit rien...
n°5947882
alexreunio​n
Posté le 17-10-2007 à 12:09:30  profilanswer
Le smart ne detecte pas toutes les pannes :o
Les logiciels de test du constructeur du ou des disques durs en questions pourront peut etre déterminer si une defaillance est en cours
Mon feedback
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
