7481 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8711564
titus372
Posté le 06-05-2013 à 16:40:52  profilanswer
salut a tous
suite a la mise a jours du bios de ma Z77A-G45 le ventilo du proco tourne a bloc en permanence par contre quand on ouvre le log MSI controlcenter et que je coche CPU smart fan control la c'est bon la régulation du ventilo se fait bien
une solution?
http://img843.imageshack.us/img843 [...] treacg.png
n°8711608
titus372
Posté le 06-05-2013 à 17:02:22  profilanswer
c'est juste un parametrage bios
il faut aller dans "hardware monitor" c'etait sur disabled, moi j'ai mis un seuil a 40° et une vitesse minimum a 25% et c'est bon!
n°8711917
flibuste1
Posté le 06-05-2013 à 20:29:10  profilanswer
Malheuresement il me qu'il n'y a pas de Multi Bios sur la G43...
Voila à quoi ressemble ma CM : http://content.hwigroup.net/images [...] 77ag43.jpg
Donc impossible de booter quoi que ce soit... Rien à l'écran, pas de signal et ca redemare au bout de 5s.
J'ai essayé de mettre le fichier téléchargé sur une clef usb en faisant ctrl+home. Mais rien n'y fait...
D'ailleurs il y a trois fichiers pour la maj, un .txt, un .exe, et un .2AO (?!), est ce que je devrait en mettre un, deux, trois? lesquels ? Et lequel dois-je renommer si je met en amiboot.rom ?
n°8711961
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-05-2013 à 21:06:51  profilanswer
c'est le fichier .2A0 qu'il faut renommer :jap:
mais si celui ci ne marche pas, tu peux essayer avec d'autres bios plus anciens avec la même démarche.
tu pourras reflasher ensuite en passant soit par l'utilitaire intégré au bios ou par l'utilitaire du forum msi hq :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8712008
flibuste1
Posté le 06-05-2013 à 21:35:52  profilanswer
Non, même avec un bios plus ancien, la méthode ne marche pas... Le pc reboot au bout de 5s sans image. La seule chose qui change quelque chose c'est quand je retire la pile de la carte mere, la le pc tourne 30s sans image avant de s'éteindre et de redémarrer non stop... Ca sens pas bon non ?
n°8712030
boobeer
Posté le 06-05-2013 à 21:52:15  profilanswer
tu fais bien tourner ton pc avec le minimum syndical comme je te l'ai précisé sur la page d'avant (clavier PS2, 1 rette, le proc et c'est tout) :??:
Il faut bien bourriner sur ctrl+home multiples fois et ce dès que tu appuies sur le bouton power.
Parfois avec une carte graphique dédiée ça peut aider à franchir la séquence de boot mais effectivement, avec le flash bios raté et si cette procédure foire, ça sent le SAV :/
n°8712041
flibuste1
Posté le 06-05-2013 à 21:59:17  profilanswer
Je vais retenté en bourinant les touches, mais ça a l'air de ne rien faire... Ou alors je m'y prend mal. Je laisse qu'une barrete, le proc, un clavier en PS2 et la clef usb sur un port USB2.
Par contre, si je renvoi la carte au SAV, qu'est ce que je leur dit ? Si le flash a raté, ca risque de passer hors garantie non ?
n°8712045
Calinou_
Hache et fer
Posté le 06-05-2013 à 22:01:17  profilanswer
Autant mettre la vitesse minimum à 0 % et le seuil à 70°C (les maximums respectifs). Ça ne signifie pas que le ventilo CPU sera arrêté en idle, mais c'est encore plus silencieux. :)
J'ai un True Spirit 140 (TY-140 donc), ça marche parfaitement.
Message édité par Calinou_ le 06-05-2013 à 22:01:40
Atom, les opticiens!
n°8712055
boobeer
Posté le 06-05-2013 à 22:05:43  profilanswer
Si c'est le cas, avec un flash raté à cause de leur logiciel ça serait plutôt malhabile (pour rester poli) de leur part :o
n°8712061
flibuste1
Posté le 06-05-2013 à 22:10:49  profilanswer
Le truc c'est que je l'ai acheté sur Materielnet, et j'ai en plus payé le montage... Donc je sais pas comment ça va se passer :/
n°8712066
titus372
Posté le 06-05-2013 à 22:13:27  profilanswer
je vais test mais le seuil a 70° ça me fait un peu peur [:xqwzts]
ça peu prendre combien en temperature un i5 3570K?
n°8712095
boobeer
Posté le 06-05-2013 à 22:40:41  profilanswer
105°C
Reste qu'en portant la température maximale supportée des Ivy Bridge desktop à 105°C, Intel compense cette hausse de température et on dispose au final d'une marge quasi identique entre Sandy Bridge et Ivy Bridge avec un même ventirad, ce qui permet de ne pas augmenter les besoins en refroidissement d'Ivy Bridge. Mais ceux qui aiment avoir une température plancher pour leur CPU en seront pour leurs frais.
source : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ature.html
n°8712108
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-05-2013 à 22:47:47  profilanswer
100 degrés en bench sans aucun soucis
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8712118
Calinou_
Hache et fer
Posté le 06-05-2013 à 22:54:13  profilanswer
En charge "réelle" (compilation), mon 2600K (OC à 3.9GHz) ne dépasse pas les 40-45°C (la vitesse du ventilo augmente un peu, mais ça reste silencieux).
n°8712131
titus372
Posté le 06-05-2013 à 23:02:41  profilanswer
ah bah oui ça monte haut effectivement
pour ma part a 4.2 GHz je ne depasse rarement les 50° en faisant de la compression de fichier la ;)
n°8712156
MisterJesu​s85
Posté le 06-05-2013 à 23:23:53  profilanswer
Bonjour à tous,
voila j'ai un petit problème avec ma Mpower, j'ai OC mon 2600k @4,8Ghz, quand je suis sur le bureau cpu-z m'indique bien 4,8Ghz et quand je lance linX ou OCCT, le fréquence du CPU descend à 4,1-4,2 Ghz.
Avez vous eu ce genre de problème ? J'ai fait plein de recherches sur internet sans jamais trouvé :/
n°8712295
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-05-2013 à 08:09:07  profilanswer
Niveau temps, ça donne quoi?
n°8712513
MisterJesu​s85
Posté le 07-05-2013 à 12:36:18  profilanswer
Dans les 60°C à peu près
n°8712517
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-05-2013 à 12:47:14  profilanswer
T'as pas une option dans le Bios qui te définit une puissance max limite?
n°8712535
MisterJesu​s85
Posté le 07-05-2013 à 13:14:20  profilanswer
Si mais j'y ai pas touché j'ai peur de mettre une valeur qui fasse tout cramé :/
n°8712540
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-05-2013 à 13:17:19  profilanswer
Tant que le vcore est bien en manu et que tu surveilles tes températures, normalement y'a pas de risque
n°8712563
MisterJesu​s85
Posté le 07-05-2013 à 13:37:31  profilanswer
J'essaierai ça plus tard et je reviendrai sur le topic pour te dire si ça marche ou pas :)
n°8713247
inforthoma​s
Posté le 08-05-2013 à 01:16:58  profilanswer
Bon Z77A G45 Gaming monté, verdict c'est une carte très moyenne, la puce killer est useless avec des pilote comment dire ... nul.
Les 2 port USB a 500hz c'est du pippo, la carte est pas mal pour l'o/c léger.
n°8713252
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 08-05-2013 à 01:19:28  profilanswer
Oué mais y a un dragon dessus. :o
n°8713438
titus372
Posté le 08-05-2013 à 11:11:00  profilanswer
salut
ça sert a quoi l'Intel rapid start technology dans le bios
moi c'est desactiver?
n°8713719
Calinou_
Hache et fer
Posté le 08-05-2013 à 15:11:31  profilanswer
titus372 a écrit :
salut
À rien. :D
n°8713821
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 08-05-2013 à 17:21:13  profilanswer
MisterJesus85 a écrit :
Bonjour à tous,
Y'a une option pour le turbo genre "power limit", met la à 200 et ça roule  :jap:
n°8713983
titus372
Posté le 08-05-2013 à 20:10:30  profilanswer
 [:luc@s]
meme pas a petit quelque chose?
n°8714093
Calinou_
Hache et fer
Posté le 08-05-2013 à 22:34:05  profilanswer
titus372 a écrit :
 [:luc@s]
Un peu : http://www.hardware.fr/news/12217/ [...] nnect.html
Ça permet d'accélérer la mise en veille prolongé (qui ne sert quasiment à rien pour du desktop car c'est en général plus lent qu'un reboot).
Message édité par Calinou_ le 08-05-2013 à 22:34:19
n°8714350
titus372
Posté le 09-05-2013 à 11:40:12  profilanswer
effectivement ça ne sert a rien
j'ai une autre question concernant ma Z77A-G45, chez LDLC il ont monté les 2 barrettes de ram sur les slot 2 et 4, c'est pas mieux sur les 1 et 3?
http://img267.imageshack.us/img267/5721/sanstitrefoo.jpg
c'est normal pour vous?
n°8714353
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 09-05-2013 à 11:45:26  profilanswer
http://img267.imageshack.us/img267 [...] trefoo.jpg
Dans mon souvenirs il fallait bien mettre en 2 et 4 pour avoir le dual Channel.
Donc c'est normal. C'est écrit dans le manuel au pire
Pseudo ingame : Fiddelcastor
n°8714366
titus372
Posté le 09-05-2013 à 12:12:47  profilanswer
effectivement c'est bien préconiser dans la doc ;)
n°8714852
dureiken
Posté le 09-05-2013 à 21:41:58  profilanswer
j'ai une MSI Z77 Mpower, j'ai OC mon processeur (i7 3770k) a 46*100 avec le HT desactivé mais je n'arrive pas à faire baisser sa tension et sa fréquence lorsqu'il ne travaille pas.
J'ai touché à différentes options dans le bios mais rien n'y fait.
C1E support activé, C-state activé
Si quelqu'un à une idée.
n°8714878
Calinou_
Hache et fer
Posté le 09-05-2013 à 22:21:11  profilanswer
dureiken a écrit :
Même problème ici, mais généralement je ne crois pas qu'on puisse activer les fonctions d'économie d'énergie quand on tourne à une fréquence différente de celle par défaut.
n°8714888
boobeer
Posté le 09-05-2013 à 22:36:13  profilanswer
Si vous faites une recherche avec mon pseudo vous verrez que c'est possible uniquement si vous overclockez par les coefs turbo et non pas par le coef global ;)
Et même avec cette methode. Si vous mettez un vcore autre que sur auto alors le voltage ne diminuera pas en idle.
Message édité par boobeer le 09-05-2013 à 22:38:12
n°8715029
inforthoma​s
Posté le 10-05-2013 à 02:49:37  profilanswer
Par contre j'ai un problème a chaque boot avec ma G45 je règle le Boot sur mon SSD mais il revient a chaque fois sur mon Disque de stockage (des que j’éteins le pc)...
n°8715239
TriniTa_91​1
Posté le 10-05-2013 à 11:13:21  profilanswer
@ Boobeer : Tu devrais mettre ta méthode en première page, c'est quand royal de profiter de son Oc et du silence en idle.
J'ai appliqué ta méthode, et c'est vraiment nickel, j'ai joué sur le PLL je crois pour augmenter le Vcore en full. 4.4Ghz en Full & 1.6Ghz en Idle !
n°8715460
titus372
Posté le 10-05-2013 à 13:43:41  profilanswer
tu le fais a partir d'où dans le bios?
n°8715632
inforthoma​s
Posté le 10-05-2013 à 15:51:56  profilanswer
Dans l'option #BBS je crois, j' ai le choix entre mon SSD et mon DD Seagate je met donc mon ssd en 1er et je désactive le 2eme BBS.
http://www.izipik.com/images/201305/10/tbn3q0quw01u0sbzl3quwqx6-msi_snapshot_00gegeg.jpg   http://www.izipik.com/images/201305/10/tbn1vck4nx10fjd9r2w4ag99-msi_snapshot.jpg
Message édité par inforthomas le 10-05-2013 à 15:59:39
n°8715676
titus372
Posté le 10-05-2013 à 16:43:33  profilanswer
Tu fais bien f10 pour valider j'imagine?
Sinon essaye juste avec le ssd de brancher pour voir si il démarre bien dessus?
n°8717408
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 11-05-2013 à 23:17:36  profilanswer
Salut a tous, j'ai un probleme depuis environ 2 semaine.
Quand je boot mon pc, sa me dit un message qui veux a peut pret dire de choisir un autre périphérique et d'appuyer sur n'importe quel autre bouton pour redémarrer. Sa fait comme si mon SSD n'était pas reconnu.
J'ai deux disque dur : WD 500go caviar blue et un Samsung 840 pro 128gb.
Dans le BIOS quand je vais setting->boot et j'ai le choix entre affiché le logo en grand et "boot select", et dans "boot select" je peux choisir entre uefi ou legacy+uefi?
il faut choisir quoi?
http://farm8.staticflickr.com/7359/8730027548_9f04b3461f.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7442/8728907705_060281b661.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7288/8730027196_d70188a907.jpg
Message édité par warplane95 le 11-05-2013 à 23:51:54
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
