3171 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8972507
bluedragon​38
Posté le 13-12-2013 à 12:55:39  profilanswer
4.4Ghz @ 1.28V ! Le votre est stable @ combien en tension ?
http://i.imgur.com/w9crXCT.jpg
Message édité par bluedragon38 le 13-12-2013 à 12:56:17
Topic Vente
n°8972521
bluedragon​38
Posté le 13-12-2013 à 13:06:23  profilanswer
Voici mes réglages BIOS , si quelqu'un a quelque chose à dire pour paufiner ! (gagner en tension ^^ ) Je suis preneur !
http://images4.hiboox.com/vignettes/5013/76e8183a19f3ccb9d66b1bfc47a382e7.bmp http://images4.hiboox.com/vignettes/5013/a09a3a958006c817f3347cbacbd721e6.bmp http://images4.hiboox.com/vignettes/5013/6e4bd1a45264171fb98dd9a4234541d6.bmp http://images4.hiboox.com/vignettes/5013/214592f2cfd894d3a3e01ff8afc0e5f2.bmp http://images4.hiboox.com/vignettes/5013/6c283da7577a04a1896fa6c80e5223f4.bmp
PS : je n'ai changé QUE la tension CPU pour le moment :jap:
Topic Vente
n°8972529
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-12-2013 à 13:11:32  profilanswer
descend le vcore un peu plus violemment sinon tu vas y passer la nuit  :o
Je dois pas être loin de 1V pour 4.4 GHz, j'ai jamais essayé si bas  :whistle:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8972834
bluedragon​38
Posté le 13-12-2013 à 17:00:09  profilanswer
1V ? C'est pas possible omg :o
J'vais lancer @ 1.2V déjà :D
4.4 stable @ 1.27V 3h30 :D
Topic Vente
n°8973017
hekhepri
Posté le 13-12-2013 à 19:19:55  profilanswer
Une question svp.
Il me semble que mon port PCI e 1est mort. Puis-je tester sur un autre port pour affirmer ou non?
n°8973087
bluedragon​38
Posté le 13-12-2013 à 20:18:32  profilanswer
Sans savoir quelle carte mère on ne pourras pas t'aider ! Qu'est ce qui te dit que le PCI est HS :??:
bon voila , 4.4 @ 1.20V ! :love:
http://i.imgur.com/QmN5KYf.jpg
10° de moins :love:
Message édité par bluedragon38 le 13-12-2013 à 20:18:47
Topic Vente
n°8973161
bluedragon​38
Posté le 13-12-2013 à 21:17:12  profilanswer
Bon bah 1.19V => Bluescreen ! donc j'ai remonté @ 1.21V pour être safe . test linX cette nuit.
Topic Vente
n°8973178
hekhepri
Posté le 13-12-2013 à 21:31:28  profilanswer
J'ai une big bang power II.
Il n'y a plus d'entrée vidéo sur mon écran. L'écran fonctionne et la CG aussi avec confimation sur une deuxième CG. Écran noir pendant le boot. Donc a priori le port PCI.
Demain je démonté et teste hors boitier.
Pas le bon topic mais celui de la big hiberne.
Merci.
n°8973184
brice28
brice28#2565
Posté le 13-12-2013 à 21:37:28  profilanswer
t'aurai pas couper le switch du port?
n°8973215
ancienpseu​dodead
Posté le 13-12-2013 à 22:11:50  profilanswer
boobeer a écrit :
Tu as un tuto en 1ere page pour OC via les coefs de manière a ce que la fréquence redescende.
Oui click BIOS il faut être patient au lancement. Après c'est fluide.
EIST + C1E enabled et mon cpu redescend pas y a autre chose  :??:
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
n°8973400
hekhepri
Posté le 14-12-2013 à 08:31:14  profilanswer
Et où se trouve le switch?  Du côté do pci-e.
Je viens de vérifier et non pas de manip des switch.
Donc SAV.
Merci à vous.
Message édité par hekhepri le 14-12-2013 à 16:20:28
n°8973905
bluedragon​38
Posté le 14-12-2013 à 17:50:45  profilanswer
Pareille ! ça redescend pas O_O
Topic Vente
n°8974588
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-12-2013 à 12:11:35  profilanswer
Mode "performance" de Windows?
n°8974898
Chamby
Posté le 15-12-2013 à 15:48:32  profilanswer
C'est normal que la fréquence ne redescende pas en mode manuel, càd avec coefficient multiplicateur fixé.
n°8975050
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-12-2013 à 17:27:54  profilanswer
Si tu n'augmentes pas le coeff général mais celui de chaque core la fréquence diminue en idle  :o
n°8975720
ancienpseu​dodead
Posté le 16-12-2013 à 08:38:26  profilanswer
C'est bon a savoir, j'essaierais des que je peux, les astuces à la con !
n°8975845
bluedragon​38
Posté le 16-12-2013 à 11:41:21  profilanswer
Ha oui j'ai oublié ce petit détail quel coin :D.  Dis moi flaga  ton cpu tiens 4.4 à combien de tension ?
Topic Vente
n°8975856
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-12-2013 à 11:47:14  profilanswer
A 4.5GHz j'étais à 1.1V je suis pas descendu plus bas en fréquence  :D
n°8975949
bluedragon​38
Posté le 16-12-2013 à 13:20:57  profilanswer
1.1? wtf ?  Je suis à 4.4 à 1.21v... Je peux pas plus bas ! .. (configuration à jour)  ta une idée ?
Topic Vente
n°8975950
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-12-2013 à 13:23:43  profilanswer
j'ai un bon cru c'est tout  :D
C'est à 4.8GHz que j'ai essayé d'optimiser le plus, sur une G45 les tensions ajustables (hors vcore) ça sert à rien  :o
n°8977776
bluedragon​38
Posté le 18-12-2013 à 00:19:42  profilanswer
C'est plus que bon a ce stade la flaga :o
Topic Vente
n°8977783
bluedragon​38
Posté le 18-12-2013 à 00:27:07  profilanswer
Test 4.6ghz à 1.25.. Bluescreen au boot :(
Topic Vente
n°8982679
appaloosa6​7
Posté le 22-12-2013 à 11:17:18  profilanswer
bonjour à tous,
je rencontre un problème lors de la mise à jour du bios 7752v2c
avec M-flash.
Quand je valide le fichier sur la clef usb, tout se bloque à l'écran
Help me !!!!
n°8982683
Awaer
Posté le 22-12-2013 à 11:19:20  profilanswer
appaloosa67 a écrit :
bonjour à tous,
avec M-flash.
Help me !!!!
Tout se bloque et après ? L'ordinateur redémarre ?
n°8982922
bluedragon​38
Posté le 22-12-2013 à 14:53:54  profilanswer
bonjour à tous,
avec M-flash.
Help me !!!!
J'avais le même phénomène.  Vas sur le site msi à la page du bios.  Il te donne un lien pour les commande sous dos.  Il faut créer une clé bootable dos et faire ça au boot du pc :)
Topic Vente
n°8984053
karl71
Posté le 23-12-2013 à 11:24:18  profilanswer
Hello la foule,
J'ai une Z77-G45 et pour une utilisation musique, j'aimerai descendre la vitesse des ventilos au max mais avec MSI control center je ne peux pas descendre la vitesse des syst.fan1 et syst.fan2 (boitier) à moins de 50%. En revanche, pas de problème pour le ventillo CPU.
Y'a-t-il un moyen de baisser encore la vitesse de ces ventilos?
Message édité par karl71 le 23-12-2013 à 11:25:25
n°8984079
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-12-2013 à 11:33:55  profilanswer
karl71 a écrit :
Hello la foule,
oui avec speedfan
n°8988014
appaloosa6​7
Posté le 26-12-2013 à 13:20:44  profilanswer
Tout se bloque et après ? L'ordinateur redémarre ?[/quotemsg]
Oui, tout se bloque et l'écran reste figé. Reset à faire pour redémarrer mais je reboot et reste dans le bios sans que Windows se charge.
Il faut alors que je sélectionne et double clic dans la liste des "Boot Device Priority" la ligne "Disque Dur" pour que Windows se charge.
Ensuite quand je redémarre à partir de Windows, à nouveau le même problème, ca reboot dans le bios et windows ne se charge pas !!??
Avant, au moment d'allumer le PC, j'avais le logo du bios MSI qui apparaissait 2 secondes (pour permettre de rentrer dans le bios avec la touche Suppr) puis le chargement de Windows.
Maintenant, quand je démarre le PC, Windows se charge directement et je n'ai plus le moyen d'accéder au bios au démarrage ; il faut alors que je passe par "Click bios II" dans Windows et changer un paramètre dans le menu "Windows 8 configuration" --> "msi fast boot".
Connaissez vous les réglages pour revenir à un redémarrage normal : boot du logo bios msi puis chargement de Windows !!!
J'ai des copies écrans montrant mes réglages actuels qui font que Windows se charge directement sans voir le logo du bios msi (ce qui ne permet pas de pouvoir ou non rentrer dans le bios au démarrage) mais je n'arrive pas à les intégrer dans le corps du post ???
a+
n°8988044
appaloosa6​7
Posté le 26-12-2013 à 13:45:21  profilanswer
Comment créer cette clé bootable Dos ??
Voici ma version du bios : E7752IMS v2.10
Je n'arrive pas à bien déchiffrer les chiffres et lettres de la séquence sous dos à inscrire !!
Pouvez vous me confirmer cette séquence pour ma mise à jour :
C:\7752V21>afude238 e7752ims.210
merci a+
n°8988155
Awaer
Posté le 26-12-2013 à 14:39:58  profilanswer
merci a+
Je t'ai envoyé un message privé   :)
n°8989024
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-12-2013 à 02:35:45  profilanswer
Ho hey !
Je vais devoir prendre une mobale en µATX pour mon i3 3220, mon rad NoFan CR-100A étant un peu gros (222 de diamètre) pour ma B75IA-E33.
M'faudrait donc déjà un socket pas trop mal placé histoire de pouvoir caser la mobale dans le boitier, et un BIOS me permettant de jouer un peu sur le VCore, toossa (utilisation en tant que crunchbox pour BOINC, pas de carte fille prévue).
Je pensais à de l'H77 ou du Z77. Si je peux avoir 4 slots RAM au lieu de deux, c'est toujours ça de pris.
NB : Je suppose qu'on ne trouve plus de mobale avec alim en 20 pins ? (je vais utiliser un DC/DC 20 pins, si je peux éviter d'y mettre un adaptateur 20/24, c'est pas plus mal).
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Message édité par Kyjja le 27-12-2013 à 02:52:01
n°8989071
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2013 à 06:59:51  profilanswer
C est pas plus simple de changer de rad?
n°8989460
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-12-2013 à 13:59:54  profilanswer
J'ai un Prolimatech Samuel 17 pour le moment, je passe ma config en tout fanless.
n°8989472
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2013 à 14:04:39  profilanswer
Il chauffe tant que ça ton I3?
n°8989868
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-12-2013 à 18:15:50  profilanswer
Non mais je n'ai pas de flux d'air sur le PC. (~50°C en charge sous le prolimatech, là).
A terme, il sera remplacé par un i7 T ou S.
n°8994052
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 30-12-2013 à 20:33:24  profilanswer
Hello les amis,
Je monte un PC pour un amis et j'ai une carte mère MSI Z77A-GD55 et je n'arrive pas à ce que la carte réseau soit détectée ... Une solution déjà connue ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°8994059
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 30-12-2013 à 20:37:36  profilanswer
justbam a écrit :
Hello les amis,
Tu l'as bien activée dans le bios?
Pseudo ingame : Fiddelcastor
n°8994068
justbam
Posté le 30-12-2013 à 20:42:17  profilanswer
Onboard LAN Controlller ? Oui
LAN Option ROM ? Oui
NetWork Stack ? Non
▼ [ACH/VDS] ▼
n°8994076
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 30-12-2013 à 20:46:00  profilanswer
Et tu le trouves pas dans les périphériques?
Désolé mais là je ne vois pas.
n°8994082
Awaer
Posté le 30-12-2013 à 20:54:30  profilanswer
justbam a écrit :
Hello les amis,
Bios à jour ? Drivers à jour ( Intel Network Drivers ) ?
n°8994089
justbam
Posté le 30-12-2013 à 20:58:24  profilanswer
Drivers téléchargé sur le site MSI donc le dernier sorti mais je vais essayer de mettre à jour le bios. Je suis en 1.7 je vais passer en 1.10 ;)
Pour rendre la clef usb bootable vous utilisez quoi comme soft ?
▼ [ACH/VDS] ▼
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
