3652 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8768688
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 24-06-2013 à 09:51:16  profilanswer
après test sous 3dmark
carte mère gigabyte Z77X-D3H + hd7950 vapor-x sapphire
ice storm: 135655
clou gate: 20530
fire strike 5790
carte mere Z77 MPOWER + hd 7950 vapor-x sapphire
ice storm: 144306
clou gate: 21166
fire strike: 5850
^^ mpower the best
n°8768733
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-06-2013 à 10:57:17  profilanswer
En même temps avec le dernier 3dmark tu fais jamais 2 fois le même score...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8768768
djfred 2
Posté le 24-06-2013 à 11:25:22  profilanswer
n°8769251
brice28
brice28#2565
Posté le 24-06-2013 à 18:21:33  profilanswer
Quand tu fais un test de carte mère essaye aussi du superpi32M et du Wprime ;)
n°8769452
djfred 2
Posté le 24-06-2013 à 20:52:23  profilanswer
ok brice28 mais j'ais pas trop le temps de faire de teste approfondie
c'était juste pour le fun ^^ j'overclocke des que j'ai le temps
n°8769796
brice28
brice28#2565
Posté le 25-06-2013 à 09:34:25  profilanswer
C'est surtout que tu risque d'avoir des résultats opposé a ceux de la 3D  :whistle:
Car chaque constructeur a sa spécialité  :jap:
MSI se focalise sur les 3D mark depuis le 2011  :whistle:
n°8772797
alex2k5
Posté le 27-06-2013 à 11:14:56  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai une petite question et je n'arrive pas à trouver / comprendre pour la faisabilité de la chose :o.
J'ai actuellement une Z77a-GD65 avec 1 ssd pour le système et applis, et 2 DD.
Je voudrais savoir s'il est possible sans tout réinstaller (je suis sous win8) de mettre en place un RAID 0 sur 2 autres DD supplémentaires.
Du coup est-ce faisable ou je suis bon pour tout réinstaller pour faire ceci ?
Merci d'avance.
n°8772818
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 27-06-2013 à 11:27:29  profilanswer
En créant un raid 0 logiciel (via windows 8 et son gestionnaire de disque) pas besoin de tout réinstaller.
En revanche si tu veux un raid materiel via le chipset,  je ne saurais te répondre de manière sure.
Il me semble qu'il faille passer en mode raid dans le bios puis créer la grappe via l'outil intel intégré, et enfin repasser en ahci. Normalement ton raid reste reconnu et ton install win 8 reste ok ;)
Quoi qu'il arrive, je te conseille de poser la question dans la partie stockage du forum. Perso je n'utilise qu'un raid 1 logiciel car trop eu d'emmerde avec les raids materiels [:spamafote]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8772904
alex2k5
Posté le 27-06-2013 à 12:19:18  profilanswer
Merci pour ton retour !
Je n'avais pas pensé au Raid logiciel effectivement, mais je préfère utiliser le chipset de la carte mère pour le faire.
Si quelqu'un d'autre peut me confirmer que c'est possible avant de poser la question dans la partie stockage, se serait parfait :)
Merci encore !
n°8773522
darck ppc
Posté le 27-06-2013 à 19:09:13  profilanswer
Merci encore !
Généralement, les parties RAID "hard" sur les cartes mères n'apportent pratiquement rien par rapport à une solution logicielle. Donc l'intérêt est limité. Pire, tu pourrais même perdre le support du trim.
n°8773639
alex2k5
Posté le 27-06-2013 à 20:39:23  profilanswer
Ah ce point là ???
Car j'avais lu que le raid en z77 était vraiment pas mal, jusqu'à 24to sur la GD65.
n°8773675
boobeer
Posté le 27-06-2013 à 20:58:50  profilanswer
Le trim marche avec les RST en raid depuis les 11.5 avec qqs soucis et de retour avec les 12.6, ce qui fait un bout de temps quand même ;)
Le but du raid matériel c'est l’économie de ressources processeur lors de l'utilisation et c'est clairement avéré vis à vis d'une solution logicielle :jap:
Le souci c'est plus en cas de défaillance de la carte mère pour retrouver ses données :/
n°8773691
darck ppc
Posté le 27-06-2013 à 21:08:57  profilanswer
Sauf que ce type de RAID n'est pas entièrement matériel, et repose en grande partie sur le CPU.
Pour du RAID 1 ou 0, préférer le RAID soft au "fake RAID".
n°8773696
brice28
brice28#2565
Posté le 27-06-2013 à 21:10:33  profilanswer
Semi hard  :jap:
n°8773778
alex2k5
Posté le 27-06-2013 à 22:15:46  profilanswer
Merci pour vos retours.
En fait c'est juste pour 'heberger' toute ma photothèque du coup si le raid foire c'est pas grave car j'ai les sauvegardes autre part.
Bon je vais essayer le raid soft, je vais voir si ça ne tire pas trop en ressources cpu dans un 1er temps.
Merci encore !
n°8774204
brice28
brice28#2565
Posté le 28-06-2013 à 11:48:39  profilanswer
entre 1 et 5% le raid ;)
n°8774282
Posté le 28-06-2013 à 13:25:08  answer
Bonjour à tous,
Je possède une MSI Z77A G43 et j'aimerais savoir si c'est normal lorsque j'ai une coupure de courant ou baisse de tension aussi infime soit-elle ( le courant coupe et revient aussitôt) j'ai le PC qui redémarre au lieu de rester éteint.
Je suis allez trifouiller dans le bios les options "Restore after AC Power Loss" dans "Power Management Setup" mais je suis bien sur [Power Off] qui laisse donc le PC éteint après une coupure de courant. :pt1cable:
Existe-t-il un moyen de contourner ce problème?
Merci.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2013 à 13:44:44
n°8774353
boobeer
Posté le 28-06-2013 à 14:22:17  profilanswer
bonjour,
Normalement ça devrait rester éteint mais selon ton alim et la qualité de ton réseau éléctrique ça peut envoyer des petits courants qui provoquent le redémarrage :/
la solution s'appelle un onduleur ;)
n°8775167
Ocharles
Posté le 29-06-2013 à 13:40:18  profilanswer
Salut à tous,
En attendant le retour SAV de ma CM (3 semaines), je pense me prendre une B75 G41 en solde à 62 euros pour faire tourner pépère mon 2500K.
Est-ce un choix économiquement judicieux ? La revente sera facile à votre avis ?
Merci :)
n°8779162
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 03-07-2013 à 11:39:47  profilanswer
Matos.net a confirmé ma CM en panne, 3 à 5 semaines d'attente côté MSI maintenant :( c'est long
n°8779263
franky27
Posté le 03-07-2013 à 12:58:42  profilanswer
j'atend egalement le retour de chez msi, voir si mon bios est bien pris en garantie ou pas.
top achat m'annonce jusqu'a 8 semaine ! la ya pas moyen du tous.
8 semaines pour une CM qui a fonctionner 5 jours...  :fou:
on a pas de cul ou c'est juste les 55 qui sont pas fiable  :pfff:
n°8779352
brice28
brice28#2565
Posté le 03-07-2013 à 13:57:53  profilanswer
Le delais parais raisonable : envoie par mat.net (2/3J) trajet Aller (2/3J) échange sur place (3 à 14J selon la quantité et les dispo/arrivage) trajet retour (2/3J)  Traitement mat.net (1/2J)
VPC plus lent que d'autre  :jap:
Message édité par brice28 le 03-07-2013 à 13:58:12
n°8779538
jumbaii
Posté le 03-07-2013 à 16:25:06  profilanswer
hello à tous, question bête, comment on active le GPU intégré au i7 sur la mobal, histoire de jouer un peu en attendant les futures cartes ?
GT : jumbaii7
n°8779583
boobeer
Posté le 03-07-2013 à 17:06:12  profilanswer
Pas de pb sur ma 55 depuis le début.  Je touche du bois.
Pour le gpu. Y a rien a faire pour l activer si ce n est brancher ton ecran sur la carte mère et ne pas mettre de carte dédiée.
n°8779587
jumbaii
Posté le 03-07-2013 à 17:08:24  profilanswer
j'avais juste pas installé les drivers... boulet je suis
Merci de ta réponse
GT : jumbaii7
n°8780592
zorro51
Posté le 04-07-2013 à 15:00:01  profilanswer
Quelqu'un a-t-il déjà eu des soucis de sous alimentation des ports usb3 en façade sur une carte mère Z77A G45 ?
Car je rencontre un soucis avec un disque dur 2.5 5400 tours minutes branché en usb3. Voir ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8780492
n°8782927
zorro51
Posté le 06-07-2013 à 20:23:22  profilanswer
Personne ? le disque dur en question semble ok, malgré son ancienneté.
Mais dès que je le branche en façade, et que je fais par exemple une analyse du disque avec hd tune, au bout de 10 à 15 minutes l'error scan me met pleins de damaged blocks en rouge, alors que le disque a été testé ok en sata !
On dirait que cela est dû à une micro coupure de l'usb3 pendant l'analyse, ce qui donne un résultat erroné à celle-ci !
n°8783035
boobeer
Posté le 06-07-2013 à 23:18:22  profilanswer
T as les mêmes problèmes sur les usb 3.0 a l arrière ?
Pb de connectique côté boîtier ou du connecteur mobo. Ou contrôleur défaillant ou pb de pilotes. A tester avec d autres périphériques ;)
Pas de pb sur la gd55 avec plusieurs dd usb 3.0 dont 2 autoalimentés et boîtier carbide 400r
n°8783177
zorro51
Posté le 07-07-2013 à 09:53:41  profilanswer
Alors oui après test, je peux dire que j'ai les mêmes problèmes sur l'usb3 à l'arrière.
Voici le sujet qui résume les problèmes (faut surtout regarder la fin du sujet, car au début je pensais même à un problème niveau disque dur).
On peut donc dire qu'il y a des problèmes d'alimentation des ports usb3 sur la CM, semble-t-il ?
n°8783195
boobeer
Posté le 07-07-2013 à 10:31:57  profilanswer
Quel sujet ?
Ca ressemble a un pb d alimentation mal géré. . Donc potentiellement pilotes. Tu es sous quel os ? Peux tu tester avec un linux live cd récent ?
Si ca ne fonctionne pas malgré les mises a jour. Alors z77 défectueux ou dd ne respectant pas réellement la norme usb 3.0 :/
n°8783220
zorro51
Posté le 07-07-2013 à 10:59:41  profilanswer
n°8783227
darck ppc
Posté le 07-07-2013 à 11:20:43  profilanswer
J'ai les mêmes problèmes d'instabilités avec une GD 45 et 65, sous Linux et Windows, et avec deux boitiers différents.Obligé de connecter les disques à l'arrière, sinon inutilisables.
Par contre c'est parfaitement fonctionnel avec les USB présents à l'arrière.
Message édité par darck ppc le 07-07-2013 à 11:21:13
n°8783561
zorro51
Posté le 07-07-2013 à 18:06:22  profilanswer
Ca la fout mal pour une CM qui est sensée gérer l'usb3 en façade. Si ce n'est qu'une gestion de l'usb3 en carton, j'ai la rage  :fou: . Car super pour se servir de l'usb3 à l'arrière d'un boitier, quand le boitier en question est posé par terre sous un bureau !
Si j'ai choisi une CM qui propose de l'usb3 en façade (avec un boitier adapté), c'est pas pour rien  :pfff:
Motif de retour SAV si mes deux ports usb3 déconnent niveau carte mère ?
Message édité par zorro51 le 07-07-2013 à 18:08:18
n°8783566
darck ppc
Posté le 07-07-2013 à 18:14:15  profilanswer
Cela peut aussi très bien être un problème avec les connecteurs USB 3 des boîtiers.
Pour les boitiers Corsair 500R, certains on du demander le remplacement du front panel pour que l'USB 3 fonctionne correctement. Et ce boitier ne semble pas être le seul dans ce cas quand on cherche sur le net.
Message édité par darck ppc le 07-07-2013 à 18:22:37
n°8783584
zorro51
Posté le 07-07-2013 à 18:32:27  profilanswer
En tout cas je continue de prospecter. Voir si ca vient de ma carte mère, ou du boitier.
n°8783834
boobeer
Posté le 07-07-2013 à 23:09:48  profilanswer
Bah il a les mêmes symptômes en passant par les usb a l'arrière donc ce n est pas un pb de boîtier [:spamafote]
n°8783851
franky27
Posté le 07-07-2013 à 23:24:33  profilanswer
la seul solutions :
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_524579Photo0025.jpg[/img]
 :lol:  merci akasa
n°8783904
couscous45
Posté le 08-07-2013 à 00:14:17  profilanswer
Bonsoir
Je compte me refaire un PC suite à une CM HS (P35 DS4), je l'avais depuis sa sortie mais les orages ont eu raison d'elle.
Je me penche sur 3570K, 4Go de Crucial Ballistix Tactical en 1600Mhz, un Fractal R4 et j'hésite pour ce qui est de la CM, je ne suis pro rien du tout, je veux juste une CM fiable et performante en OC, je compte OC mon 3570K au moins a 4.5Ghz, plus si la CM me le permet.
J'hésite entre une simple et pas cher Z77A G45 et une Z77A GD65?
Ce qui m'interresse dans la dernière c'est le double bios qui peut être utile au vu de l'instabilité des maj (selon la méthode employé).
Un conseil?
n°8783913
franky27
Posté le 08-07-2013 à 00:31:57  profilanswer
si les 60 euros de differences ne sont pas un soucis pour toi prend la 65.
moi j'aurais aimer avoir le double bios sur ma gd55, resultat c'est la 4e semaines d'attente en SAV...
n°8783927
couscous45
Posté le 08-07-2013 à 01:02:32  profilanswer
50€ de différence.
Je vais me faire plaisir, merci ;)
n°8784004
zorro51
Posté le 08-07-2013 à 08:02:55  profilanswer
En faite il s'avère que c'est un de mes boitiers pourris en usb3 qui fout la merde  :whistle:
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
