3093 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  65  66  67
Page Suivante
[Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
n°11346154
Bass__Ton
**Toujours sans accroc**
Posté le 20-06-2024 à 10:44:00  profilanswer
Bon j'ai décidé d'offrir un dernier baroud d'honneur à ma config X58.
J'ai hésité à changer et à passer sur du ryzen (am4) mais je me dis qu'il et plus judicieux de passer en 2025 sur socket am5.
Après tout jouant peu sur PC (serie X et ps5 dans le salon), je n'ai pas non plus besoin de changer immédiatement.
Donc changement des DD, upgrade de ram (6x4go de 1866), upgrade du ventirad, changement de boitier.
GTX 1650 à la place de la 1050.
j'hésite à prendre un x5690 pour remplacer le 5675 mais il est sans doute plus simple d'OC le 75.
De quoi tenir encore quelques mois  :D
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
n°11346173
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2024 à 13:21:41  profilanswer
Le plus logique est classiquement un W3680 qui a l'avantage du coeff débloqué contrairement aux X56x0...
n°11346185
Bass__Ton
Posté le 20-06-2024 à 14:32:07  profilanswer
merci zonka, j'ai oublié les fondamentaux je crois bien, je vais lire la FP et voir pour un CPU à pas cher  :jap:
n°11346201
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2024 à 15:36:47  profilanswer
T'as mon topic en signature sinon ;)
n°11346863
Bass__Ton
Posté le 27-06-2024 à 15:15:28  profilanswer
Grace ton topic de qualité mon cher zonka j'ai pu me lancer dans l'OC de mon xéon.
j'ai commencé avec des valeurs simples et notamment un vcore à 1.33750 pour 3.6ghz
OCCT 45 min T°max en aircooling de 69°c pas d'erreur
j'ai donc décidé d'aller chercher les 4ghz en gardant les même valeurs et en touchant seulement le BCLK.
OCCT 30 min T°max 71°c, zéro erreur.
content de la bestiole et des nouvelles 'rettes en 1866.
me tâte toujours à changer...plus par envie que par besoin  :o
n°11346874
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2024 à 16:09:21  profilanswer
Cool ça. Températures plutôt basses je trouve . C'est quoi le Ventirad ?
Et t'as pu synchroniser la RAM a combien donc ?
Franchement a 4 GHz tous ces cpu se valent.
Le meilleur que j'avais pu avoir en main était un W3680 qui tenait 4.4 GHz pour 1.4v
Message édité par zonka le 27-06-2024 à 16:10:37
n°11346882
Bass__Ton
Posté le 27-06-2024 à 16:39:39  profilanswer
Le ventirad est un Enermax ETS-T50A-RGB donné pour 230+ de tdp
j'ai viré le ventilo d'origine qui avait du coilwhine pour un thermalright silencieux et ma foi efficace.
le boitier y est pour bcp aussi avec un bon airflow, j'ai un 140mm qui aspire à l'avant.
les rettes sont @1822mhz (6x4 go) mais je n'ai pas opti les latences.
Je pensais avoir plus de difficultés que cela avec le coeff bloqué. 4ghz c'est plus que suffisant pour mon utilisation.
Quelle perf et quelle longévité quand même cette base en x58  :sol:
Je me demande d'ailleurs en puissance brute à quoi on pourrait comparer aujourd'hui un xéon @4ghz. car si je change c'est pour du ryzen 5600x par exemple et je me demande si je verrai une réelle différence au quotidien.
J'ai reussi à install win11 qui me convient, pas de bug à signaler.
même la supremeXfi tourne sous win avec les drivers soundmax.
En définitive il ne me manque que l'usb3 et le réseau en 2.5gb, que des cartes pci pourraient en plus solutionner.
Message édité par Bass__Ton le 27-06-2024 à 16:41:17
n°11346896
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2024 à 18:03:44  profilanswer
Cette plateforme est effectivement exceptionnelle (surtout quand on pense a ceux qui ont pris du P55 au lieu du X58 trop cher a l'époque, c'est pas aussi bien pour l'upgrade etc).
Le x58 souffre du manque des instructions AVX/AVX2 de nos jours.
Sinon j'avais a l'époque calculé a la louche qu'un hexacore s1366 équivalait en gros à un i5 6600.
Si tu prends ça comme base un 5600X fait 2x mieux. Et probablement bien plus selon les applis. Pour 75W en gros.
https://hwbench.com/cpus/amd-ryzen- [...] re-i5-6600
Mon 9900K m'a grandement déçu a tout niveau (chauffe, perfs, overclock/stabilisation etc). Je revis avec un 7800X3D qui vient de prendre sa place
n°11346907
Bass__Ton
Posté le 27-06-2024 à 20:22:19  profilanswer
Merci pour ton expertise et tes conseils. Je suis complètement largué je m'en rend compte.
En bureautique pure le Xeon me suffit mais il faut peut être que j'accepte de passer à plus récent...j'ai beau ne pas faire de jeux récents ou de compression vidéo, je suis clairement sur du vintage  :D
n°11346911
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2024 à 20:55:23  profilanswer
Bah pour de la bureautique un CPU moderne  serait plus logique.
Mais pour du gaming 'moyen' avec une carte allant jusqu'à une 1080ti/2080/3060 ce PC fera le job sans problème (hormis titre exigeant l'AVX ou mal optimisé multicore etc)
Bref, n'aie pas de regrets ;)
n°11346936
Bass__Ton
Posté le 28-06-2024 à 10:21:12  profilanswer
Merci encore pour tes conseils.
Bon j'ai craqué sur un kit AM5 (Ryzen 5 7500F + gigabyte A620MH-S2H + 16go de DDR5 6000), véritable coup de fusil coté prix.
Au final plus perf que le 5600x que je visais au départ en plus d'avoir une plateforme ouverte sur l'avenir.
Même si je ne suis pas sur du haut de gamme, cela devrait me combler  :D
Au revoir vénérable x58  :sweat:
n°11346972
$k-flown
Posté le 28-06-2024 à 15:44:13  profilanswer
Je serais le dernier.  [:lekeiser:3]
n°11348513
christophe​834
Posté le 11-07-2024 à 12:54:36  profilanswer
Hello
j'ai une Rampage II Extreme au dernier bios, elle fonctionne bien avec une Xeon X5675, mais pas moyen de la faire booter avec mon I7 990X, est ce normal? Le I7 fonctionne bien sur ma Sabertooth X58 par contre...
peut on flasher le bios vers une version antérieure sans risque?
Merci de votre aide :)
Message édité par christophe834 le 11-07-2024 à 13:59:08
n°11348537
zonka
x58 forever!
Posté le 11-07-2024 à 16:00:51  profilanswer
Aucune raison qu'elle ne fonctionne pas avec le 990x, non. Les seules à avoir d'éventuelles soucis de compatibilité atypiques étaient certaines cartes EVGA, de mémoire.
Tu fais bien un CCMOS au changement de processeur ?
Revenir a un BIOS antérieur ne pose pas de problème mais n'est pas logique
Message édité par zonka le 11-07-2024 à 16:01:19
n°11348544
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 11-07-2024 à 17:10:36  profilanswer
Sauf si tu reviens à une version si ancienne qu'elle ne supporte pas encore ton CPU, tu ne peux plus booter [:ddr555]
n°11348572
christophe​834
Posté le 11-07-2024 à 21:47:34  profilanswer
J'ai réussi à faire marcher le 990X après une clear cmos :D
n°11348573
zonka
x58 forever!
Posté le 11-07-2024 à 21:50:14  profilanswer
Ah bah voilà... Étape primordiale si on change de CPU ;)
Message édité par zonka le 11-07-2024 à 21:50:21
n°11349501
christophe​834
Posté le 19-07-2024 à 09:19:38  profilanswer
Hello
c'est bizarre, j'ai ajouté une carte son et une carte usb 3 sur ma Rampage II Extreme, et les 2 barrettes les plus éloignées du cpu ne sont plus reconnues, seules les 4 plus proches fonctionnent :/ donc je n'ai plus de triple channel, sauriez vous pourquoi?
n°11349528
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2024 à 13:10:16  profilanswer
Normalement sans aucun rapport.
Je te dirais bien d'augmenter le QPI/VTT s'il n'est pas déjà a fond ;)
n°11349529
christophe​834
Posté le 19-07-2024 à 13:11:31  profilanswer
ok je regarderai cela ce soir :)
Page Suivante
Deux cartes GIGABYTE laquelle est meilleure ?!![Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
Difference entre 4 cartes mere ASUSTeK[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Sortie de nouvelles cartes pour Noël[Topic Unique] Enermax Revolution 85+ test vidéo dispo
Lecteur compatible cartes XD ???Lecteur de cartes sur Asus P5N-E-SLI
[Topic Unique] Asus Rampage II ExtrêmeQuel cartes graphique choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
