6642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8721513
Stator69
.o0° En Apesanteur °0o.
Posté le 15-05-2013 à 23:43:10  profilanswer
antislash2 a écrit :
Je viens de voir ta réponse...
Je me demandais justement si ce clear CMOS fonctionnerit pour régler ce pb ?
Mais si oui, est-ce qu'il faut que je le fasse sur BIOS-A ou sur BIOS-B et comment l'utilise-t-on ?
Machine éteinte ?
RAPPEL des FAITS :
Salut !
Heureux possesseur d'une Z77A-GD65 depuis 1 semaine, j'ai déjà claqué le BIOS A en faisant une connerie lors du chargement du firmware V8...
En effet, j'ai appuyé su la touche "F12" du Bios durant le chargement pour prendre une photo d'écran, et ça m'a planté le chargement...  :(
Suite à ça je prend la doc pour restaurer le bios, j'encllenche le bios B et remet en marche la machine.
J'ai bien un menu qui s'affiche, mais il ne me propose pas le choix 1 permettant de restaurer le bios A.... re- :(
J'ai recommencé, mais plus du tout de menu, démarrage direct sur le Bios B...
Donc je suis coincé, je tourne maintenant sur le BIOS B, j'ai laissé un message au support MSI France mais pas de réponse pour le moment (ils doivent tous faire les aqueducs de mai....
Une idée ?  :bounce:
Lis donc la page 58 sur laquelle j'ai répondu à ton message  :jap:
Le clear cmos ne changera rien (testé et non approuvé) car ton bios A est flingué. La seule solution est de passer ton bios B en version 10.5 (et pas une autre) qui te proposera de recopier le bios sur le bios A...
Maintenant, si tu ne lis pas les réponses que long te donne, évite de reposer les mêmes questions  :whistle:  :hello:
Message édité par Stator69 le 15-05-2013 à 23:44:38
n°8723939
TriniTa_91​1
Posté le 18-05-2013 à 09:30:00  profilanswer
emix90 a écrit :
Bonjour, la RAM influe t'elle sur les resultats de Linx ?
Le double de temps et moitié moins de Gflop
J'ai seulement de la DDR3 1333 alors qu'il a de la 1600Mhz... Une idée ?
flagadadim a écrit :
Linx avec avx
Je confirme, je viens de faire le test, j'ai bien un rapport de 2 entre LinX & LinX AvX.
n°8725213
antislash2
Posté le 19-05-2013 à 11:48:20  profilanswer
Stator69 a écrit :
Oups !  :whistle:
En effet, je n'avais pas vu ton message, j'étais resté sur la 1ère réponse que j'ai lu et je n'avais pas vu non plus le 1er message dans lequel tu expliquais ton pb et ta solution.
Génial ! Et merci bcp !
j'ai téléchargé le 10.5
je vais donc flasher via une clé USB le flash B
Et ensuite au reboot on a le menu permettant de basculer vers le A ?
Il faut donc etre en 10.5 sur le B, et y rester définitivement, pour avoir cette possibilité ?
c'est quoi ce beans ? Pourquoi MSI n'explique pas ça sur sa doc ?
alors ils livrent une CM avec 2 bios sans la possibilité d'utiliser le restore tel quel ?
Et aucune réponse de la part du support que j'ai sollicité à 2 reprise depuis leur site !!  :fou:
EDIT : j'ai créé ma clé USB avec l'utilitaire MSI, et j'ai lancé le memtest au boot.
Pb : il n'est pas encore fini, mais j'ai déjà 2 erreurs (Test 2 Pass 0 et Test 6 Pass 0)
Est-ce grave ? Est-ce que ça m'empêche d'effectuer la mise à jour du Bios B ?
Parceque là si elle se plante, ma CM est totalement morte....
Message édité par antislash2 le 19-05-2013 à 12:25:47
MSI Z77A-GD65 + I7 3770K + 16 Go DDR3 1600
n°8725252
nics
N°11
Posté le 19-05-2013 à 12:29:18  profilanswer
Mes connecteurs sub3.0 ne fonctionnent pas? en tout cas mes disques durs externe en usb 3.0 ne sont pas reconnu.
J'ai la g45 et j'ai bien installer les drivers pour l usb 3 sur le site MSI, est ce que je manque quelques chose?
connecteurs usb 3 du boitier et de la carte mère ne fonctionnent pas
n°8725261
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 19-05-2013 à 12:45:32  profilanswer
antislash2 : effectivement si tu as des erreurs memtests c'est la 1ère chose à solutionner avant de reflasher le bios ;) tente 1 seule rette et vois sur laquelle tu n'as pas d'erreur :jap:
peux tu nous mettre une impression ecran de ton gestionnaire de périph sur les usb 3.0 stp :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8725311
antislash2
Posté le 19-05-2013 à 14:05:42  profilanswer
Le memtest est toujours en cours(depuis 1:48
Il y a environ 5mn, il était au Test 8 Modulo 20, Random pattern (sur le site de Memtest, ce devrait etre le test 9, le premier étant le 0, donc je comprend pas trop)
Et puis il a recommencé au test 0... là il en est au 5 Block move, 64 moves (le 6 sur le site de memtest) et il a trouvé 2 autres erreurs au Test 4 - Pass 2 (Moving inversions, random pattern)
Je comprend pas poirquoi il recommence ?
Il serait en train de faire la 2ème barette ? Il teste barette par barrette ?
Ce qui est bizarre c'est que les 4 erreus sont toutes positionées à peu près à la même taille mémoire (entre 1465 et 1470 Mb)
je comprend pas pourquoi il semble faire la 2ème passe seulement (pourcentage Pass en haut) et qu'il m'indique des erreurs Pass 0 et Pass 2 ? ça voudrait dire qu'il a fait 3 passes ? Mais je n'ai vu que 2 progression différente en haut...
[EDIT] Test 6 en cours et 2 nvlle erreurs au Test 5 Pass 2 vers 1451 et 1515 Mb
[EDIT 2] ça va tres vite déjà test 6 et 1 erreur de plus vers 1462 Mb
[EDIT 3] Je ne voudrais pas polluer ce topic avec mes test mémoires - ll y a t-il un sujet particulier pour memtest ?
Ou sinon pouvez vous me dire s'il vaut mieux que j'arrete et recommence avec une seule barrette ? Y'a pas moyen de savoir sur quelle barette sont le erreurs ?
Message édité par antislash2 le 19-05-2013 à 14:10:50
n°8725388
emix90
Posté le 19-05-2013 à 15:17:38  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un vrai problème avec ma nouvelle Z77 je vous laisse checker le topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2886_1.htm
Bonne journée  :)
Message édité par emix90 le 19-05-2013 à 15:17:59
n°8725392
antislash2
Posté le 19-05-2013 à 15:18:39  profilanswer
Bon,
j'en ai eu marre de me prendre la tête avec les résultats de Memtest86+ qui en fait ne veulent rien dire...   :sarcastic:
J'ai tout arreté et flashé mon Bios B en 10.5...
ça  a marché !
Mon Bios A a été restauré, et je l'ai reflashé en 10.8
Gd Merci Stator69 !  :)
Message édité par antislash2 le 19-05-2013 à 15:19:06
n°8725414
nics
N°11
Posté le 19-05-2013 à 15:34:56  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/161370Capture.png
Message édité par nics le 19-05-2013 à 15:35:25
n°8725741
boobeer
Posté le 19-05-2013 à 20:59:18  profilanswer
Donc tes ports sont correctement reconnus en usb3.0 par windows.
As tu essayé avec des périphériques autres pas forcément usb 3.0 ( clavier souris clés usb ... ) ?
Peux tu tester un live linux pour confirmer ?
n°8726012
lyoneltheb​est
Posté le 20-05-2013 à 09:10:17  profilanswer
Bonjour a tous, je viens ici car je monte une conf pour un ami à base de z77a g43.
j'ai vu sur la première page du topic que les fonction d'O/C de cette carte son limité, pourriez vous m'en dire  plus car justement nous allons oc le 3570k que j'ai prévu dessus.
 ce sera la première fois pour lui et financièrement il est limiter a une conf de 800 €
voila le liens de la demande d'avis sur la conf
voila si vous pouviez donc me dire si pour un premier o/c la carte suffira ou pas merci
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°8726113
Chamby
Posté le 20-05-2013 à 11:07:28  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] cking.html
OC limité oui mais il y a déjà de quoi faire, en gardant une conso raisonnable pour une carte d'entrée de gamme. :)
n°8726138
lyoneltheb​est
Posté le 20-05-2013 à 11:23:35  profilanswer
merci pour le lien et la réponse rapide
n°8726289
antislash2
Posté le 20-05-2013 à 13:11:37  profilanswer
En recevant la réponse de MSI au sujet de mon BIOS A KO et de mon BIOS B incapable de restaurer le BIOS A faute d'option pour, j'ai beaucoup rit (jaune...)  :lol: :
Cher client,
Malheureusement, d'après les informations que vous nous avez communiquées, il s'avère que votre flash BIOS est échoué, rendant votre carte mère inutilisable. De ce fait, veuillez vous retourner vers votre revendeur afin qu'il effectue une prise en charge de votre produit. MSI France ne traite pas le SAV directement avec les clients finaux, à moins que le revendeur du produit concerné ait fermé. Dans le cas contraire, la garantie doit être prise en charge par votre revendeur, seul celui-ci pourra accepter ou non le retour de vos produits. Ce dernier est en droit d'appliquer ses conditions (Durée, modalités de prise en charge etc.). Merci de votre compréhension.
Cordialement,
Support Technique Composants
MSI FRANCE
http://fr.support.msi.com
Je leur ai donc fait savoir leur ignorance du fonctionnement de leurs produits et expliqué en retour la méthode trouvé par Stator69, tout en leur disant qu'il fournissait des cartes mères avec une fonctionnalité inutilisable en l'état.  :kaola:
n°8726497
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-05-2013 à 15:27:37  profilanswer
3eme retour SAV de ma Z77A-GD65 <o/
Cette fois-ci : second port PCI-E qui a flingué la mobale (j'ai fait le kakou aussi, quelle idée de brancher une GTX 650 en plus quand on a à peine 400 W de marge sur l'alim :o )
n°8726862
boobeer
Posté le 20-05-2013 à 18:59:56  profilanswer
eh beh :/
n°8727045
darck ppc
Posté le 20-05-2013 à 21:31:57  profilanswer
Soit c'est de la grosse malchance, soit tu fais effectivement le "kakou" pour avoir autant de problèmes :o
n°8727164
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-05-2013 à 23:37:46  profilanswer
Première fois : Chips réseau foireux, seconde fois USB 3 non fonctionnel.
n°8727348
Stator69
Posté le 21-05-2013 à 11:08:40  profilanswer
Bon,
ça  a marché !
Pas de problème  :o
C'est fait pour ça un forum => l'entraide  :jap:
Content que ta mobo soit repartie ;)  J'ai eu le même problème que toi et bonjour l'angoisse à l'idée d'envoyer sa mobo en sav => ça veut dire se retrouver sans pc pendant des jours, voir des semaines  :cry:
Ils sont nuls chez MSI... en plus la procédure je l'ai trouvée sur le forum msi  :lol:
La procédure devrait figurer en première page d'ailleurs...
n°8727662
boobeer
Posté le 21-05-2013 à 15:32:09  profilanswer
idée à la con ça :o
C'est fait ;)
n°8728201
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-05-2013 à 22:23:49  profilanswer
bon, au final désolé, la GD55 qui m'intéressait se trouve un peu plus cher et la gigabyte juste à coté était moins chère, donc j'ai pris une Z77X-D3H :sweat:, bonne continuation, je passe à la concurrence :)
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°8730709
zorro51
Posté le 23-05-2013 à 21:03:28  profilanswer
Salut
J'envisage de changer ma CM actuelle, qui est une Gigabyte merdique.
Je pensais prendre une MSI Z77A-GD65, ou une MSI Z77A-G45. Quelle est la différence entre ces deux CM ? Je cherche des bons contrôleurs, et le tout reconnu d'origine sous Windows 8, avec un BIOS sympa. Y a-t-il des différences au niveau des contrôleurs au niveau de ces deux cartes ?
n°8730782
boobeer
Posté le 23-05-2013 à 21:50:46  profilanswer
salut,
la gd65 a aussi un double bios physique avec un switch pour basculer de l'un à l'autre (et visiblement ça peut servir :whistle: )
un autre point c'est la puce réseau intel pour la gd65 et realtek sur la g45 ;)
Il y a moins de pb sur celles avec les puces realtek :)
n°8731058
Stator69
Posté le 24-05-2013 à 09:03:33  profilanswer
Voici le tableau comparatif tiré d'un bel article de comparo des mobo en Z77:
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] e-msi.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/35/IMG0035969_1.png
n°8731229
zorro51
Posté le 24-05-2013 à 11:47:47  profilanswer
boobeer a écrit :
salut,
Donc en gros autant prendre la g45, mais faire le flashage du bios via clé usb ?
n°8731242
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-05-2013 à 11:57:26  profilanswer
J'ai la g45 sous 8
Pour le flash aucun soucis avec la clef USB dans le bios, j'ai même tenté avec succès sous Windows mais c'est pas conseillé
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8731243
zorro51
Posté le 24-05-2013 à 11:58:14  profilanswer
Tout est reconnu d'office sous Windows 8, avec cette carte mère G45 ?
n°8731255
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-05-2013 à 12:02:56  profilanswer
Oui tout fonctionne très bien
n°8731264
zorro51
Posté le 24-05-2013 à 12:10:14  profilanswer
Ok merci pour ta réponse. Temps que tu es la j'ai une dernière question : lorsque tu branches un périphérique usb2 sur de l'usb3 à l'arrière de ton boitier, est-ce que l'usb3 qui est juste à côté continue à fonctionner en usb3, ou fonctionne-t-il alors en usb 2 ?
Je pose la question car j'ai ce dysfonctionnement avec ma CM actuelle (Gigabyte).
n°8731308
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-05-2013 à 12:34:05  profilanswer
[:wawa78:5] sais pas, j'ai rien en usb3  :sweat:
n°8731333
zorro51
Posté le 24-05-2013 à 12:53:36  profilanswer
Ok impec.
n°8733612
nics
N°11
Posté le 26-05-2013 à 14:31:56  profilanswer
j'ai la g45 et je viens de mettre a jour le bios pour la dernière version.
J'ai du foiré quelques choses :S (fait par l'outil Flash via clé USB) mon pc démarre mais ne boot plus..
en faite il essaye de démarrer plusieurs fois a la suite sans y parvenir..
Que dois-je faire? comment faire un reset du bios? en enlevant la pille? en enlevant juste les 2 cavaliers comme indiqué dans la doc?
merci!
e
Message édité par nics le 26-05-2013 à 14:33:00
n°8733647
-Shining-
Posté le 26-05-2013 à 15:08:12  profilanswer
je viens de constater que ma MSI Z77A-GD65 ne démarre pas sans la pile [:hide]
normal?
n°8733732
DmbUnleash​ed
Posté le 26-05-2013 à 17:08:25  profilanswer
J'ai une G45 et je pense avoir un "problème", quand je rentre dans la section OC du bios, le CPU-Phase de la carte mère s'affole, clignote et ma souris lag ce qui rend la configuration de cette partie difficile.
Je rencontre le problème seulement dans la partie OC, les autres sections aucun soucis, c'est normal ou pas ? Si quelqu'un peut vérifier sur sa carte ça serait cool.
Merci !
n°8733774
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-05-2013 à 17:47:49  profilanswer
Quel bios?
n°8733798
DmbUnleash​ed
Posté le 26-05-2013 à 18:04:06  profilanswer
Le dernier date 2.A, mais c'est le cas depuis que j'ai la carte.
n°8734478
Djeng0
Hash & Frères
Posté le 27-05-2013 à 12:02:39  profilanswer
Hello
après un an d'utilisation de ma Z77A-GD65...
mon bios A a l'air de m'avoir lâché : code d'erreur 19 au boot (pré-inilisation du southbridge).
A coup de reboot je réussissais difficilement à booter ... hier j'ai tenté de voir si c'était pas la RAM ...
Et en fait j'ai découvert qu'avec le bios B je démarre nickel !
Du coup si j'ai bien lu, il faut que je flash le bios v10.5 sur le B, et que je le copie sur le A ?  :sarcastic:
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
