4537 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5942143
Posté le 14-10-2007 à 01:05:23  answer
Comment faire le pencil mod sur p5k premium ,est ce le meme sur P5K deluxe ou c tout a fait différent?j'ai pas envi dla cramer ma p5k prmium!
Posté le 14-10-2007 à 01:05:23  profilanswer
n°5942144
Posté le 14-10-2007 à 01:05:42  answer
reponds moi SVP
n°5942155
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-10-2007 à 01:17:19  profilanswer
sur la prenium le vdamper ne fonctionne pas bien ??
sur ma deluxe avec le vdamper pas besoin de pencil mod
ca fonctionne niquel
n°5942241
Posté le 14-10-2007 à 06:27:31  answer
c ke dans le bios et en condition reel g -0.2 vol de diff.J'anticipe mé bon
n°5942282
istian46
Posté le 14-10-2007 à 09:58:33  profilanswer
J’essaie de modifier ma config PC en installant une carte mère P5K avec C2D E 6750, 2 DDR2 Corsair, et un HDD Hitachi.
Je souhaitais conserver le lecteur et le graveur existant ,et bien sur je suis tombé sur le problème de reconnaissance du port IDE.
J’ai essayé de croiser maître / esclave, de vérifier dans le BIOS, tout semble «enable » et impossible de lancer le Boot.
Questions:
- Depuis la page 107 quelqu’un a t-il trouvé une solution ?
- Doit-on considérer que la carte est défectueuse et retour chez le vendeur ?
- Est-ce un problème aléatoire ou présent sur toutes ces cartes ?
- La seule solution (simple) est d’acheter un lecteur et un graveur en SATA ? cest ce que je crois ...
Merci d’un avis éclairé !! moi je suis dans le brouillard ….
A+
n°5942373
elpoulpo
nickel
Posté le 14-10-2007 à 11:20:40  profilanswer
Je repose ma question:
Je peux brancher une alim ATX 20 broches sur cette carte mère? (alim Fortron) et laisser les 4 pins vides à côté? (+ branchement du connecteur ATX près du socket) :??:
n°5942803
boubou777
Posté le 14-10-2007 à 16:04:42  profilanswer
je possede aussi une deluxe, et pour le vdamper il faut qu'il soit activer ou désactivé  :??:
merci.
n°5942851
v-nom
Posté le 14-10-2007 à 16:21:30  profilanswer
Sur activé .
n°5942989
Posté le 14-10-2007 à 17:37:05  answer
alors quelqu'un a des infos?le pencil mod est il le meme sur p5k deluxe ke sur p5k premium?
n°5943035
bgse
Posté le 14-10-2007 à 17:57:39  profilanswer
bonjour, gros problème !!!
je viens de me procurer la config suivante :
p5kc + E2160 + X1950pro + 2*1go ram corsaire pc2-5300
problème : impossible de démarrer le pc : aucun affichage, et j'ai des bips répétitifs.
j'ai alors fait un clear cmos dans les règles, et toujours pareil.
j'ai retiré ma CG, et démarré le pc : j'ai un bip long + 3 bips courts : sur le manuel c'est marqué "no vga installed". bon normal, alors j'ai remis la CG, et j'ai toujours les bips longs...
est ce que par hasard je devrais flasher le bios pour qu'il détecte mon E2160 ?
et sans OS, je fais comment pour flasher le bios sur un PC qui ne démarre même pas ?
merci d'avance :) je suis malheureux :(
Message édité par bgse le 14-10-2007 à 17:58:11
n°5943072
alexreunio​n
Posté le 14-10-2007 à 18:15:55  profilanswer
Tu as branché le connecteur d'alimentation de ton X1950 pro?
Mon feedback
n°5943076
bgse
Posté le 14-10-2007 à 18:17:14  profilanswer
je vais voir ça...
mais nan, je n'ai rien branché : j'ai simplement mis la cg dans le pcie, et branché le cable à l'écran...
ps : j'avais une 9600pro avant, alors je suis un peu un débutant aujourdhui.
Message édité par bgse le 14-10-2007 à 18:17:40
n°5943092
alexreunio​n
Posté le 14-10-2007 à 18:28:02  profilanswer
bgse a écrit :
je vais voir ça...
Alors branche ce connecteur sinon ça ne risque pas de marcher
http://lycos3e.free.fr/Pics/X1950pro.jpg
Mon feedback
n°5943108
bgse
Posté le 14-10-2007 à 18:33:27  profilanswer
bingo...
merci :) je suis heureux :)
n°5943112
Posté le 14-10-2007 à 18:36:29  answer
Ça sent la précipitation tout ça :d ...!!!
Ne pas confondre vitesse et rapidité :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2007 à 18:37:13
n°5943140
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 14-10-2007 à 18:47:37  profilanswer
istian46 a écrit :
Questions:
A+
As-tu activé le contrôleur Jmicron en IDE dans le BIOS ? si oui et que rien n'est détecté au démarrage, alors mauvais karma...
As-tu utilisé une nappe récente, insérée dans le bon sens ?
ben oui, encore moi :o) |
n°5943178
bgse
Posté le 14-10-2007 à 19:03:41  profilanswer
nan, j'ai passé 3 heures pour tout monter... (je découvrais tout le matos)
n°5943181
Posté le 14-10-2007 à 19:04:06  answer
Un oubli est toujours possible :jap:
Et puis je viens de me relire
C'est "ne pas confondre vitesse et précipitation" :o
Honte [:ddr555]
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2007 à 19:05:07
n°5943182
bgse
Posté le 14-10-2007 à 19:05:06  profilanswer
justement je l'avais lu le manuel d'install rapide de la X1950pro sapphire, et je viens de le relire, c'est écrit :
mettre la CG dans le port pcie, brancher l'écran sur le port DVI, démarrer windows, et installer les drivers...
n°5943186
bgse
Posté le 14-10-2007 à 19:05:51  profilanswer
merci, pb résolu, j'avais pas branché l'alim de la CG
n°5944589
istian46
Posté le 15-10-2007 à 16:46:02  profilanswer
Réponse pour zolomion
Je crois que "J-Micron eSATA/PATA Controler  [Enabled] et Controler Mode [IDE] sont configurés par défaut sur ces valeurs ( à vérifier ce soir )
Quant à la nappe IDE j'ai racheté une neuve car le port IDE était trop éloigné
On me l'a vendue comme neuve …..
Ce soir il me faut installer les lecteurs/graveur à l'extérieur de la tour pour pouvoir ré-utiliser la nappe qui était dans la config précédente afin d'éliminer le pb nappe
Ce dont je suis sur c'est que sur la page "Main" du BIOS seul le HDD Hitachi est reconnu
Je te tiens au courant de la suite  Merci
J'aimerais savoir si l'installation de lecteur/graveur en SATA résout définitivement le problème ????
n°5944747
The_Obli
Posté le 15-10-2007 à 18:33:09  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai eu un problème avec mon ancienne carte mère (Asus P5W DH DELUXE) et asus ne reparant pas ma carte mère ne me laisse que deux solution ou actualiser ma carte mère pour la P5k Premium/WiFi AP ou racheter la P5W mais le problème c'est que dans mon ancienne config j'utilisais un raid 0 avec EZ raid et donc ma question arrive est ce que en achetant la p5k je peu garder mon raid de la p5w sans perdre mes donnés
merci de votre attention et de vos réponse
n°5944754
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 15-10-2007 à 18:35:15  profilanswer
Normalement tu ne perdras pas ton RAID, car tu passes d'un ancien chipset vers un plus récent. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5944764
The_Obli
Posté le 15-10-2007 à 18:38:08  profilanswer
le southbridge de la p5w dh deluxe est ICH7R et celle du p5k(comme si vous ne le saviez pas ^^) est le ICH9R maintenant le problème aussi c'est si l'EZ raid ne va pas me poser de problème mais la la question doit aller sur le forum des p5w :P
n°5944767
amdvsintel
Posté le 15-10-2007 à 18:41:08  profilanswer
la P5K c'est du ICH9 pas ICH9R ;)
n°5944771
The_Obli
Posté le 15-10-2007 à 18:43:52  profilanswer
pourtant sur matériel.net il y a ICH9R :P en tout cas merci pour vos réponse et je vais en profiter pour en savoir plus sur le EZ raid (c'est que encore a 30 euros près autant actualiser ;))
n°5944776
amdvsintel
Posté le 15-10-2007 à 18:45:28  profilanswer
:P
P5K Deluxe & P5K-E = ICH9R
P5K (tout comme la P5B) a un ICH sans raid (ICH9 pour la P5K et ICH8 la P5B)
http://www.google.fr/search?q=P5K+ [...] =firefox-a
:d
Message édité par amdvsintel le 15-10-2007 à 18:45:50
n°5944781
enidehalas
Posté le 15-10-2007 à 18:46:53  profilanswer
ya pas un truc pour limiter les siffliements horribles ? :'(
n°5944785
amdvsintel
Posté le 15-10-2007 à 18:48:28  profilanswer
J'sais pas si ça marche sur P5K mais bon
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par amdvsintel le 15-10-2007 à 18:49:28
n°5944788
The_Obli
Posté le 15-10-2007 à 18:50:37  profilanswer
Oui tu a raison c'est de ma faute sur le second poste j'ai pas précisé que c'était une p5k premium désolé :P
n°5944841
enidehalas
Posté le 15-10-2007 à 19:16:23  profilanswer
ya pas moins "a la oneagain" ? ><
faut deja que je reussisse a localiser les sifflements, ca va pas être de la tarte
n°5945037
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 15-10-2007 à 20:40:45  profilanswer
Bonsoir, j'ai une petite question. Est ce qu'il est necessaire de mettre le derniere BIOS de la P5K ? Qu'est ce qu'il y a de nouveau dans les nouveau BIOS ? C'est just une questione par la curiosité.  :D
n°5945070
animemint
Posté le 15-10-2007 à 20:51:16  profilanswer
Tant que ça fonctionne tu n'es pas obligé de mettre le dernier BIOS.
n°5945174
tomhax
Posté le 15-10-2007 à 21:52:51  profilanswer
Quelqu'un peut m'indiquer la procédure pour installer 2 DD en Raid0 sur une carte p5k?J'ai un peu cherché mais rien trouvé de très précis.
PS : Si il existe une procédure sans disquette, je suis preneur aussi :)
Merci d'avance!
n°5945303
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 15-10-2007 à 22:49:59  profilanswer
Ben oui, mais :
- j'aime pas Gigabyte avec leurs designs de playmobil et les layouts mal foutus
- j'aime pas DFI, leurs BIOS pour ingés et leur design extraterrestre
n°5945824
julst@r
Posté le 16-10-2007 à 11:42:26  profilanswer
Hi all,
Je viens de me mettre sur l'o/c de mon E6400 avec ma P5K-E.
J'ai essayé de passer le FSB à 400 pour avoir 8*400 = 3.2 Ghz (CPU) et etre en synchro avec la Ram ( j'ai de la PC6400).
Malheureusement, le PC n'a pas l'air stable à cette frequence.
--> (le PC a du mal a rebooter correctement, obliger de l'eteindre plusierus fois, puis message du BIOS: OVERCLOCK FAILED).
Quand je passe le FSB à 375 , 8*375 = 3Ghz (CPU)  pas de PB.
Alors je voudrais connaitre les valeur de vcore a mettre dans le bios car pour l'instant je suis en Auto.
Je pense que pour passer à 400 de FSB il faut augmenter le Vcore, mais a combien ?
NB: si quelqu'un à o/c son E6400 sur une P5K, je veux bien ces parametres de bios :)
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par julst@r le 16-10-2007 à 11:44:55
Mon Feedback
n°5945831
stef25
Posté le 16-10-2007 à 11:49:18  profilanswer
Pour 8*400, moi j'ai mis 1.42v dans le bios. ( avec un E4300 )
Si cela peut t'aider :)
n°5945924
Jack_Power
Posté le 16-10-2007 à 12:43:05  profilanswer
Un conseil concernant la version du bios a appliqué pour une P5K-E ? Merci  :jap:
n°5945953
elpoulpo
nickel
Posté le 16-10-2007 à 12:56:10  profilanswer
Autre question: selon les paramètres que je modifie dans le bios, lorsque je "save & exit", le pc s'arrête complètement (2sec) avant de redémarrer : est-ce normal?
n°5945962
alexreunio​n
Posté le 16-10-2007 à 13:00:57  profilanswer
julst@r a écrit :
Hi all,
effectivement il faut que tu augmentes le Vcore mais te dire a combien c'est impossible. C'est un parametre propre a ton processeur et il faut tester. Si ça se trouve meme en poussant le Vcore il ne pourra pas passer à 3.2 Ghz, peu probable mais c'est possible.
Rappelons que l'o/c est quelque chose de variable et qu'on ne peut pas faire de predictions a l'avance.
Mon feedback
n°5945965
alexreunio​n
Posté le 16-10-2007 à 13:01:26  profilanswer
oui ça arrive aussi chez moi et ça marche tres bien
Mon feedback
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
