3477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8467703
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-10-2012 à 12:48:36  profilanswer
Mise à jour du bios sous windows [:max evans] hier de ma Z77A-G45, aucun soucis
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8467910
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 16:36:37  profilanswer
Bon ça y est j'ai enfin reçu ce qu'il me manquait...
Je va pouvoir OC le tout et m'muser un peu !
http://imageshack.us/a/img543/9758/20121004144705.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°8467913
Notowious
Posté le 04-10-2012 à 16:38:38  profilanswer
T'aurais pu prendre de la DDR assortie :o
n°8467919
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 16:44:07  profilanswer
Roooo tout de suite ...Moi j'aime bien le mélange rouge noir et blanc ! nah !
n°8468031
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 18:14:12  profilanswer
Je voulais m'adonner aux joies de l'oc sur mon i7 3770k et ma msi mpower z77 et la ...
arf c'est à n'y rien comprendre ... je boot sans probleme à 4.2ghz avec l'option OC génie de msi activé , je boot aussi à 1.30v en 4.5ghz mais des erreurs , mais dès que je met 1.35v pour 4.5ghz ou 4.7ghz rien à faire le pc s éteint au démarrage et reboot en boucle , obligé de l'éteindre proprement et hop F1 pour accéder au bios message d'erreur d'oc....
Je sors de pas mal de carte mère Asus alors je penses être un poil à a la rue ce qui expliquerait les soucis rencontrés..
J'ai juste touché au voltage et au coef *45 ..
Si quelqu'un à une idée je suis preneur....
n°8468054
brice28
brice28#2565
Posté le 04-10-2012 à 18:35:51  profilanswer
Tu as une option à activé si tu veux pouvoir booter au delà de 45 sur sandy et ivy bridge
Sûrement celle la que tu as du oublié
n°8468055
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 18:37:09  profilanswer
Ah ok et est-ce que par hasard tu la connait?
n°8468066
brice28
brice28#2565
Posté le 04-10-2012 à 18:47:10  profilanswer
Ça doit être cpu overvoltage
Elle est dans le menu oc
Et doit être active sur l'exemple page un
Je suis depuis mon tel du coup je peux pas vérif le nom exacte
n°8468077
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 18:55:48  profilanswer
Tu est super merci je vais allez voir ça car je comprenais plus la mais en attendant des erreurs sous linpack le tout stock ça fait badtriper la..
Message édité par bioboss le 04-10-2012 à 18:55:56
n°8468096
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 04-10-2012 à 19:16:34  profilanswer
Internal PLL overvoltage a mettre sur enabled pour aller au delà de 4.5 ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8468097
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 19:21:44  profilanswer
C'est malheureusement déjà le cas...
Même avec 1.3v aux fesses du i7 3770k à 4.2ghz sur linpack erreur au bout de 8 ou 9 passes...
J'ai quand même acheter la msi mpower z77 pour l'oc pas pour quelle me fasses de la peine la....je suis un peu écoeuré pour le moment ..j'ai du zapper un truc mais quoi ..
Message édité par bioboss le 04-10-2012 à 19:22:25
n°8468099
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 19:23:33  profilanswer
question peut-être conne de prime abord mais peut-on overclocker sans activer le mode "oc génie" ?? en mode standard (plus manuel donc ) j'aurais peut-être moins de soucis non?
n°8468102
ayze
sabaidi ! !
Posté le 04-10-2012 à 19:24:46  profilanswer
boobeer a écrit :
Tu as un lien dans les 1eres lignes du 1er post qui te renvoie vers mon o/c avec qqs bases de réglages + des screens ;)
au debut c'est ce que j'ai essaye de faire mais il y a quand meme quelques parametres de difference entre nos bios ou je ne connais pas et rien que le fait que je ne peus pas changer le cpu voltage alors je ne peus pas avancer , du coup je suis oblige de passer par ocgenie . mais bon là je suis satisfait avec ocgenie en utilisation normal je reste en standard et quand j'ai des encodages videos ou autres "hop!" le petit bouton et je suis à 4.8ghz  :pt1cable:
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°8468152
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 19:59:08  profilanswer
bon et bien je suis sur la bonne voie ....en réalité j'ai décidé de shooter oc génie et de passer en mode standard et pour l'instant plus d'erreur sur occt et linpack en stock ...je vais essayer de monter déjà à 4,2ghz stable on verra après !
n°8468161
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 20:09:30  profilanswer
Bon la je dois avouer que cela commence à me taper sur les nerfs !
Je suis passer en mode standard , et je souhaiter passer déjà à 4ghz , mais apparemment je ne peux pas toucher au coef multiplicateur dans standard , il faut que je me dirige sur oc genie ( toujours dans le mode standard) et que je fasses customize puis j'ai accès au coef je met sur *40 pour taper 4ghz je vois la fréquence s'appliquer juste en dessous en griser je redémarre et une fois sous windows 3.5ghz....
n°8468225
brice28
brice28#2565
Posté le 04-10-2012 à 21:06:16  profilanswer
Attention à ne pas désactivé certaine option d'économie d'énergie sinon l'oc ne sera pas pris en comte d'où  le coef 35
Pareil test avec un bclk de 106 les ivy sont plus stable entre 105 et 107
n°8468227
bluedragon​38
Posté le 04-10-2012 à 21:07:58  profilanswer
Mais pourquoi les gens font ça sous windows ? alors qu'il suffit juste a mettre le fichier de la rom sur clé usb et d'aller dans le BIOS puis M flash ? c'est simple comme bonjour :o
n°8468230
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 21:09:12  profilanswer
j'ai désactivé n l'eist , le "enhanced turbo" et le turbo boost effectivement .. je vais ressayer , je lâche rien , je n'ai pas investi des centaines d'euros pour le laisser stock naméo !
Il me semble avoir pourtant essayer tout à l'heure en réactivant unes à unes les économies d énergie mais le coef rester sur auto et impossible à changer...
Message édité par bioboss le 04-10-2012 à 21:10:43
n°8468235
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-10-2012 à 21:12:34  profilanswer
Parce que c'est encore plus simple sous windows  :o
Bon, je sais, j'ai joué avec le feu  :D
n°8468253
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 21:23:04  profilanswer
En gros brice28 j'ai ça en standard dans l'uefi et la ou j'ai posé ma souris c'est le coef impossible à toucher qui me gave bien !!
http://imageshack.us/a/img43/2111/20121004211541.jpg
Et ce qu'il y a en dessous
http://imageshack.us/a/img43/2465/20121004211428.jpg
Message édité par bioboss le 04-10-2012 à 21:23:49
n°8468255
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-10-2012 à 21:23:48  profilanswer
avec le + et le - ?
n°8468256
boobeer
Posté le 04-10-2012 à 21:24:16  profilanswer
J'ai fait mes tests avec une gd55 comme précisé, evidemment qu'il y aura une différence sur les autres modèles pour les options du bios :)
En l'occurence celui à qui je répondais a dit qu'il venat de prendre une gd55 ;)
n°8468272
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 21:33:12  profilanswer
Flagadadim si ce n'est que ça je te vénère un bon bout de temps..........lol
n°8468295
bluedragon​38
Posté le 04-10-2012 à 21:43:55  profilanswer
Je crois qu'il y a une fonction screenshot dans les BIOS msi hein , genre avec F12 :o
n°8468305
boobeer
Posté le 04-10-2012 à 21:48:45  profilanswer
Oui mais y'a que moi qui sait m'en servir alors chut garde ça secret  [:cerveau shut]
n°8468314
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 22:02:00  profilanswer
je connais j'ai même essayer mais il ma dit que ma clé usb était pleine je crois alors que c'est une 32gb et qu'il doit bien rester au moins 25gb dessus la.....bref la poisse.
n°8468322
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 22:08:34  profilanswer
J'ai honte....il fallait utiliser les + et - du pavé numérique pour changer le coef et le voltage dans le mode standard.....je m'en vais me cacher loin très loin.....
M'enfin reste à savoir si cela va être stable et fonctionner ..je vais essayer de suite.
n°8468328
bluedragon​38
Posté le 04-10-2012 à 22:11:59  profilanswer
Trop tard :D
bioboss : bah comme tous les bios quoi :o
Message édité par bluedragon38 le 04-10-2012 à 22:12:15
n°8468343
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 22:23:29  profilanswer
Complètement....le pire c'est que j'ai souvent fais ça sur mes anciennes mobales.. mais je me suis embrouillé le cerveau et suis parti des heures durant sur des fausses pistes....
Je ne sais que dire lol..
Du coup un piot coup de 4.2ghz à 1.2v pour le moment passe enfin impeccable sous linx 0.64 support avx...YES ! merci à tous les gars !
Edit : 4.5ghz à 1.2v linx0.64 avx impeccable !! 100.10 ghlops et le tout finis sans erreur en 3.43s..
Message édité par bioboss le 04-10-2012 à 22:29:44
n°8468359
ayze
sabaidi ! !
Posté le 04-10-2012 à 22:39:16  profilanswer
Pu..n  :fou: moi aussi ça fait 4 jours que je me tire des balles pourquoi je ne peux pas changer le voltage :??: c'est vraiment balot ce truc jusqu'a cpu voltage et aussi sur tout les autres pages il suffit que je double click sur les parametres et j'ai la liste qui s'affiche et je choisie ce que je veux , mais à partir du cpu voltage rien jusqu'a la fin du page  :pfff: et là je viens d'essayer avec la touche + et 0.85v s'affiche et ça monte à chaque fois alors pour arriver à 1.38v il faut un petit moment  pas tres logique ce truc  :kaola: mais c'est peut etre pour eviter qu'on click par erreur ou se trompe sur 2.20v par exemple  :pt1cable:  mais bon maintenant je n'en ai plus besoin  :)
bioboss nous 2 on va jouer au cache cache sur la lune  :lol:
Message édité par ayze le 04-10-2012 à 22:41:56
n°8468366
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 22:44:43  profilanswer
c'est clair the honte lol
l'essentielle c'est au final que tout s'arrange et moi je suis aux anges la !
le i7 tiens 4.5ghz pour 1.2v je peaufinerais demain car la j'en peu plus...
n°8468381
ayze
sabaidi ! !
Posté le 04-10-2012 à 22:59:25  profilanswer
c'est un peu mieux que mon i5 il lui faut 1.26v mais c'est apres 4.5ghz que c'est plus gourmant .
le vdrop il faut le mettre à combien ? là je suis toujours sur auto et dans le bios j'ai mit 1.38v et avec cpuz en idle j'ai 1.32v et en full j'ai 1.29v , bon c'est pas enorme mais si on peut l'ameliorer pourquoi pas .
n°8468401
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 23:16:14  profilanswer
Sincèrement je ne saurais t'aider .
Moi j'ai mis 1.2v et 42 au coef et j'ai redémarré !!
J'avoue être heureux pour le moment d'avoir pu stabiliser le monstre et surtout de taper 4.5ghz à 1.2v qui me semble t-il n'a pas l'air si mal par rapport à ce que j'ai pu lire partout .
n°8468411
brice28
brice28#2565
Posté le 04-10-2012 à 23:29:45  profilanswer
Exactement
On a testé le clic et c'était trop risquer
Du coup l'option à était retirer
n°8468474
bluedragon​38
Posté le 05-10-2012 à 01:31:58  profilanswer
Je trouve ça abusé comment l'overclocking c'est devenu pour "enfant"... avant on galérait ! maintenant c'est.. easy !
n°8468511
bioboss
YO !
Posté le 05-10-2012 à 07:44:16  profilanswer
Easy quand tu sais utiliser le + ou le -.....^^
n°8468897
bluedragon​38
Posté le 05-10-2012 à 15:51:58  profilanswer
n°8469063
mojito69
Posté le 05-10-2012 à 18:18:43  profilanswer
si c 'est vraiment stable à 4.5ghz@1.2v c'est sur que ton cpu c tout benef! :jap:  mais as-tu vraiment testé sous OCCT large data (2 à 3h)..;je dis ça parce que moi souvent j'étais stable sous linx, prime etc mais pas sous OCCT...
sur une gd65 avec un 3770k moi je suis rock stable comme toi à 4.2ghz@1.2v et à 4.4ghz j'ai déjà besoin de 1.23v..
Alim: corsair TX550M,MSI Z77A-GD65, i7 3770K, 2 x 4go G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX 2400 MHz DDR3,Sapphire Radeon 7870 OC
n°8469086
mojito69
Posté le 05-10-2012 à 18:39:55  profilanswer
Sinon personne pour me répondre svp  :cry: :
mojito69 a écrit :
Bonjour  :hello:
je viens de mettre à jour ma z77A GD65 avec le nouveau bios A6...
Quelques nouvelles options apparaissent dans ce bios et j'aimerais avoir quelques précisions les concernant.
1/Memory Fast Boost (enable par defaut)
2/ CPU Core Switching Frequency (Auto par defaut, 1.5x, 2x)
3/OC Retry Count ([1] par defaut, disable, 2, 3)
Kesako?
Sinon par rapport à mon ancien bios j'ai remarquer que lorsqu'on active le profil XMP de la Ram le cpu/io n'augmente plus et reste bien à sa valeur par defaut (1.05v),de plus les timings XMP de la ram sont plus conformes à ceux préconisés par le constructeur.Donc bon point pour MSI! :jap:
Autre remarque: dans ce nouveau bios le EUP 2013 est désactivé par defaut alors qu'il était activé dans le bios précédent....
Edit: à noter aussi que le souci de L'EIST qui ne s'activait pas a l'air d'être réglé! :)
n°8469335
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 05-10-2012 à 21:27:57  profilanswer
Je viens d'installer la mpower avec un 2700k
belle bête bien qu'un peu too much niveau radiateurs  :o
bios flashé, drivers installés
même pas eu besoin de reinstaller w7  :p
ça semble tenir 4.7 ghz à 1.34v, 65° max sur hyper pi sans bourriner la ventilation (1000tpm)
faudrait que je prenne le temps d'affiner tout ça
quelle est l'option d'eco pour moduler le vcore en fonction de la charge (anciennement speedstep) ?
:o :o :o
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
