3579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8784004
zorro51
Posté le 08-07-2013 à 08:02:55  profilanswer
En faite il s'avère que c'est un de mes boitiers pourris en usb3 qui fout la merde  :whistle:
n°8786745
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 10-07-2013 à 10:16:02  profilanswer
Question sur ma Z77MA-G45 :
J'ai branché ma souris G700 pour la recharger dans la nuit, il lui restait 1 barre. Les diodes de recharge "progressaient" bien avec le câble branché au PC éteint donc je me suis dit c'est bon.
Sauf que ce matin, la souris indiquait toujours 1 barre de batterie :??:
Comme si ça avait pas rechargé...
Y'a quelque chose à régler dans le bios pour que les périphs se rechargent bien PC éteint?
Merci d'avance :jap:
Steam ID
n°8786755
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 10-07-2013 à 10:32:22  profilanswer
Y 'a une fonction comme ça sur les gigabyte mais sur la msi il me semble que ça va a l'encontre de la norme eup2013 (conso <1w en veille) donc à voir en désactivant cette option et en laissant le "wake by usb" ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8786761
bauer_atti​tude
Posté le 10-07-2013 à 10:36:37  profilanswer
Ça va changer quoi concrètement si je désactive l'EuP dans le bios? :??:
Et c'est quoi le "wake by usb"?
Steam ID
n°8786772
boobeer
Posté le 10-07-2013 à 10:49:40  profilanswer
Je ne sais pas ce que ça va changer, ce sont des pistes que je te donne ;)
Tu peux réveiller ton PC via le clavier, une souris, un magic packet envoyé sur ta carte réseau (ou sur une sur un port pci ou pci-e) etc... ce sont des options disponibles dans la gestion d’énergie et du boot. donc je suppose que les autoriser maintient une activité sur les ports ou périphériques choisis ;)
n°8786774
bauer_atti​tude
Posté le 10-07-2013 à 10:51:16  profilanswer
Ok :jap:
Mais ce qui est bizarre c'est que le PC éteint, ma souris avait les barres de progression qui "bougeaient" comme si elle se rechargeait...
Peut être que la puissance envoyée était pas suffisante :??:
Steam ID
n°8786775
boobeer
Posté le 10-07-2013 à 10:53:40  profilanswer
Peut être simplement que ça l'a rechargé le temps que les condos se vident (qqs secondes ou dizaine de seconde) puis apres plus rien :)
n°8786783
boobeer
Posté le 10-07-2013 à 10:57:14  profilanswer
Bon, cherche pas plus loin la fonction ne marche qu'avec les mobos qui ont la fonction supercharger (donc la GD55/65 et la mpower je crois)
Super Charger
Mobile consumer appliances are getting more and more attention in current day fast moving life style, with smart phones and tablets almost becoming a fashion accessory. However, many ordinary personal computers cannot charge some of these devices, making it difficult to stay connected.  The MSI Super Charger is a Windows resident program capable of revising the power supply mode of your USB port to become more powerful. Once your phone or tablet is connected to your USB port, the Super Charger sends a signal to initiate its charging circuit, making it a really smart and convenient charging solution for mobile computing needs.
Note: Only front red USB ports support charger function after system off
Message édité par boobeer le 10-07-2013 à 10:58:45
n°8786802
bauer_atti​tude
Posté le 10-07-2013 à 11:18:00  profilanswer
[:kolombin]
Merci pour tes réponses en tout cas ;)
Effectivement ça devenait venir des condos qui se vident... Je suis resté que 10 secondes après l'extinction du PC pour voir si les diodes étaient allumées mais c'est tout :o
Du coup en mATX je l'ai dans l'os :/
Les GD55/65 c'est que de l'ATX...
Steam ID
n°8786918
boobeer
Posté le 10-07-2013 à 13:00:24  profilanswer
Ya pas de quoi :jap:
Ouaip en µATx va falloir changer de marque pour trouver cette fonction :/
sinon tu peux toujours acheter un chargeur usb :o (t'en trouves à 5-10€ en 1A sur la bay ou mamazon )
n°8786935
bauer_atti​tude
Posté le 10-07-2013 à 13:12:45  profilanswer
Avec le chargeur USB je perds le côté pratique... C'est un truc qui se branche sur secteur?
Sinon tu connais les marques qui proposent la recharge PC éteint en format µATX?
Steam ID
n°8786939
boobeer
Posté le 10-07-2013 à 13:17:52  profilanswer
ouaip sur secteur ;)
quasi toutes les gigabyte ont cette fonction  : ex en micro atx http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4329#ov
n°8787037
bauer_atti​tude
Posté le 10-07-2013 à 14:18:53  profilanswer
Ok merci :jap:
Bon ça me fait chier de changer la CM pour ça quand même... :/
Steam ID
n°8788852
kimo
Kom
Posté le 11-07-2013 à 21:34:03  profilanswer
Salut à tous.
Je sors de ma tanière parce que j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre...
Voila je viens d'avoir une z77a g45 avec le bios 2.10.
Le problème est que les slot ram 3 et 4 ne semblent pas fonctionner si je met une barrette sur un de ces slot c'est boot loop.
Je me dis que peut être ils sont uniquement réservé pour le dual channel
mais si j'ai le malheur de vouloir faire du dual c'est du boot loop aussi...
J'utilise bien les slots noir, mais test sur les bleus et pareil.
Je pensais peut être downgrade le bios par le 1.9 du site msi, mais je ne sais pas si le downgrade est possible sur ces cartes..
Pour vous défaut de carte mère ou ...?
n°8788908
boobeer
Posté le 11-07-2013 à 22:17:04  profilanswer
Regarde les pins de ton socket s'ils sont tordus car le contrôleur mémoire est intégré au processeur ;)
Sinon selon ton type de mémoire il va falloir passer par la case réglage dans le bios sur une seule rette avant de tenter le dual :)
n°8788984
kimo
Kom
Posté le 11-07-2013 à 23:09:26  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'avais déjà vérifié..
Démonté le cpu, changer de rad, ram.........
J'ai fais un dernier test avec un g840 avant de la remballer, il me fait deux bootloop, j'allume une clope, il démarre...
Bon je sais pas si c'est le g840 ou la clope qui à débloqué le truc, toujours est-il que ça fonctionne avec l'i5 maintenant.  :o
J’espère que ce sera sa dernière blague..
Pour le reste ça va, j'ai l'habitude de monter des machines.
Mais là franchement je me demandais quoi et je me le demande toujours d'ailleurs.
Ceci dit je vais un peu m'amuser avec maintenant...
n°8789020
brice28
brice28#2565
Posté le 11-07-2013 à 23:44:52  profilanswer
t'avais sûrement un souci de reconnaissance des subtiming sur l'i5 d'où le double sloop avec le g8xx
après fait voir la RAM utiliser et si y a pas un meilleur BIOS pour celle ci
n°8789090
kimo
Kom
Posté le 12-07-2013 à 00:58:00  profilanswer
C'est possible oui je pense aussi a un truc du genre.
Enfin c’était bien lourd en attendant, heureusement que j'avais le g840 sous la main..
Bah la ram c'est des 4gb crucial 1333 "basic" pas de xmp, j'ai test aussi avec une ancienne kingston 2gb 1066.
Je mettais même la ram en 1066 ou 800 et + de tension dans le bios avant de mettre la 2eme barrette, rien a faire...  :pt1cable:
Enfin tant que ça fonctionne maintenant..
n°8794997
dRmm
Posté le 17-07-2013 à 23:25:55  profilanswer
Salut à tous,
Depuis que j'ai installé ma Z77A-G45 (avec un i7 3770k et 8 Go de ram Gkill) j'ai un probème avec ma carte graphique MSI GTX 460 SE. L'écran s'éteint dès l'arrivée dans Windows 7 (ou bien après quelques secondes/minutes). Cela ne marche pas non plus si je lance Windows en 640x480. En revanche ça marche en Mode sans échec.
Je suis obligé d'utiliser mon ancienne carte graphique (GF9600GT), qui marche sans problème. Cela marche aussi avec la carte vidéo Intel HD intégrée.
Ma GTX 460 SE marchait sans problème sur mon ancienne config (ASUS P5N-E SLI, c2d).
J'ai d'abord cru que mon alim était trop faible (corsair cx400) alors j'ai essayé avec une OCZ 500w mais le problème persiste.
Ce que j'ai essayé jusqu'à présent:
  • Plusieurs versions de drivers, sans résultat
  • Désactivé la Intel HD dans le bios
  • Supprimé le driver de la Intel HD
  • Démarrer en branchant un minimum de truc au cas où ce soit un problème d'alim...
Je ne vois pas quoi essayer d'autre, je compte sur vous pour m'aider.
Merci d'avance.
Message édité par dRmm le 17-07-2013 à 23:32:38
n°8795886
dRmm
Posté le 18-07-2013 à 17:42:37  profilanswer
OK, j'ai essayé sur un autre port PCI-E et ça marche. Le problème c'est que ce port est trop bas et donc ça chauffe à mort.
Comment se fait-il que le port du haut fait planter ma carte graphique et supporte une carte graphique plus vieille ?
Est-il possible de régler le problème ?
Merci d'avance.
n°8795890
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-07-2013 à 17:44:02  profilanswer
Bonjour
Ton premier port PCI-E est il réglé en 3.0 ou 2.0 dans le BIOS ? S'il est en 3.0, tu peux essayer en 2.0, pour voir.
n°8796047
dRmm
Posté le 18-07-2013 à 19:22:47  profilanswer
J'ai essayé tout ça:
  • PCI-E en 2.0
  • Réglages BIOS par défaut
  • Flashé sur la dernière version du BIOS
  • Clear le CMOS
Ca ne marche toujours pas, ma carte plante toujours sur le port PCI-E du haut, que ce soit directement à l'entrée dans Windows ou quelques minutes après.
Je vois pas quoi faire...  :(
n°8796707
foxan
Posté le 19-07-2013 à 12:53:43  profilanswer
Bonjour j'ai pas vraiment cherche sur le forum si quelqu'un avait le même problème que moi. je ne suis pas sur que cela viens de ma Carte mère (mais il y a de forte chance ... )
j'ai une MSI Z77A GD55 avant j'avais une carte graphique Sapphire radeon hd 7950 elle est devenu défectueuse (2 carte graphique en 2 mois ) bref j'ai pris une GTX 770 (gigabyte je l'ai depuis 2 jours).
J'avais un problème quand mon ordit ce m'était en veille quand je le relancé la carte réseau n'était plus détecte obliger de reboot l'ordit et certaine foi même au démarrage mon ordit ne détecte pas la carte donc j'ai fais une maj du BIOS (v 1.9 )  depuis je crois que le problème la est résolu. Ayant change de carte graphique il y a 2 jours j'ai voulu reformaté (W8) pour vire tous les pilote/logiciel AMD/ATI mais la j'ai un soucis quand je lance l'ordit je n'entends plus de Bruit (le petit click au démarrage) puis sa reste sur l'image (pour rentre dans le bios) on voit un petit carré avec le chargement W8 (mais pas le screen de lancement Windows8) et j'ai de renouveau le problème de la carte réseau (j'installe les pilote tous les bordel et j'ai même reinitiallisé le bios).
je me pose la question est ce que ma CM peut provoqué des bug sur ma Carte graphique (2 sapphire en 2 mois ) et j'ai encore quelque bug graphique avec la GTX 770 sur guilde wars 2 (peut être du au driver qui bug a ce que j'ai lu )
et pourquoi depuis que j'ai reformater j'entends plus de bruit au lancement de windows et pourquoi j'ai pu le screen windows8.
et aussi je connais des gens qui ont un meilleurs FPS que moi sur un jeux alors que leur config est moins performante que moi (cela peut être du a la CM ? )
j'essaierai de faire une vidéo de mon boot ce soir
Merci d'avance
Message édité par foxan le 19-07-2013 à 13:11:02
n°8796966
Calinou_
Hache et fer
Posté le 19-07-2013 à 15:36:44  profilanswer
Non, pas du tout ! Vérifie que ton CPU et ta CG ne soient pas trop chauds (au-delà de 85°C, il faut s'inquiéter).
S'ils jouent dans une résolution inférieure ou avec un niveau de détails moins exigeant, c'est normal...
Atom, les opticiens!
n°8796979
foxan
Posté le 19-07-2013 à 15:40:19  profilanswer
Non je ne dépasse jamais les 50/60 degrés je suis en watercooling +3 ventilo avec tour très bien ventile niveau résolution je sais pas mais niveau détails on se met pareille...  Je suis que en 1680 x 1050
n°8797226
foxan
Posté le 19-07-2013 à 18:08:40  profilanswer
ce soir je vais essaye avec un pote pour le problème de FPS
puis voici la vidéo du démarrage de mon ordit que je trouve bizarre
http://youtu.be/sw2Yson7HWw (en cour de up )
Message édité par foxan le 23-07-2013 à 10:14:05
n°8799089
terrafos57
Posté le 21-07-2013 à 19:55:25  profilanswer
Bonsoir,
je dispose d'une carte mère Z77A-G41 qui me pose quelques problèmes..
J'ai installé de la Ram 4X4 en PC 3 17000 GSKILL RIPJAWS-Z. Lorsque j'actionne un des profils XMP ---> BootLoop.
Underclock de la fréquence à 2000 ---> OK
Si je n'utilise pas le dernier slot (celui le plus éloigné du processeur) le Pc tourne mais rencontre fréquemment des BSOD.
La Ram a été testée barette par barette sans erreur ..
Des astuces ou des Feedback sur ce genre de soucis ?? Ou passage par la case SAV  ??
Merci !! :)
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°8800499
zorro51
Posté le 22-07-2013 à 23:00:21  profilanswer
J'ai acheté une carte pci avec un eSata, branché sur un des ports Sata de la CM. J'ai branché à ceci un dock eSata. Lorsque je démarre le dock avec un disque dur dessus, et que Windows est déjà démarré, le disque dur n'est pas détecté. Il faut alors obligatoirement que je redémarre le pc pour que le disque soit détecté.
Une solution à cela ?
n°8800520
foxan
Posté le 22-07-2013 à 23:40:39  profilanswer
Ta flash essaye de flash le bios ?
n°8800521
boobeer
Posté le 22-07-2013 à 23:43:06  profilanswer
Il faut que tu actives l'ahci et le hotswap ;)
n°8800621
zorro51
Posté le 23-07-2013 à 07:31:39  profilanswer
Je suis déjà en AHCI. Pour le hotswap, c'est à activer dans le Bios ? Si oui, dans quelle partie ? :jap:
n°8800624
boobeer
Posté le 23-07-2013 à 07:40:50  profilanswer
Oui c'est à activer dans le bios au même endroit que l'ahci ;)
n°8800629
zorro51
Posté le 23-07-2013 à 08:06:47  profilanswer
Ok je te remercie. Je vais regarder ça ce soir.  :jap:
n°8800659
boobeer
Posté le 23-07-2013 à 09:24:50  profilanswer
Là: il faut mettre sur enabled dans ton cas ;)
http://hfr-rehost.net/preview/self/61bfef95eec16e982ddd6180846fdc8b15aedea0.jpg
Message édité par boobeer le 23-07-2013 à 09:25:09
n°8800668
zorro51
Posté le 23-07-2013 à 09:39:37  profilanswer
Je suppose que je ne dois faire cette manip que pour le port Sata ou est branché l'eSata ?
n°8800682
boobeer
Posté le 23-07-2013 à 10:01:48  profilanswer
Tu peux le faire sur les autres aussi si tu veux ;)
Le seul truc c'est que tu auras une notification dans la barre des tâches qui te permettras d'ejecter les periphériques SATA sur lesquels tu auras mis enabled (un peu à la manière des periphériques de stockage usb) :)
Message édité par boobeer le 23-07-2013 à 10:02:06
n°8800690
zorro51
Posté le 23-07-2013 à 10:11:41  profilanswer
Ce qui est plus pratique. Mais cette notification se fera aussi bien sous Windows 7 que Windows 8 ?
n°8800695
boobeer
Posté le 23-07-2013 à 10:13:46  profilanswer
Pas testé sous win 8 [:spamafote]
On attend donc ton expérience sur ce sujet :d
n°8800697
zorro51
Posté le 23-07-2013 à 10:17:16  profilanswer
Ok je vous dis ça des ce soir. Déjà ça m'arrange de savoir que le eSata pourra être utilisé directement sans avoir à rebooter à chaque fois l'ordi. Car sinon c'est vraiment pas pratique du tout.
n°8801578
zorro51
Posté le 23-07-2013 à 22:51:31  profilanswer
En effet ça fonctionne impec sous Win 8. Merci. Reste plus qu'à voir si via mon dock eSata les hdd peuvent être rendus bootables.
n°8805131
dRmm
Posté le 27-07-2013 à 12:08:55  profilanswer
Salut amigos,
avez-vous déja eu affaire au SAV MSI ? J'ai envoyé un ticket pour mon problème de port PCI-E il y a 10 jours et je n'ai pas réponse...
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
